Перейти к содержимому
STAX. Быть или не быть.
Сообщений в теме: 15142
#15126 OFFLINE   vladbit
vladbit
    ГУРУ
  • Пользователи
  • 898 сообщений
  • ГородОмск
Отправлено 01 September 2018 - 17:43
Просмотр сообщенияsankutzo сказал:
Высокоомная мембрана не боится пыли
Пыли не боится никакая мембрана и они в статиках все высокоомные, мембрана боится выпадения конденсата в виде капель, вот за счет капель пота она и прилипнет без всяких затруднений.
#15127 OFFLINE   Торопыжка
Торопыжка
    ГУРУ
  • Продвинутые
  • 1018 сообщений
  • ГородМосква
  • Занятие:Злой , старый .
Аудио тракт
Отправлено 02 September 2018 - 14:21
Просмотр сообщенияsankutzo (01 September 2018 - 11:42) писал:
Про Перун надо помнить главное - у него высокоомная мембрана. Живучесть мембраны не вызывает сомнений, что с ней может случиться, если там нечему отслаиваться и отлетать? Пыль и так не липнет, но если вдруг, вам высыпят на голову мешок муки.. Нет проблем - похлопаете "ушами" друг об друга и продуете воздухом.
Спасибо, это и интересовало .
200 iBasso , Sony wm1a проданы . Fostex 900 mk2 проданы .
A&K Ultima сейчас слушаю . IBasso it03 , сb13 балансный , кастомный от Евгения гибрид аудио балансный серебро . Для поездок Bose qc 35 2.
Сенхейзер hd800 , для игрушек на компьютере - сони mdr1a , марантц  mhp2 .
#15128 OFFLINE   sankutzo
sankutzo
    Профессионал
  • Пользователи
  • 737 сообщений
  • ГородМосква
  • Занятие:систем. админ
мои обзоры
Отправлено 04 September 2018 - 02:43
Конкретнее по мембранам. Естественно, заряд везде идёт по графитовому напылению и в общем все мембраны сходны по работе. Разница в степени "высокоомности". Как раз в этом отношении перуновские мембраны можно назвать высокоомными по сравнению с мембранами Стакс. Я помню, в прошлом году велись пробы мембран разного уровня омности, скажем так. Были среди прочих и мембраны экстремально высокоомные. Звучали хорошо, но требовалось приличное время зарядки и звук был не достаточной громкости. Поиск в итоге привёл к некоторой технологии дающей оптимальное качество на этом и стоит Перун.
Важно отсутствие защитных мембран, как я писал. Дело в том, что драйвер в сборе не бывает гарантированно абсолютно герметичным. Конденсат может попадать внутрь пакета и тогда влага, если она пролезла под защитную мембрану, то хрен уйдёт от туда легко. Перуны изготавливаются в Ялте, где как известно, атмосфера морская и в принципе лучше обойтись без мембран, что и было сделано.
Надо ещё учитывать, что мембрана Перуна очень большой площади и овальная, а не круглая как у 009. Касание такой мембраны статоров и залипание на много более вероятно, чем у мембраны короткой. Решить проблему большим натяжением нельзя - уйдут басы. Решение в комплексе дала низкоомнасть, в том смысле, что указано выше. Вот коротко о мембране. Так же важны статоры и их покрытие и многое другое.
По моему опыту прослушивания не малого количества разных релизов - звук окупает всё. Я не могу слушать ничего кроме Перуна, сижу в нём по 10 часов. Ни одна мембрана не пробилась и не умерла. Куда больше опасений вызывает курс доллара и покупательная способность людей. Не многие смогут купить Stax.
Сообщение отредактировал sankutzo: 04 September 2018 - 10:12
Perun - электростатические наушники  www.facebook.com/Perunstatic
Stax: SR-009/SRM-007t II
AKG K1000; HiFiMan HE-6; Beyerdynamic: DT48S(5 Ом)
Arkhipov DAC 56TTF + авторский УЗЧ для наушников на 6C2C/6Ф6С
АС: Adam S1X
ColorFly C4, V-Moda M-100
Продаю: DT911
#15129 OFFLINE   Звездец
Звездец
    Знаток
  • Пользователи
  • 190 сообщений
Отправлено 04 September 2018 - 09:21
Просмотр сообщенияЗвездец (01 September 2018 - 08:08) писал:
borlebsin,
оцените, пожалуйста, субъективно звучание скрипки у последней версии Перуна в сравнении с SR-009.
благодарю за красноречивое молчание
Продам Перун открытый сделанный в июле 2018
#15130 ONLINE   rs123
rs123
    Профессионал
  • Пользователи
  • 544 сообщений
Отправлено 04 September 2018 - 09:49
я бы ответил так, что первая и вторая струна  скрипки звучат у Перунов чуть более реалистично, остальные на том же уровне, как и у 009-х))
Сообщение отредактировал rs123: 04 September 2018 - 10:01
#15131 OFFLINE   SAE
SAE
    Профессионал
  • Пользователи
  • 455 сообщений
  • ГородСаров, Нижегородская область
  • Занятие:Разработка электронной аппаратуры
Отправлено 06 September 2018 - 12:25
Про родной Перуновский усилитель. Открыл на посмотреть. Сразу бросилось в глаза, что электролитические конденсаторы в питании стоят явно невысокого уровня, что в общем-то понятно, учитывая его стоимость. Особо не анализировав схемотехнику (что в общем-то невозможно сделать наскоком в отсутствие принципиальной схемы), решил проделать небольшой твик и добавить блокировочным конденсаторам в питании выходного каскада немного ёмкости и скорости, благо завалялась пара очень быстрого полипропилена 20 uF/900V от Cornell Dubilier из прошлых проектов, да и место внутри корпуса как раз под них нашлось. Достаточно медленный заряд родных конденсаторов вселил уверенность в отсутствие проблем с увеличением ёмкости. Ну что сказать? Наверное нужно отталкиваться от старых впечатлений. При сравнении звучания обоих версий (дырчатой и сетчатой) Перунов на стоковом усилителе меня всё время не покидала мысль о том, что сетчатому варианту несколько недостаёт контроля мембраны и она позволяет себе некую еле заметную "вольность" в отличие от дырчатого варианта, где всё предельно строго, отчётливо и даже где-то более динамично. Это не отменяет других преимуществ "сетки" даже в этом варианте, но эффект был замечен и стойко присутствовал до возвращения "дырчатых" хозяину. Дырчатые есть дырчатые и сама физика как-бы намекает на более эффективное демпфирование мембраны из-за меньшей акустической прозрачности - отсюда и такой эффект. В отсутствие аппонента для сравнения далее всё пришло в "норму", но память об этом осталась. А вот сейчас, после твика, "сетки" демонстрируют полный контроль подобно тому, что я слышал в "дырках". Звучание приобрело абсолютную строгость, добавив в атаках, что в целом повлияло на ощущение динамики, детальности, да и вообще общих впечатлений от возросшего уровня в целом. Жена, частенько проводящая время в Перунах, не снимала их с головы вчера весь вечер и на вопрос "что слышно?" сказала что всё однозначно стало лучше и веселее. Конечно твик не сделал из этого малыша Blue Hawai, но улучшения явные и свидетельствующие о неполном раскрытии потенциала его схемотехники, видимо упершемся в итоговую стоимость. Есть куда расти...
Наушники (ALL DIY): MacMini (Audirvana) - Charleston - Lynx D29V3 - Lynx P45V2 - GS-1 (Kevin Gilmore) headphone amp with sigma 22 PSU (Ti Khan) - Audeze LCD-3
AC (ALL DIY): MacMini (Audirvana) - Charleston - Lynx D29V3 - Lynx P45V2 - Lynx VTA38 - TQWT
MKII (Troels Gravesen).
#15132 OFFLINE   Helium
Helium
    ГУРУ
  • Пользователи
  • 816 сообщений
  • ГородСанкт-Петербург, Москва
  • Занятие:ВЭД
Отправлено 06 September 2018 - 16:33
хм, довольно быстро собрал все редкие транзисторы для T2. Было несложно.
Никто скооприроваться по платам для T2 не хочет? Хочу заказать 10+10 (amp+ps), кол-во и стоимость делим пополам. Москва.
Ваяю AMB Beta22, KG Dynahi, KG Dynalo, KG Krell KSA5, KG CFA, KGSSHV Carbon, KGST, KG Grounded grid, KG Blue Hawaii, STAX SRM-T2 и т.д.
Наушники: Sennheiser HD800/Hifiman HE-500/Audeze LCD-XC/Sennheiser IE-80
#15133 OFFLINE   micon
micon
    Специалист
  • Пользователи
  • 333 сообщений
  • ГородKiev
  • Занятие:паяльник в руки, и вперёд.
Отправлено 06 September 2018 - 20:36
Просмотр сообщенияSAE (06 September 2018 - 12:25) писал:
Жена, частенько проводящая время в Перунах, не снимала их с головы вчера весь вечер и на вопрос "что слышно?" сказала что всё однозначно стало лучше и веселее. Конечно твик не сделал из этого малыша Blue Hawai, но улучшения явные .........
Есть куда расти...
Круто!  если   и  жене  нравиться,  это   серьёзный  показатель.
полагаю  любое  изделие   можно  твикать,  вопрос   упирается   в   знаниях  и  возможности  для   покупки  БОЛЕЕ  дорогих   элементов.
дома: ЦАП Demograf +ламповый VictorVVo,  ЭС  Stax 007 sz3  с кабелем 925s  //  на улице: Cowon X5 KYD &  AK120(ll) VmodYU + Audeze sino mod //
что было хорошего: Vsonic GR07. Denon D2000.  Beyerdynamic dt-1350.  JVC Victor HP-DX 700, Denon D7000, Phonon Smb-02, Techics 820snorry и тдс-15supermod.  редчайшие NAD RP 18
из ЭС Kоss 950, Perun.
не долго, из категории х... : Brainwavz B2.Logi...UE 900. JVC ha-fx850.  Sennhi...HD700. Audio Technic...W1000x. Focal Classic, Denon d600, Beyer...dt-250, Yamaha MT 220, Beyer...50р. LCD-3F, Yamaha НР 1000
#15134 OFFLINE   SAE
SAE
    Профессионал
  • Пользователи
  • 455 сообщений
Отправлено 06 September 2018 - 21:47
Просмотр сообщенияHelium (06 September 2018 - 16:33) писал:
Довольно долго болел мыслью его собрать, даже проделал титаническую работу по переразводке печатной платы модифицированного варианта, подбору компонентов, конструктиву в корпусе от Modushop и т. д. Теперь понял что это утопия. Итоговая стоимость, самовозбуждения, с которыми борется половина его владельцев с забугорного профильного форума, постоянная смена элементной базы в связи с невозможностью достать стоковый оригинал и последующие его замены. А после того как 8street не смог выявить явного фаворита в столкновении его с карбоном и последующей его продажей, совсем стало грустно. Готов безвозмездно поделиться накопленным материалом по усилительной части, если кому это все интересно. Теперь рассматриваю усилитель Виктора как наиболее адекватное применение ума, сил и денег для закрытия вопроса усиления для электростатов, впрочем об этом уже и до меня было сказано, жаль что понимание раньше не пришло.
#15135 OFFLINE   Helium
Helium
    ГУРУ
  • Пользователи
  • 816 сообщений
  • Занятие:ВЭД
Отправлено 06 September 2018 - 22:43
Ну так и оригинальный T2 был небеспроблемен с его сложностью, нагревом и т.д.
Насчет проблем у других пользователей, я склонен списать это наполовину на неоригинальные детали (люди ставили осознанно или по ошибке и имели проблемы), ошибки в разводке первых версий плат (отстутствовали дорожки и т.д.). Я все-таки оптимистично смотрю, в конце концов усилителем больше или меньше, уже без разницы, и так их около 10 в работе, и это только для себя, и большинство несильно дешевле T2, полмиллиона потратил и еще полмиллиона нужно на корпуса. Не могу судить о впечатлениях 8street (как я помню, он наоборот T2 поставил выше и намного), но многие хэдкейсеры говорят, что другие ЭС усилители приходят и уходят, и только T2 остается.
А что за накопленный материал? Если можно, в личку.
#15136 OFFLINE   SAE
SAE
    Профессионал
  • Пользователи
  • 455 сообщений
Отправлено 06 September 2018 - 23:11
Просмотр сообщенияHelium (06 September 2018 - 22:43) писал:
В лс.
#15137 OFFLINE   molokoff
molokoff
    Конь в пальто
  • Продвинутые
  • 2123 сообщений
Отправлено 07 September 2018 - 12:20
В дополнение к обзору по Stax SR-009s http://forum.doctorh...25#entry1056982
Позавчера удалось послушать 009s с новым творением Woo Audio – 3ES.
Тракт: iMac Pro (SSD)>Aqua Formula xHD DAC >WA 3ES SB
Материал:
орган (Бах, Нордстога) DSD256
https://lawo.natived...udes-and-fugues
БСO (Берлиоз, Гатти) DSD256
https://rcolive.nati...ntastique-op-18
Первоначально материал был прослушан на 009. Здесь хотелось бы отметить 3ES – если честно, то субъективно это лучший усилитель для 009 из всех тех, что у меня были или тех, которые прослушивал. Но о нем через несколько недель будет особый разговор.
Теперь коротко о самом достопримечательном.
Орган на 009s впечатлил еще более богатыми обертонами на контр и большой октаве, чем на 009. Это четко прослушивается и в “Christ, der du bist der helle Tag”  и в “Fugue in B minor on a theme by Corelli”. Значительно достовернее в  009s воспроизводятся 3-4 октавы (“O Gott, du frommer Gott”).
Что касается БСО, то прежде всего, также еще более, чем при предыдущем прослушивании, удивила динамика, причем как на микро, так и на макроуровне и высокий уровень детализации. С удовольствием два раза прослушал всю “Фантастическую симфонию” на 009s. Понравилось буквально все - нюансы деревянных духовых, удар литавр, тихие струнные на фоне мощных медных, арфы на фоне духовых и т.д. А тутти в “Marche au Supplice” просто удивляет. Cловом, родной DSD оправдывает себя.
Учитывая вышеизложенное, Stax, по моему мнению, представил не просто косметическое улучшение прежнего продукта, а наушники, звук которых заметно лучше предшественников.
Сообщение отредактировал molokoff: 07 September 2018 - 12:25
Cowon D2+ и еще кое-что
#15138 OFFLINE   gray50
gray50
    Эксперт
  • Продвинутые
  • 1622 сообщений
  • ГородОмск
Аудио тракт
Отправлено 07 September 2018 - 12:51
Да ценник в комплектации Elite впечатляет! Woo старается не отставать в этом плане от конкурентов.
Esoteric k-07  . Audio valve rkv mark-2 . audio valve impedanser .  sennheiser hd-800 ( Alo audio reference-8) sennheiser hd-265 (leineer) . Stax sr-007 mk-2 усил. для электростатов (victorvvo)  . atlas mavros  .Stereovox Colibri-X.. Shunyata Research . Black mamba . Kubala-Sosna Emotion, Systems and Magic Slim3,
#15139 OFFLINE   peter83
peter83
    Пользователь
  • Пользователи
  • 60 сообщений
Отправлено 07 September 2018 - 13:36
molokoff,
Будет два вопроса, Михаил: как вам Formula и созрели ли вы для 3ES?
#15140 OFFLINE   molokoff
molokoff
    Конь в пальто
  • Продвинутые
  • 2123 сообщений
Отправлено 07 September 2018 - 13:50
Просмотр сообщенияpeter83 (07 September 2018 - 13:36) писал:
molokoff,
Предыдущая Formula мне не совсем понравилась, а у xHD  тембры достовернее и просто очень чистые высокие ( 4 октава). Но все это для DSD – PCМ не слушал.
Что касается 3ES, то он меня впечатлил. Вчера списался с Джеком, который обещал уложиться в 4-8 недель – раньше невозможно, много заказов. Вот, пока думаю.
#15141 OFFLINE   gray50
gray50
    Эксперт
  • Продвинутые
  • 1622 сообщений
  • ГородОмск
Аудио тракт
Отправлено 07 September 2018 - 15:13
molokoff,
А в какой комплектации слушали и в какой будете заказывать, ну если будете разумеется?
#15142 OFFLINE   molokoff
molokoff
    Конь в пальто
  • Продвинутые
  • 2123 сообщений
Отправлено 07 September 2018 - 18:03
Просмотр сообщенияgray50 (07 September 2018 - 15:13) писал:
molokoff,
Слушал SB (Standard Build), о чем и написано выше, его, возможно, и буду заказывать. Платить  за EE на $4K больше из-за каких-то особых проводов и конденсаторов не вижу смысла – по моему мнению разница в звуке будет минимальна.
#15143 OFFLINE   8street
8street
    Эксперт
  • Продвинутые
  • 1312 сообщений
Отправлено 07 September 2018 - 18:40
Просмотр сообщенияHelium сказал:
Это точно самое, что сравнивать очень хороший транзистор с очень хорошей лампой. Много споров было на эту тему, поэтому еще одного не нужно. :)
Продам Wa6Se maxxed.
Похожие темы Collapse
Количество пользователей, читающих эту тему: 5
0 пользователей, 4 гостей, 0 анонимных
    Bing (1)
Беспроводные наушники в магазине Dr.Head.
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru
