svb1261
Пользователи
  • Публикаций
    88
  • Баллов
    172
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Сообщения, опубликованные svb1261
  1. Вышли в свет новые модели усилителей для наушников BLACK DIAMOND HPA mini X, BLACK DIAMOND HPA mini B, BLACK DIAMOND HPA-X1 W(A), BLACK DIAMOND HPA-X2 W (A). Высота корпуса моделей немного подросла.
    В данные модели введены:
    - отключаемые ламповые буферы на лампах 6Э5П (6Э6П);
    - регуляторы громкости секции предварительного усилителя и секции усилителя для наушников выполнены на микросхемах PGA2311;
    - полностью переработана усилительная часть секции для наушников, теперь она выполнена на выходных транзисторах EXC10N20R и EXC10P20R
    - секция предварительного усилителя выполнена на jFET-транзисторах.
    Данные усилители тестировались с наушниками BEYERDYNAMIC DT990 PRO 250 Ohm, BEYERDYNAMIC DT880 PRO 250 Ohm, SENNHEISER HD650, PHILIPS FIDELIO X2, SONY MDR-1ABT. Результат порадовал.
  2. Вопросы по цене в личку пожалуйста...
    Выходная мощность 2 × 400 мВт (60 Ом), 2 × 200 мВт (300 Ом);
    Входы RCA;
    Выходы на две пары наушников (2×6,3 mm Jack), PRE OUT RCA;
    Регулировка усиления 0 дБ, +10 дБ, +20 дБ
    Диапазон частот 10 Гц (-0,3 дБ) ÷ 35 кГц (-1 дБ)
    Общие гармонические искажения менее 0,001% (6 мВт/300 Ом)
    Соотношение сигнал/шум более 95 дБ
    Разделение стерео каналов более 70 дБ (10 кГц)
    Входное сопротивление 47 кОм
    Выходной импеданс линейный выход (Line out) 60 Ом, выход на наушники (Phones out) 5 Ом
  3. Появилась версия усилителя для наушников BLACK DIAMOND mini B c входом USB -AUDIO B type (1.1 и 2.0).
    Сохранена очень демократичная цена.
    1. Кнопка включения питания;
    2. Кнопка включения режима глушения "Mute";
    3. Кнопка обход "Bypass";
    4. Кнопка включения режима активации при наличии сигнала;
    5. Регулятор громкости;
    6. Индикатор выходного уровня;
    7. Регулятор громкости наушников1;
    8. Регулятор громкости наушников2;
    9. Регулятор громкости сигнала AUX;
    10. Выход на наушники2;
    11. Выход на наушники1;
    1. Усиление сигнала наушников1;
    2. Усиление сигнала наушников2;
    3. Регулятор чувствительности RCA входа;
    4. Регулятор уровня сигнала ЦАП/USB;
    5. Аудио вход RCA;
    6. USBB вход;
    7. Выход RCA;
    8. Сетевой шнур.
    1 - Кнопка включения;
    2 - Кнопка включения режима "Mute";
    3 - Кнопка включения режима "Bypass";
    4- Включение режима "Auto" - запуск устройства при наличии сигнала;
    5 - Регулятор громкости;
    6 - Индикатор уровня;
    7 - Регулятор громкости наушников1;
    8 - Регулятор громкости наушников2;
    9 - Аудио вход AUX;
    10 - Разъем подключения наушников 2;
    11 - Разъем подключения наушников 1;
    1 - Регулировка усиления для наушников1;
    2 - Регулировка усиления для наушников2;
    3 - Регулятор чувствительности RCA;
    4 - Регулятор чувствительности AUX;
    5 - RCA вход;
    6 - RCA выход;
    7 - Сетевой шнур;
    Блок-схема
  5. Всем добрый день!
    Предлагаю Вашему вниманию усилитель для наушников BLACK DIAMOND HPA mini X с функцией предварительного усилителя.
    Усилитель для наушников BLACK DIAMOND HPA mini X может работать в двух режимах:
    • как усилитель для стереонаушников;
    • как предварительный усилитель для активных АС или усилителя мощности с пассивной акустикой.
    К усилителю для наушников BLACK DIAMOND HPA mini X по линейному входу можно подключать любые аналоговые устройства, которые имеют несимметричные выходы.
    К входу AUX (3,5 мм minijack) можно подключать любые портативные гаджеты.
    К аналоговому выходу PRE OUT можно подключить активные колонки (мониторы) или оконечный усилитель с выходом на пассивную акустику.
    Основная изюминка этого усилителя состоит в том, что в нем применены два абсолютно независимых друг от друга усилителя для головных стереонаушников, что позволяет прослушивать музыкальные композиции и другие программы двум слушателям с разным уровнем громкости, при этом наушники могут обладать разным импедансом.
    Также усилитель обладает функцией AUTOPLAY, позволяющей включать/отключать предварительный усилитель по наличию входного сигнала (кнопка AUTO).
    Есть режим обхода предварительного усилителя, когда входной сигнал сразу поступает на выход, минуя схемы предварительной обработки входного сигнала (кнопка BY-PASS).
    Кнопка MUTE полностью отключает звук.
    • усилитель для любых стереонаушников с сопротивлением от 32 до 600 Ом;
    • возможность слушать музыку одновременно двум слушающим, благодаря двум встроенным независимым друг от друга усилителям для наушников с раздельными регулировками громкости и коэффициента усиления, поэтому наушники могут быть с разным импедансом;
    • отдельная регулировка громкости для предварительного усилителя;
    • регуляторы громкости выполнены на микросхеме PGA 2311;
    • регулировка чувствительности для входа предварительного усилителя и для входа AUX (3,5 мм minijack для подключения портативных аудиоустройств);
    • функция предварительного усилителя, возможность подключить к выходу PRE OUT усилителя две активных колонки (монитора) или усилитель мощности с парой пассивных АС;
    • предварительный усилитель выполнен на JFET-транзисторах;
    • работа в чистом классе А;
    • встроенный сверхбыстродействующий импульсный источник питания, выполненный по технологии UPFD (Ultra Fast Power Device – ультрабыстрое устройство питания);
    • основные цвета покраски корпуса усилителя – черный и серебристый;
    • по заказу любой цвет покраски корпуса усилителя;
    • по заказу светодиодная индикация любого цвета;
    • по заказу алюминиевая или изготовленная из массива дерева передняя панель.
    • по заказу возможна установка линейного источника питания на тороидальном трансформаторе, но цена при этом увеличится на 25%.
    Усилитель отличается весьма демократичной ценой для такого уровня функционала и качества звука.
    На фото приведены предсерийные образцы усилителя с передней панелью из массива дерева.
    Вот вкратце и всё, что можно сказать об этом усилителе для наушников.
  6. Для питания своей аппаратуры пользуемся вот такими сетевыми кабелями...http://tchernovcable.com/ru/products/classic-series/classic-power-cables/classic-xs-mkii-ac-power-cables/
    Весьма и весьма довольны...покупаем вот здесь...https://shop.tchernovaudio.com/catalog/classic/classic_xs_ac_power_bulk/
  7. Сетевой фильтр-дистрибьютор питания «Gladiator Studio6 MK
    Сетевой фильтр-дистрибьютор питания «Studio6» применяется для комплексной защиты профессиональной и бытовой аудио-видео техники от сетевых высокочастотных и импульсных помех, вносящих искажения в воспроизводимый сигнал, а также от опасного повышения или критического снижения напряжения питания.
    Этот небольшой аппарат не только надежно защитит дорогостоящее AV-оборудование от возможного повреждения из-за проблем с электропитанием (которые случаются не так уж и редко), но и обеспечит правильное функционирование встроенных блоков питания техники. Качественный сетевой фильтр является неотъемлемой частью любой аудио/видео системы, и к его подбору необходимо отнестись так же внимательно, как к выбору соединительных кабелей или стоек.
    Модель собрана в элегантном корпусе, размеры которого совпадают с габаритами стандартной AV-аппаратуры.
    Блоки питания электронной аппаратуры рассчитаны на вполне определенный диапазон сетевого напряжения. При выходе напряжения за допустимые значения ухудшается качество работы аппаратуры, снижается срок ее службы, а также возможны серьезные повреждения вплоть до полного выхода из строя. Чтобы этого не произошло, «Gladiator» постоянно измеряет сетевое напряжение, и как только оно выходит за заданные при настройке границы, происходит полное отключение соответствующего канала от сети. Если сетевое напряжение возвращается в норму, то канал будет снова автоматически включен. Устройство оборудовано автономным модулем защиты от перенапряжений свыше 270 вольт, который полностью обесточивает всю аппаратуру независимо от настроек параметров защиты.
    Устройство представляет собой многокаскадные пассивные фильтры с низким импедансом.
    Они функционально аналогичны, и решают следующие задачи:
    - Защита от кратковременных импульсов высокого напряжения в сети;
    - Защита от повышенного напряжения сети;
    - Защита от синфазных (асимметричных) помех;
    - Защита от дифференциальных помех;
    - Защита от помех по цепи заземления.
    Для улучшения качества работы воспроизводящей аппаратуры используются фильтры электромагнитных и высоковольтных импульсных помех, причем фильтры электромагнитных помех стоят не только на входе сети, но и на каждом выходе, чтобы минимизировать взаимные помехи от аппаратуры. Также имеется защита антенной и телефонной линии от помех возникающих в кабельных сетях.
    Предусмотрена возможность программирования порядка подключения и отключения нагрузок.
    • 6 сетевых выходов (4 для источников сигнала + 2 для мощных потребителей (усилителей мощности))
    • Подавление радиопомех до 80дБ
    • Устройство рассчитано на работу в диапазоне напряжений от 120 до 270В и безаварийно выдержит перенапряжение до 440В (отключив нагрузку)
    • Предусмотрена возможность выбора порогов срабатывания защиты по напряжению
    • Индикация сетевого напряжения
    • Индикация мощности, потребляемой нагрузкой
    • Последовательное программируемое включение каналов
    • Межрозеточные разделительные фильтры
    • Защита антенной и телефонной линий
    • Управление питанием нагрузки одной кнопкой
    Что Вы получаете:
    • Безопасную эксплуатацию Вашей аппаратуры в любых сетях
    • Улучшение качества изображения и звука
    • Выбор наиболее подходящего режима работы
    • Контроль за состоянием сети
    • Визуальную совместимость с аппаратурой в стойке
    Технические характеристики:
    Количество выходных каналов
    6
    Рабочее напряжение, В
    120...270
    Рабочая частота, Гц
    47...60
    Предельное долговременое напряжение, В
    400
    Максимальная суммарная мощность нагрузки, Вт
    2200
    Нижний порог отключения нагрузки, В
    150...210*
    Верхний порог отключения нагрузки, В
    240...260*
    Дискретность изменения порогов, В
    Точность измерения напряжения, %
    2
    Время отключения нагрузки при превышении напряжения, мс
    ≤5
    Время отключения нагрузки при проседании напряжения, с
    ≤4
    Время ожидания нормализации напряжения, с
    ≥10
    Время ожидания на включение ведомого канала, с
    0...99*
    Дискретность изменения времени ожидания, с
    Максимальный ток нагрузки для одного канала по выходам 1-4, А
    Максимальный ток нагрузки для одного канала по выходам 5-6, А
    8
    Поглощаемый ток помехи, А
    19500
    Защита антенной линии, А
    10000 (при длительности импульса 8x20 мкс)
    Защита телефонной линии, А
    1500
    Защита от перегрузки по току и короткого замыкания
    предохранитель
    Индикация
    · входное напряжение
    · мощность, потребляемая нагрузкой
    · состояние выходов
    · качество заземления
    Настраиваемые параметры
    · нижний порог
    отключения
    · верхний порог
    отключения
    · ведущий канал
    · время задержки
    Диапазон рабочих температур, °C
    +10...+40
    Относительная влажность воздуха при +25°C
    <85
    Матриал корпуса
    металл
    Габариты (ШxВxГ), мм
    430х70х270
    Масса, кг
    *Программируется пользователем
  8. Сетевой фильтр-дистрибьютор питания «Studio.3» применяется для комплексной защиты профессиональной и бытовой аудио-видео техники от сетевых высокочастотных и импульсных помех, вносящих искажения в воспроизводимый сигнал, а также от опасного повышения или критического снижения напряжения питания.
    Этот небольшой аппарат не только надежно защит дорогостоящее AV-оборудование от возможного повреждения из-за проблем с электропитанием (которые случаются не так уж и редко), но и обеспечит правильное функционирование встроенных блоков питания техники. Качественный сетевой фильтр является неотъемлемой частью любой аудио/видео системы, и к его подбору необходимо отнестись так же внимательно, как к выбору соединительных кабелей или стоек.
    Для улучшения качества работы воспроизводящей аппаратуры используются фильтры электромагнитных и высоковольтных импульсных помех, причем фильтры электромагнитных помех стоят не только на входе сети, но и между выходами, чтобы минимизировать взаимные помехи от аппаратуры.
    • 3 сетевых выходов (2 для источников сигнала + 1 для мощных потребителей (усилителей мощности))
    • Подавление радиопомех до 70дБ
    Что Вы получаете:
    120...270
    Рабочая частота, Гц
    47...60
    400
    2200
    150...210*
    240...260*
    ≤5
    ≤4
    ≥10
    Максимальный ток нагрузки для одного канала по выходам 1-2 А
    Максимальный ток нагрузки для одного канала по выходам 3, А
    19500
    Передняя панель:
    1. Кнопка включения;
    2. Кнопка глушения "Mute";
    3. Кнопка обхода регулятора громкости "Bypass";
    4. Кнопка включения режима запуска по наличию входного сигнала "Auto";
    6. Светодиодный индикатор уровня;
    7. Регулятор громкости наушников 1;
    8. Регулятор громкости наушников 2;
    9. Аудио вход "AUX";
    10. Выход на наушники 2;
    11. Выход на наушники 1;
    Задняя панель:
    1. Регулятор коэффициента усиления;
    2. Регулятор чувствительности аудио входа RCA;
    3. Регулятор чувствительности аудио входа AUX;
    4. Аудио вход RCA;
    5. Аудио выход RCA;
    6. Кабель питания;
By using this site, you agree to our Условия использования.
