max_rocker
Публикаций
5 -
Баллов
17 -
Зарегистрирован
Посещение
Сообщения, опубликованные max_rocker
Доброе время суток, ребят)
Проблема вот в чем: у ATH es7 работает только правый динамик.
Правая работает, только если на него надавить,прямо на середину пластикового корпуса. Разбирал, провод перепаивал, ничего не изменилось. Во время разборки туда (на прозрачную плёнку внутри) вообще угодил небольшой болтик, но хуже от этого не стало, проблема имеет все тот же характер. Когда сам правый динамик не в корпусе наушников, его можно "настроить", и он может играть, но при затягивании болтиков в корпусе перестаёт. После чего случилась такая беда я сказать не могу: не понял, не дергал.
Доброе время суток)
Помогите выбрать наушники для плеера Cowon D20 для улицы! (НЕ затычки, БЕЗ шумоподавления. Короче говоря, альтернатива ATH ES 7)
До 10 т.р. (не по докторхедовским ценам)
Слушаю метал, блюз, гаражный рок. Предпочтительно, не такие большие, как ATH M50, по размеру похожие на ATH ES 7.
P.S. ATH ES7 сломались во время осмотра мною внутренностей наушников. Были подозрения на перетертый провод, и во время проверки болтик примагнитился к магниту и попал на пленки. Сквозь черный защитный "дуршлаг" повреждений не наблюдается, но звука нет. Ситуация исправима?
P.S.S Быть может, подскажете, где можно купить ATH ES7 по адекватной цене?
Я живу не в МосквеЗдравствуйте.
Можно предложить кабель такого плана.
Сдвоенный литцендрат, изоляция силикон высокой плотности. Слабо реагирует на мороз, не дубеет от времени, довольно мягок, более чем достаточная прочность на разрыв, ровный сбалансированный звук.
Вместе с установкой в районе 2т.
Контакты в профиле.
Дорогие друзья! Сломался провод для наушников audio technika es7. Хочу заменить его, но в кабелях не разбираюсь. Можете посоветовать хорошие кабеля, но не дороже 2к ? За помощь заранее благодарствую!
Ремонт ATH Es 7
в Гарантийный и послегарантийный ремонт.
Сломались ath es 7, левый наушник работает только при надавливании на пластиковый корпус под амбашюром. Перепайка провода не помогла :с
Как это можно починить, добрые люди?
