Перейти к содержимому
Приглашаем в наши магазины  Аудио для видео  Проигрыватели винила в Dr.Head
Наушники Denon AH-MM400 определяются в плеере смартфона как ЦАП.
denon цап huawei poweramp
Сообщений в теме: 4
#1 OFFLINE   Trocadero
Trocadero
    Интересующийся
  • Пользователи
  • 6 сообщений
Отправлено 24 June 2019 - 11:24
Извините если вопрос не в тот форум!
Есть 2 Вопроса.
Наушники Denon AH-MM400 , задействованные через DroagonFly Red, через качественный переходник купленный в Dr Head,определяются в плеере Poweramp (234 билд)  на смартфоне Huawei P20Pro как ЦАП, а не как проводная гарнитура.
Скрины прилагаю.
При этом в схеме OpenSL ES Hi-Res выход они не начинают звучать (вообще), хотя определяются как тот же самый ЦАП. (см. скрины)
При схеме OpenSL ES выход они звучат. (см. скрины) При этом иконки Hi-Res не появляется (она появляется на схеме OpenSL ES Hi-Res)
Вопрос №1.
Почему наушники не опознаются как проводная гарнитура, а именно как ЦАП.
Nак и должно быть? Если да, поясните по какой причине. Буду признателен за науку.
Другие наушники, от  Huawei Active Noice Canceling Earphones 3 тоже определяются как ЦАП, но они еще и работают (звучат) в режиме OpenSL ES Hi-Res выход, при этом отображается иконка Hi-Res.
Вопрос №2.
Почему Denon не может отрабатывать в режиме OpenSL ES Hi-Res выход?
В OpenSL ES выход может. Может еще и в Audio Track выход, но мне он и не нужен.
Спасибо за помощь!
пс
Не смог найти где убрать скрины под спойлер. Готов убрать если покажете как это сделать.
photo_2019-06-24_11-15-18.jpg photo_2019-06-24_11-15-18.jpg photo_2019-06-24_10-54-55.jpg photo_2019-06-24_10-54-55.jpg
Так отображается иконка Hi-Res при использовании наушников Huawei.
Сообщение отредактировал Trocadero: 24 June 2019 - 11:34
#2 OFFLINE   Bogdan96
Bogdan96
    Знаток
  • Пользователи
  • 185 сообщений
  • ГородЕкатеринбург
  • Занятие:Еда
Отправлено 24 June 2019 - 11:39
Просмотр сообщенияTrocadero сказал:
У вас наушники ни как не могут определятся, а ключевое слово "задействованные через DroagonFly Red". Вы подключаете наушники через ЦАП DroagonFly, он то у вас и определяется и наушники тут не причём, можете любые другие подключить будет то же самое. А вот вопрос как настроить ЦАП для правильной работы с вашим источником требует чтения инструкций, или создания темы: "Как правильно подключить ЦАП DroagonFly к...
Сообщение отредактировал Bogdan96: 24 June 2019 - 11:41
1. PC->USB Tellurium Q Blue 2 М->Yulong DA8->Ms Audio Lab. XLR-CU-AG->Audio-gd NFB-1 AMP->Beyerdynamic Amiron Home + (Art-Cables bal.);
2. Denon DBT-3313UD->Musatoff HA-5SE->Denon AH-5200 + (Forza Copper Series HPC Mk2 bal.);
3. Cowon PLENUE S->Campfire Audio Polaris II + (7N Cu 26awg. Sboch bal.);
5. Huawei Nova 3->HibyMusic->iBasso DC01->Astell&Kern Michael + (Astell&Kern bal.).
#3 OFFLINE   Trocadero
Trocadero
    Интересующийся
  • Автор темы
  • Пользователи
  • 6 сообщений
Отправлено 24 June 2019 - 11:56
Просмотр сообщенияBogdan96 (24 June 2019 - 11:39) писал:
Спасибо за ответ.
С Denon я понял.
Остался вопрос по наушникам Huawei. Они же подключены напрямую,но никак, кроме как ЦАП они не определяются и не работают.
Буду искать ответ. Работать-то они работают:)
#4 OFFLINE   Bogdan96
Bogdan96
    Знаток
  • Пользователи
  • 185 сообщений
  • ГородЕкатеринбург
  • Занятие:Еда
Отправлено 24 June 2019 - 12:12
Это наушники со встроенным ЦАП, на сайте по вашей ссылке написано: "Аудио Hi-Res ™ от Japan Audio Society поддерживает частоту дискретизации до 96 кГц и обеспечивает качество звучания CD." Тут они и должны определятся как ЦАП, всё верно. Как настроить не родной ЦАП, а "Стрекозу" ищите в инете. Думаю что нужно зайти в меню разработчиков и ковырять там.
Сообщение отредактировал Bogdan96: 24 June 2019 - 12:15
#5 OFFLINE   Trocadero
Trocadero
    Интересующийся
  • Автор темы
  • Пользователи
  • 6 сообщений
Отправлено 24 June 2019 - 12:36
Просмотр сообщенияBogdan96 (24 June 2019 - 12:12) писал:
Благодарю!
Очень помогли.
Со стрекозой мне не горит, бо если беру уши в дорогу, обычно беру аудио плеер. Это был вопрос скорее познавательного характера. При случае попробую покапать,но это не первая задача для меня.
Вы здорово помогли и просветили меня. Весьма доходчиво!
Похожие темы Collapse
Количество пользователей, читающих эту тему: 0
0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных
Беспроводные наушники в магазине Dr.Head.
