Перейти к содержимому
Идеи на 23 февраля  Сосо Павлиашвили  Беспроводные наушники
SOUNDAWARE Esther M1 Pro, Analog, Vitality
Сообщений в теме: 36
#1 OFFLINE   svas
svas
    Эксперт
  • Продвинутые
  • 2192 сообщений
мои обзоры Аудио тракт
Отправлено 22 December 2015 - 11:49
Спецификация:
Дисплей: 2,4-дюймовый с высоким разрешением Sharp IPS
Разрешение: 400 * 360 точек
Цвет: серый, снежный
Вес: 175г
Размеры: высота 115мм, ширина 59m, (размер Iphone 4s) толщина 14мм, золотая пропорция
Материал корпуса: алюминиевый сплав обработанный пескоструем
Интерфейс: высокоскоростной USB 2.0
Батарея: 3500mAH, > 9ч. воспроизведения, литий-полимерный аккумулятор
Поддерживаемые форматы:. ISO, DFF, DSF, РКК, AAC, FLAC, WAV, AIFF, CUE, APE, WMA и так далее без потерь и с потерями музыкальных форматов (все декодирование аппаратное FPGA )
Возможность расширения : двойной слот Micro SD карты памяти (поддержка 512GB для каждой карты)
Транспорт:
На основе запатентованной double crystal FPGA архитектуре на основе ЦАП CS4398-CZZ (новая ревизия со встроенным регулятором громкости), такая же как у SOUNDAWARE A200S отвечает за управление плеером, питание, обработку шума (noise sharping и т.д.), компенсацию задержек, подавление джиттера
Дизайн:
6-тислойная плата Gold PCB,  двуполярное питание, низкое внутреннее сопротивление
Схема усилителя с помощью усилителя с ультра-низким искажением класса AB, с мощными возможностями контроля 16 Ом -300 Ом, даже до 600 Ом.
Выход на наушники:
Напряжение: 2.8V RMS, по-прежнему ультра-низким уровнем искажений, когда 97% от максимальной громкости.
THD 0,002%
THD + N: Тел. из <= 0,002%, 32ohm, нагрузка 44,1 (низкий битрейт), DS3 TestFile (результаты измерений по самому строгому стандарту)
Управление HD600 или K701 даже на самом высоком усиления громкости 97%, искажения + шум 0.003%
Выходное сопротивление: 10,5Ом
Линейный выход:
Искажения под нагрузкой:  КНИ+ шум <0,0009%, фонового шума <= - 130 дБ лучше, чем флагман A200S.
Ультра-низкий фазовый шум, двойной кристалл, низким джиттером , измеренный фазовый шум 1 кГц до -152дб / Гц, 10 кГц = -157дб / Гц, 10 Гц = -100дб / Гц
Коаксиальный цифровой выход: 0.5V p-p, PCM & DSD (DOP)
Различия версий (с небольшими моими предположениями):
В алгоритмах обработки и выходном каскаде ЦАП, в Pro версии также другой клок
Vitality-версия: максимально быстрый фронт и динамика, сглаживание ВЧ
Analog-версия: максимально линейный фронт сигнала, фазовый срез ВЧ
Pro-версия: самый нейтральный звук - вероятно некоторое сочетание алгоритмов + другой клок
Обзор: http://earmass.com/2...n-analog-sound/
Измерения: Vitality-версия http://ozvuke.pro/in...pe=post&id=7210
Высокое выходное сопротивление делает аппарат плохо совместимым с арматурными наушниками
Сообщение отредактировал svas: 22 December 2015 - 15:28
Источник:
Esther M1 Vitality s/n 600, firmware v1.0.072 + Samsung 64GB PRO
Colorfly C200 s/n 0805P1, firmware v.C20016 + Sandisk Extreme 64GB
Усилитель:
RPA Refined Audio Power + потенциометр Vishay Sfernice
Обзор: http://forum.doctorh...als&article=361
Межблок:
8 проводников: Neotech UP-OCC Slilver 4х16x0.025мм/Neotech UP-OCC Cooper 4х16x0.025мм (плетение кабеля - объемное, плетение жил  - плотный жгут)
Наушники:
Sennheiser HD 580
Старая версия начала 90-х с бумажным демпфированием. Кастомные амбушюры + кабель LitzCu XXX 4x175x0.04мм (плетение кабеля - жгут. плетение жил  - жгут)
Sennheiser HD 25 II Старая версия https://www.innerfid...D251IIB2012.pdf. Сделан мод. Кабель LitzCu XXX 4x250x0.02мм (плетение кабеля - объемное, плетение жил  - нет)
Grado RS325i Gold + G-pads
Hifiman RE-00 + Q-jay Tips
#2 OFFLINE   svas
svas
    Эксперт
  • Автор темы
  • Продвинутые
  • 2192 сообщений
Отправлено 24 December 2015 - 17:02
A200S (9598 юаней) = D100 Pro Delux 2014 + ЦАП + доработанное питание
D100 Pro Delux 2014 (6598 юаней) = доработанный D100 Pro Delux = Hi-End транспорт при условии соответствующего питания
Esther M1 Pro (3998 юаней) = Esther M1 Analog (2998 юаней) + заказной клок с дрожанием меньше 100 фемтосекунд, новый Hi-End коаксиальный выход, комплектующие лучшего качества. Судя по отзыву Esther M1 Pro с цифрового выхода звучит лучше большинства стационарного цифрового транспорта, с линейного сравним с стационарными ЦАП
Источник: http://www.soundawar...thread&tid=1145
Сообщение отредактировал svas: 24 December 2015 - 17:15
Источник:
Усилитель:
Межблок:
Наушники:
Sennheiser HD 580
#3 OFFLINE   Александр Карелин
Александр Карелин
    Эксперт
  • Продвинутые
  • 5547 сообщений
мои обзоры
Отправлено 24 December 2015 - 17:26
Все бы хорошо... Но цирозных цапов я не перевариваю... Личное предубеждение, ничего не поделать
Сообщение отредактировал Александр Карелин: 24 December 2015 - 17:29
"...сочинение  магистра Алькофрибаса, извлекателя квинтэссенции "
наушники Audio-Technica: ATH-W5000, ATH-ESW9, ES10(было), A2000x(было), W5000, R70x (было), CK100Pro(было),  CKR9LTD, IM04(было), кастомные Westone ES60, Sony MDR-Z1R
телега
#4 OFFLINE   svas
svas
    Эксперт
  • Автор темы
  • Продвинутые
  • 2192 сообщений
Отправлено 24 December 2015 - 17:41
Просмотр сообщенияАлександр Карелин сказал:
Почему?
Источник:
Усилитель:
Межблок:
Наушники:
Sennheiser HD 580
#5 OFFLINE   Александр Карелин
Александр Карелин
    Эксперт
  • Продвинутые
  • 5547 сообщений
мои обзоры
Отправлено 24 December 2015 - 17:47
Просмотр сообщенияsvas сказал:
Почему?
да это личное восприятие: почти всегда слышу в них мылкую середину и попсовый бум-тыц... Никого за это не агитирую, это сугубо личное.
телега
#6 OFFLINE   svas
svas
    Эксперт
  • Автор темы
  • Продвинутые
  • 2192 сообщений
Отправлено 24 December 2015 - 18:01
Analog и Pro
Источник:
Усилитель:
Межблок:
Наушники:
Sennheiser HD 580
#7 OFFLINE   svas
svas
    Эксперт
  • Автор темы
  • Продвинутые
  • 2192 сообщений
Отправлено 25 December 2015 - 13:10
Сам horizon пишет что звук сильно зависит от DSP, который сейчас может выполнять и функции ЦАП, он верит в вклад развития литографии в аудио так как за несколько лет был значительный прогресс в этой области
Источник:
Усилитель:
Межблок:
Наушники:
Sennheiser HD 580
#8 OFFLINE   svas
svas
    Эксперт
  • Автор темы
  • Продвинутые
  • 2192 сообщений
Отправлено 27 December 2015 - 08:02
Фазовый шум Esther M1 Pro на 10Гц  - 110дбГц на 10кГц - 157дбГц
Звук Pro судя уже по нескольким обзорам лучше  Luxury & Precision L5 Pro
И немного фото:
Сообщение отредактировал svas: 27 December 2015 - 08:19
Источник:
Усилитель:
Межблок:
Наушники:
Sennheiser HD 580
#9 OFFLINE   Александр Карелин
Александр Карелин
    Эксперт
  • Продвинутые
  • 5547 сообщений
мои обзоры
Отправлено 27 December 2015 - 11:24
ну и зачем он после этой фразы?
телега
#10 OFFLINE   svas
svas
    Эксперт
  • Автор темы
  • Продвинутые
  • 2192 сообщений
Отправлено 27 December 2015 - 12:08
есть же динамические затычки, накладные и чувствительные полноразмеры типа ваших ATH-CKR9LTD ATH-ESW9 ATH-ES10
Источник:
Усилитель:
Межблок:
Наушники:
Sennheiser HD 580
#11 OFFLINE   Александр Карелин
Александр Карелин
    Эксперт
  • Продвинутые
  • 5547 сообщений
мои обзоры
Отправлено 27 December 2015 - 14:30
не ну если заявляется что усилитель не тянет арматуру, то лично у меня  возникают вопросы а все-ли динамические ему по вкусу... в общем как-то многовато ограничений накладывается... а ведь свет елином не сошелся... в общем странный продукт
телега
#12 OFFLINE   svas
svas
    Эксперт
  • Автор темы
  • Продвинутые
  • 2192 сообщений
Отправлено 27 December 2015 - 18:07
тянет он арматуру, только АЧХ арматуры будет искажаться в области ВЧ
усилитель класса А/В для динамики, мощи и эффективности
Источник:
Усилитель:
Межблок:
Наушники:
Sennheiser HD 580
#13 OFFLINE   Александр Карелин
Александр Карелин
    Эксперт
  • Продвинутые
  • 5547 сообщений
мои обзоры
Отправлено 27 December 2015 - 18:33
брр.... это как про радиоточку
телега
#14 OFFLINE   VVK
VVK
    Эксперт
  • Продвинутые
  • 10646 сообщений
  • ГородМосква
Отправлено 27 December 2015 - 18:49
Просмотр сообщенияАлександр Карелин (27 December 2015 - 18:33) писал:
Не понятно, действительно, зачем плеер с высоким выходным сопротивлением..... Это ограничивает в использовании не только в плане арматуры..
Система:
транспорт Soundware D100pro
Усилитель:
47 Labaratory 4736
Loudspeakers Neat Petite SX
#15 OFFLINE   svas
svas
    Эксперт
  • Автор темы
  • Продвинутые
  • 2192 сообщений
Отправлено 27 December 2015 - 19:45
Просмотр сообщенияVVK сказал:
затем что у него искажения + шум меньше 0,003% при 97% громкости, он потребляетв 2-3 раза меньше чем усилитель класса А с нулевым импедансом и сходными характеристиками, отличается большей нейтральностью и динамикой
Сообщение отредактировал svas: 27 December 2015 - 19:46
Источник:
Усилитель:
Межблок:
Наушники:
Sennheiser HD 580
#16 OFFLINE   Александр Карелин
Александр Карелин
    Эксперт
  • Продвинутые
  • 5547 сообщений
мои обзоры
Отправлено 27 December 2015 - 21:11
ерунда. все эти низкие цифры искажений сами по себе.., пройдено еще в начале 70-ых годов в большом хай-фае когда вало былоо аппаратуры с 4-8 нулями после запятой до значащей цифры в графе искажения..... не прижилось, и не прошло проверки временем у слушателей музыки... опят-таки все эти цифры на стационарных сигналах это к звуку вообще никак
в общем , портативное аудио проходит те-же стадии маркетингового побуждения к покупке, какой уже давно прошло большое аудио... и под теми же соусами
Сообщение отредактировал Александр Карелин: 27 December 2015 - 21:17
телега
#17 OFFLINE   svas
svas
    Эксперт
  • Автор темы
  • Продвинутые
  • 2192 сообщений
Отправлено 27 December 2015 - 21:30
ерунда. все эти низкие цифры искажений сами по себе.., пройдено еще в начале 70-ых годов в большом хай-фае когда вало былоо аппаратуры с 4-8 нулями после запятой до значащей цифры в графе искажения..... не прижилось, и не прошло проверки временем у слушателей музыки... опят-таки все эти цифры на стационарных сигналах это к звуку вообще никак в общем , портативное аудио проходит те-же стадии маркетингового побуждения к покупке, какой уже давно прошло большое аудио... и под теми же соусами
в общем это нормальный и в разы более эффективный усилитель, который отлично справляется с несложными в раскачке динамическими наушниками и арматурными наушниками с темным звучанием и хорошей перегрузочной способностью в области ВЧ, питание обеспечивает продвинутая FPGA архитектура (тем более то сила тока увеличивается вместе с напряжением как и должно быть) Вероятно там запараллельны две ветки усиления сигнала + и -
Источник:
Усилитель:
Межблок:
Наушники:
Sennheiser HD 580
#18 OFFLINE   Александр Карелин
Александр Карелин
    Эксперт
  • Продвинутые
  • 5547 сообщений
мои обзоры
Отправлено 27 December 2015 - 21:36
да как-бы уже безотносительно сабжа, но в аудио все хорошее всегда:  габаритное, неэнергоэффективное, не поражающее цифра искажений на стационарных сигналах
телега
#19 OFFLINE   svas
svas
    Эксперт
  • Автор темы
  • Продвинутые
  • 2192 сообщений
Отправлено 27 December 2015 - 21:41
10 лет назад результат который выдает M1 Pro по цифре не был достижим безотносительно габаритов и размеров
Источник:
Усилитель:
Межблок:
Наушники:
Sennheiser HD 580
#20 OFFLINE   SharapoFF
SharapoFF
    Эксперт
  • Продвинутые
  • 10178 сообщений
  • ГородВладивосток
  • Занятие:Частный инвестор
Отправлено 28 December 2015 - 02:20
Просмотр сообщенияsvas (27 December 2015 - 21:41) писал:
Да вам Александр пишет вполне внятно, что (скорее всего) изобретен очередной мертвый звук с оочень хорошими ттх (по "сигналу вообще") и вряд оно музыку будет играть как надо, а вы про "результаты по цифре" и 10 лет...
SABRe на музыке (любой) TDA154x уступает очевидно, а дистанция между ними - лет 30.
И что?
#21 OFFLINE   svas
svas
    Эксперт
  • Автор темы
  • Продвинутые
  • 2192 сообщений
Отправлено 28 December 2015 - 07:52
Просмотр сообщенияSharapoFF сказал:
SABRe на музыке (любой) TDA154x уступает очевидно, а дистанция между ними - лет 30. И что?
А от лучших аппаратов Chord без ЦАП разница TDA154x все так же очевидна?
наоборот достаточно "живой"
Сообщение отредактировал svas: 28 December 2015 - 07:52
Источник:
Усилитель:
Межблок:
Наушники:
Sennheiser HD 580
#22 OFFLINE   Александр Карелин
Александр Карелин
    Эксперт
  • Продвинутые
  • 5547 сообщений
мои обзоры
Отправлено 28 December 2015 - 11:02
Уточню: я говорю о том что сами по себе низкие цифры искажений не говорят ни о чем хорошем что касалось-бы именно звука. Довольно точно можно сказать что цифры Кни у усилителя меньшие чем десятые доли процента, не могут считаться чем-то что улучшит звук. Поэтому и нельзя опираться на все эти 0,00005%. Более того, если в рекламной кампании производитель упирает на низкие искажения, то это в общем-то признак либо тупоинженерного подхода, либо говорит о том что хвастаться больше нечем в силу банальности технического решения. и то и  другое, на мой взгляд, свидетельствует о недостаточном понимании проблематики аудио(либо просто пришли в аудио попрообовать денег заработать, либо вообще новички которым с чего ни начать)
Сообщение отредактировал Александр Карелин: 28 December 2015 - 11:11
телега
#23 OFFLINE   svas
svas
    Эксперт
  • Автор темы
  • Продвинутые
  • 2192 сообщений
Отправлено 28 December 2015 - 13:06
такого нет, особенно в постах horizon
хотя в рекламной компании есть упоминание что с фазовый шум с цифрового выхода крайне мал - меньше 300 фемтосекунд,  джиттер клока меньше 100 фемтосекунд (см.картинку выше) и SNR с ЦАП более 130дб
Сообщение отредактировал svas: 28 December 2015 - 13:08
Источник:
Усилитель:
Межблок:
Наушники:
Sennheiser HD 580
#24 OFFLINE   svas
svas
    Эксперт
  • Автор темы
  • Продвинутые
  • 2192 сообщений
Отправлено 16 January 2016 - 20:15
M1 Vitality - Nichicon ES 22uf 16V
M1 Analog - BC/Vishay 68uF 16V
Esthe m1 Pro - ?
Сообщение отредактировал svas: 11 October 2016 - 20:11
Источник:
Усилитель:
Межблок:
Наушники:
Sennheiser HD 580
#25 OFFLINE   Александр Карелин
Александр Карелин
    Эксперт
  • Продвинутые
  • 5547 сообщений
мои обзоры
Отправлено 16 January 2016 - 20:43
Esthe m1 Pro - ?
м.б. ROE
телега
Похожие темы Collapse
Количество пользователей, читающих эту тему: 0
0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных
Беспроводные наушники в магазине Dr.Head.
