ПРОСРОЧЕНО
Meridian Explorer 2 MQA usb dac
СТОИМОСТЬ НЕ УКАЗАНА
  • Стоимость СТОИМОСТЬ НЕ УКАЗАНА
0 вопросов
258 просмотров
Воспроизведение 24/192kHz, аппаратный MQA Full Decoder, линейный выход.
Регулируемый выход для наушников тоже есть.
На обмен разыскиваются Audio-Technica ATH W10VTG. Или Naim NAHA.
Да, при желании можно взять и послушать.
Specifications:
Input: USB mini type B
Outputs: 3.5mm analogue line out, fixed 2v RMS. 3.5mm headphone jack with variable-level output, impedance 0.47Ω
Casing: Aluminum
Power: USB, nominal 5V at <500mA.
Processing: Dual Tile XMOS DSP with 16 cores and 1000 MIPS
Indicators:
Three white LEDs (1x, 2x, 4x) show connected state and audio stream rate
1x LED glows white for PCM, green to indicate MQA playback and blue to indicate MQA Studio playback. MQA indications will not show if the bitstream is altered in any way
Additional:
USB audio class compliant 2.0 HS 480Mb/s bandwidth. Asynchronous: device is the clock source for high quality. Firmware upgrade is via USB. Drivers provided for Windows 7 and 8; no drivers required for Windows 10, Macintosh OS X or Linux. Analogue volume control for headphone output, controlled from PC, control law modified to match connected OS
Operating system:
Macintosh OS X 10.6.4 (Snow Leopard) or later.
Windows XP SP3, Windows 7 SP1, Windows 8 or later
Linux kernel 2.6.37 or later and ALSA version 1.0.32 or greater
Apple iOS, Android
Size: 102 x 32 x 18mm (4.0 x 1.25 x 0.7in) – approx.
Weight: 50g (1.76oz) – approx.
Made in England
  • Состояние
    9/10
  • Город
    Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Рекомендуемые вопросы
Вопросов ещё нет
Гость
Другие объявления kombayn-tsap-s-usilitelem
