unknown_soldier
Пользователи-
Публикаций
11 -
Баллов
11 -
Зарегистрирован
Посещение
Репутация
1 Без репутацииИнформация о unknown_soldier
Звание
Новичок
У Beyerdynamic DT 880 pro 3-х контактный динамик и 3-х жильный кабель. На Алике нашёл только 2-х и 4-х контактные динамики. Это кабель придётся тоже менять? Для 4-х контактных динамиков 4-х жильный кабель, для 2-х контактных 2-х жильный и т.д? Важен ли диаметр жил кабеля? Какой оптимален для динамиков 32 Ом? Я полный профан в этом деле.
Так случилось, что у моих Beyerdynamic DT880 pro сначала сломался правый динамик (спикер) и я заменил его на какой был (от Philips SBC HP-840), теперь сломался и он. Кто имел опыт самостоятельной замены динамика(ов). Где покупали аналоги? Так ли важны параметры АЧХ, сопротивление при разных динамиках? . Конкретно на этом сайте меня не устраивает скупость информации. Не всегда указано даже сопротивление. Так ли важен диаметр? На оригинальном динамике я намерил 45мм.
Блин, страшновато! Одни умельцы мне штекер на Филипсах перепаяли, после этого они как прежде не звучали.
Начало барахлить левое ухо уже через полтора года. Звук либо есть, либо нет, либо слабый. Шевелю провод у уха, чтобы нормально стало. Подскажите, самому реально починить?
Напрямую к компьютерной звуковухе Audigy 2 эти наушники можно подключать? Ничего не сгорит?
Вопрос по конструкции возник. Видно, что у наушников DT 880 вилки металлические, как, видимо, и дужка. А из какого материала сделана дужка и вилки у DT 880 pro? Насколько надёжна конструкция?
