Перейти к содержимому
Выбор наушников с выводом звука через монитор.
монитор усилитель hdmi наушники
Сообщений в теме: 9
#1 OFFLINE   SmitchBlack
SmitchBlack
    Интересующийся
  • Пользователи
  • 8 сообщений
Отправлено 02 May 2018 - 19:46
Здравствуйте, запланировал обновить наушники со своих стареньких бюджетных Sennheiser 215 HD на что-то значительно посерьезней. Наушники использую как "рабочую лошадку", для повседневного использования.
Узнал что чем серьезнее наушники, тем требовательнее они к источнику звука.
Использую ноутбук со стандартным Realtek-аудио, подключая его по HDMI к монитору Samsung, и к тому наушники по 3.5мм штекеру. Тоже самое делаю и с Playstation 4.
Подскажите пожалуйста, действует ли монитор в данном случае как усилитель?
В мониторе есть своя регулировка громкости, при подключении к нему наушников, в них всегда слышен нейтральный шум.
И соответственно можно ли брать более "требовательные" уши, с бОльшим сопротивлением? Или монитор в данном случае особой роли не играет, и необходимо подбирать наушники под аппаратные возможности простенькой аудиокарты ноутбука?
#2 OFFLINE   Morozko
Morozko
    Специалист
  • Пользователи
  • 268 сообщений
Отправлено 02 May 2018 - 20:37
В вашем мониторе стоит встроенный ЦАП (цифро-аналоговый преобразователь) и наушниковый усилитель. ЦАП получает цифровой сигнал по HDMI кабелю и преобразовывает в звуковой; усилитель, соответственно, усиливает. Судя по тому, что вы говорите о фоновом шуме, данные компоненты в мониторе скорее всего паршивого качества. О качественном звуке с такого источника можно забыть.
Из этого следует: слушать с монитора наушники не надо. Попробуйте хотя бы подключить их в Realtek ноутбука, в 3.5-мм разъем, и слушать оттуда. Реалтек не должен давать никаких шумов.
Если будете выбирать наушники под реалтек - не сопротивление особо не смотрите, они все будут играть от него примерно одинаково плохо :) Низкоомные - из-за коэффициента демпфирования меньше единицы (а реалтек в ноуте с высокой вероятностью  стандартный с выходным сопротивлением 75 Ом, а это значит что у 32-омных, 50-омных наушников будут размазанные высокие частоты и невнятный бас), высокоомные получше - но при этом слабо и тихо.
Подобрать наушники на замену можно, зависит от бюджета. Если позволяет бюджет, можно задуматься над внешней звуковой картой или комбайном (ЦАП+усилитель), можно будет подключить его к ноутбуку и PS4 и выйти на качественно новый уровень звука. У плойки должен быть оптический выход если это не Slim.
#3 OFFLINE   SmitchBlack
SmitchBlack
    Интересующийся
  • Автор темы
  • Пользователи
  • 8 сообщений
Отправлено 02 May 2018 - 22:01
Morozko,Спасибо большое за пояснение! Надеялся конечно на монитор.(
  Уточню что при воспроизведении монитор издает не шум, а скорее "шипение". Как знаете, когда подключаешь колонку, увеличиваешь громкость и если прислушаться, она примерно так же нейтрально "шипит".
  Я то простецки думал что это он просто так слишком "усиливает" 32омные наушники.
И купив с омностью повыше, это пройдет.
Не ожидал что это признак не качественности. Буду в курсе теперь. Кстати звук от реалтека в моих наушниках, если и отличается то незначительно, разве только громче.
  Не знаю конечно что теперь и покупать..., рассчитывал просто купить более старшие Сенхи, 598 например.
  Вы не подскажите от скольки т.р. начинаются внешние звуковые карты приемлемого качества?
#4 OFFLINE   Morozko
Morozko
    Специалист
  • Пользователи
  • 268 сообщений
Отправлено 02 May 2018 - 22:30
На отдельных (PCI и PCI-Express) звуковых картах, даже дешевых, шипения не слышал. Как и на реалтеках, правда, не в ноутбучном исполнении.
Получается, в мониторе звук уровня реалтека, при этом тише. Скорее всего, подобного уровня кодек стоит, дешевый.
Любая внешняя звуковая карта за 3-5 тысяч и выше будет лучше встроенной. Или внешний ЦАП/комбайн (ЦАП+усилитель для наушников).
Смотрите, какие есть входы, и как будете подключать устройство. К ноутбуку скорее всего через USB. К плойке можно подключить по оптике (если у неё есть оптический выход, т.е. не Slim), вероятно, есть и другие способы.
Да, можно и 598 взять. Правда, их сейчас нет в продаже, вместо них 599. За те же деньги (10-12 тысяч), что стоят эти сенхайзеры, можно модели повыше уровнем купить, те же AKG... но они весьма требовательные к мощности усилителя, поэтому рекомендовать не рискну.
#5 OFFLINE   Гедонист
Гедонист
    Эксперт
  • Продвинутые
  • 1204 сообщений
Отправлено 02 May 2018 - 22:46
SmitchBlack, выводить звук с монитора в аналоговом формате — вариант, хуже которого трудно придумать. Редкие модели предлагают аудио выход также и цифровой, что могло бы выручить, если брать звук с монитора вынуждают некие обстоятельства непреодолимой силы. Но даже в этом случае первоисточник сигнала (ноутбук, плойка) оказывается предпочтительнее.
Если желаете сделать первый шажок в строну хай-фай, посмотрите на nextDrive Spectra, COZOY TAKT, Centrance DACport Slim (или HD) и AudioQuest Dragonfly. Кажется, PS4 предусматривает возможность использования звуковых устройств по шине USB, и если это действительно так, то те "свистки", для которых заявлена поддержка plug-and-play могут, заработать.
Сообщение отредактировал Гедонист: 03 May 2018 - 00:12
#6 OFFLINE   kotboy
kotboy
    Новичок
  • Пользователи
  • 21 сообщений
  • ГородКраснодар
Отправлено 02 May 2018 - 23:22
Огласите сумму которую готовы вложить в карту и наушники, так легче будет советовать.
Сейчас:
Портатив: Sony nwz-s755a, Hifiman re262, QLS AQ-360SE
Стационар: Sen. HD650, Fostex T50RP Ssnorry SupMod, Gustard H10
Было: ММ4, IE4, Aurvana Live!, Ostry kc06, Sony XBA-30,
#7 OFFLINE   SmitchBlack
SmitchBlack
    Интересующийся
  • Автор темы
  • Пользователи
  • 8 сообщений
Отправлено 03 May 2018 - 00:20
Morozko
  Спасибо еще раз за советы. Тогда как нибудь посмотрю в интернете, погуглю что можно найти по приличнее из внешних карт/ЦАПов (хотя я если честно не разобрался что лучше взять, в чем отличие) в категории 100$. Главное чтобы были оптический выход для ps4, и usb для ноутбука.
Гедонист, спасибо большое за предложенные варианты, но
1) Пс4 к сожалению не поддерживает вывод звука по usb на несертифицированные с ней для этого устройства(наушники, свистки), только как гарнитуру.
2) Да и портативный формат свистка в общем мне не нужен. Что то стационарное смотреть буду, с оптическим и юсб входами, как предложил товарищ выше.
kotboy, ну наушники из просмотренных мною моделей присмотрел в категориях 7-9 т.р.
  А звуковую до того как обратился на форум за помощью вообще не планировал
теперь вот думаю. Может за 100 баксов можно что то купить.
  Тут зависит от того насколько имеет смысл переплачивать, может есть модели  подороже, но на качественно новом уровне, за который лучше еще подкопить, и получить действительно стоящее.
  В любом случае ответы на главные вопросы которые интересовали уже давно, я получил. Рад что обратился за советом на форум.
Сообщение отредактировал SmitchBlack: 03 May 2018 - 00:18
#8 OFFLINE   from442
from442
    Интересующийся
  • Пользователи
  • 9 сообщений
Отправлено 03 May 2018 - 14:19
думал не так понял. а зяглянул реально речь идет о мониторе как источнике звука :D) :D) :D)
100 баксов? не надейтесь)
#9 OFFLINE   SmitchBlack
SmitchBlack
    Интересующийся
  • Автор темы
  • Пользователи
  • 8 сообщений
Отправлено 03 May 2018 - 19:21
Просмотр сообщенияfrom442 (03 May 2018 - 14:19) писал:
Понял вас.
#10 OFFLINE   kotboy
kotboy
    Новичок
  • Пользователи
  • 21 сообщений
  • ГородКраснодар
Отправлено 03 May 2018 - 20:00
Вы можете купить плеер с функцией цапа, если денег пока не много, но лучше сначала взять максимально дорогие наушники по цене, которые можете себе позволить. т.к. наушники дают до 50% в качество звучания. А там уже подкопить на источник.
Сейчас:
Похожие темы Collapse
Темы с аналогичным тегами монитор, усилитель, hdmi, наушники
Количество пользователей, читающих эту тему: 1
0 пользователей, 1 гостей, 0 анонимных
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru
