medium
Пользователи
  • Публикаций
  • Баллов
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Репутация
0 Без репутации
Информация о medium
  • Звание
    Новичок
  1. Всё-таки стоит поменять прошивку, чтобы использовать некоторые возможности карты. После перепрошивки, драйвер от ESI (v.1.8 for Prodigy HD2) даст возможность слушать через ASIO, установить минимальную латентность и выбирать между характеристиками цифрового фильтра (sharp roll-off / slow roll-off). Правда карта потом глючит иногда при включении компа из ждущего режима (пропадает звук), приходится перезагружать или снова переходить в ждущий режим, а затем моментально включать комп. Но это издержки и плата за дополнительные возможности. И ещё. В карте стоит 2 генератора мастерклока. Тот, что задаёт частоты, кратные 48 кГц, более совершенный (OSC на 49,152 МГц). А на частоты, кратные 44,1 кГц, работает обычный кварцевый резонатор (22,5792 МГц). Поэтому логичнее в плеере задать ресемплинг на 48 кГц или кратную ей частоту. Но в любом случае, нужно сравнить в обоих режимах (кратность 48 кГц против кратности 44,1 кГц) и выбрать на свой вкус. После того, как я в своей карте запитал этот генератор от отдельного стабилизатора на 3,3 В, слушаю только в режиме 48 кГц. Кстати, много оцифрованного винила как раз с дискретизацией 48/96/192. А вообще карточка весьма начального уровня. И очень неудобная для серьёзного апгрейда. Я имею в виду большее, чем детские шалости с заменой операционников в разъёмах.
