Перейти к содержимому
Приглашаем в наши магазины  Focal Stellia  Hercules DJ Control и колонка в подарок!
Colorfly C4. Проблема с подключением к компьютеру.
Сообщений в теме: 11
#1 OFFLINE   slavush
slavush
    Интересующийся
  • Пользователи
  • 5 сообщений
Отправлено 01 November 2014 - 16:14
Компьютер не видит плеер. Пробовал уже на трёх разных компах и никаких результатов. В чём проблема?
#2 OFFLINE   666333
666333
    Эксперт
  • Продвинутые
  • 1745 сообщений
Отправлено 01 November 2014 - 16:35
Сам плеер работает? Какая ОС на компах? Когда подключаете к ПК плеер хоть как-то реагирует? На экране плеера при подключении к ПК что либо написано? А от USB порта компа заряжается? Ресет не помогает? Прошивку сменить-обновить пробовали?
Возможно раздолбаный USB порт...
Сообщение отредактировал 666333: 01 November 2014 - 16:35
#3 OFFLINE   slavush
slavush
    Интересующийся
  • Автор темы
  • Пользователи
  • 5 сообщений
Отправлено 01 November 2014 - 16:44
В том то и дело, всё что вы перечислили я делал,-не помогло. Операционка винда 7, рисет не помогает, при подключении плеер только заряжаеться, порты рабочие
Прошивку поменять не могу потому как не видит его комп. Вообще странно это всё.Да и другие компы которые раньше его видели тоже теперь не видят..
#4 OFFLINE   slavush
slavush
    Интересующийся
  • Автор темы
  • Пользователи
  • 5 сообщений
Отправлено 01 November 2014 - 16:54
А плеер у меня уже больше года и всё работало да и сейчас работает прекрасно. Файлы он сейчас проигрывает и с внутренней памяти и с внешней. Пока что приходиться внешнюю карту вытаскивать и засовывать в другое устройство что-бы скинуть на неё музыку. Другие устройства мой комп по прежнему видит.. Вот такой вот глюк..
#5 OFFLINE   666333
666333
    Эксперт
  • Продвинутые
  • 1745 сообщений
Отправлено 01 November 2014 - 21:28
Бывает такое: Если у вас в плеер вставлена карта переформатированная, к примеру 64Гб., то при подключению к ПК выключенного плеера он может подвисать. На экране при этом частотная шкала, а стрелка стоит неподвижно в самом начале, диски при этом не видны... Передерните карточку в плеере, плеер оживет, но карта может появиться и не открыться, Винда может матюкнуться, что файловая система не опознана, драйвера не загружены.., предложит переформатировать, вы откажете, он спрячет подключенные внешние диски... Выключите плеер, выньте микроСД, подключите без карточки.., если внутренняя память перегружена, может ДОЛЬШЕ обычного не показывать плеер.., показав, может самопроизвольно отключиться, если контакт USB провода с ПК люфтит..
Попробуйте подключать выключенный и включенный плеер к ПК с вынутой картой памяти. Кстати я тоже вот наблюдаю, что проблем с подключением стало больше, может обновления Винды так процесс осложняют, а может отсутствие обновлений у плеера...
Так все же, плеер хоть как-то на подключение реагирует? Экран активируется? Что пишет или показывает?
Другие устройства кроме ПК, ну там телевизор или муз.центр с USB входом этот плеер без микроСД как внешний носитель опознают?
Сообщение отредактировал 666333: 01 November 2014 - 21:33
#6 OFFLINE   slavush
slavush
    Интересующийся
  • Автор темы
  • Пользователи
  • 5 сообщений
Отправлено 02 November 2014 - 10:16
Короче чего я только не пробовал,-подключал с карточкой и без, включённым и выключенным,-к телевизору и к другим компьютерам;- ничего не происходит. При подключении плеер включаеться и появляеться окно с двумя опциями,-"зарядка и включение" и "только зарядка". В общем как будто вы его просто на зарядку в розетку воткнули..
Думаю в самом плеере "мозги" гикнулись.Понесу к компьютерщикам,-может как-то хакнут его или ещё чего придумают..
#7 OFFLINE   666333
666333
    Эксперт
  • Продвинутые
  • 1745 сообщений
Отправлено 02 November 2014 - 19:23
ХЗ :notknow: . Ну разве что другой шнурок USB еще попробовать..
Антивирус врятли,не на всех же компах был одинаковый..
Сообщение отредактировал 666333: 02 November 2014 - 19:28
#8 OFFLINE   relax83
relax83
    Продвинутый пользователь
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 30 сообщений
Отправлено 28 July 2017 - 22:17
точно такая же проблема возникла, только с колорфлай3. Так же заряжается, но ни 10 винда, ни 7 не видит ни плеер, ни флешку. Уже морально готов был перекидывать  с него папку с музыкой и забросить этот устаревший плеер в ящик, купив тут же в "докторхеде" за "тридцадку" новенький ... но теперь пока не загружу хотя бы половину из того что было, повременю с покупкой :yes:  Если решили эту проблему -  напишите, пожалуйста, каким образом...Эхх, надо было на флешке всё держать :sharm:
Сообщение отредактировал relax83: 28 July 2017 - 22:18
#9 OFFLINE   RU_FROST
RU_FROST
    Пользователь
  • Пользователи
  • 93 сообщений
Отправлено 24 August 2017 - 23:44
у меня такое было - usb кабель попробуйте поменять,в моем случае помогло,правда с другим плеером (YP-T9 кабель был как с бочкой в одной части провода),но все же попытка не пытка) HTC MAX 4g - кабель у usb распадаться начал, и телефон перестал распознаваться комьютером и флешка,хотя зарядка идет.
C4 Pro еще usb 2.0 вроде нужен - старенький попробуйте компноут найти до 2011г.
Сообщение отредактировал RU_FROST: 26 August 2017 - 09:50
Продается: ak380 v1; Audeze Mobius; Zen Black Cardas; Shozy BK Stardust 2.5mm; Toneking TO200; K'Black Ling; Penon BS1 Official;Yuin PK1 OCC recabled, Yinman 600.
Сейчас: Aune M1s, ABnormal Diomnes Lv2; Monk v1, Sony e706...
Было: T5p;C4 Pro;Mini M8;YP-T9;LCD-3 (PF);Effect Audio Crystal Piccolino,xba-z5;AK T8iE mkII;ak120ii,OYAIDE HPC-MSS,DIY graphene MX760;ALO Rx (LE Nickel),ifi Micro iDSD BL (x2),Fiio X7; ALO CV5,Fiio x7mkii (am3a+am3b),TY HI-Z AWK-F150TS,Shozy BK (x3),Dietris,Mojo,ABnormal Diomnes LV1,Monk+(PE),Monk v1,AKS1305p;Yincrow x6,Ourart T7,Qian25,Monk+;ifi xDSD;Opus#1; hm-603...
#10 OFFLINE   Kant^
Kant^
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 44 сообщений
Аудио тракт
Отправлено 20 September 2017 - 21:29
А у вас порты случайно не USB 3.0?
#11 OFFLINE   Торопыжка
Торопыжка
    Эксперт
  • Продвинутые
  • 1487 сообщений
  • ГородМосква
  • Занятие:Злой , старый .
Аудио тракт
Отправлено 20 September 2017 - 21:33
 slavush (01 November 2014 - 16:14) писал:
Проблема в том , что купили старый плеер . :yes:
200 iBasso , Sony wm1a проданы . Fostex 900 mk2 проданы .
A&K Ultima сейчас слушаю . IBasso it03 , сb13 балансный , кастомный от Евгения гибрид аудио балансный серебро . Для поездок Bose qc 35 2.
Сенхейзер hd800 , для игрушек на компьютере - сони mdr1a , марантц  mhp2 .
#12 OFFLINE   Dmitriy1963
Dmitriy1963
    ГУРУ
  • Продвинутые
  • 1065 сообщений
  • ГородМосква
  • Занятие:жизнь
Отправлено 30 September 2017 - 15:24
попробуйте в компе забыть все подключаемые устройства к  USB.
Похожие темы Collapse
Количество пользователей, читающих эту тему: 0
0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных
Беспроводные наушники в магазине Dr.Head.
