OlolOшник
Проблема с AudioQuest Tower 3.5 <-> 2rca или я сошел с ума?! Шок! Смотреть всем!
Доброго времени суток!
У меня такая непонятная ситуация...
При подключении усилителя Fiio K5 к Fiio E10k кабелем AudioQuest Tower 3.5 <-> 2rca не покидает ощущение, что правый канал звучит тише левого, при подключении другими кабелями такого нет, в чем может быть дело, и как с этим бороться?!
Сила внушения, предвзятость или реальная проблема с кабелем? И как определить последнее, если оно имеет место быть?
Сейчас: PC + 1кабельная компания USB(1m) + 2шт ZCAT1325-0530A-BK + Audinst HUD-DX1 v2 + Sennheiser HD660s / Sennheiser HD200 Pro / Audio-Technica ATH-m40x / Audio-Technica ATH-AVA300 / Sennheiser HD598 + DAXX R65 + Edifier R2600
Мультиметром сопротивление кабеля померить :notknow:
Я вам покажу, где Shigaraki зимуют!!!11 :D
Essence ST (coax) -> Muse TDA1543x4 -> Objective2 -> DT990Vtg, AKG K612
Болтун - находка для шпиона, а бестолковый и наивный гуманитарий - находка для местных барыг ;)
дом: Muse TDA1543x4 -> Behringer B2030A Truth
Trio KP-7070 (Empire 880P, Pioneer PC-330, AT140e) -> SanderZ -> Lehmann BCL (клон) -> Баеры, AKG
вне дома: Fiio X5 II -> Zero Audio ZH-DX200 Carbo Tenore, TDK IE800 upgrade
было: Hidizs AP100, IHiFi-960PRO, FiiO X3-II, Sony NWZ E-583, Sony NWZ-A15, ATH IM02, ATH M-50, ATH AD900X, ATH AD2000X, Fostex T50RP mod, FA Dubliz (ДНО), HiFiMAN RE-400, DUNU DN-2000J, DT770 PRO 32 LE, JVC HA-FXZ100, ODAC XL Rev.B, Brainwavz HM5, Flare audio R2Pro (best of the best)
Разъёмы кабеля местами поменять и послушать :D
Причем слепым тестом со случайной сменой или несменой кабелей на правом-левом канале, с ассистентом и достаточной статистикой. Тогда действительном можно будет обойтись без мультиметра - ж).
Используется:
из более-менее серьёзных:
Наушники
- электростатические: STAX SR-009 (2шт), Sennheiser HE60, STAX SR-507;
- изодинамические: LCD-2 rev. 2;
- динамические: HD800, T5p, HD650, Ultrasone Pro 900;
- арматурные: Westone 4R.
Портатив: C4 Pro.
Транспорт: Berkeley Alpha USB.
ЦАП(ы): Berkeley Alpha DAC Series 2, Mytek Stereo192-DSD DAC (Mastering version), MS Audio Laboratory DAC 1.0, Dr. Dac Prime.
Звуковая(ые) карта(ы): Asus Xonar Essence ST+ASUS Xonar HDAV H6 (дом), Asus Xonar Essence STX (работа).
CD: Creek Evo.
Усилитель(и) для АС: Rotel RA-06.
Усилитель(и) для электростатических наушников: Cavalli Liquid Lightning II, WooAudio GES [upgraded], STAX SRM-727A.
Усилитель(и) для динамических наушников: SPL Auditor 2910, Laconic Lunch BOX HA-06 PRO.
АС: Focal 716v.
Кабеля:
- Siltech Classic Anniversary 770i XLR 0.75m (серебро с золотом),
- Siltech Classic Anniversary 220i XLR 0.75m (серебро с золотом),
- SAEC XR-DIG/S1 AES/EBU 0.7 m,
- Audioquest Diamondback 0.75m (балансные - Solid Perfect-Surface Copper, Triple Balanced, PE Air-Tubes),
- Harmonic Tech (видимо, монозерновые медные межблочники).
Питание: регенератор PS Audio PerfectWave Power Plant 5 Black.
Система Дмитрия (Pipha)
Мультиметр есть, пользоваться умею. Измерял когда-то уже сопротивление, даже вольтаж на выходе, все норм, не понимаю, в чем дело...
Из предложенных исходно вариантов я лично "за силу внушения и предвзятость". Тем более после того, как по словам автора он уже провел измерения и тем сам исключил влияние кабеля - ж).
Используется:
Наушники
Портатив: C4 Pro.
CD: Creek Evo.
АС: Focal 716v.
Кабеля:
@OlolOшник,
такие измерения делают измерительным мостом а не мультиметром
в вашем случае совет поменять каналы на стороне rca представляется наиболее разумным
если станет тише другой канал то
внимательно осмотреть кабель на предмет повреждений
обычно ломается в местах перегиба около коннекторов
но может быть и плохо пропаян в самих коннекторах тогда можно попробовать поменять
но может быть обрыв части жил внутри провода редко но встречается
даже измерив место точно не установить
обрезать нашару и перепаять коннекторы
может повезет
У этих AQ дурацкая "холодная сварка", а не пайка...
Измерил еще раз сопротивление, что увидел на этот раз: сопротивление земли меньше сопротивления проводников(ассиметричная витая пара), как и положено, что-то оно слишком большое, и прыгает при шевелении коннекторов(вроде бы).
У меня есть 2 одинаковых DAXX J45 0.75м(один купил в официальном магазине на совке, потом начал сомневаться и купил еще один с официальном магазине) и DAXX R50 1.1м, так вот, у них у всех сопротивление одинаково низкое, порядка 0.1 ом; не нравится только то, что они все коаксиальные...
Буду искать нормальную витую пару...
Тема не закрывается, я еще потестю его
Изменено пользователем OlolOшник
Возможно отвалился провод в месте холодной сварки.
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
DAXX R100.
Присоединяйтесь к обсуждению
Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Гость
Ответить в этой теме...
×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст
  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.
×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку
×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор
×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.
Загрузка...
By using this site, you agree to our Условия использования.
