Перейти к содержимому
Sony IER-Z1R  Новинка SONY MDR-Z7M2
Ламповые усилители
Сообщений в теме: 205
#126 OFFLINE   Fireblade
Fireblade
    Эксперт
  • Продвинутые
  • 3771 сообщений
Отправлено 30 June 2016 - 00:11
Просмотр сообщенияАлександр Карелин (29 June 2016 - 23:59) писал:
Вы не фантазируйте выдумывая ситуации  ..если вольты есть на нагрузке (о чем я вам и пишу), то при чем тут "прлсадка"? При "просадке" и вольт не будет ))))
Кратковременная просадка может быть на пиках сигнала. Поэтому для такой низкоомной нагрузки важна перегрузочная способность по току.
и ваще: напряжение быстрее тока
Напряжение не всегда быстрее тока. Это как бы известно еще из школьного курса физики, почитайте :)
и ток ну никак не проходит между обмотками трансформатора ))))
Ну так, ток течет уже как в первичной так и вторичной обмотке при подключенной нагрузке. И между которыми тоже есть взаимосвязь.
Сообщение отредактировал Fireblade: 30 June 2016 - 00:30
head-fi система: ПК - PPA USB - Solid One - HD800, HE6
#127 OFFLINE   SharapoFF
SharapoFF
    Эксперт
  • Продвинутые
  • 10023 сообщений
  • ГородВладивосток
  • Занятие:Частный инвестор
Отправлено 30 June 2016 - 00:46
Просмотр сообщенияAAB (29 June 2016 - 20:50) писал:
Rutger, кстати, а Вт в лампе и Вт в транзисторе они же разные?
Выходит, что 8-10 Вт у Виктора - это больше, чем у того же транзистора?
Разные, разные. Я ж тут уже написал: у меня "сложная" акустика (85 дбвт чувствительность) "на слух" играет в помещении площадью 40 м (потолок правда 3.5) с однотактниками на 300В (8 вт максимум) более полноценно чем с транзисторным интегральником с теми де "полноценными" 75 на канал…
Тема вообще неоднозначная, чтсто сложение вычитание тут не работает никак.
#128 OFFLINE   Александр Карелин
Александр Карелин
    Эксперт
  • Продвинутые
  • 5547 сообщений
мои обзоры
Отправлено 30 June 2016 - 00:59
Просмотр сообщенияSharapoFF сказал:
Тема однозначная ватты на клеммах одинаковы. А вот воспринимать громкость музыки можно по разному ушами, но ватты измеряются а не воспринимаются.
Да и с твой тугой акустикой твой 8вт усилитель обеспечит 97 дБ spl что достаточно громко в общем-то  ну и если принять уровень ко намного шума в 40дБ , то у тебя еще довольно широкий динамический  диапазон остается
Просмотр сообщенияFireblade сказал:
Умора...., наконец-то в учебниках опровергли Эйнштейна )))) хорошо что я еще по старым учился
"...сочинение  магистра Алькофрибаса, извлекателя квинтэссенции "
наушники Audio-Technica: ATH-W5000, ATH-ESW9, ES10(было), A2000x(было), W5000, R70x (было), CK100Pro(было),  CKR9LTD, IM04(было), кастомные Westone ES60, Sony MDR-Z1R
телега
#129 OFFLINE   Fireblade
Fireblade
    Эксперт
  • Продвинутые
  • 3771 сообщений
Отправлено 30 June 2016 - 01:03
Просмотр сообщенияАлександр Карелин (30 June 2016 - 00:59) писал:
Если учились то уже все забыли.
#130 OFFLINE   Александр Карелин
Александр Карелин
    Эксперт
  • Продвинутые
  • 5547 сообщений
мои обзоры
Отправлено 30 June 2016 - 10:12
Расскажите ваши новости Фарадею и Герцу ))))
телега
#131 OFFLINE   Fireblade
Fireblade
    Эксперт
  • Продвинутые
  • 3771 сообщений
Отправлено 30 June 2016 - 10:18
Просмотр сообщенияАлександр Карелин (30 June 2016 - 10:12) писал:
Или вы не понимаете о чем пишете или путаете определения. Склонен считать что то и другое.
#132 OFFLINE   Максим_В.
Максим_В.
    ГУРУ
  • Пользователи
  • 929 сообщений
  • ГородПестово на Мологе
Отправлено 30 June 2016 - 10:19
Вот интересная дискуссия пошла , в новом русле .Только причем тут лампачи и транзисторники  ?
офф динамику  блоков питания лучше в другой теме обсуждать
Сообщение отредактировал Максим_В.: 30 June 2016 - 10:19
#133 OFFLINE   Rutger
Rutger
    Эксперт
  • Продвинутые
  • 6399 сообщений
  • ГородСанкт-Петербург
  • Занятие:Тестирование ПО
мои обзоры Аудио тракт
Отправлено 30 June 2016 - 10:49
Просмотр сообщенияRutger (29 June 2016 - 18:52) писал:
Просмотр сообщенияkleymor.metal сказал:
По факту же я услышал что-то типа: "под абисс надо брать такой-то усилитель на такой-то лампе (например та же 2А3). Почему на именно этой лампе? Потому что разработчику легко сделать такой усилитель. Не надо таскать короба, работать с высоким напряжением и т.п. Но в таком случае проще не напрягать разработчика, а тупо купить готовый. Усилителей много, ну а раз все звучат хорошо, то и нет разницы, какой брать.
Задал Виктору вопрос про 2А3 и Abyss. Попробуем расставить все точки.
Ответ Виктора:
Исходя из характеристик Abyss-1266 - вполне сможет. Как "максимальный" вариант адаптации именно под эту модель можно перекоммутировать вторичную обмотку точно под сопротивление Abyss-1266, чтобы передача мощности из выходного каскада в нагрузку проходила с меньшими потерями. Но и без перекоммутации все будет работать очень хорошо.
Сообщение отредактировал Rutger: 30 June 2016 - 10:49
Система Rutger
CD Players: Marantz CD-23F (2xTDA1547, CDM-9Pro), Philips CD304 MKII (TDA1541, CDM-1) + Tube clock from Demograf (ECH3 Philips Miniwatt, GZ34 Mullard)
DACs: RME HDSPe AIO (CS5361/AD1852), Dodson Audio DA-217 MKII D (2xPCM1704-K), Burmester 870 MKI (2xPCM53KP-I)
Amplifiers: Beta22 by Helium (Balanced, AMB Delta1 + AMB Delta2), Victor’s Light Voice IZO DHT (6SL7 WGT Sylvania, 2A3-T Mark II Psvane)
Headphones: Abyss AB-1266, Audeze LCD-2 (NoFazor, ver. 2.5, Rosewood), Beyerdynamic DT990/600 Ohm (VTG), Koss Pro/4 AAA, Pioneer Monitor 10, Pioneer SE-505, Sennheiser RS 170, Sennheiser PC 330 G4ME
АС: Technics SB-HD50A
Power: PurePower 1050, Accustic Arts Power Strip Passive 6
#134 OFFLINE   Александр Карелин
Александр Карелин
    Эксперт
  • Продвинутые
  • 5547 сообщений
мои обзоры
Отправлено 30 June 2016 - 10:54
Склонен считать
ваша фамилия не Герц и не Фарадей, поэтому все что лично вы склонны считать о скорости распространения электрического поля мне глубоко начихательно.
телега
#135 OFFLINE   Fireblade
Fireblade
    Эксперт
  • Продвинутые
  • 3771 сообщений
Отправлено 30 June 2016 - 11:03
Просмотр сообщенияАлександр Карелин (30 June 2016 - 10:54) писал:
Просмотр сообщенияFireblade (30 June 2016 - 10:18) писал:
путаете определения
Сообщение отредактировал Fireblade: 30 June 2016 - 11:10
#136 OFFLINE   kleymor.metal
kleymor.metal
    Dr.Metalhead
  • Продвинутые
  • 6293 сообщений
  • ГородМосква
  • Занятие:Музыкант
Отправлено 30 June 2016 - 11:12
Rutger, немного странно, конечно, зачем тогда делают усилители по 15-16 ватт на канал, если хватит и 7 (или сколько там в конечном итоге...)
Ну да ладно, впрочем.
Аудиотракт (Hi-End)
Портатив:
#137 OFFLINE   Александр Карелин
Александр Карелин
    Эксперт
  • Продвинутые
  • 5547 сообщений
мои обзоры
Отправлено 30 June 2016 - 11:18
а) Ну допустим увеличивая выходную мощность вдвое с 8 до 16 мы всего лишь +3дБ к spl добавим
б) кому мешал запас? Да и для некоторых слушателей "громкие ватты" маскируют другие недостатки звучания
в) более мощный стоит дороже что м-б выгодно производителю...
В случае лампы под эбиссы я-бы интересовался не столько номинальной мощностью (если она не меньше 4Вт), сколько значениями полосы пропускания на полной номинальной мощности и, допустим, на 0,1 Вт выходной. Это куда как значимей в контексте рассуждений об усилителе не ограничивающем ТХ эбисс.
Сообщение отредактировал Александр Карелин: 30 June 2016 - 11:37
телега
#138 OFFLINE   victorvvo
victorvvo
    ГУРУ
  • Пользователи
  • 823 сообщений
  • ГородВладивосток
Отправлено 30 June 2016 - 11:25
Дело в том, что цифра "выходная мощность" нуждается в уточнении относительно методики измерений. В случае усилителей для наушников - желательно уточнять, при каком сопротивлении нагрузки выходная мощность равна заявленной, и является ли это значение RMS, PMPO и т.п.
В моем усилителе - это долговременная выходная мощность на нагрузке, RMS, во всей заявленной полосе частот, воспроизводимых усилителем.
Делайте проще, усложнить всегда успеем.
Shure SRH-1840, Stax SR-404 Signature, Berkeley Audio Alpha DAC + Alpha USB, DCS Scarlatti DAC, Apple Mac Mini i7+ Linear PS, ZEN Monster Amp, WE317+7C5 Transformer-coupled Phonostage & Pre-Amp, Sylvania 7C5 PP Power Amp, Njoe Troeb CD Transport, OPPO BDP93 (modified) Blu-Ray SACD Transport, VlV Vinyl Table with SME M2-12R Tonearm, Very High Purity Copper Interconnects and Acoustics cables, Bass Reflex 3-way 15"+ 8"+3"  Speakers
Мой блог http://www.easytubeamp.com
#139 OFFLINE   kleymor.metal
kleymor.metal
    Dr.Metalhead
  • Продвинутые
  • 6293 сообщений
  • ГородМосква
  • Занятие:Музыкант
Отправлено 30 June 2016 - 11:30
victorvvo, вроде, по всем дорогим усилителям RMS пишут ((( Но я сам замечал, что дилеры не всегда точную инфу знают. Иногда неправильно пишут, к примеру мощность совокупную, а не "на канал"...
Аудиотракт (Hi-End)
Портатив:
#140 OFFLINE   PITBULL
PITBULL
    Профессионал
  • Пользователи
  • 487 сообщений
Отправлено 30 June 2016 - 11:32
Просмотр сообщенияkleymor.metal (30 June 2016 - 11:12) писал:
Для меня странно что вобше делают ус больше 1-2вт, посколько потом уже мы слушаем больше искажений чем музыку. А делать ус на лампе 1Вт , ето как самосвалом ехать за :Russian: в магазин 100м от дома. Я луче на К-2 или велосипедом ну и по дороге слушаю 1ВТ и конешно ус на Т ;) .
#141 OFFLINE   Александр Карелин
Александр Карелин
    Эксперт
  • Продвинутые
  • 5547 сообщений
мои обзоры
Отправлено 30 June 2016 - 11:48
Просмотр сообщенияPITBULL сказал:
Вовсе нет  лампадник на 1-2 Вт вполне жизненная вещь реализуемая  в нормальных габаритах и в общем-то по ценнику сопоставимо с хорошим транзисторником....
RMS пишут
Я человек консервативный, мне номинальную подавай и все ))) а для продвинутых наверное и PMPO можно писать - они поймут))) и вообще, в RMS и PMPO - удав гораздо длиннее)))
Сообщение отредактировал Александр Карелин: 30 June 2016 - 11:58
телега
#142 OFFLINE   PITBULL
PITBULL
    Профессионал
  • Пользователи
  • 487 сообщений
Отправлено 30 June 2016 - 11:56
Просмотр сообщенияАлександр Карелин (30 June 2016 - 11:48) писал:
RMS пишут
ну да и 220 засуним в карман как крону на 9В :D .
#143 OFFLINE   Александр Карелин
Александр Карелин
    Эксперт
  • Продвинутые
  • 5547 сообщений
мои обзоры
Отправлено 30 June 2016 - 12:02
PITBULL, вы похоже единственный кто в этой ветке заговорил о портативе, все остальные как-то о другом доселе говорили... так что не стану вам мешать
Сообщение отредактировал Александр Карелин: 30 June 2016 - 12:02
телега
#144 OFFLINE   PITBULL
PITBULL
    Профессионал
  • Пользователи
  • 487 сообщений
Отправлено 30 June 2016 - 12:23
Просмотр сообщенияАлександр Карелин (30 June 2016 - 12:02) писал:
Да нет Александр. Вы просто винудили меня затронуть эту глобальную проблему о портативе :D . Но то что это и прямо связано с качеством звука это точно, но вам ведь на это на-----ть. на 9В в космос не полетишь, а так зарежай хоть 5000В, гланое не забить про резиновие п ;) , а то будет в лучшем сл :crazy: , а в ху :burr: .
#145 OFFLINE   m.ix
m.ix
    Профессионал
  • Пользователи
  • 574 сообщений
  • ГородMoscow Izmaylovo
  • Занятие:Фотографирую то что ремонтирую.
мои обзоры
Отправлено 25 May 2017 - 12:54
Ламповый усилок принесли на ремонт.
Только ламп нету
Torque TTG 112
может есть у кого
8 штук стоять должно.
названий ламп нигде не написано.
ни там где должны лампы стоять
ни подними
ни внутри
ни в потрахах этого усилка.
кто бы схему дал бы от Sony SBH-50 и MDR-10RBT
Что бы в них я громкость смог увеличить.
MDR-XB950BT Звучат громче 10
#146 OFFLINE   Игорь Тихомиров
Игорь Тихомиров
    Специалист
  • Пользователи
  • 267 сообщений
  • ГородМосква СВАО
Отправлено 02 September 2018 - 08:07
2.1 Аудиосистема Триоль с ламповым СЧ-ВЧ стерео-усилителем
Аудиосистема состоит из лампового СЧ-ВЧ стерео-усилителя, специально разработанных СЧ-ВЧ акустических систем с высокой отдачей по звуковому давлению и общей полупроводниковой активной акустической системы НЧ канала. Частота разделения полос НЧ-СЧ выбрана равной 150 Гц.
При разработке проекта сделана попытка совместить достоинства ламповой и полупроводниковой технологий построения звуковых трактов и одновременно избежать присущих им недостатков.
Самой сложной частью проекта являлась разработка лампового СЧ-ВЧ канала усиления с маленькой величиной искажений выходного сигнала. Эта цель была достигнута.
  Примененные лампы: VL1 - 6Н23П, VL2...VL4 - 6Н30П
Канал усиления имеет следующие параметры:
- Номинальная выходная мощность, не менее 3 Вт;
- Верхняя граничная частота по уровню -3 дБ при номинальной выходной мощности, не менее 100 кГц (дальше, по осциллографу, видны искажения, синус начинает превращаться в треугольник);
- Нижняя частота среза АЧХ по уровню -3 дБ, 145+-5 Гц;
- Форма АЧХ в НЧ области, спад Баттерворта 12дБ/акт;
- Нелинейные искажения на номинальной выходной мощности, не более 0,3% (уровень 3-й гармоники менее -50 дБ, остальные существенно меньше);
- Максимальная выходная мощность не менее 5 Вт;
- Нелинейные искажения на максимальной выходной мощность, не более 0,5% (уровень 3-й гармоники менее -46 дБ, остальные существенно меньше);
- Выходное сопротивление, не более 1 Ом;
- Глубина ООС порядка 8 дБ.
В подтверждении указанных выше характеристик ниже привожу спектры выходного сигнала.
  Разработанный в рамках проекта аудио комплекс, надеюсь что, представляет интерес как с инженерно-технической точки зрения, так и с точки зрения даваемого им качества звука. Я пытался создать, как ни парадоксально это звучит, современное изделие, в котором в качестве усилительных элементов используются радиолампы. В конструкции лампового СЧ-ВЧ стерео усилителя применены элементы и материалы, которых в прошлом или не было, или они были не доступны. Чего только стоит магнитопровод выходных трансформаторов из нанокристаллической аморфной ленты. Да и радиолампы применены последней (конца 60-х годов прошлого тысячелетия) разработки, которые сейчас серийно выпускаются.
  Коротко о названии аудиосистемы. Слово «Триоль» это музыкальный термин означающий, что на интервале где обычно играют две ноты музыкант сыграл три.
  В заключении хотел бы сказать, что данный проект был реализован исключительно ради "спортивного" интереса. Никаких коммерческих задач перед ним не ставилось. Все схемы и перечни элементов доступны для ознакомления https://yadi.sk/d/E1T4d-tM3amTno.
Прикрепленные изображения
Сообщение отредактировал Игорь Тихомиров: 02 September 2018 - 11:15
Электроника - моя профессия
Моя аудио аппаратура: аудиосистема "Триоль" http://forum.doctorh...ic=32834&st=125 #146, студийные мониторы "Yamaha", усилитель для наушников "Супер Аудион" http://forum.doctorh...ic=1995&st=3425 #3446, http://forum.doctorh...ic=32834&st=175 #186.
Наушники: Fischer audio FA-003Ti-W, Sennheiser  HD650, Sennheiser HD 380 Pro.
#147 OFFLINE   Bruno
Bruno
    2015 - 2018
  • Продвинутые
  • 6059 сообщений
Отправлено 02 September 2018 - 08:53
Удалось кому построить ламповый SE для Abyss-1266?
#148 OFFLINE   Игорь Тихомиров
Игорь Тихомиров
    Специалист
  • Пользователи
  • 267 сообщений
  • ГородМосква СВАО
Отправлено 02 September 2018 - 09:23
Просмотр сообщенияbruno093 сказал:
У них чувствительность вроде 97 дБ на 1 Вольт. Для пикового звукового давления 107 дБ им надо примерно 0,25 Вт. Это не так много.
#149 OFFLINE   Bruno
Bruno
    2015 - 2018
  • Продвинутые
  • 6059 сообщений
Отправлено 02 September 2018 - 09:29
Игорь Тихомиров, это в теории..
на практике - это полноценные АС
#150 OFFLINE   Игорь Тихомиров
Игорь Тихомиров
    Специалист
  • Пользователи
  • 267 сообщений
  • ГородМосква СВАО
Отправлено 02 September 2018 - 09:35
Давайте все таки не путать. АС не бывают с сопротивлением 40 Ом.
Похожие темы Collapse
Количество пользователей, читающих эту тему: 0
0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных
Беспроводные наушники в магазине Dr.Head.
