Перейти к содержимому
Модификация наушников Fostex T 50 RP
Сообщений в теме: 569
#551 OFFLINE   snorry
snorry
    Эксперт
  • Продвинутые
  • 2371 сообщений
  • ГородНовосибирск-Краснодар
Отправлено 13 May 2018 - 16:18
Эксперимент с излучателем.
Ширина дорожек 0,3-0.4 мм. Импеданс 30 Ом.
Просто было интересно, как поведут себя излучатели на более тонких пленках.
В принципе результат удовлетворительный, но именно для таких мембран лучше делать удлиненные магниты и добавить рифление.
Футбольная акция!
Футбольная акция!
#552 OFFLINE   kubik_rubik
kubik_rubik
    Специалист
  • Пользователи
  • 354 сообщений
Отправлено 13 May 2018 - 19:29
Просмотр сообщенияsnorry сказал:
Наиболее подвержены резонансам плоские поверхности, расположенные параллельно излучателям. Поэтому для стоковых чашек сделал вот такой вариант укрепления пластинами карбона 2 мм.
Довольно стильно вышло)
Наушники: beyerdynamics dt 770 pro 80 ohm, philips fidelio x1, fostex t50rp mk3,
Источник: asus xonar essence one.
#553 OFFLINE   individuuum
individuuum
    Знаток
  • Пользователи
  • 245 сообщений
Отправлено 13 May 2018 - 20:41
Эксперимент с излучателем. Ширина дорожек 0,3-0.4 мм. Импеданс 30 Ом. Просто было интересно, как поведут себя излучатели на более тонких пленках. В принципе результат удовлетворительный, но именно для таких мембран лучше делать удлиненные магниты и добавить рифление.
Ну эта мембрана уже не от фостекса? А от чего?
продаю Beyerdynamic DT250/250 ohm, Audiotrack Dr. Dac3
#554 OFFLINE   Licvidator
Licvidator
    нейроман
  • Продвинутые
  • 1816 сообщений
  • ГородВладимир
  • Занятие:Пожиратель звука
Отправлено 13 May 2018 - 20:44
Думаю авторская, какая же еще.
В банке спермы мне сказали, что я стерильный. Сначала я обрадовался, что мне не придется больше мыться, но потом врачи сказали правду… (Энди)
#555 OFFLINE   individuuum
individuuum
    Знаток
  • Пользователи
  • 245 сообщений
Отправлено 13 May 2018 - 20:54
Просмотр сообщенияLicvidator сказал:
Ну тогда это уже не фостекс - мод. От фостексов то тут ничего и не осталось :notknow: :yes:
Боб Марли, вероятно, одобряет:
На этих чашках просто звуковые волны проступают даже снаружи! Вот такая сила искусства понимаешь! :good:
#556 OFFLINE   kubik_rubik
kubik_rubik
    Специалист
  • Пользователи
  • 354 сообщений
Отправлено 13 May 2018 - 20:59
Просмотр сообщенияindividuuum сказал:
Основа мембраны от фостексов :think:
Сообщение отредактировал kubik_rubik: 13 May 2018 - 20:59
#557 OFFLINE   snorry
snorry
    Эксперт
  • Продвинутые
  • 2371 сообщений
Отправлено 13 May 2018 - 22:45
В деревянных чашках и моде имени Боба Марли стоят мембраны фостексов.
Экспериментальный излучатель, который на фото - стоит в корпусе Фостексов. Этот вариант не будет ставиться ни в моды, ни продаваться как отдельное изделие.
Подобных вариантов конструкции, я думаю, что будет не меньше десятка сделано, прежде чем мной самим будет одобрено и пойдет в дело.
Это просто эксперимент с мембранами на более тонких пленках, чем используются в Фостексах, с целью посмотреть, как они ведут себя в закрытых чашках.
Магнитная система же использована готовая, оптимизированная под мембраны Фостексов.
Франкенштейн этакий.
Делаться в таком виде точно не будет.
#558 OFFLINE   individuuum
individuuum
    Знаток
  • Пользователи
  • 245 сообщений
Отправлено 14 May 2018 - 10:07
В деревянных чашках и моде имени Боба Марли стоят мембраны фостексов. Экспериментальный излучатель, который на фото - стоит в корпусе Фостексов. Этот вариант не будет ставиться ни в моды, ни продаваться как отдельное изделие. Подобных вариантов конструкции, я думаю, что будет не меньше десятка сделано, прежде чем мной самим будет одобрено и пойдет в дело. Это просто эксперимент с мембранами на более тонких пленках, чем используются в Фостексах, с целью посмотреть, как они ведут себя в закрытых чашках. Магнитная система же использована готовая, оптимизированная под мембраны Фостексов. Франкенштейн этакий. Делаться в таком виде точно не будет.
Ясно. Очень было бы интересно следить за ходом эволюции этой системы. Более тонкая мембрана в теории должна дать меньше искажений.
#559 OFFLINE   individuuum
individuuum
    Знаток
  • Пользователи
  • 245 сообщений
Отправлено 20 May 2018 - 12:17
Ну вот и я стал обладателем супер мода от уважаемого Snorry. Как сам Сергей его называл: "мод имени Боба Марли" )))
После получения и первой прослушки остался, так скажем, в недоумении. Никакого "вау" не произошло, звук был каким-то резким, неприятным, то ли чего то не хватало, то ли чего то было много. Решил разобраться. Включил скользящий тон (синусойда от 20 Гц до 20 кГц) Всё очень ровно никаких пиков и резких провалов. Решил послушать тон на своих текущих наушниках (баерах dt250/250) Вот тут то и полезли пики, резонансы. На частоте 2-3 кГц есть пик очень сильный и видимо слух к такому звучанию привык.
И что теперь?
После двух дней прогрева (уж не знаю что там прогрелось - мозг перестроился или наушники приработались) но теперь я распродаю свои старые наушники остаюсь только с модом.
Звук теперь такой как надо, всё оооооочень детальное, ровное, изящное. Но пришло понимание, что мой текущий комбайн не достаточен по усилению для изодинамики. Симптомы такие же как если высокоомные наушники воткнуть в выход простой звуковой платы без усилителя - вроде и громкости хватает а увесистых ударов нет.
Сергею огромное спасибо за его работу! Если бы не его мастерство то такой звук для меня начинался с цены раза в три, четыре раза большей.
#560 OFFLINE   metalfan
metalfan
    Пользователь
  • Пользователи
  • 50 сообщений
Отправлено 20 May 2018 - 12:30
Просмотр сообщенияindividuuum (20 May 2018 - 12:17) писал:
И что теперь?
аудиогд купи и будет тебе счастье)  для начала в самый раз
#561 OFFLINE   individuuum
individuuum
    Знаток
  • Пользователи
  • 245 сообщений
Отправлено 20 May 2018 - 12:38
Просмотр сообщенияmetalfan сказал:
Какой из гадов посоветуете?
#562 OFFLINE   metalfan
metalfan
    Пользователь
  • Пользователи
  • 50 сообщений
Отправлено 20 May 2018 - 12:41
Просмотр сообщенияindividuuum (20 May 2018 - 12:38) писал:
какой на вторичке найдёте) десятый норм да и р2р тоже должны зайти. вам желательно балансный под супермод
#563 OFFLINE   individuuum
individuuum
    Знаток
  • Пользователи
  • 245 сообщений
Отправлено 20 May 2018 - 12:44
Тоже об этом дума. Усилители у аудиогадов достаточно мощные?
#564 OFFLINE   metalfan
metalfan
    Пользователь
  • Пользователи
  • 50 сообщений
Отправлено 20 May 2018 - 12:45
в целом да. для супермода норм будет. главное по звуку подобрать нужный вам па для этого слушать надо хотя общий характер можно узнать из отзывов  в целом такого уровня техника обычно более менее нейтральная делается.
#565 OFFLINE   Bimim
Bimim
    Специалист
  • Пользователи
  • 391 сообщений
  • Городзлатоглавая
  • Занятие:дворник
Отправлено 05 June 2018 - 15:17
Усилитель то купили в итоге?
Поклонник всего отечественного кроме лени хамства и некомпетентности.
#566 OFFLINE   individuuum
individuuum
    Знаток
  • Пользователи
  • 245 сообщений
Отправлено 05 June 2018 - 15:40
Просмотр сообщенияBimim (05 June 2018 - 15:17) писал:
Купил на барахолке вот такого зверюгу Audio-Gd Nfb-10Es. Этот агрегат звучит по сравнению с моим старым трактом просто феноменально. Мне очень нравится. Усилительная часть могучая, такое впечатление, что она (усилитель) способна раскачать весьма тугие наушники (если не любые вообще) И это я ещё не пробовал подключать по балансу. Сейчас жду разъёмы, провод уже пришёл, спаяю балансный кабель и буду пробовать баланс. Цап в этом гаде тоже весьма хорош. Если честно я не ожидал, что разница будет настолько заметна
#567 OFFLINE   Bimim
Bimim
    Специалист
  • Пользователи
  • 391 сообщений
  • Городзлатоглавая
  • Занятие:дворник
Отправлено 05 June 2018 - 15:52
Просмотр сообщенияindividuuum (05 June 2018 - 15:40) писал:
Может стоит в отдельной теме отписаться о впечатлениях ?
#568 OFFLINE   individuuum
individuuum
    Знаток
  • Пользователи
  • 245 сообщений
Отправлено 05 June 2018 - 15:54
Просмотр сообщенияBimim сказал:
В отдельной, вы имеете ввиду, в какой?
#569 OFFLINE   Bimim
Bimim
    Специалист
  • Пользователи
  • 391 сообщений
  • Городзлатоглавая
  • Занятие:дворник
Отправлено 05 June 2018 - 15:56
Просмотр сообщенияindividuuum (05 June 2018 - 15:54) писал:
Свою откройте - лично мне интересно будет.
Футбольная акция!
Футбольная акция!
#570 OFFLINE   individuuum
individuuum
    Знаток
  • Пользователи
  • 245 сообщений
Отправлено 05 June 2018 - 16:06
Просмотр сообщенияBimim (05 June 2018 - 15:56) писал:
У меня не столько много опыта. Я искренне считал что смена усилителя максимум мне даст только увеличение динамики и всё. А тут такое изменение звука - можно нарезАть ножом и рассматривать послойно. И пришло понимание, что многого я не знаю и давать советы будет опрометчиво. Но отзыв я обязательно напишу и может действительно в отдельной теме. Тут обязательно ещё отпишусь об самом моде, напишу как эти наушники откликаются на смену усиления и цапа. Мне кажется это интересно и полезно потенциальным будущим владельцам изделий от Snorry.
Похожие темы Collapse
Количество пользователей, читающих эту тему: 2
0 пользователей, 2 гостей, 0 анонимных
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru
