svas 607 6 Тракты Опубликовано 26 мая, 2014 (изменено) Мод старых Sennheiser HD-25 II Старые: http://www.innerfide...iserHD251II.pdf Новые: http://www.innerfide...D251IIB2012.pdfТакже на коробке была наклеена круглая наклейка с зеленым значком S и зеленая надпись ENG, что вероятно лучше чем красная Мод: 1.Передемпфировал капсулиДемпфировал стенки капсуля следующим способом:-Стенки капсуля целиком заклеил лентой Slion 4420 (динамат с высокой степенью агдезии к пластику + нетканное полиэфирное волокно) так чтобы край драйвера прилегал сверху к ленте-Сверху несохнущим клеем на основе искусственных смол приклеил грубую неровную ягнячью кожу2.Передемпфировал драйвер:Хлопковый диск за драйвером сильно распушил, максимально прогнул по краю капсуля, чтобы он не был параллелен драйверу, хлопковый круг перед мембраной не трогал3.Установил велюровые амбушюры HMC и мелкомятый целлюлозно-графитовый (переводится даже как биоцеллюлоза) фильтр (очень тонкий порядка 0.1мм вместо 3мм поролонового стандартного), поверх него установил поролоновый фильтр с отверстием в форме звезды аля HE5LE4.Заменил джек на Viablue (припой Cardas Quad Eutectic) силами Евгения из hybridaudio Результат:-В стандарте капсули ходят в такт с музыкой, сейчас намертво стоят, даже на высокой громкости-Бас настоящий вплоть до инфрабаса, удар как будто чувствуется всем телом-Верхние СЧ немного приподнялись, ВЧ значительно стали ровнее-Значительно лучше справляются с нагруженной быстрой музыкой, заметно лучше локализация КИЗ-Улучшилась детализация тембров-Звук заметно более открытый Изменено 11 февраля, 2016 пользователем svas Источник: Esther M1 Vitality s/n 600, firmware v1.0.072 + Samsung 64GB PROColorfly C200 s/n 0805P1, firmware v.C20016 + Sandisk Extreme 64GB Усилитель:RPA Refined Audio Power + потенциометр Vishay SferniceОбзор: http://forum.doctorh...als&article=361 Межблок: 8 проводников: Neotech UP-OCC Slilver 4х16x0.025мм/Neotech UP-OCC Cooper 4х16x0.025мм (плетение кабеля - объемное, плетение жил - плотный жгут) Наушники:Sennheiser HD 580 Старая версия начала 90-х с бумажным демпфированием. Кастомные амбушюры + кабель LitzCu XXX 4x175x0.04мм (плетение кабеля - жгут. плетение жил - жгут)Sennheiser HD 25 II Старая версия https://www.innerfid...D251IIB2012.pdf. Сделан мод. Кабель LitzCu XXX 4x250x0.02мм (плетение кабеля - объемное, плетение жил - нет)Grado RS325i Gold + G-padsHifiman RE-00 + Q-jay Tips Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mopo3ko 298 Опубликовано 26 мая, 2014 @svas, а как по тоналке? HD25 -одни из самых ровных наушников, искривить фирменную АЧХ- проще простого... Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mopo3ko 298 Опубликовано 5 июня, 2014 (изменено) В будущем хочу еще: покрою капсули полиэфирным лаком для более быстрых затуханий на высокой громкости. Узнал от вас об этой операции впервые -опробовал на ритмиксах RH-508, равномерно покрыв мембрану слоем цапонлака. Моддер из меня никакущий, наверняка нанёс слишком много, или нужно было покрывать только определенные места... Но всё равно, рекомендовать никому не стану. Мембрана стала тяжелее => упала детальность, хотя послезвучия укоротились. Резонансы не снизились вообще никак - как кричали на верхней середине, так и кричат. Потом полчаса снимал лак ватными дисками и растворителем-вроде, вернул как было. Если падение детальности заметно даже на наушниках за 400р. с их толстенной мембраной, думаю, на сенхах будет ещё критичнее. В любом случае, имеет смысл применять лак, который потом легко можно будет снять) P.S. кривые ВЧ (во время модификации понял насколько они кривые)о да, ВЧ там кошмарные (при том, что в остальном это лучшие закрытые сенхи). Изменено 5 июня, 2014 пользователем Mopo3ko Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mopo3ko 298 Опубликовано 6 июня, 2014 А, только корпус... понятно. С обратной стороны мембраны что ли? А разве это даст какой-либо значимый эффект по сравнению с вибропластом? Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mopo3ko 298 Опубликовано 6 июня, 2014 (изменено) @svas, попробуйте, хуже точно не будет, а если погасит резонансы-вообще отлично. Можно корпус капсюля с обратной стороны мембраны оклеить мастикой из вибропласта (оставив дырки для отверстий с ПАС). Должен быть посильнее эффект, битум неплохо прибавит массы. Почитал ещё, действительно покрывают капсюлек лаком. Ну... не знаю. затухания быстрее, но звук грубый становится, упрощённый. P.S. не подскажете, где купить демпфирующую бумагу, наподобие той, которой в наушниках обратная сторона драйвера оклеена? Или есть какие-то заменители? Изменено 6 июня, 2014 пользователем Mopo3ko Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
svas 607 6 Тракты Опубликовано 6 июня, 2014 P.S. не подскажете, где купить демпфирующую бумагу, наподобие той, которой в наушниках обратная сторона драйвера оклеена? Или есть какие-то заменители?японского производства http://rlu.ru/1aGb белая http://rlu.ru/1aGc тут есть и черная (в 2 раза плотнее, волокна продольно ориентированные) Источник: Esther M1 Vitality s/n 600, firmware v1.0.072 + Samsung 64GB PROColorfly C200 s/n 0805P1, firmware v.C20016 + Sandisk Extreme 64GB Усилитель:RPA Refined Audio Power + потенциометр Vishay SferniceОбзор: http://forum.doctorh...als&article=361 Межблок: 8 проводников: Neotech UP-OCC Slilver 4х16x0.025мм/Neotech UP-OCC Cooper 4х16x0.025мм (плетение кабеля - объемное, плетение жил - плотный жгут) Наушники:Sennheiser HD 580 Старая версия начала 90-х с бумажным демпфированием. Кастомные амбушюры + кабель LitzCu XXX 4x175x0.04мм (плетение кабеля - жгут. плетение жил - жгут)Sennheiser HD 25 II Старая версия https://www.innerfid...D251IIB2012.pdf. Сделан мод. Кабель LitzCu XXX 4x250x0.02мм (плетение кабеля - объемное, плетение жил - нет)Grado RS325i Gold + G-padsHifiman RE-00 + Q-jay Tips Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mopo3ko 298 Опубликовано 7 июня, 2014 @svas, огромное спасибо!А в России её нигде не продают? Покупки-то из-за рубежа я периодически вожу, но не хотелось бы ждать месяц...Или хотя бы, под каким названием её искать. Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
