Доброго времени.
Сдохло 1 ухо у наушников, и очень уж хочется определить причину.
Предыстория:
Года 2 назад купил наушники Fiio ex1. Всё было замечательно, всё устраивало, только примерно через полгода стал замечать, что одно ухо звучит громче другого. Долго списывал на паранойю, пока разница не стала осязаемой. Наушники были отправлены на полку и забыты на пару месяцев. Когда я про них вспомнил разница в громкости оказалась колоссальной - одно ухо почти не звучало, только на максимальной громкости телефона можно было добиться хоть чего-то. Попытки прочистить перекисью/спиртом вообще ничего не дали... И вот спустя какое-то время решился разобрать ухо и посмотреть в чём причина.
Суть:
При разборе первое что бросилось в глаза - деформированная мембрана. При попытке снять мембрану она еще больше деформировалась, вогнувшись внутрь. Как оказалось, внутри между катушкой, магнитом и мембраной находилась оранжевая смолянистая субстанция, очень липкая и очень вязкая. Мембрана просто прилипла к магниту. Это точно не ушная сера, так как туда она попасть не могла.
Собственно, вопрос: что это за субстанция, и как она там оказалась?
Ушная сера.
Это не ушная сера. Туда она попасть не могла. Динамик образует замкнутое пространство, и извне туда попасть почти ничего не могло.
07cf1-clip-52kb.jpg?nocache=1e9715-clip-85kb.jpg?nocache=1
Изменено пользователем spectralfire
В 27.08.2018 в 08:48, spectralfire сказал:
возможно кто- то уронил наушник в сладкий чай или пиво. затем сверху промыл водой. а внутри жидкость со временем высохло и загустела
Присоединяйтесь к обсуждению
Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Гость
Ответить в этой теме...
×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст
  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.
×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку
×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор
×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.
Загрузка...
  • Похожий контент
    • От Thirdsman
      Имеется сабж Naim dac-v1, экран - не работает. и в слепую никак не получается поменять настройку регулировки звука.. топология меню известна, вроде как необходимо нажать setup-center-down-center-center  - и я в меню fixed output, но что нажать дальше - не понятно, еще одно нажатие в центр или вниз и центр - не помогло. есть у кого симметричный сабж, чтобы помочь?
      И может кто знает как дешево починить экран, самое бюджетное это заказ с спам, но там на выбор либо под unitiqute или под superuniti... какой конкретно - не понятно..
    • От only_a_lad
      Ищу мастера по ремонту Headtrip (первая версия, 2014 года выпуска). Желательно, чтобы мастер знал «что внутри», чтобы не возить впустую. Усь работает первые 15-20 минут, но после прогрева, на уровне звука «выше среднего» начинает хрипеть один из каналов, как будто «защита от перегрузки» срабатывает и дальше в этом канале слышен хрип в ритм музыки. Официального сервиса в РФ нет, я узнавал в Wells Audio. Буду очень признателен за совет.
    • От OL DIRTY BASTARD
      Доброго дня!
      Друзья, подскажите, пожалуйста можно ли и стоит ли восстанавливать вуферы для моих колонок Инфинити. Колонки работают идеально, очень люблю их, но эти ребатишки поизносились...
      Спасибо большое за информацию!
      P.S.: кстати, это от времени происходит или могла сказать транспортировка?
    • От temples
      Добрый день!
      Знающие люди, подскажите, возможен ли ремонт в следующей ситуации.
      Есть комбайн Fostex HP-A4 c не работающим USB-входом. В сервисе сказали, что нужно перепрошить USB-контроллер, но у них нет технической возможности для этого. Теоретически, для ремонта нужно найти подходящий программатор для этого контроллера и использовать прошивку с рабочего экземпляра комбайна. Альтернатива - менять всю плату целиком, но платы для этой модели уже не поставляются.
      Вопрос: реально ли осуществить указанную операцию с перепрошивкой? Есть ли умельцы, которые за это возьмутся?
      Прикрепляю фото нутра комбайна из инета.
      Проблемный контроллер в нем, как я понимаю, вот этот: TI TMS320C5505 (https://www.ti.com/product/TMS320C5505).
    • От u73NUiQQjJda
      Наушники Denon AH-D5000, в левом динамике пропал звук. Разобрал, отпаял динамик,  сопротивление динамика было 23.1 ома, сейчас 30.5 . Интересно из за чего пропал звук, и повысилось сопротивление катушки динамика. У кого, есть какие соображения.
    • От Obaifo
      Доброго времени суток всем!
      Имеется сия гарнитура, но столкнулся с бедой, сдох один динамик. Вот хочу заменить, но не могу найти где приобрести можно 42 мм.
      Может кто сталкивался, искал?
      Буду премного благодарен!
    • От CheetahSun
      Доброго времени суток, %юзернейм!
      Чтобы ветка форума имела только полезные сообщения, я сразу скажу, спасибо всем, кто решит лишний раз напомнить, что наушники марки Beats надо было сжигать вместе с магазином. Это УГ, которое никто не любит и вообще "ААА ты дурак зачем купил это выкинь ААА". Ваше мнение бесценно для меня и я обязательно вспомню ваши слова, когда-нибудь.
      Надеюсь теперь можно переходить к сути вопроса.
      За примерно 8-9 лет использования амбушюры и накладка на голову пришли в негодность. Я заказал новые и начал замену, но крепления верхней накладки на фото оказались намертво вкручены, а болты были из безумного мягкого алюминия. В итоге я не смог просто снять эти крепления и сорвал резьбу на болтах. Пришлось сломать эти крепления, чтобы можно было заменить ту самую, верхнюю "подушечку". Но вот проблема: Эти крепления я не могу найти ни на китайских сайтах, ни на американских. Проверил каждую ссылку на четыре страницах гугла (дальше были товары не по теме), для тех кто не понимает, о чем я. Цепляю фото ниже.
      Если кто-то из вас знает, где я могу достать эти детали отдельно (или фиг с ним, в сборе с какой-то другой частью), подскажите пожалуйста. Гугл меня не спас, ну или я совсем тю-тю и искал по неправильным ключевым словам.
      Еще раз на всяких случай для всех любителей поставить свое мнение даже там, где кто-то вообще ищет деталь, да да, наушники Beats это позорище и продукт испражнений. Фу такое покупать и фу мной быть! Всем спасибо!
    • От Dima Rodionov
      Добрый день!
      Примерно год назад посоветовал знакомому Ritmix RH-508. Он хотел наушники подешевле и слушает от ноута и смартфона. Звуком был удивлён, тем более за их цену. Поэтому наушники менять не собирается.
      Сегодня говорили по телефону и в числе прочего он рассказал о проблеме с проводом Ritmix RH-508. Провод стал в одном месте отходить.
      Вопрос:
      Куда и кому можно отдать наушники на ремонт?
      Скорее всего на просто замену кабеля или можно сделать съёмный?
    • От IgorM
      Сломался внешний ЦАП ARCAM rDAC.
      Не включается. После включения слышны тихие щелчки. Внутри ничего подозрительного не обнаружено.
      Посоветуйте пожалуйста куда или к кому можно обратиться в Москве по ремонту?
    • От Velar
      Приветствую.
      Хотел подключить старую аудиосистему SVEN 1400 5.1 к тв, но вспомнил, что у нее проблемы с сабвуфером - постоянный гул.
      Проверил - действительно. При старте гудит сильно, спустя минут 20 становится тише, но заметно.
      Подключен через сетевой фильтр к розетке. Попробовал перенести в другую комнату, потом в кладовую и подключить рядом, чтобы исключить возможные наводки со стороны техники. Ничего не изменилось. Сомневаюсь, что проблема в проводах.
      Насколько помню, шум был сразу после первого подключения, но времени разбираться не нашлось.
      Если это трансформатор, то, как мне сказали - проще не связываться.
      Может, есть версии другие?
By using this site, you agree to our Условия использования.
