Перейти к содержимому
Приглашаем в наши магазины  Focal Stellia  Hercules DJ Control и колонка в подарок!
Схема верного подключения: ПК+"мониторы" + TV с помощью ЦАП
Сообщений в теме: 7
#1 OFFLINE   tchfas
tchfas
    Интересующийся
  • Пользователи
  • 5 сообщений
Отправлено 23 September 2018 - 15:33
Господа, подскажите пожалуйста чайнику:
Имеется:
1. Два "монитора" behringer CE500A (input - два rca на каждом, соответственно)
2. TV Samsung 6-го поколения (output только spdif или bluetooth ВЫХОДА MINI JACK для наушников НЕТ!!!)
3. ПК (thinkPADx1) (output - mini jack)
4. ЦАП taishan (input - optical (spdif)  и coaxial; output - rca (L + R) и mini jack
Звук на "мониторах" необходимо прослушивать с TV и с ПК, ествественно, не одновременно.
Звук с ПК уходит на TV по HDMI, а из TV через spdif в ЦАП, через который идет на "мониторы".
Проблема в том, что при такой схеме подключения, невозможно регулировать уровень громкости с помощью пульта TV. Приходится это делать на самих мониторах, что весьма неудобно (каждый раз приходится руками на первом и втором выкручивать регулятор, стараясь выставить одинаковый уровень).
Возможно, что схему надо изменить и использовать некое устройство со встроенным ЦАП, в которое будет уходить отдельно звук с ПК через mini jack и с TV через spdif, а оно будет выводить звук уже на "мониторы" через rca?
Либо помогите, пожалуйста, найти верную схему подключения...
#2 OFFLINE   virusmax14
virusmax14
    Специалист
  • Пользователи
  • 289 сообщений
  • ГородНовоалександровск
  • Занятие:Всем понемногу ;)
Отправлено 23 September 2018 - 16:17
1. Цап и мониторы подключить к ПК, дублировать экраны и смотреть в 2 экрана, либо монитор ПК выключать, все управление на ПК: подключайте беспроводную мышь или клаву или с телефона или полно способов управлять не вставая с дивана, это же ПК)
2. Купить цап с управлением с пульта или усилитель, ресивер и пассивные колонки.
Foobar2000 > QED Performance USB (A-B) Graphite 2.0m > Yulong DAART Canary > Fostex TH600.
Было: Shure SRH 840, AT M40X, Ritmix RH-508.
#3 OFFLINE   tchfas
tchfas
    Интересующийся
  • Автор темы
  • Пользователи
  • 5 сообщений
Отправлено 23 September 2018 - 16:26
Просмотр сообщенияvirusmax14 (23 September 2018 - 16:17) писал:
ЦАП и мониторы к ПК не получится - это же ноут с одним выходом mini jack, а в имеющемся ЦАП входы только SPDIF и coaxial(((
а про второй вариант можно подробнее? ЦАП с управлением или усилитель - подскажите куда копать по модельному ряду? пассивные колонки не хотелось бы - нужен звук именно с мониторов
#4 OFFLINE   virusmax14
virusmax14
    Специалист
  • Пользователи
  • 289 сообщений
Отправлено 23 September 2018 - 16:36
Просмотр сообщенияtchfas (23 September 2018 - 16:26) писал:
Ну уберите свой цап или это на обычный конвертер больше похоже и подключите к ноуту через 3.5 или купите нормальный цап типа такого плана: smsl DP1(модель эта для примера конструкции)
Сообщение отредактировал virusmax14: 23 September 2018 - 16:37
#5 OFFLINE   tchfas
tchfas
    Интересующийся
  • Автор темы
  • Пользователи
  • 5 сообщений
Отправлено 23 September 2018 - 16:50
Просмотр сообщенияvirusmax14 (23 September 2018 - 16:36) писал:
Совершенно согласен, что ЦАП (конвертер) придется менять. Идея понятна, но всем рулить через комп не получится - то, что воспроизводится на TV тоже надо на мониторы вывести.
Модель посмотрел, спасибо! Правильно ли я понял, что в эту штуку (или аналогичную) звук с TV пойдет через spdif, из PC через usb, а из нее на мониторы по rca?
#6 OFFLINE   virusmax14
virusmax14
    Специалист
  • Пользователи
  • 289 сообщений
Отправлено 23 September 2018 - 16:52
Просмотр сообщенияtchfas (23 September 2018 - 16:50) писал:
Да совершенно верно, плюс звук улучшит. Именно на этой модель не подключить ПК, только внешний жесткий или флешку, но есть похожие где можно, типа такого: SMSL SU8
Сообщение отредактировал virusmax14: 23 September 2018 - 17:00
#7 OFFLINE   tchfas
tchfas
    Интересующийся
  • Автор темы
  • Пользователи
  • 5 сообщений
Отправлено 23 September 2018 - 17:04
Просмотр сообщенияvirusmax14 (23 September 2018 - 16:52) писал:
Отлично! кажется, решение найдено) Попробую на практике - отпишу.
Всем огромное спасибо!
#8 OFFLINE   tchfas
tchfas
    Интересующийся
  • Автор темы
  • Пользователи
  • 5 сообщений
Отправлено 06 December 2018 - 21:32
Господа! Всем, еще раз, огромное спасибо! Проблема решилась окончательно, пройдя тестирование на приобретенном устройстве Cambridge Audio DacMagic Plus. Одна проблема - отсутствие пульта) Но устройства аналогичного качества дороговато... Справляюсь так.
Похожие темы Collapse
Количество пользователей, читающих эту тему: 0
0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных
Беспроводные наушники в магазине Dr.Head.
