Digiton
Яндекс.Музыка и ЦАП
Нравятся алгоритмы подбора плейлистов на яндекс.музыке. Но при выводе через стационарный USB-ЦАП звучание было не комфортное (две три композиции и наушники хочется снять).
Вроде бы получилось улучшить это дело ))
Вот уже часов шесть слушаю - пока комфортно, наушники снимать не хочется )). Может кому-то пригодится.
Вначале искал способ, как заставить плеер в браузере выводить звук через ASIO. Такого, видимо, не существует. Ну, или я не нашел.
Перепробовал проги из темы ASIO+WDM одновременно, только задача этих бриджей/виртуальных кабелей обратная - как подружить плеер, умеющий отдавать ASIO со стандартными выводами звука в Винде.
Ниже описанное неактуально - Mozilla удалила extension из Add-Ons
В итоге, полдня помучившись с экспериментами - пришел к такому варианту:
- ключевой компонент - plug-in "Audio device changer" для Мозиллы.
Позволяет изменить вывод звука браузером на другое устройство,
т.е. перенаправляем только звук браузера на ЦАП (драйвер должен уметь не-ASIO, т.е. присутствовать в устройствах вывода звука в Винде).
Все остальные звуки идут в общий микшер, на другой выход.
Для этого пришлось установить под яндекс.музыку отдельную Мозиллу portable версии 56.0.2 с отдельным профилем. Т.к. plug-in не работает в более старших версиях.
Если кто будет делать, то для отдельного профиля команды:
-no-remote -P "имя профиля"
в строке запуска
Так же надо установить 44.1кГц/16бит на выходе на ЦАП, что бы не было ресемплирования (Я.М в HQ качестве - это 320кбит 44.1кГц/16бит)
И я на всякий случай на всех виндовых интерфейсах установил эти же параметры (но это наверное, лишнее)
Изменено пользователем Digiton
Fostex HP-A8 -> Fostex TH900
Fostex HP-A4 -> Fostex TH600
iFi HIP DAC -> Sony IER-M7
EarStudio ES100 -> Audio-Technica ATH-CK100PRO
Sennheiser Momentum 3 Wireless
Почти уже 12 часов подряд сижу слушаю хорошие подборки, без Виндовых искажений. Это просто праздник какой-то )
Не Flac конечно, но все равно хорошо.
Уточнение по конфигурации - у меня win7, ЦАП-усилок Fostex HP-A8.
С другим ЦАП'ом, возможно, понадобится еще програмулина Hifi ASIO Bridge, если ЦАП умеет только ASIO и в аудиовыходах Винды не виден.
И да, с этим стоит заморачиваться только при наличии наушников, на которых слышна разница между 192кбит и 320кбит, как минимум.
На Опере тоже есть такой plug-in?
Кинь ссылку, плиз, чтоб не искать.
Зарегался в Тидале. Вообще хорошо. Для браузера из под Винды.
Пока мало чего послушал, но отличненко так.
Единственное, если б был ASIO он автоматом устанавливал бы частоту дискретизации и битность.
А в данной конфигурации только в ручную. Т.е. если будет отличаться от 44.1кГц/16бит, то без ручной перенастройки будет ресемплирование.
Как вообще узнать параметры потока с Тидала в звучащей в данный момент композиции?
На Андроиде можно с помощью стороннего UAPP плеера. Больше никак.
Вобщем, Tidal через Firefox стрИмится пожатый, не знаю каким битрейтом и кодеком, но через некоторое время прослушивания выпиливает мозг.
А на Яндекс.Музыке такая конфигурация браузера норм звучит, сутками можно слушать.
Поставил на Винду приложение Tidal.
Мастер и hi-fi записи намного приятнее звучат, чем с браузера.
И ЦАП автоматически частоту распознает (у ZAZ Que Vendra на 88.2кГц переключается)
точнее говоря, на Firefox Tidal дает возможность включить Streaming Audio Quality - Normal и High.
Пункты HiFi (lossless) и Master неактивны. И пишет, что качество HiFi и выше только в приложении или на Chrome.
Но на Chrome бессмысленно пробовать - он будет в общий микшер Винды звук направлять (plug-in перенаправляющий звук, пока только для Firefox нашелся).
Я попробовал пойти по пути "кроссплагина" - но не нашел, к сожалению. А есть прогеры, которые могли бы зафиксировать звук с разных браузеров - по какому пути он идет(openal,asio,стандартный ли)...?
Слушаю на Soundcore Space Q45.
"...Вначале искал способ, как заставить плеер в браузере выводить звук через ASIO..."
А Вы не пробовали, минуя браузер, поставить специальное приложение Я.Музыки...Только оно работает, начиная с Win10_1607_14.393.0 и выше...
P.S...А во FLAC'e круглосуточный стриминг ведёт RadioParadise через JRiver MC...Мне нравится...Конечно-же, алгоритмов подбора плейлистов с помощью ИИ, как в Я.Музыке - там нет, но плейлисты скачиваются и их в любой момент можно прослушать заново... :Russian:
Спасибо за наводку на приложение. Пока, правда, не планировал на Win10 переходить.
RadioParadise в foobar'е уже давно :music: (про плейлисты в JRiver MC не знал, может пригодиться)
"...Пока, правда, не планировал на Win10 переходить..."
Да я тоже периодически возвращаюсь к привычной 7-ке(иногда только она и спасает)...Надо-бы поставить две системы(Win7 & Win10) на комп, да всё никак не соберусь... :spiteful:
"...про плейлисты в JRiver MC не знал, может пригодиться..."
Пригодится обязательно, тем более - они вскоре планируют стримить во FLAC'e плейлисты любых юзеров, загрузивших их на сервер JR на Амазоне...Желающих уже предостаточно...Я пробовал в оценочном варианте подборки некоторых бета-тестеров - очень неплохо...Приём чрезвычайно устойчивый, как с собственного NAS'a...Качество тоже достойное...Ну а репертуар зависит от вкуса пользователя...Но поскольку их тысячи, то и выбрать можно будет из чего...Можно и свои альбомы загрузить и слушать их где и когда угодно онлайн...Такой-вот ненавязчивый сервис, и только у JR!... :Russian:
В течение недели слушал Я.М на win10 (ноут на работе). Попробовал приложение - не умеет оно выводить звук в отдельное устройство, только в общий микшер.
Установил отдельный Firefox с plun-in'ом, как описывал в первом посте. Так норм.
EarStudio ES100 в качестве USB ЦАП + Соляры ("походный вариант") - приходится выкручивать эквалайзер.
Дома на Fostex'е в звуке ничего подкручивать не хочется, все отлично.
"...Попробовал приложение - не умеет оно выводить звук в отдельное устройство..."
А вот это уже плохо...Я надеялся с началом вещания ЯМ во ФЛАКЕ как-раз через приложение и стримить...Придётся через браузер...Возможно, так-же через Firefox, как Вы советуете...Только мне непонятно - а почему родной для ЯМ Я.Браузер не подходит для этого?...Вы пробовали?... :Russian:
Я.Броузер не смотрел, не пользуюсь им. Выяснить это не сложно.
Должны быть соответствующие настройки.
Вот так в plug-in для Firefox это выглядит:
Вот так в приложении Tidal:
В Tidal кроме того есть advanced setting, приложение может захватывать выход под единоличное использование и управлять частотой дискретизации на этом выходе:
Странно, перехожу по ссылке, но Мозила не видит этот плагин
P.S. Прошу прощения, невнимательно прочитал первое сообщение, вижу что нужна специальная версия Мозилы, сейчас попробую
P.P.S. Если открывать с версии 56.0.2, то это не помогает. Все равно мозила выдает, что данного плагина не существует
Изменено пользователем Smuel
Печаль, мозилла удалила плагин из add-on's
Наверное, потому, что он не обновлялся и новые версии браузера с ним не совместимы.
Я пока искал нашёл какой-то платный плагин для хрома. А тот плагин никак нельзя сохранить из вашей версии мозилы и закачать куда-нить в облако?
В личке.
Насчет выкладывания в общий доступ не уверен, мож какая лицензия нарушается.
А так, вот email разработчика extension - andrey@roamingquark.info, можно его потыкать, может обновит версию своего extension.
Ну, так поделитесь ссылкой
В личке.
Отлично, расширение установилось :)
"...Насчет выкладывания в общий доступ не уверен, мож какая лицензия нарушается..."
Я тоже пытался его поставить - не удалось даже обнаружить... Подумал, что я сам что-то неправильно сделал...Так-что и мне дайте эту ссылку - попробую на Мозилле...Мне всё более и более эта тема интересна в преддверии ЛоссЛесс стриминга Яндекс-Музыкой... :Russian:
Кстати, а более старые версии, чем 56.0.2 Мозиллы Вы пробовали?...
И всё-таки, чем Вас не устраивает Яндекс-Браузер?...Вот в нём-то всё отлично работает(только не знаю про плагины и расширения для звука - не пробовал)... :?:
Я тоже пытался его поставить - не удалось даже обнаружить... Подумал, что я сам что-то неправильно сделал...Так-что и мне дайте эту ссылку - попробую на Мозилле...Мне всё более и более эта тема интересна в преддверии ЛоссЛесс стриминга Яндекс-Музыкой... :Russian: Кстати, а более старые версии, чем 56.0.2 Мозиллы Вы пробовали?...
С более старыми должно работать.
Он на основе хрома. К нему, теоретически, должно подойти http://www.chevolume.com/ (но мне сейчас некогда проверять, да и платное оно)
А не устраивает тем, что нет возможности пустить на отдельное устройство. В общем микшере в Вин обработка портит звук.
На отдельное устройство на слух значительно лучше. Т.е. устройство по-умолчанию (куда будут идти все звуки системы, других программ) выбираем одно. А броузер с Я.М через плагин выводим на другое устройство (ЦАП)
Плагин по Вашей ссылке скачал, спасибо!...Но ещё не пробовал - я постоянно пользуюсь Я.Браузером(пришёл к этому опытным путём)...И у меня такой вопрос - а в чём его(плагина) принципиальное преимущество и отличие от других популярных способов вывода цифрового звука по USB из компа(ASIO, KERNEL e t.c.)?... :Russian:
А как вывести звук броузера в Win через ASIO?
Я не нашел способа. Подскажите или тыкните где почитать.
Присоединяйтесь к обсуждению
Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Гость
Ответить в этой теме...
×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст
  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.
×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку
×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор
×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.
Загрузка...
  • Похожий контент
    • От Andrey_Camper
      Всем привет! Прошло 6 лет с покупки этого божественного ЦАПа (Audinst HUD-DX1), но я бы никогда не подумал, что мне настолько будет не хватать блютуса.
      Конечно первое о чем я подумал это версия blue24. Но хотелось бы что-нибудь подешевле, желательно в районе 100 евро.
      Хотелось бы чтобы была нейтральность звука как у аудинста без сильных приукрасов.
    • От carminburan
      Помогите пожалуйста выбрать портативный ЦАП для Philips Fidelio X1 (заказал недавно, ещё не слушал). При себе имеется "уставший" Highscreen Boost 3.
      Хотелось бы чтобы по качеству звука был заметный прирост по сравнению с Boost3, плюс совместимость с Фиделио. Говорят наушники имеют притемненное звучание с упором на НЧ.
      А также чтобы девайс можно было использовать в качестве звуковой карты ПК.
      По цене не более 20к.
      Нужен исключительно для прослушивания музыки. На смартфоне и ПК. Предпочитаю объемное, атмосферное, мелодичное, мощное звучание с преобладанием низких частот. Не люблю мониторное звучание без прикрас.
      На данный момент присматриваюсь к IFi nano iDSD. Но будет ли он звучать лучше Boost 3?(у данного смарта стоит ЦАП ESS Sabre (ESS9018K2M)) Интересно ваше мнение
    • От VictorS
      Здравствуйте ! Хотелось бы услышать мнение пользователей форума касательно наиболее удачных сочетаний, представляющих собой систему для домашнего прослушивания музыки в хорошем качестве, состоящую из ЦАПа+усилителя + наушников в бюджете до 1000 долларов. Наушники предпочтительны закрытого типа, так как не имею отдельного звукоизолированного места для прослушивания. Заранее спасибо за ваши рекомендации.
    • От VictorS
      Доброго времени суток ! Решил собрать свой первый сетап для домашнего прослушивания музыки в хорошем качестве (в основном через сервис qobuz). Требования, предъявляемые к набору: надежность, компактность (чтобы можно было брать с собой в поездки в другие города цап-усилитель + наушники) и попадание в указанный бюджет. Больше склоняюсь в пользу внутриканальных наушников, так как полноразмерные для меня почему-то всегда имеют неудобную посадку. Но, если есть какие-то очень хорошие полноразмерные модели на уме, - можете смело и их советовать. Также я был бы рад получить некоторые рекомендации и касательно ЦАПа+усилителя+кабелей. Указанный мной Fiio q5s пока еще не приобретен, а лишь рассматривается в качестве наиболее вероятного варианта. Бюджет на все компоненты не более 1800-2000 долларов (естественно, без учета стоимости ноутбука). Требований к жанровой спецификации особых нет - слушаю практически все, реже всего, пожалуй, только классику и хип-хоп. Очень важно, чтобы все элементы хорошо работали с MacBook, так как на Windows я переходить не намерен. Заранее благодарю за ваши рекомендации ! UPD: На данный момент слушаю музыку при помощи смартфона\MacBook Air + TWS наушников Anker Soundcore liberty 3 pro.
    • От Aibek
      Matrix Audio Element X – стример, ЦАП на ES9038 PRO, встроенный проигрыватель, предусилитель и усилитель для наушников в одном корпусе. Подключения - баланс и небаланс. Управляем с телефона на родном приложении. Распинаться не буду, - подробности смотрите в Интернете.
      Музыку можно слушать с внешнего диска через USB порты на задней панели, карты памяти, стриминговые сервисы, радиостанции, с сетевого хранилища, также можно подключить к компьютеру или ноутбуку (родное ASIO).
      Техническое и косметическое состояние оцениваю как отличное, последняя прошивка, правильно настроен. Вся комплектация в наличии, включая бумажки и родную коробку. В сумму включены все расходы по доставке СДЭК и страховке. Упакую надежно, опыт есть. Торг уместен, подвохов нет.
      Нахожусь в городе Алматы, Казахстан.
      Обнаружилась проблема - отваливается связь по Wi-Fi, но по проводу LAN все четко. В связи с этим я скидываю цену до 105000 рублей, доставка и страховка включены в сумму.
      22 мая 2023 г. объявление снимаю.
      Мобильный, Телеграм и Ватсап: +7 747 657 34 20
      электронка: aibek59@mail.ru
    • От Incognito5
      Продаю комплект. Больше качественных фото по запросу.
      цена 260 000
    • От lie
      Здравствуйте, приобрел UR22C и столкнулся с проблемой, при подключении наушников Audio-Technica ATH-AD500X звук в левом ухе немного тише чем в правом, в особенности на середине и верхней середине по частотному спектру.
      Также возможно с этим связано следующее - при опускании ручки громкости наушников почти до нижних значений, проблема становится более явной, звук в левом наушники начинает играть на много тише и пропадает в то время как справа звук еще идет..
      Все действия производятся при полностью выкрученной ручке MIX в крайне правое положение (DAW). Прошивка и драйвер новые. Переходник с 3.5 на 6.3 менял. Питание пробовал подавать от адаптера, не от компьютера, все безуспешно.
      В чем может быть проблема? На одном из форумов писали что лучше спросить здесь..
      Характеристики в скринах звуковухи и наушников прикрепляю, также отчет о наушниках - https://reference-audio-analyzer.pro/user-report.php?id=1152#gsc.tab=0Звуковая картаНаушники
    • От Rom4ick
      Доброго времени суток, имеется:
      Наушники - байеры 770 pro (250ohm)
      ЦАП - Fiio k5 pro.
      Недавно приобрел наушники Hifiman Ananda 2022(ещё не приехали). И вот теперь думаю: хватит ли Fiio k5 pro для того, чтобы раскрыть эти наушники: даст ли он достаточную детальность и сцену?
      Или же стоит подыскать другой ЦАП, и  если да, то какой? ( В пределах 400-500 долларов)
    • От Andrey AV
      Приветствую!
      Продаю ЦАП + усилитель iFi ZEN Signature Set
      Покупал: 20.10.2022 г.
      Состояние: Идеальное
      Полный комплект + чек
      Информацию о данном комплекте можно найти на сайте интернет магазина Dr Head.
      Пишите или звоните +7(982)561-86-90 (WhatsApp, Viber, Telegram) Андрей.
      Город - Москва
By using this site, you agree to our Условия использования.
