Перейти к содержимому
Приглашаем в наши магазины  Sennheiser True Wireless  Проигрыватели винила в Dr.Head
Реальное сопротивление наушников
Сообщений в теме: 11
#1 OFFLINE   naysayer
naysayer
    Наблюдатель
  • Пользователи
  • 4 сообщений
Отправлено 13 June 2018 - 22:26
Здравствуйте,
Когда-то мне подарили Sennheiser Momentum On-Ear (Black), наушники классные, но не мое. Ими почти не пользовался и решил продать.
Нашел покупателя он пришел с тестером и давай мерять сопротивление на проводе. На офф сайте написано, что сопротивление 18 Ом, а когда мерили было 22 на одном канале и 24 на втором. Сопротивления провода то ли 0.7 то ли 1.7 Ом. Но все ровно разница не будет 18.
В итоге я стою и не понимаю то ли мне подогнали китайскую подделку, и я вот ее впариваю, или производитель наврал.
Помогите пожалуйста, в чем могут быть проблемы? Можна как-то узнать подделка это или нет? Может быть что Sennheiser немного преврал?
Спасибо
#2 ONLINE   Sam5248
Sam5248
    Эксперт
  • Продвинутые
  • 1645 сообщений
  • ГородМосква
Отправлено 13 June 2018 - 22:50
погрешность же
Топчик на продажу
1. KOSS PRO/4 AAA +
2. Sennheiser *Ovation* HD525
3. KOSS ESP-6 (рабочие *как новые* электростаты с дефектиком)
4. 100-омные ТДС-5 (есть в  пленке)
5. Shure SM-2
6. Beyerdynamic DT220
7. KOSS PRO/4 XTC - за копейки
#3 OFFLINE   naysayer
naysayer
    Наблюдатель
  • Автор темы
  • Пользователи
  • 4 сообщений
Отправлено 13 June 2018 - 23:56
Sam5248, а не большая ли?
#4 ONLINE   clubnewmen
clubnewmen
    Эксперт
  • Администраторы
  • 14843 сообщений
  • ГородМосква
  • Занятие:Отстрел форумных троллей.
мои обзоры Аудио тракт
Отправлено 14 June 2018 - 11:08
Погрешность, учитывая что снимали данные без нагрузки и учитывая, что это бюджетные наушники с односторонним подключением.
Одностороннее подключение всегда ведет к разности показаний, в отличии от подключения к обеим чашкам.
Если не слышно перекоса по громкости то все нормально.
Подделка или нет это уже другой вопрос.
#5 OFFLINE   kleymor.metal
kleymor.metal
    Dr.Metalhead
  • Продвинутые
  • 6312 сообщений
  • ГородМосква
  • Занятие:Музыкант
Отправлено 14 June 2018 - 11:20
Просмотр сообщенияnaysayer (13 June 2018 - 23:56) писал:
а не большая ли?
Нет. Производитель указывает сопротивление драйвера, а не наушников в сборе. К тому же, измерения производятся один раз, а наушники выпускаются в большом количестве,  у них может быть разброс в качестве изготовления, произойти замена поставщика какого-то материала и т.п.
P.S. На практике разница между 18 и 24 ом не заметна. Тем более, у наушников ещё реактивное сопротивление существует...
Аудиотракт (Hi-End)
Портатив:
#6 OFFLINE   naysayer
naysayer
    Наблюдатель
  • Автор темы
  • Пользователи
  • 4 сообщений
Отправлено 14 June 2018 - 13:13
Просмотр сообщенияclubnewmen сказал:
А если есть?
#7 ONLINE   donPedro
donPedro
    Эксперт
  • Продвинутые
  • 2136 сообщений
  • ГородСанкт-Петербург
  • Занятие:офисный планктон
Отправлено 14 June 2018 - 13:55
Просмотр сообщенияkleymor.metal сказал:
Тем более, что реактивное сопротивление будет меняться на разных частотах сигнала по-разному...
Мой вам совет (автору темы): забейте на мультиметры и осцилографы. Используйте самый чувствительный и точный инструмент для измерения музыкального сигнала - свои собственные уши и мозг.
#8 OFFLINE   naysayer
naysayer
    Наблюдатель
  • Автор темы
  • Пользователи
  • 4 сообщений
Отправлено 14 June 2018 - 14:01
donPedro, спасибо за совет) Ну мне по звучанию норм. А покупатель услышал перекос по громкости. Даже не знаю что и говорить, но клиент все прав, ему же слушать :) Буду искать такого же как и я :yes:
#9 ONLINE   donPedro
donPedro
    Эксперт
  • Продвинутые
  • 2136 сообщений
Отправлено 14 June 2018 - 14:04
Просмотр сообщенияnaysayer (14 June 2018 - 14:01) писал:
Насколько я Вас понял, покупатель не услышал, а увидел...
А если серьёзно, то измерять Омы тестером для такого прибора как Hi-Fi наушники, на мой взгляд, бессмысленное занятие. Тестер меряет активное сопротивление постоянному току на участке цепи. В музыкальном сигнале постоянная составляющая тока отсутствует. А как правильно мерить полное сопротивление для акустических устройств, это надо читать ГОСТы и для начала изучать учебники по электронике. И придерживается стандартов производитель - это вопрос. Да и не меряет он каждые наушники, сходящие с конвейера.
Да и не сопротивлением единым... есть ещё такая характеристика как чувствительность, которую мультиметром не померить.
И в конце концов, для чего это всё? Вы собираетесь выкатить претензии производителю и потребовать поменять по гарантии?
Сообщение отредактировал donPedro: 14 June 2018 - 14:16
#10 OFFLINE   zAg
zAg
    Эксперт
  • Продвинутые
  • 7278 сообщений
  • ГородСибирь
Отправлено 14 June 2018 - 15:07
Просмотр сообщенияnaysayer (13 June 2018 - 22:26) писал:
Здравствуйте,
Спасибо
Во-первых: Замер надо делать на выводах капсюлей, а не с коннектора и тем более провода самих наушников (тут добавится доп. сопративление от наушникового провода и провода идущего от капсюля до терминала установленного в чашке наушника).
Во-вторых: Параметры сопративления у разных капсюлей колеблются в районе допустимых погрешностей, поэтому на наушниках топ класса, их специально отбирают в близкие пары. У тех же 800-х капсюлей, параметры колеблются от 300...305.......317 и более Ом.
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
ZAG : Silver Bullet (??)  (Two Wire Gauge, UP-OCC Mono Crystal Silver Wire with solid stranding, Deep Cryo Treated),
DAXX R100.
#11 OFFLINE   AlexOK
AlexOK
    Знаток
  • Пользователи
  • 150 сообщений
  • ГородМосква
Отправлено 14 June 2018 - 22:56
Насколько мне известно, в тех. характеристиках указывается сопротивление на частоте 1Khz
Если доводилось видеть график сопротивления наушников в зависимости от частоты, можно увидеть кривую с большим размахом. Например у 600ых сенхайзеров  по паспорту 300 ом,  но на некоторых частотах сопротивление доходит до 600ом.
Выше правильно написали, у драйвера нельзя измерять тестером сопротивление. Во-первых, не корректно.
Т.к. у катушки идуктивности реактивное сопротивление.
Во-вторых вредно для драйвера.
Ну и к томуже забыли, что у самого тестера есть внутреннее сопротивление, у моего например 1 с небольшим Ом.
нетбук Samsung n150 - TinyMPD, ODAC, Objective2, Fostex t50rp mk3
#12 ONLINE   clubnewmen
clubnewmen
    Эксперт
  • Администраторы
  • 14843 сообщений
  • ГородМосква
Отправлено 15 June 2018 - 10:34
Просмотр сообщенияnaysayer (14 June 2018 - 13:13) писал:
А если есть?
Отказаться от покупки. Если наушники свои то в сервис.
И важный момент кабель. Если на нем есть регулятор с управлением то может и в нем быть проблема.
Похожие темы Collapse
Количество пользователей, читающих эту тему: 0
0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных
Беспроводные наушники в магазине Dr.Head.
