ПРОСРОЧЕНО
Сабвуфер M&k Sound Sb12, Usa (Miller & Kreisel)
31 990,00 ₽
  • Стоимость 31 990,00 ₽
0 вопросов
925 просмотров
Американская компания Miller & Kreisel - пионер сабвуферостроения, которого знают, пожалуй, все, кто хоть как-то интересуется акустикой. Именно она в далеком 1974 году предложила вариант с отдельной бас-машиной и сателлитами вместо огромных шкафоподобных колонок, изрядно взбудоражив всю мировую аудиоиндустрию.
Для небольших помещений довольно сложно подобрать сабвуфер. Одной из основных проблем является размер этой акустической системы – традиционно басовики помещают в большие корпуса, которым иногда непросто найти подходящее место в комнате. Но, это не случай M&K SB-12. Этот компактный сабвуфер создан для того, чтобы легко поместиться практически в любой комнате, в которой необходим мощный и глубокий бас. При этом акустическое оформление «закрытый корпус» позволяет устанавливать его практически вплотную к стенам или мебели.
В M&K-SB 12 установлен фирменный магнитоэкранированный 12-дюймовый длинноходовой динамик SuperFast Deep Bass Long-Throw Woofer, способный воспроизводить низкие частоты до глубины 20 Гц. Усилитель мощностью 250 Вт оснащён функцией защиты от перегрузок Headroom Maximizer, а также имеет схему автоматического включения при появлении сигнала от ресивера. При отсутствии сигнала в заданном промежутке времени усилитель автоматически отключается. К сервисным функциям сабвуфера относятся плавная регулировка фазы и фильтр среза, работающий от 40 до 250 Гц.
Коммутационная панель располагает высокоуровневым и низкоуровневым входами, а также стереофоническим линейным входом и акустическими разъёмами для подключения полочной стереопары при работе в трифонике. Для работы с активной сателлитной акустикой предусмотрен стереофонический линейный выход.
Сабфувер отличается весьма породистым музыкальным звучанием с быстрой атакой и высокой разборчивостью, в кино также может приятно удивить, потрясти диван и добавить тактильных ощущений.
Технические характеристики:
• Диапазон частот: 20 Гц - 200 Гц, ±3 дБ
• Фильтр НЧ (Low-pass Filter): 40 Гц-200 Гц
• Номинальная мощность: 250 Вт RMS
• Размеры (ВxШxГ): 381 x 381 x 438 мм (15 x 15 x 17.25”)
• Вес: 20.4 кг (45 lbs)
Техническое состояние: 10/10
Косметическое состояние: 8/10 (имеется небольшая царапина сверху слева, был замят и выправлен пылезащитный колпачок).
Retail: $940
Моя цена (без торга): 31 990 руб.
  • Состояние
    Санкт-Петербург
  • Город
    8/10
Авторизация
Рекомендуемые вопросы
Вопросов ещё нет
Гость
Другие объявления akusticheskie-sistemy
