Публикаций
63 -
Баллов
50 -
Зарегистрирован
Посещение
№51 Отправлено 21 March 2013 - 11:10 MAC сказал: В случае переделки усилителя на выходные лампы 6Н6П нужно анодное питание примерно 270-320 вольт, анодный и катодный резистор первой лампы подобрать так, что-бы на аноде было примерно 1/2 анодного питания. И еще, судя по габаритам на фото, силовой трансформатор у вас ориентировочно 35-40 ватт, работать будет Абсолютно солидарен. ( " сказал" нам абсолютный М_А_Х_I_M....) Как ""ЭКСПЕРТ" по ЭЛЕКТРОПРИВОДУ Вы Абсолютно не "ЗАМЕНИМЫ" в ламповой технике.......... РЖИТЕ САМИ.. ИММАКС Только Вашего комма все и ждали КАК эксперда в последней(конечной) инстанции.... ё!
№50 Ссылка на таблицу ТАНТ15-220 там: http://retrokit.ru/t...rs/power_trans/
№49 выполняю...Сходил в гости , попил чаю да и с "картинками" ... У нового хозяина Паровозик выступал, а сейчас тем более выступает в качестве основной системы. И хорошая новость цена на "Ноты" ещё упала 490р, жара понимаш... Утаил... при апгрейде был заменён сгоревший светодиод на синий(хрень получилась..(жёлтый иль оранжевый самое ТО)) и повешено на сетевой провод два феррофильтра...
№48 Уверяю Вас и после прогрева у нового хозяина вертать "всё в "зад"" не возникло... Есть нюанс распайки: данные АудиоНоты впаяны вертикальной полосой после названия к 9ой "ноге" VL 2, 3 , а не как "Юпы" были мной изначально распаяны. Ситуацию "мониторил" по звуку 3 дня назад(уж около 2х недель как переделан Паровозик)
№47 Здравия!... Шло время... и нового хозяина "ПАРОВОЗИКА" я таки и уговорил на замену "юпитеров" на " Конденсатор Audio Note NOS Aluminium foil" 0,1 мкФ х 200 Вольт тем более скидка в известном магазине 75% т.е. 727руб. за штуку(напомню "Юпы" стоили 600р/шт.)... и что??? Так вот в "новой комплектухе" ПАРОВОЗ "ПОПЁР!!!" нов.хоз. отозвался... Детальность Возросла(при чём во всём диапазоне частот...) и Высказал своё сомнение(не мож. быть чтоб из за "1го кондёра" так...) Фото будет, при апгрейде сразу не сфоткал... сорри. НО , факт остался фактом!...
№46 Здравия! Ссылкой на корпус не поделитесь? можно в ЛС. Спасибо...Jaster за ссылку спасибо.. КОРПУС мож ещё кому...
№45 Вы будете смеяться, но когда то у меня был передавлен стулом провод от AKG701, как раз у штекера. Пока я искал достойный штекер, я не удержался, и прикрутил провода на разьемы большого усилителя для колонок. Так как чувствительность этих наушников невысока и вобще они тугие, то они прекрасно зазвучали (только с громкостью надо было быть осторожнее - не более8-9 часов кажется, так как уровень громкости увеличивался очень быстро при повороте ручки) Эксперемент не очень чистый, но ..... Ни кто смеяться не сталлл.. "Все по тихому" по ночам под одеялом так делали.. А некоторые и делитель выходной собирали, блин...
№44 По сравнению с конденсаторами это ВООБЩЕ не играет никакой роли! НЕ! согласен, роль есть... Был "звук" с убогой жестью(магнит реагировал...) на 50 Ом "уши" , но с меньшим Contact resistance, а но-нэйм "кирдык" пропал...Ну да ладно , ведь новый хозяин высокоомники (баеры 880 (600 Ом)слушает через стоковый нетрик...
№43 А,я повторюсь не место танталу (Shincoh) в шунте делать,есть очень хорошие резисторы на замену и даже из отечественных. По поводу RK27: Вы китайский ALPS с сравнивали с RK27(по разбалансировке канлов?!!) Вот для меня является достаточными условиями,чтоб он там стоял!. Shincoh самое место в "начале пути звукового" сигнала... "В зародыше" "МУЗЫКУ не убейте" .....
№42 Напиши какие электролиты заменил?Какие лампы использовал? С вой Laconic собирал из следующих комплектующих: Ламповые панели под лампы (6Н3П ее производных и 6Н23П,6Н6П) -Audiocore (ПЛК курит) Транс намотал ленточный из аморф.ст и полностью экранирован пермаллоем (анод 215/накал 6.3/1.5А) Разъемы: RCA-Cardas Сетевой- ATL для наушников-Neutrik Активные компоненты: Транзистор КТ898А (аналог BU931 проверен) Накал LM 317 регулируемый (пришлось повозиться) Пассивные элементы: R1-ALPS BluVelvet 50k(какой был в продаже) Остальные сопротивления Kiwame,УЛИ(пробовал разные даже MPX ставил подстроечные для анода усилителя тока Вurns потом снял поставил фиксированные) по диодам: Стоковые Шотки для анода Накальные заменил более мощными Шотки. Кондеры: Питание анода 220мкФ250в EPCOS 3банки+шунтирование MKP EPCOS (из расчета на 100мкФ 1мкФ пленки)2.2мкф Накал: 2 резюка стаб пленка. Светодиод остался и переехал под капот (стоит рядом с л.панельками,подсвечивает снизу лампы, очень красиво особенно в темноте.) Выходные кондеры: MKP Mundorf MCap 250В 100мкф(такие ЗДОРОВЫЕ)+ разбавил полистиролом (нуууу Lukich) Смещение(катод): ELNA Silmic II 100мкФ 50В (по чему такие смотрим дата шит) можно 220мкФ,но не фараду. А то придется перед прослушиванием поесть и погулять. проход: Эксперемент продолжается пробовал довольно много. Жду Jensen Alluminium foil. Вот такие пироги. Привет!!! но на "анод" не ШОТКИ.... импульсные или фасты...
№41 Повезло , Вам однако... Заменил тот что с лева(низкоомный выход), а то магнитился, зараза!. Комментарии к фото: СамЛак (19) До переделки СамЛак (20) После переустановки контактов Надписи на фото. Кстати: та заразко что не "железко" обеспечила худший звук по сравнению с (большим "конактным нажатием"(который магнитился) на 50 омные "уши"...
№40 Кстати усилитель собранный мной и баеры 880 до сих пор используются "как эталонные", хотя есть баеры т1 и зенхи 800 и он(новый хозяин "уся" и баеров 880(600 Ом) с этим согласен...)
№39 Да,для авт.смещения желательно поставить хорошие электролиты,желательно снизким тангенсом угла(улучшает ВЧ),мин.токи утечки и импеданса(шум и искажения).Выбор пал Silmic 2 50в вот у них танг 0.08. У меня был корпус определенного размера,не про какие и тем более СП3 слышать не хочу.Если интересует почитайте про регулятор Никитина. Никаких тумблеров не ставил 120Ом то же не ставил с читаю лишним. Звук как вы подметили другой. Лампы 6Н3П (69г) 6Н6П (83г) Субъективное звучание исключительно чистое (не шуршит, радио не ловит микрофонного эф.не наблюдается).усилитель напряжения, 1 лампа,ее необходимо подобрать,чтоб коэф.усиления был мах, и это видел мой осциллограф, другие мои лампы 60г и т.д похвастаться этим не могут. То что Вы описали есть ни что иное как грамотный монтаж схемы... Поздравляю, получилось!!!Извините!, упустил! осцилоскоп.. КРУТЬ!
№38 Спасибо вам что так подробно все расписываете, есть же добрые люди на Земле. Хотелось бы профильтровать питание, буду искать кр1158ен, если не найду придется ставить резисторы. Вот я нашел документик, в нем написаны номера микросхем схожих с кр1158ен, может они станут? И еще вопрос куда идет первый вывод лампы 6Н3П? масса ( общий минус) Но лучше от КРЕНа(-) минус...
#37 Переменное меряется меж 4и5 ногами VL2,3(это меж теми где по 4,5 вольта). Постоянное относительно массы(масса это корпус, большая площадь металлизации на плате, (-) минусы анодных конденсаторов(С7,С8,С9 и накального С5)), Вы же мерили относительно анода(+), Ну ни как, не может быть 0 вольт на 9ых ногах VL2,3(там полное анодное должно быть).Для начала произведите правильно замеры(вольтметром имеющим входное сопротивление не менее 1МОм)... Успехов!
