Pavel Zhuravlyov
Пользователи-
Публикаций
4 -
Баллов
0 -
Зарегистрирован
Посещение
Репутация
0 Без репутацииИнформация о Pavel Zhuravlyov
Звание
Новичок
Перегрузка может возникнуть только при выкрученом на полную регуляторе громкости Darkvoice 336se. Я думаю что вы не будете слушать на такой громкости ибо можно и слух потерять... А так ничего страшного, ненадо никаких сопротивлений впаивать, чтонибудь напутаете и чтонибудь может выйти изстроя. написал..., посмотрел на дату
Видите ли, вы несколько спутали параметры чувствительности и мощности, тем не менее это разные вещи! Мощность это отдельный параметр измеряемый в вватах (W), не вдаваясь в эл.параметры, его можно характеризовывать громкостью, но тоже довольно относительно, так как громкость соответствует звуковому давлению измеряемому в децибелах (dB). Чувствительность измеряется тоже в децибелах! Но в данном случае она не показывает уровень громкости, как кажется на первый взгляд, а определяет именно чувствительность ушей или динамической головки, к малым сигналам. Тоесть является неким показателем разрешения ушей или динамической головки. Применительно к вашим ушам-в Косах вы не услышите того что можно услышать в Sennheiser с их большим разрешением-чувствительностью на малых сигналах. Чувствительность нельзя путать со звуковым давлением, уровень звукового давления например истребителя на взлете около 130dB. Все эти параметры тесно связаны друг с другом. Чувствительность например вытекает из меньшего сопротивления катушки излучателя и более мощного магнита. Мощность неотъемлимо связана с громкостью неискаженного сигнала, и т.д. Надеюсь я вас не запутал
mexem спасибо, поэксперементирую andi_drive да, о фубаре была речь, не упомянул нет, напрямую. вот такой усилитель http://pult.ru/product/10658.htm у него кроме кнопки вкл-выкл ничего нет. на фубаре громкость в макс. нет, я всего лишь сказал, что на сетапе товарища (аналоговый выход ноута-> мониторы) стереоэффект был явный. а на моем сетапе такого эффекта нет. возможно мой сетап - полное г. в части усилителя и акустики, ну я как бы не претендую. я просто о своих ощущениях говорю, субъективных.. хотя что там можно криво настроить ? поставить на недавно установленную систему, где никогда не было фубара, оный, поставить плагин, поставить дрова на асус, выбрать звуковуху в фубаре. ну и подключить к УМ. ради справедливости нужно сказать, что звучало лучше, чем если подключать через предусилитель ресивера.
Тоже достался так сказать на попробовать взял сей девайс в исполнении plus Прицепил к домашнему неттопу на i3, наушники сенхи 598. Обновил все прошивки. В целом понравилось. Проблемы с которыми столкнулся. - ловит наводки от лежащего рядом мобильника. Так понимаю нужно USB кабель поприличней. - щелчки при запуске треков - я так понимаю у всех. - провалы при воспроизведении при слушании HD треков по Wi-Fi - лечить я так понимаю отключением оного. Потом дошли руки до смены ОУ Сделал по 1 варианту в табличке. Звук субъективно улучшился. Как то прозрачнее чтоли стал. Дальше экспериментировал с инсталляцией домашней. Подключил по аналогу на ресивер Pioneer LX-50 ASUS, альтернативный источник - SACD плеер Pioneer DV-LX50 (подключен по аналогу на 5.1 вход) С выходов преда ресивера подключен УМ Rotel RB-1070 c акустикой Canton 609 DC. Слушал только в стерео. Материал - диски SACD и аналогичные им рипы. Ну вот что-то как то мне показалось, что связка аппаратная играет лучше, чем ноут+ASUS. Плюс снова проявились проблемы с зависанием звука на ноуте, через ASIO. Через WASAPI почти нет, но тоже попадались. винт SSD. Пробовал DPC latency checker - действительно в эти моменты уходит в красную зону. Есть методика - что проверять в первую очередь ? Воспроизводил с локального диска. Отключение WiFi помогает, но не на 100% Потом попробовал напрямую к УМ. Кто то тут писал, что не хватит мощи. Я и не посмотрел на положение регулятора. Меня чуть к стенке не отбросило... Достаточно на 9-12 часов более чем. Дальше прибежала со скалкой жена. Звук - лучше, но все же не то. Обещанного голоса в центре с тестового трека 6 из этой темы не услышал, голос слева. И того стерео эффекта, что у товарища на ADAM A7X, подключенных тупо по аналогу к ноуту, я не услышал. Впрочем, его особо не было и до этого. Так что тут и не в ASUS дело наверно. Поеду к товарищу, потестировать эту чудо коробку у него )
