Публикаций
730 -
Баллов
150 -
Зарегистрирован
Посещение
Сообщения, опубликованные A.C.C.
Медь 102SSC не имеет никакого отношения к меди PCOCC-A, это совершенно разные технологии. Медь PCOCC-A (это монокристалл) уже давно не изготавливают и Oyaide её никогда не изготавливала, а заказывала там же, где и все остальные, на заводе Furukawa, где её выпуск прекратили.PCOCC-A 0,18мм (марка меди 102SSC)
У Oyaide 102 пришла на смену PCOCC, у нас есть пока оба варианта , еще остались запасы PCOCC
А что такое SS-20?
Серебро Америка 686проба серебра, остальное спец. примеси, 42жилы по 0,18мм + Медь Oyaide Япония, очистка 99.9999999% 60жил по 0,016мм (производиться эксклюзивно под наш заказ) 408 жил в кабеле
- 1
Возможно изготовление под любые наушники с любыми коннекторами? А также межблочные провода?
Под любые со сменным кабелем, под некоторые наушники без сменного кабеля. Конкретные модели спрашивайте!
Любые возможные межблочники по вашему запросу.
EX-5
Используемые проводники
Медь Oyaide Япония,(производиться эксклюзивно под наш заказ) + посеребренная медь Acrolink Япония (производиться эксклюзивно под наш заказ) 40 жил в кабеле
Медь Oyaide очистка 99.999999% на каждый контакт по 13 жил PCOCC-A 0,18мм (марка меди 102SSC)
Результаты теста данного проводника показывают невероятный уровень проводимости в 102,3 % IACS. Данный результат является сверх идеальным.
Проводник изолируется сверхплотным составом ПВХ (маркировка XLPVC) разработанным с учетом достижения максимальной гибкости и эластичности, но при этом способным держать рабочую температуру до 105 °С.
ПВХ XLPVC имеет максимальную степень очистки от свинца и других “паразитных” примесей способных отразиться на звучании проводника.
Посеребрённая медь Aсrolink 8NDH Япония, очистка 99,99999% 7жил по 0,2мм. За основу проводника 8NDH был взят топовый медно-посеребренный проводник Acrolink 8N (очистка 99,9999%) по нашей просьбе проходящий дополнительные два этапа очистки,
что позволило добиться в 8NDH уровня очистки меди 99,99999%, так-же под наш заказ была увеличена толщина серебряного напыления с 10 микрон до 15 микрон.
Соответственно, как 8N, так и 8NDH облачен в тефлоновую сверхпрочную высокотемпературную изоляционную оплетку.
Состав
Проводники переплетены стандартным акустическим плетением, в нейлоновой оплетке тройного плетения Американского производства.
Тройного плетения нейлон - Multifilament многократно повышает механическую защиту кабелей при постоянном использовании даже в экстремальных условиях.
Разъемы для наушников используются стандартные - золоченые. Для некоторых моделей наушников, по желанию, можно установить HI-End разъемы компаний Furutech или Oyaide стоимость кабеля в этом случае увеличивается на стоимость разъемов.
Разъем для подключения к усилителю 6,3мм сплав серебра и родия или 4пин XLR с золочеными контактами Neutrik (по желанию клиента можно установить 4пин XLR с сконтактами их сплава серебра и родия )
Благодаря замене половины проводников на посеребренную медь Acrolink 8NDH звучание становиться еще более четким в деталях и после звучных затуханиях сигнала.
Звучание ощущается еще более четким и детальным особенно в сегменте средних и высоких частот, но при этом плотность, мощность и динамика низких частот остается на приятном уровне.
При более пристальном и длительном сравнении EX-3 и EX-5 становиться заметно также “расширение” и “углубление” сцены, четче ощущается позиционирование и
умеренное разграничение инструментов на сцене, что дает отдельно ощущение каждого инструмента, но при этом остается музыкальность, композиция не “разваливается” на отдельно звучавшие инструменты.
EX-3
(Медь Oyaide Япония,(производиться эксклюзивно под наш заказ) 52 жилы в кабеле
Состав
Четыре провода серии 102SSC переплетенных стандартным акустическим плетением, это далеко не обычная медь! За ее исключительное качество отвечают японские хай-энд гуру из легендарной Oyaide и Furutech. Цепочка производства меди Oyaide марки 102SSC выглядит так: вначале чистая медь поставляется на один из самых продвинутых в Японии проволочно-волочильных комплексов, где ее скатывают в стержень, а затем с помощью специального процесса волочения вытягивают в провод толщиной 1 мм. При этом вместо обычного травления кислотой медь подвергается тонкой механической обработке, направленной на стопроцентное удаление примесей. Этот механический процесс применяется в промышленности крайне редко из-за технической сложности и высокой затратности, но Oyaide готова к любым расходам ради безупречного качества финального продукта. После механической очистки провод отжигают для удаления всех деформаций, вызванных процессом волочения.
Все это высокотехнологичное «чудо» облачено в нейлоновой оплетке тройного плетения Американского производства.
При сравнении со стоковым сразу чувствуется повышение плотности баса и улучшении динамической отдачи мембраны динамика.
Первое что сразу замечаешь отсутствие “мыльности” и “ватности”, звучание на порядок детальнее и четче, ощущение глубины “сцены” на порядок усиливается несмотря на то что ощущений кардинально резкого расширения “сцены” нет,
но все-же “сцена” шире по отношению к стоковому кабелю и, как уже упоминалось, намного “глубже”, после длительного сравнения, возвращаться к стоковому кабелю нет никакого желания,
если только для того, чтобы, еще раз убедиться в превосходстве японской меди.
EX-9
Медь Oyaide Япония,(производиться эксклюзивно под наш заказ) + посеребренная медь Acrolink (производиться эксклюзивно под наш заказ) + комбинированный кабель Acrolink Япония 200 жил в кабеле
Комбинированный кабель Acrolink Япония, 23жилы по 0,1мм посеребрённой меди и 7жил по 0,1мм серебра. Центром данного кабеля является семь отдельно изолированных проводника из серебра,
поверх отизолированных серебряных проводников, круговым плетением добавлены 23 жилы посеребренной меди сечением 0,1мм и сверху еще один слой тефлоновой изоляции
Состав
Богатство звука и наличие ранее незаметных деталей – первое что ощущаешь при подключении EX-9. Динамическая отдача остается на высоте и добавляется еще более приятной плотностью, при этом средний и высокий диапазон еще насыщенней и “богаче”
Но главным отличием “девятки” остается пока еще не превзойденная “сцена”, а точнее ее объем. При прослушивании композиций с большим количеством инструментов,
в полной мере начинаешь понимать все тонкости и детали, идеально подобранной совокупности проводников из различных материалов.
EX-5
Состав
EX-3
Состав
A DT880pro рассматривали? Они более сбалансированы но при этом акцент на бас у них достойный, как собственно у всей старой школы Beyerdynamic.
А по поводу улучшения системы полностью согласен.
может Phillips Fidelio X2HR?
Fadelio "ватное" звучание имеют по сравнению с прошными Баерами, боюсь будет не хватать четкости и детальности.
Посмотрите Sennheiser HD 26 https://doctorhead.r...iser_hd_26_pro/
Профессиональные DJ наушники с акцентом на бас , но при этом голова от него не гудит при длительном прослушивании.
Но в отличие от DT990 они закрытого типа, как и подавляющее большинство DJ наушников.
Данная акция распространяется только на сменные провода сборки компании Doctorhead и только для наших любимых форумчан!
Вашему вниманию!
EX-3
Чистейшая японская медь марки 102SSC с очисткой 99.999999%, 13 жил по 0,18 мм
От 6900р (за 1,2метра) цена варируется от выбранной вами длины и разъемов
EX-5
Добавлена посеребрённая медь, так же японского производства!
От 9900р (за 1,2метра) цена варируется от выбранной вами длины и разъемов
EX-9
К выше упомянутой меди добавляется посеребрённая медь и чистое серебро.
От 15000р (за 1,2метра) цена варируется от выбранной вами длины и разъемов
По вашему выбору балансное или не балансное подключение.
В связи с ложившейся ситуацией – вынужденной самоизоляцией, предлагаем вам услугу «Прослушка на дому»! Привезем вам понравившиеся варианты для прослушивания в домашних условиях, по предоплате. Вы сможете сравнить на своей системе, на знакомой музыке!!!
- 2
CX300 однозначно!!! Намного надежнее.
А можно Laconic Lunch BOX HA-06 посмотреть, а нужен этим наушникам усилитель или нет, зависит от источника звука - его мощности.
Джек будет другой - "Г" образный, раза в три больше и металлический. Вот только боюсь пересылка наушников туда-обратно будет стоить дороже ремонта, а если по обычной почте около - 1месяца
Т.к. Джека на Iphone нет (отдельно они не продаются, что-бы подходил под 2G iPhone) все это время вели дискуссию с Sennheiser Audio о замене на новые, т.к. есть видимое повреждение кабеля это не гарантийный ремонт, но было решено отремонтировать их по гарантии, на данный момент ждем поставки и замены кабеля. Сегодня к вечеру все должно решиться!
И без клея отлично подходят.
Можно и Grado, но для (Dire Straits, Pink Floyd, Deep Purple, Scorpions) лучше взять что-то не с таким сильным упором на "верхние" частоты.
Гляньте MB Quart QP 450 PRO ровный, почти мониторный звук с слегка подкрашенным басом, сидят отлично. Конечно "мяса" баеров им не хватает, но у всех свои недостатки )))
Мне кажется так интереснее будет - ASUS Xonar D2X + Laconic HA-08 ZanaDeux Micro + Sennheiser HD 650 немного дороже чем вы хотели, но оно того стоит ))) если 650 не хотите как альтернатива AKG K 701 или Beyerdynamic DT 880 PRO
Ахмед,Я купил 5 ламп Tesla и возмущен!!!
Дело в том, что 2 из них обладают просто адским микрофонным эффектом (надеюсь, употребил верный термин). То есть при легком касании не только усилителя, но и чего-либо вблизи него, и даже при вибрации стола с усилителем от шагов в ушах раздается громкий звон!
Переткнул все несколько раз. Стабильно проявляется именно на 2 лампах из 5.
Надеюсь, это гарантийный случай? Насколько я знаю, Вы ведь утверждали, что лампы проходят отбор...
Извините за получившуюся ситуацию, привозите все пять ламп, вернем деньги, только чек прихватите с собой.
Из учета что на Российском рынке их еще не было!!!!
Боюсь впечатлений пока нет! ))))
MB Quart QP-450 + амбушюры Sennheiser EP 034659
Купил их давно, но стандартные амбушюры не очень удобны (нижняя часть не касается лица, шумоизоляция хуже, да и вообще как-то не уютно сидят), поэтому долго наушниками не пользовался, просто лежали.
Так вот - подключал к t.c.electronic conect D24 слушал flac сравнивал с Beyerdynamic DT 770 PRO .
Rock (Metallica, Pink Floyd, Deep Purple, The Doors, Dire Straits,Radiohead,System Of A Down, еще куча рока жесткого и не очень, ну и немного Русского рока).
Первое впечатление Beyer "рулит" - ярче, сочнее, середина лучше акцентирована, гитара (электро) и вокал яркие живые. Одел MB Quart все немного потускнело НО четкость передачи деталей сбалансированность всех частот очень быстро "встряхнули" мозг "а оно же так на самом деле звучит, ну или очень близко". Как оказалось проблему с "яркостью" и сочностью удалось решить самым простым способом - регулировкой громкости - MB Quart QP 450 PRO раскачать немного сложнее чем Beyerdynamic DT 770 PRO . Хотя добиться от QP 450 такой-же агрессии, жесткости, резкости не удалось даже на эквалайзере (крайний случай) в целом ОСТАЛСЯ ОЧЕНЬ ДОВОЛЕН и это они еще не прогрелись.
Classic ( классикой я не богат:Antonio Vivaldi, Ф.Шопен (композицию умолчим))) и Apocalyptica)
Вот тут уже ОЧЕНЬ похожи, приходилось ловить мелочи, QP 450 немного четче, умеренней, верха детальнее и объемней, а DT770pro остались при своих агрессии, жесткости, резкости хотя это оказалось хорошо только на Apocalyptica прям удивительно )))))
А потом понеслось - Транс, Попса, Хаус, Драм, Психодел., немного джаза и блюза.
Но добавить было нечего, основная картина осталась без изменений - QP 450 нечто среднее между DT770pro и FOSTEX T 50 RP (потом и их достал для сравнения) но не до одних не до других полноценно не дотягивает.
В общем итого неопределенный "Слушайте Сами, Решайте САМИ!!!" а я пока погрею MB Quart.
А подделки бывают! Приносили пару лет назад куплена в ТЦ ..... внешне почти не отличается, если оригинал в другой не держать )))
-30% на сменные провода для наушников*
в Сменные кабели для наушников
Здравствуйте, изготовление в течении 3-4 рабочих дней.
Я бы рекомендовал рассмотреть EX-9 т.к. он детальней за счет большей емкость и добавления чистого серебра.
EX-3 от 6900р в зависимости от используемых разъемов, можно поставить Oyaide тогда стоимость 8960р
EX-5 от 9900р в зависимости от используемых разъемов, можно поставить Oyaide тогда стоимость 11960р
EX-9 15000р \ 17780р с Oyaide
