Letuchkin
Продвинутые
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Сообщения, опубликованные Letuchkin
  1. Опубликовано ·
    Изменено пользователем Letuchkin
    Cmepkalocb, владельцы (продавцы) вас не обманывают. Именно до такого состояния облезает покрытие при частом использовании оригинальных амбушюр всех HD800(s), начиная с самых первых версий.
    И в этом нет ничего удивительного, если вспомнить истории о качестве изоляции оригинального кабеля, который со временем рассыхается и трескается возле разъемов.
    А ещё при очень интенсивном использовании вздувается серебряная краска контактирующая с кромками амбушюр.
  2. Опубликовано
    В 01.06.2023 в 22:01, JKS сказал:
    На рутрэкере обнаружил кучу записей SACD, чем-то перегнать в WAV нужно без потери качества. Xrecoder не захотел. Кто чем конвертит?
    Не совсем понятно зачем конвертировать DSD в WAV, если QA361 как и его предшественник QA360 замечательно воспроизводит файлы *.dff и *.dsf, которые можно получить напрямую из ISO-образов SACD с помощью утилиты sacd_extract, используя для удобства GUI-оболочку iso2dsd от Sonore.
  3. Опубликовано
    Ребят,вот эта шляпа подойдёт для 660х??и может кто подсказать комбайн длчя них ,умеренной ценовой категории,желательно с дыркой4,4....в приоритете устройство работающее от БП.спасибо.
    Можете присмотреться к QLS или Quloos QA390. В нём есть все популярные разъёмы для наушников.
  4. Опубликовано
    Так инверторный стаб и ИБП работают по одному принципу, однако многие слышат улучшения в звуке от применения стабилизаторов.
    В случае использовани ИБП и питания от батарей мы вообще избавляемся от помех электросети, что в принципе должно положительно влиять на звук.
  5. Опубликовано
    Появились онлайновые ИБП Штиль. Теперь можно слушать вообще не подключаясь к розетке сети, а питаться от аккумуляторов.
    Класс, с вч помехами звук наряднее становится )
    Вы имеете ввиду диапазон в несколько сотен кГц?
  6. Опубликовано ·
    <p>
    А провод этот стоит брать? Он будет лучше Canare L-2T2S?
    Это 102SSC медь, я слушал много разных кабелей из неё. Характер звучания у всех схожий: медь неяркая, очень пластичная и красивая на середине (при этом с выраженным окрасом, что-то вроде ламповых гармоник) с основательным, но далеко не самым быстрым басом. Мне она очень нравится на классической музыке, я из неё сделал силовой кабель (из моножилы) для усилителя. Есть ещё авторский кабель, который мастер по моей просьбе сделал из монтажного кабеля с этой же медью, но на LCD-2 он не прижился: слишком томно и торжественно. Милен Фармер с ним шикарно поёт, но мне кабель нужен был для тяжёлой музыки, а тут уже скорости на басу не хватает. Поэтому пока лежит в закромах, потом переставлю на другие наушники.
    Кстати. Посмотрите на монтажные кабели Oyaide 3398, они гораздо дешевле и есть разных калибров. Самый толстый даже с экраном. Экран, диэлектрик и вообще конструкция на звук влияют, старшие силовые кабели фирмы народ хвалит как раз за скорость, а они из той же меди. Поэтому звучание микрофонного кабеля и монтажного тоже может отличаться, но как - уже не подскажу. Надо пробовать. В простом исполнении эта медь, повторюсь, такая: неспешная на басу, быстрая и красивая на середине, неяркая наверху.
    Добавлю пару слов о кабелях Oyaide. Мне доводилось использовать HPC-24W V2 и Oyaide HPSC-22W для рекаблинга одних и тех же наушников, а именно японских Phonon SMB-02. Между кабелями выявилась довольно существенная разница в звучании. Если HPSC-22W можно охарактеризовать описанием данным Soviet_Man, то HPC-24W V2 оказался на его фоне довольно ярким кабелем, акцент был на ВЧ, СЧ звучали очень детально и красочно НЧ быстрые, но не такие полновесные как с HPSC-22W. В целом кабель интересный, особенно понравится любителям ВЧ. Оба кабеля от Oyaide, по моему мнению будут однозначно лучше кабелй от Canare, которые мне тоже доводилось использовать. Продукция от Canare в целом явно классом ниже чем кабели от Oyaide.
  7. Опубликовано ·
    осыпались родные амбушки, по наводке приобрёл Алькантару, обошлись в ~86$ на ебаях.
    таблица пообещала изменения в звуке и они произошли, звук потемнел. амбушки комфортные, поставились легко и в общем понравились больше стоковых.
    На сайте производителя такие стоят 58$
  8. Опубликовано
    @Игорь Тихомиров, так все же есть эффект от инверторного стабилизатора? Возможно, вы провели какие-то измерения или просто на слух ощущаются улучшения в вашей системе?
  9. Опубликовано
    Про DAXX P75 ничего сказать не могу, но давно использую DAXX P311-1M с аналогичным сечением проводника (однако, медь с лужением и нет экрана). Я вполне доволен. Разрешения и воздуха действително существенно прибавилось в моей системе.
  10. Опубликовано ·
    @Аштынбек, как я и писал в первом посте, дополнительный фильтр очень положительно сказывается на звучании, во всяком случае у меня в варианте Розетка + Штиль + Фильтр звучание намного лучше чем Розетка + Фильтр.
  11. Опубликовано
    KLOTZ TP414 не слышал. Viablue без серебра он луженый. У него только экран посеребрён. Что касается разного типа жил кабеля от Furutech, то я не вижу проблемы. Сигнал идет по одному кабелю тот что ОСС по второму он просто стекает обратно в усилитель, так что вполне годный вариант.
