Перейти к содержимому
Магазины Dr.Head снова открыты!  Бесплатная доставка  Индивидуальные скидки в Dr.Head
Система Rutger
Сообщений в теме: 2187
#1826 OFFLINE   Rutger
Rutger
    Эксперт
  • Автор темы
  • Продвинутые
  • 7166 сообщений
  • ГородСанкт-Петербург
  • Занятие:Тестирование ПО
мои обзоры Аудио тракт
Отправлено 01 October 2019 - 12:26
Пора более подробно написать о Wadia 27ix.
Текста получилось много :)
1. Вступление
Данный ЦАП входит в категорию лучших мультибитов эры 90-х/2000-х.
Реализован на 8-ми чипах PCM1702U-K, по 4 на канал, и 2-x цифровых процессорах Motorola DSP.
У меня в наличии самая последняя версия ix, с прошивкой 3.0.
Первая версия (27 без индексов), понимала частоты до 48kHz и была без реализации клока, вторая (27i) - также, только до 48kHz, но уже c клоком.
В последней версии были установлены новые платы DSP для обработки частот дискретизации до 96kHz (96kHz/88.2kHz/48kHz/44.1kHz/32kHz), также присутствовал клок + были добавлены алгоритмы/фильтры обработки звука.
Внутри достойная и мощная реализация - встроенный качественный сетевой фильтр, все везде аккуратно экранировано.
Куча качественных конденсаторов, многие из которых в последней версии заменены на Rubycon Blackgates.
Оба трансформатора расположены в отдельных секциях со стенками в 5 мм и прижаты резиновыми антивибрационными уплотняющими прокладками с обеих сторон.
В наличии встроенный ступенчатый цифровой регулятор громкости с пульта, из 100 шагов по 0.5 dB на каждый шаг.
Также внутри есть 2 массива DIP-переключателей, которые позволяют регулировать максимальный уровень аналогового выхода в 16-ти вариантах/уровнях, для оптимизации выходов ЦАПа для усилителей с разной мощностью.
Для этого правда нужно снимать верхнюю крышку и смотреть, что и как было выставлено изначально и, при необходимости, поменять уровни.
2. Внешний вид
Внешне ЦАП выглядит мощно, брутально и аскетично.
15 кг чистого веса. Корпус черно-матового цвета, изготовлен из очень толстых и идеально подогнанных друг к другу алюминиевых пластин (что обеспечивает хороший отвод тепла).
По углам - 4 "цилиндра", поддерживаемых шипами (подставки под шипы идут в комплекте).
На лицевой панели ничего лишнего, только логотип компании фирменной "скошенной" реализации и синий ЖК-дисплей.
На задней панели - сетевой инлет, набор цифровых входов (2 оптических стеклянных стандарта ST, 2 S/PDIF с позолоченными разъемами BNC, пластиковая оптика Toslink и EAS/EBU), оптический ST разъем для синхронизации с транспортом, а также, балансные и не балансные аналоговые выходы.
Выходы функционируют одновременно, активный вход только один, выбирается в меню с пульта.
По умолчанию на дисплее отображается громкость левого и правого каналов (в меню есть возможность изменять громкость обоих каналов в небольших пределах относительно друг друга), также на дисплее можно просмотреть выбранный активный вход, фазу, частоту дискретизации и связан ли выбранный вход с синхронизацией или нет.
Изменение всех настроек осуществляется только с пульта. Пульт универсальный, как для ЦАП, так и для родного транспорта.
Все настройки можно менять в процессе воспроизведения, при этом громкость плавно уменьшается до нуля, далее возвращается на исходный уровень.
Есть возможность отключения дисплея.
В целом, очень минималистский и лаконичный дизайн.
3. Эргономика
Не смотря на основательность внутренней реализации и достойный звук (хотя об этом позже), юзабилити у ЦАПа не самое лучшее. Поэтому, минутка критики:
1. У ЦАПа отсутствует тумблер питания для отключения от сети, более того, нет даже режима “Standby”.
Также, изначально подразумевается, что аппарат постоянно должен быть включен в сеть.
Но здесь проблема в том, что ЦАП ощутимо греется как в процессе работы, так и в режиме простоя, поэтому отключение от сети в моменты неиспользования очень желательно.
В моем варианте, решение было найдено с помощью блока гальванической развязки, с собственным выключателем питания.
2. При выключении ЦАПа все пользовательские настройки, установленные через меню, автоматически сбрасываются.
Их не так уж и много из основных - выбор активного входа, установка уровня громкости и выбор предпочитаемого цифрового фильтра,
Вся установка занимает меньше минуты, но тот факт, что данную процедуру приходится делать постоянно, все же немного раздражает.
3. Не эргономичный пульт - металлический, огромный по размерам, тяжелый и "страшненький" внешне. Весит более 400 грамм.
С размерами длины и ширины еще можно мириться, но вот толщина в 3 см вызывает определенные неудобства при работе, учитывая, что полностью все настройки делаются только с пульта.
Еще небольшая проблема - ограниченный угол приема пульта, работает только строго в прямом направлении на экран, под которым расположен ИК датчик.
4. К набору цифровых входов в общем то претензий нет, полный набор на любой вариант подключения.
Но, к примеру, один из 2-х BNC входов можно было бы заменить на RCA для универсальности и удобства подключения, нет большого смысла именно в пластиковой оптике типа Toslink, учитывая, что оба оптических разъема ST - стекло, да и наличие целых 3-х оптических входов выглядит немного избыточным в текущих реалиях.
Хотя все это в целом не так сильно и критично, пожив с месяц, достаточно быстро можно привыкнуть ко всем особенностям.
4. Звук
Описание звучания данного аппарата далось, так сказать, с некоторыми "специфичными" трудностями, по сравнению с другими аудио-устройствами и причина здесь оказалось достаточно неожиданной.
Начиная "слушать" ЦАП, через некоторое время неоднократно ловил себя на мысли, что слушаю именно музыку, причем с полным погружением в нее, нежели сам ЦАП.
Настолько все органично и комфортно оказалось на мой ух, что по началу даже и не хотелось анализировать особенности звучания и искать недостатки.
Просто забывал о звуках и слушал музыку. Ну наконец то :)
Нет, конечно же не все идеально если судить по всем аспектам, скорее, почти идеально лично для меня.
И, более того, данный ЦАП наверняка станет как раз не самым идеальным вариантом для большинства.
После включения аппарату требуется предварительный прогрев, в полностью рабочий режим ЦАП выходит примерно через 1 час.
Первое, на что обращаешь внимание, это уровень и качество НЧ диапазона.
Изумительно во всех планах, придраться наверное и не к чему. Мощно, глубоко, структурировано, плотно, все везде на своих местах при любом уровне громкости и на любых жанрах.
Хотя с другой стороны, слышно, что уровень НЧ немного превалирует над СЧ и ВЧ диапазонами, что особенно ощущается в области ВЧ. Чуть приподнять и выделить высокие не помешало бы.
СЧ прохладно-нейтрального оттенка, с хорошим разрешением, спокойно-приятные, без резкости, но и без мягкости.
Возможно, чуть смягчить серединку и добавить большей эмоциональности также не помешало бы для идеального варианта.
ВЧ приглушенные, чуть забиваются НЧ диапазоном, с комфортным затемнением, зато без яркости, резкости, и уж тем более, сибилянтов.
Второе - темный тональный баланс. То, чего как раз зачастую мне не хватало во многих других ЦАПах.
Хотя и старался всегда этот момент улучшить, в частности, с помощью кабельной обвязки (причем, достаточно успешно, в каждом отдельном случае), но Вадия разом переплюнула все вместе взятые ранее наработки и дала сразу тот уровень, к которому и стремился.
Этих 2 момента - качество и уровень НЧ, вкупе с темным тональным балансом, в общем то и задают основную подачу ЦАП.
В первый момент, с непривычки, есть ощущение небольшого перебора, но с погружением в музыку приходит осознание, что все вполне органично и комфортно.
Подача, "как есть", без прикрашивания музыки, но при этом и без аналитичности или стерильности (как про данный ЦАП зачастую любят писать).
Да, ЦАП больше аудиофильской направленности, со "злым, звуком, без ярких красок, красивой середины и кристальных высоких.
Хотя, к примеру, после Додсона, Вадия кажется более "живой". ЦАП быстрый, динамичной, драйвовой, и без явной "приземленности" (которую, казалось, мог бы дать темный тональный баланс и масштабный уровень НЧ), хотя, к слову сказать, именно "воздуха" в нем не слишком много.
Далее - детальность, как макро-, так и микро-.
Выше чем у Додсона, хотя и не на голову, хотя, к слову сказать, детальность Додсона на достаточно высоком уровне.
Возможно до Дебюсси и не дотягивает по общему уровню, но здесь сложно сравнивать, так как в DCS акцент идет в области СЧ, здесь же - больше на НЧ.
Слитность подачи устройства прямо таки осязаемая, густая и смачная, живая. Музыка подается сплошным широким полотном, без какого либо намека на разряженность.
Причем в аппарате, на мой взгляд, достигнут оптимальный баланс между детальностью и слитностью.
Не раз замечал, что иногда большая детальность дает некую разряженность и как бы "расщепление на звуки", меньшая же, наоборот, приводит к  скрадыванию мелких деталей, что слышно особенно в технически сложных композициях (прог-рока, к примеру).
Здесь же достигается оптимально-максимальное соотношение обоих характеристик, что дает в конечном итоге, очень комфортную подачу музыкального материала.
Сцена большая, не бескрайняя, но размеров примерно большого стадиона, равномерна во все стороны. Слоистость идет широкими жирными мазками. Хорошее позиционирование в пространстве.
По жанрам, все очень разнопланово, от тяжелого рока до прогреcсива, от джаза до диско.
С точки зрения техничности - все замечательно, как на медленных, так и быстрых и технически сложный композициях.
Да, наверное могут быть претензии к подаче, с точки зрения недостаточно мощного вовлекатора, музыкальности или "интимности", но тут уже все очень субъективно.
5. Особенности
ЦАП чувствителен и требователен к качеству записей.
Все артефакты, шумы, грязь, песочек, скрип иглы - все достаточно отчетливо слышно. Тем не менее, не считаю это большой проблемой.
Во-первых, это все же проблема не ЦАПа, а самих записей и товарищ Вадия здесь совсем не причем, что подают на вход, то и играет.
Во-вторых, если запись не совсем уж поганая, то большинство артефактов ощущаются в основном, больше фоном к которому быстро привыкаешь и в процессе прослушивания перестаешь замечать даже через очень небольшое время.
Проблема есть в основном с винил-рипами, с образами CD все замечательно.
Ну и главное, то, что ЦАП, как лакмусовая бумажка показывающий все недостатки записи, где-то является и плюсом. Так как дает толчок пользователю для поиска более качественных записей. И при нахождении которых, уж их то ЦАП отыграет по максимуму своих возможностей.
Часто пишут, что, мол 27-я Вадия слишком стерильно и аналитично подает музыку. Ну, не знаю, не знаю, ничего подобного не слышу.
Подача у ЦАП конечно больше "аудиофильская" нежели "меломанская" и при прослушивании музыки не возникает эмоций трясти головой в такт музыки показывая "козу", тем не менее, определенная мелодичность и вовлекатор присутствуют (по крайней мере, на мой ух).
Да, приукрашивания музыки или сглаживания "острых углов" здесь нет, но слитность и живость подачи вполне все компенсируют. И в этом плане Вадия играет явно "эмоциональнее" и интереснее по подаче, нежели Dodson 217. Хотя это уже дело вкуса и личных предпочтений и вести споры в этой плоскости бессмысленно.
Также не забываем, что играет не только ЦАП, а весь тракт в целом, причем усиление также играет не последнюю роль (про кабельную обвязку даже и не напоминаю).
В частности, связка Wadia 27ix + Beta22 + Abyss 1266 дают больше "аудиофильский" звук по подаче, Burmerster 870 + Лампа от Виктора + LCD-2, чисто "меломанский" вариант, а Wadia 27ix + Лампа от Виктора + Kennerton Thridi - промежуточный вариант, где лампа как раз и дает приятное для многих "сглаживание" и свой бархатный ламповый окрас тембров.
В настройках ЦАПа есть 5 вариантов фильтрации звука - 3 алгоритма обработки и 2, так называемых "режима повышения разрешения".
Алгоритмы обработки звука, производитель позиционирует так:
Algorithm A: Digimaster v1.2. Wadia's classic time domain interpolation algorithm delivers a robust sound with extraordinary image focus and recreation of recorded space.
Algorithm B: Provides a more extended top end than Algorithm A, with superior time domain performance compared to conventional filters.
Algorithm C: Offers a slight variation on Algorithm B while maintaining the high frequency extension and superior detail resolution.
Послушав неоднократно все 3 варианта и сравнивая их между собой на различном музыкальном материале, пришел к выводу, что, по большому счету, сильно большой разницы между ними нет.
Вариант А - вариант по умолчанию, дает более жесткий, точный, четкий, детальный, звук с меньшими затуханиями и послезвучиями.
Вариант Б - здесь уже чуть более сбалансированный звук, немного мягче, расслабленнее и округлее.
Вариант С - примерно похож на вариант Б, но с небольшим акцентом в области СЧ, и чуть бОльшим акцентом в области ВЧ.
Второй вариант вроде как и выглядит наиболее предпочтительным, тем не менее, для себя, выбрал все же первый.
Если захочется "смягчить" звук, то предпочту это делать с помощью усилителя (сменой Beta22 на лампу от Виктора), а не программно.
Варианты "режимов разрешения" проверить не удалось, так как они работают только в связке с родным транспортом и при наличии режима синхронизации между ними.
Технически, данные "фичи" увеличивают разрешение с 16-ти до 24-х бит с использованием фильтров сглаживания по нижним или высоким частотам.
Хотя по очень немногочисленным отзывам, особой разницы между ними не наблюдается, также, разница еще меньше, чем между алгоритмами.
Ну и хорошо.
6. Заключение
Если подводить итоги, то с точки зрения технической реализации и качества звука, аппарат замечательный.
Да, определенные "недостатки" и специфические особенности у него несомненно имеются - не до конца продуманная эргономика и юзабилити, тех, для кого именно эмоциональность, музыкальность и вовлекатор стоят на первом месте по звуку, данный ЦАП не сильно порадует особенностями своей подачи, достаточно высокая стоимость на вторичном рынке даже на текущий момент.
Но звук! Если, как говорится, "зайдет", то данное приобретение вполне может стать конечной остановкой.
Для максимальной полноты раскрытия и любителей CD явно напрашивается и родной 270-й транспорт, все же синхронизация между транспортом и ЦАПом - сильная вещь.
Но даже и без нее, Wadia 27ix выдает очень серьезный и качественный звук.
Прикрепленные изображения
Сообщение отредактировал Rutger: 01 October 2019 - 12:28
Система Rutger
CD Players: PS Audio Lambda Two Special (CDM-9 Pro), PS Audio Lambda (CDM-9 Pro), Marantz CD-23F (CDM-9 Pro, 2xTDA1547), Philips CD304 MKII (CDM-1, TDA1541) + Сlock (Lynx OSC77 + Vanguard TCXO 0.1ppm 11.289600 MHz), Philips CD304 MKII (CDM-1, TDA1541)
DACs: RME HDSPe AIO (AD1852/CS5361), Wadia 27ix (8xPCM1702U-K + 2xMotorola DSP), Burmester 870 MKI (2xPCM53KP-I, CX23053)
Amplifiers: Beta22 by Helium (Balanced, AMB Delta1 + AMB Delta2), Victor’s Light Voice IZO DHT (6SL7 WGT Sylvania, 2A3-T Mark II Psvane)
Headphones: Abyss AB-1266, Kennerton Odin Thridi Palisander (SAA Endorphin, Balanced), Audeze LCD-2 (NoFazor, ver. 2.5, Rosewood) + Cu(6/4)/Ag(2) from Ilya-s, Beyerdynamic DT990/600 Ohm (VTG), Koss Pro/4 AAA, Pioneer SE-505, Pioneer Monitor 10, Sennheiser RS 170, Sennheiser G4ME ZERO
АС: Neat Acoustics Motive SX3 (Slinkylinks, IsoAcoustics Aperta)
Power: PurePower 1050, БГР (ТТП-350 "Торэл", 2x225В), Accustic Arts Power Strip Passive 6
Dr.Head
Dr.Head
Скидки для форумчан!
Попроси скидку на любой товар Dr.Head!
#1827 ONLINE   donPedro
donPedro
    Эксперт
  • Продвинутые
  • 3915 сообщений
  • Занятие:офисный планктон
Отправлено 01 October 2019 - 13:07
Как по мне, так Вадия+Виктор+LCD4= идеальный тракт для натуральной музыки и вокала, например джаза и старого рок-н-рола. А так же лирических рок-баллад. Машина для производства эндорфина.
Сообщение отредактировал donPedro: 01 October 2019 - 13:13
#1828 OFFLINE   Бруно
Бруно
    Χ Ξ Σ
  • Продвинутые
  • 7497 сообщений
  • ГородВерданск
Отправлено 01 October 2019 - 15:08
Ну вот умели ведь раньше делать технику, не то что сейчас - Корды, Вейсы и прочая шняга))
Handcrafted by Lukich/Abbas/Audeze LCD 2 NoFazor Rev.1
#1829 OFFLINE   sneeze
sneeze
    сумоист
  • Продвинутые
  • 2978 сообщений
  • ГородМосква
  • Занятие:пью ром в кубинском казачьем хоре
Отправлено 01 October 2019 - 15:21
Просмотр сообщенияPentode сказал:
Вадя 27их вышла в 1999 г., как и Chord dac 64, с того момента chord только лишь прогрессировал с FPGA,  а вадя перешла на сабрю и стала выпускать откровенный треш
iMac 27" - ЧÖРД QBD76HDSD - усилитель Шокера 5 - AKG K872
#1830 OFFLINE   Бруно
Бруно
    Χ Ξ Σ
  • Продвинутые
  • 7497 сообщений
  • ГородВерданск
Отправлено 01 October 2019 - 15:26
sneeze, верно, Wadia купили бизнесмены "лёгкой руки", сейчас это мировая тенденция..
по настоящему звучащие вещи стоят ну очень дорого, к таким относятся: AC, AN, CH, Zenden и др.
FPGA - это логика, мозг..
выходной каскад и питание, вот где нужно копать, а не придумывать фильтрацию через 12-ю кишку, крутые ЦАПы - это носовские, кто делает просто, тот герой!
Сообщение отредактировал Pentode: 01 October 2019 - 15:29
#1831 OFFLINE   Rutger
Rutger
    Эксперт
  • Автор темы
  • Продвинутые
  • 7166 сообщений
Отправлено 01 October 2019 - 15:43
Просмотр сообщенияdonPedro сказал:
LCD-4 у меня тоже в "виш-листе" висит на будущее. Вариант, так сказать, для полного закрытия ниши изодинамических наушников для предпочитаемого архетипа звука. Ну а раз висит, то рано или поздно, задача будет выполнена. :)
Просмотр сообщенияsneeze сказал:
Это да. У Вадии из хороших даков, только на двухзначные модели стоит смотреть 9, 12, 15, 25, 26, 27. Далее уже маркетинговый ширпотреб пошел в основном.
, Есть у меня почти сформировавшийся задел и на следующий год - авторский ламповый ЦАП на 1547 :)
Система Rutger
#1832 OFFLINE   Бруно
Бруно
    Χ Ξ Σ
  • Продвинутые
  • 7497 сообщений
  • ГородВерданск
Отправлено 01 October 2019 - 15:44
Просмотр сообщенияRutger сказал:
губа не дура :good:
#1833 OFFLINE   metalurg
metalurg
    Пользователь
  • Пользователи
  • 66 сообщений
  • ГородЧереповец
Отправлено 02 October 2019 - 09:59
Какого мастера цапчик в планах?
Mark Levinson 360-> Shoker V.5 -> Kennerton Odin / Myst IZO-30 / много Snorry :)
#1834 OFFLINE   Rutger
Rutger
    Эксперт
  • Автор темы
  • Продвинутые
  • 7166 сообщений
Отправлено 02 October 2019 - 11:55
metalurg, Планирую у Лукича заказывать.
Система Rutger
#1835 OFFLINE   Rutger
Rutger
    Эксперт
  • Автор темы
  • Продвинутые
  • 7166 сообщений
Отправлено 13 October 2019 - 19:16
Приобрел пару CD - Кино "Группа Крови" и Альянс "На Заре" от Maschina Records.
Оформление по высшему классу. Качественная полиграфия, интересные и редкие доп. материалы на отдельных дисках. Буклеты с информацией об альбомах, работе над записями и сведением + как был выполнен текущий мастеринг. Много фото.
Звук также на достойном уровне. Ребятам действительно низкий поклон за качество!
Тембральные интонации голоса Цоя просто завораживают. Очень качественный вокал, хотя и выдается на передний план, по сравнению с музыкальными партиями.
Плотный бас, естественная и натуральная середина, четкие высокие. Отличная динамика, хорошая детальность, без потери мелких и фоновых деталей.
В целом, все очень слитно, органично и эмоционально.
Черновик и концертное выступление, хотя и звучат хуже по качеству, но зато великолепно передают атмосферу.
Огрехи в записи конечно же чувствуются, явно слышимый уровень фонового шума (ну и слава богу, что его не убрали совсем, а то получили бы в итоге плоский звук в вакууме), местами слышны мелкие артефакты, есть пара мест с плавающим звуком.
Но на все это перестаешь обращать внимания уже к концу первой композиции.
Зато отлично сохранена музыкальность, подача, общая атмосфера и все нюансы записи.
Была в свое время пара дисков с “мощной” подчисткой всех шумов, в итоге не было естественности звучания, да и эмоций, также, полный ноль.
Все вышесказанное могу сказать и про альбом "На Заре" Альянса.
Далее жду заказа "Звезды..." (середина ноября).
Ну а следующий год должен начаться с "Черного Альбома", неизданного альбома “Любовь, это не шутка”, и, потом, все остальные альбомы Кино. :paladin:
Сообщение отредактировал Rutger: 13 October 2019 - 19:22
Система Rutger
#1836 OFFLINE   Serg53
Serg53
    Эксперт
  • Продвинутые
  • 8449 сообщений
  • ГородОдинцовский р-н МО
  • Занятие:ВПК-полковник запаса
Отправлено 13 October 2019 - 19:26
Rutger,
   Это издание Кино я уже послушал...есть рипы на всем известном ресурсе. Но файлы это файлы...а СД это совсем другое удовольствие и не только по звуку . И в руках есть что подержать и что почитать есть.
    Такое Кино и правда никогда не слушал...здорово поработали с записями. Казалось что ещё можно выжать из них..а оказалось что и можно. Очень здорово получилось.
Винил:Rega 6 c Ania - Exact;авторская с ЗС от Grado,Goldring- фоно XLPSv3 и EAR834P; SACD с Sony9000; SACD+R с Denon3910; FLAC  -Pioneer XDP-100R- SOtM dx-USB HD с SOtM sCLK 2224 (с внешним БП)-Arkhipov DAC1541(16\44.1) DSD-Pioneer XDP-100R -Denafrips Ares (R2R). CDDA - GyFalcon GF-8- Arkhipov DAC1541
Наушники слушаю: Grado RS1,  Sennheiser HD800(ADL Fur IHP-35HX) с Universal Dual Sp.Keno ( лампы Brimar,Mullard, Sylvania,RCA,Baldwin,Tung-Sol,GE, в т.ч VT-231) и НЕ-6(медь MS lab) с AMP Beta22 Energy Audio.
#1837 OFFLINE   shag
shag
    Профессионал
  • Пользователи
  • 501 сообщений
  • ГородМосква
Отправлено 13 October 2019 - 23:51
Просмотр сообщенияRutger (13 October 2019 - 19:16) писал:
Интересно. У меня есть корейский диск, но запись синтетическая и не хочется слушать. С отечественными была та же проблема. Подумалось, что когда его писали не особо думали о качестве. Что в буклете пишут, там были достойные исходники?
Система:
источники: micro seiki M100 / marantz cd-23 / marantz cd-15 / philips 304mkII / marantz sa-1 (tda1547, sacd)
усилитель: авторский ламповый SE триодник, 1 каскад, довоенные лампы и винтажные компоненты
наушники: sony mdr-cd3000 (jp/jp/cn)
, Beyerdynamic dt-911 (без дела: cd2000, cd1700, cd1000, he-6)
спорт: JVC HA-FX1100
Было больше недели и ушло:
Naim Dac + SuperCap, Naim HeadLine + Napsc
усилитель EL8/AL4 Demograf, однотактный SE пентод
PS-1000, HD-800, LCD-3, TH-900
#1838 OFFLINE   Rutger
Rutger
    Эксперт
  • Автор темы
  • Продвинутые
  • 7166 сообщений
Отправлено 14 October 2019 - 00:14
Просмотр сообщенияshag (13 October 2019 - 23:51) писал:
Если кратко из буклета:
Запись - оригинальная мастер-лента альбома. Перед началом работы проведена очистка от пыли, заменены все монтажные склейки. Восстановлена оригинальная скорость воспроизведения ленты. Устранены выпадения звука, детонация и щелчки от электрического оборудования. Исправлена проблема перепутанных каналов (слышно в американских изданиях). Восстановлена оригинальная длительность треков (в некоторых изданиях, дефекты и разный уровень громкости каналов в концовках некоторых записей, были просто удалены с частью самой записи). Сохранена оригинальная динамика записи.
Ну и если в целом, то убрано большинство технологических проблем с сохранением аутентичности звучания.
Сообщение отредактировал Rutger: 14 October 2019 - 00:16
Система Rutger
#1839 OFFLINE   Ragnar-BY
Ragnar-BY
    Эксперт
  • Продвинутые
  • 2081 сообщений
Отправлено 14 October 2019 - 00:32
Просмотр сообщенияSerg53 (13 October 2019 - 19:26) писал:
У меня сейчас файлы звучат лучше CD (ну или я так думаю), но это неважно. Maschina Records затеяли такое хорошее дело, что лично я просто не могу не поддержать их покупкой.
#1840 OFFLINE   Rutger
Rutger
    Эксперт
  • Автор темы
  • Продвинутые
  • 7166 сообщений
Отправлено 14 October 2019 - 01:00
Просмотр сообщенияSerg53 сказал:
У меня в ходу и диски и файлы. Причем файлы, наверное, все же в большей степени.
Но при наличии CD-транспорта, желания приобрести в коллекцию наилучший альбом любимого исполнителя, и, самое главное, действительно хорошего релиза/диска, однозначно выберу именно диск.
Система Rutger
#1841 OFFLINE   Дед
Дед
    ГУРУ
  • Продвинутые
  • 1049 сообщений
  • ГородЛипецк
Отправлено 14 October 2019 - 05:53
Амазонка предлагает 12 дисков группы Кино.
Качество мне нравится.
До крутой аппаратуры мне не дотянуться...да и диски смысла нет покупать, хотя некоторая коллекция дома лежит.
Пока, буду довольствоваться стримингом.
А вам всем успехов и хорошей музыки!
Наушники: Shure 1440, Logitech UE 6000, ЦАП SMSL SU 8, усь SMSL  SAP II, усь Schiit magni 3+.
#1842 OFFLINE   Serg53
Serg53
    Эксперт
  • Продвинутые
  • 8449 сообщений
Отправлено 14 October 2019 - 08:31
Просмотр сообщенияRagnar-BY (14 October 2019 - 00:32) писал:
Лучше или хуже - это все вкусовое. Но то что СД звучат по другому это абсолютно точно! Уже много лет им предрекают небытие..а их все издают и издают. Куда только не загляни ..от классических до "сатанинских " брендов. И главное покупают ! Потому что звучат по другому...и это многим больше нравится !  А не из желания поддержать музыкантов...оборот в деньгах файлов и стрима значительно больше.
Сообщение отредактировал Serg53: 14 October 2019 - 08:41
#1843 OFFLINE   Serg53
Serg53
    Эксперт
  • Продвинутые
  • 8449 сообщений
Отправлено 14 October 2019 - 09:29
Просмотр сообщенияRutger (14 October 2019 - 01:00) писал:
   Воспроизведение музыки с СД это не чисто цифровой процесс. Есть аналогии с винилом когда идёт считывание информации. И тут много чего влияет ..от механики и до качества материалов применённых при изготовлении диска.
  Теоретически можно добиться одинакового звучания цифрового файла как и в студии где его создали..если создать одинаковые условия от аппаратуры до электропитания. Это сложно и дорого ..но возможно .
   Вопрос в том. . а нужно ли это ??  Наш мозг не компьютер ...а слуховая система по своей сути аналоговая . Возможно некие аналоговые искажения нам ближе цифровой стерильности . Например цифровой файл изданный на виниле звучит по другому чем в чисто цифровой системе.  И в том числе поэтому многие предпочитают слушать винил ...а не этот цифровой файл.
     Это конечно только догадки...но во много подкреплённые реальной жизнью.  Множество филофонистов по всему миру предпочли такое звучание а не "студийную" цифру ...которую к тому же не так просто в реальности достичь.
#1844 OFFLINE   pashtet
pashtet
    Знаток
  • Пользователи
  • 177 сообщений
Отправлено 14 October 2019 - 22:44
а с австрийскими изданиями не сравнивали?
#1845 OFFLINE   Rutger
Rutger
    Эксперт
  • Автор темы
  • Продвинутые
  • 7166 сообщений
Отправлено 15 October 2019 - 00:30
Неоднократно сравнивал звучание файлов и дисков в своей системе. Диски играют чище, детальнее и с более высоким разрешением, также, с более техничным уровнем записи.
Но комп обычный, без всяких аудиофильских примочек, что, в общем то и является основным параметром, влияющим на различия, в отличии от CD, где к тому же, и более прямой путь передачи данных на внешний ЦАП.
Ну и плюс, "магия" самих "пластиковых кругляшков" играет немаловажное значение. :)
С другой стороны, зачастую, не так уж и важно диск будет играть или файл, получать удовольствие можно от того и от другого...
Несколько раз посещала мысль о виниле. Но достаточно быстро от нее отказался.
"Простой" виниловый тракт вряд ли переиграет текущие системы, построенные вокруг файлов и CD.
А серьезный потребует, как достаточно больших вложений средств, покупки пластинок, места для его размещения, и параллельного развития цифры и винила в будущем (так как от цифры отказываться не планирую).
Вот кассетная дека - это другое дело. Мысль зреет уже давно. Возможно в ближайшем будущем займусь ее осуществлением.
Сообщение отредактировал Rutger: 15 October 2019 - 00:45
Система Rutger
#1846 OFFLINE   Rutger
Rutger
    Эксперт
  • Автор темы
  • Продвинутые
  • 7166 сообщений
Отправлено 15 October 2019 - 00:39
Просмотр сообщенияpashtet сказал:
Именно с австрийскими - не сравнивал.
Было 2 "американца" разных годов выпуска + пара российских лицензий. Сейчас уже сложно по памяти сказать, кто и как звучал по отдельности. Помню, что в одном американце была очень хорошая техничность, но не было атмосферы (перемудрили с мастерингом), в другом - наоборот... Причем, сложно сказать, что хуже, а что лучше в таких противоположных аспектах. :D
Тем не менее, точно могу сказать, что текущий релиз Машины Рекордс, однозначно переигрывает все релизы, что слушал ранее.
Поэтому жду остальных альбомов.
Сообщение отредактировал Rutger: 15 October 2019 - 00:44
Система Rutger
#1847 OFFLINE   Nibelung
Nibelung
    Иногда так устаешь лежать, что приходится садиться и есть
  • Продвинутые
  • 13709 сообщений
  • ГородУ моря
  • Занятие:
мои обзоры
Отправлено 16 October 2019 - 08:12
Просмотр сообщенияRutger (01 October 2019 - 12:26) писал:
1. Вступление
В свое время, у меня был более скромный аппарат Teac VRDS 9 (Тоже на 1702 и вроде 4 на канал (или 2, не помню уже). На наушниках и домашней системе, мне через какое-то время начало хотеться более открытого и детального звука. Однажды,меня позвал в гости хороший товарищ, у которого стояли дома в небольшой комнате (15 метров) NHT 3.3 в удивительно красивом светлом лаке. Это огромные неподъемные  махины. К ним были моноблоки бочонки от Musical fidelity. Предварительного усиления и источника не было. Товарищ попросил принести Teac, я спустился к нему на лифте с увесистым сидюком, мы подключили его достаточно бюджетными межблоками к усилителям и регулировали громкость посредством пульта данного сидюка, с нуля.После установки нужной громкости, я ставил диски с классикой и был просто потрясен звуком этой системы. Абсолютное 3D, в любой точке этой комнаты, образы были настолько четкими, что становилось страшно, оркестр буквально дышал. Комната -голые стены, неподготовленная и пустая. Только коврик на полу и на стене. Никогда, ни до, ни после я не испытывал ничего похожего в плане масштаба и общего впечатления! Оркестр был вокруг, эшелонами скрипок, альтов, виолончелей, валторн, фаготов и гобоев. Наверное, правы те, что говорят, что танцевать надо от акустики, наушников, максимальную сумму вкладывая в них и двигаясь в сторону усиления и источников.
Сообщение отредактировал Nibelung: 16 October 2019 - 08:25
Дом: Игровой стационар, windows 10.
АС: Kimber B-Bus, Topping D30 (cs4398), межблочники от Sergst & Alex, RCA-XLR трансформаторы Roxtone RA2DT, Adam T5V, Сетевые кабели:  Supra Lorad
Наушники: Dac3 от Starting Point systems, Kimber PBJ, Демограф 6SR7/6N7, Takstar HF 580, Denon AH-D5000, Сетевые кабели:  Supra Lorad
Улица: Xiaomi Mi Max, Tidal, Fiio BTR3 (Aptx), KZ ZS10 Pro, KZ ATE
Валяются в чулане  (продам) - AT ATH AD100, Beyerdynamic Dt911 с умершим драйвером, Fischer FA-003 титановые, Behringer SRC2496.
В планах: Buffalo DAC, Audeze LCD2
#1848 OFFLINE   Rutger
Rutger
    Эксперт
  • Автор темы
  • Продвинутые
  • 7166 сообщений
Отправлено 20 October 2019 - 13:26
Послушал активные мониторы Focal Solo 6 BE.
Акустику подключал к Wadia 27ix балансными NeoTech NEI-4001X и обычными компьютерными сетевиками. Громкость регулировал с пульта Вадии.
Если кратко, то очень ровный, качественный и вполне натуральный звук без окраса.
Конечно же того, что слышу в своей изодинамике, не ощутил, но оно и понятно.
Одно дело, активные АС с ровной и мониторной подачей, другое, изодинамические притемненные наушники с густыми НЧ, сочной, живой, хотя и по своему окрашенной серединой, и притемненными верхами (здесь имею ввиду Kennerton Thridi и LCD-2). Не совсем сопоставимое сравнение.
Тем не менее, данные АС на уровень, даже более, выше, нежели текущие винтажные Technics SB-HD50a.
Очень хорошая детальность, слышны все нюансы записи, даже на технически сложных композициях, но без навязчивости и расщепления музыки на звуки.
Хорошая сцена (при правильном размещении акустики), глубокая и голографичная.
НЧ вполне достаточно. Не то, чтобы АС сильно басовитые, но при проигрывании композиций, где НЧ преобладают, вжарят в нужный момент глубоко и хлетско, мало не покажется.
СЧ на мой вкус, слишком нейтральные и немного суховатые, не хватает сочности, живости и протяженности.
ВЧ чистые, детальные, без грязи. Хотя мне по душе чуть приглушенный уровень в данном диапазоне.
Но регуляторами настройки ВЧ и НЧ на задних панелях АС, без проблем можно подкорректировать звучание в нужную сторону.
АС очень направленные. Звук вполне ощутимо меняется от смещения слушателя в сторону по отношению к положению ВЧ излучателей.
Подача, с одной стороны не дает сильных эмоций при прослушивании музыки, нет живой серединки и драйвовых НЧ, но звучание очень комфортное, слитное, без синтетического привкуса в звуке.
По жанрам, если смотреть в целом, то почти всеядно. Хотя для тяжелого брутального металла данные АС  могут и не зайти. Да и джаз с блюзом в мониторной подаче на мой ух звучат слишком плоско. А вот рок, прогрессив, диско - замечательно. Для поклонников HD800 - однозначно зайдут :)
Огромный минус для меня, это размеры. Ставить такую акустику в своих реалиях, просто некуда, к сожалению.
А так, наверное на ней бы и остановился.
Фото дает представление о размерах, по сравнению того расположения, что было бы для меня комфортно с более мелкой акустикой.
Слушал в другом варианте расположения АС, но он не подходит для постоянного размещения акустики.
Теперь попробую ознакомиться с Neat Acoustics IOTA, причем именно с Beta22, несмотря на чувствительность акустики 84 дБ. Для ознакомления должно хватить, учитывая, что в усилитель встроен преамп в виде Alpha24, громкости должно быть достаточно. Заодно, оценю и уровень Beta22 в связке с низкочувствительной акустикой.
Сообщение отредактировал Rutger: 20 October 2019 - 13:26
Система Rutger
#1849 OFFLINE   jonh-1
jonh-1
    ГУРУ
  • Продвинутые
  • 1189 сообщений
  • ГородЕкатеринбург
  • Занятие:Домашняя гостиница "Home-Hotel"
мои обзоры
Отправлено 20 October 2019 - 14:04
Напиши Паша, будет интересно услышать, особенно в сравнении с Solo 6 BE.
Ушной тракт: iMac 2017 > Roon + Tidal Hi-Fi > Audio-GD DI-20HE > Holo Audio Spring ll level 3 > балансная Beta 22 (by Hellium) >  Abyss AB-1266 Phi CC.
Кабельный сет: USB - Revelation Audio Labs, межблок - Revelation Audio Labs XLR, цифровой HDMI - Oyaide NEO HD-PSW 1.3a, силовые – топы Sergst.
#1850 OFFLINE   Rutger
Rutger
    Эксперт
  • Автор темы
  • Продвинутые
  • 7166 сообщений
Отправлено 31 October 2019 - 21:37
Снова немного антивибрационных улучшений вокруг и около аудио.
1. Обклеил пару полок, на которых расположены CD-проигрыватели, антирезонансным материалом "Шумофф Микс Ф".
Так как полки стальные, то данная процедура вполне обоснована.
Клеил с обратной стороны на 70% поверхности (чтобы не было обратного эффекта глухоты, во избежание этого, вначале обклеил только 50%, потом проверил звук и добавил еще 20%).
Шумофф Микс Ф - Вибродемпфирующий самоклеящийся многослойный материал с тканевым армированием.
Изготавливается на основе битума специальной марки и состоит из 8 слоёв, обладая в итоге большой массой и высокими показателями демпфирования.
Его структура позволяет максимально эффективно гасить шумы и вибрации.
Клеевой монтажный слой выполнен из мастики на каучуковой основе, которая слабо критична к чистоте обрабатываемой поверхности и также улучшает вибропоглощение.
Между слоями битума находится армирующий тканевый слой, позволяющий материалу не разрушиться в случае излома одного из битумных слоёв.
Продается пластинами размерами 370 х 270 x 4 мм.
Режется материал с заметным усилием за счет внутреннего армирующего слоя и верхнего слоя из фольги.
Клеится легко, аккуратно и чисто. К рукам почти не прилипает.
2. Дополнительно приобрел пару подставок, также под CD-проигрыватели.
Рассматривал различные варианты реализации, начиная от антивибрационных подставок, что предлагаю именитые фирмы (но с не детскими ценами) и заканчивая самодельными вариантами кустарного изготовления.
В конечном итоге остановится на варианте торцевых разделочных досок из дуба.
Изготовлены из массива дуба, пропитаны минеральным маслом и пчелиным воском. Размеры - 450x350x30 мм. Делал на заказ, под размеры своих полок.
Доступны любые размеры, но толщина должна быть минимум от 30 мм, иначе доску может начать выгибать под воздействием влажности.
Также данный тип "подставок" не рекомендуется ставить под компоненты, которые ощутимо греются (также по причине выгибания).
Внешне, на мой взгляд, получилось вполне симпатично.
По звуку.
Несмотря на то, что большинство, проводимых в данной области экспериментов, именно на звук влияли незначительно, а некоторые ощущались больше на интуитивно-эмоциональном уровне, тем не менее, для себя кратко конспектировал все изменения, в не зависимости от степени их влияния.
Текущие изменения также добавили по паре тройке миллиметров в звук.
Не последнюю роль сыграл и суммарный эффект усиления слышимых улучшений в результате многократных небольших доработок в разных местах.
В целом, вполне четко можно сказать о следующем:
1. Усиление глубины НЧ диапазона
2. Чуть более выразительные СЧ
3. Полное отсутствие "звонкости" на высоких (периодически, замечал небольшие "артефакты" в этом диапазоне на некоторых записях).
4. Более "пластичный" и слитный звук
5. Больше воздуха на высоких
6. Более глубокая и слоистая сцена
Все изменения/улучшения по прежнему нельзя назвать глобальными и ощутимо сильно звук они конечно же не меняют, несмотря на то, что вполне слышны.
Понятное дело, что, к примеру, хороший топовый сетевой сразу даст более слышимый положительный эффект, чем все вместе взятое до этого, тем не менее, и эти дополнительные миллиметры никогда не помешают. Хотя, если говорить о суммарном эффекте, то уже пошли сантиметры :)
Система Rutger
Похожие темы Collapse
Количество пользователей, читающих эту тему: 1
0 пользователей, 1 гостей, 0 анонимных
Беспроводные наушники в магазине Dr.Head.
