SharapoFF
LCD 3: кто и что может подсказать по ремонту изодинамики?
Суть вопроса: у "Одиссев" 3 спустя месяц после приобретения (и активного использования :good: ) начались странные неполадки, а именно - стал исчезать звук в левой чашке наушников. Явление носит непредсказуемый характер: включаешь (слушаю через Колрфлай, с Леманом Блэк Куб они почему то совсем не играют :notknow: ) и при включении раздается щелчок (это Колор щелкает. Всегда) - сигнал только водном ухе. выключаю - при выключении этот сигнал раздается уже в обоих чашках. Слушаю - полет нормальный (именно в звуке никаких изменений (очевидных для меня) нет - четкая стереопанорама,полный спект, то самое мягкое и в то же время воздушноезвучание... :Yesyes:
Потом звук опять внезапноисчезает... :stopit:
Тк в свое время здесь в изобилии имелись ветки о дефектах китайских изодинаиов от HIFIMAN и народ их самостоятельно ремонтировал и разбирал (и соответственно имеет представление о том, как и из чего все устроено) возникает вопрос - имеет ли смысл лезть внутрь и пытаться там обнаружить причину "фантомного" дефекта???
Отправить их по гарантии производителю - не вопрос, этим сейчас и занимаемся, но - тогда в перспективе 20 (????) дней сидения без наушников и вообще получается без музыки (ибо путешествую и таскать за собой везде колонки-усилитель-цап затруднительно).
Те, если у кого то есть четкое понимание их конструкции - что может быть? Советы,критику, юмор - без ограничений
Какой-то из проводов в чашке скоро отвалится :D
Technics sl-pg480a / Maverick audio D2 - Lehmann DIY - Sennheiser hd 280 / sennheiser hd 650
Вот провода то я как раз и проверил первым делом. Это достаточно элементарно: снимаешь металлическую накладку, под ней - открытые 2 контакта на сам динамик (красный и черный провод соответственно).
Беру с того же Колора моно сигнал и напрямую подаю его на вход динамика, минуя разъемы.
Одно ухо играет, другое нет.
Все собираю, включаю - оба играют (через раз).
Нет, это где то внутри.
Может конденсатор там акой то имеется?
Сам динамик раскручивать - это уже чревевато потерей гарантии (ну и хрен с ним, если заиграет, или заплачу тогда за ремонт)
Просто BW 5 после лсд слушать тошно...
SharapoFF
Драйвер не трогайте, открутите винты, этот "бутерброд" выстрелит из за магнитов в разные стороны и вы назад его уже не соберете. Или повредите мембрану, так что, к изготовителю, на гарантию.
SharapoFF
у меня точно такая же история с HE-4. Я дошел до того,что полностью разобрал излучатель, оказалось-плохой прижим контактов на мембране к дорожке.
"...каждый звук мечтал умереть за естество..."
Цифра: E-Mu 1212m (Roon player) > Mytek Stereo 192-DSD DAC > AMB Beta22 by Helium (max; 4-board balanced, 2xSigma22, pre-amp);
Винил: Sherwood PM-9901 > Cambridge Audio 551P > AMB Beta22 by Helium (max; 4-board balanced, 2xSigma22, pre-amp);
АС: Living Voice Auditorium
Наушники: Abyss AB-1266, Beyerdynamic T1 2 Generation, Shure SRH-840, Beyerdynamic DT 48 25 ohm (1970's), Fisher Audio FA-003Ti-w (Могано+Kennerton pads ECL-01), JVC HA-RX700.
б\у
Sennheiser Hd800S, Grado GS1000, Beyedynamic DT911, Luxman P1, Kennerton Odin, Sennheiser HD 800 + Crystal Piccolino, Yamaha HP-1, TDS-15 Snorry SuperMod,Grado SR-325i, Fischer Audio FA-003, HiFiMAN HE-4, Beyerdynamic: 880M, 880, 990, 931, 911, Westone 4, Vsonic GR07, HiFiMAN re0, Sony PCM-D50, iRiver iHP-120, Cowon D2+, Asus Xonar ST
SharapoFF
если излучатель на lcd не сильно отличается от такого на he то это предложение не имеет под собой никакого основания. Там ребенок соберет-разберет
б\у
Ar1hur
Там такой излучатель?
http://www.dpk.com.ua/files/u609/pp.jpg
Просто разбирал похожий, когда раскрутил винты, он разошелся на две половины.
Ar1hur
тоже самое было и с НЕ-4. Только потом я всё это добро собрал и прикрутил заново.
Изодинамика делается по одному принципу-м\у двумя магнитами заключена мембрана, так что конструкции должны быть схожи
б\у
Ar1hur
А я этого не ожидал и помял мембрану :stopit: Если есть гарантия, то зачем самому разбирать? Пусть по гарантии делают, еще пересылку за их счет. :)
Ar1hur
Да я не против на счет гарантии,только За. Просто товарищ поинтересовался вероятной причиной сего конфуза :)
б\у
Ptirodaktill
пол мембраны было то ли в клее, то ли во флюсе (hand (ass) made :good: ). Как бы там ни было, субстанция была прозрачной :)
скоро опять буду разбирать их, так что сделаю фотки, если хотите.
б\у
Ну с HiFiMan можно чего угодно ожидать, но Audez'e должны быть собраны безупречно. :notknow:
Тракт: Lynx Hilo USB => Fostex TH900
Портатив: XDuoo X10AE => Noble Kaiser 10C
Было:
Транспорты:
Berkeley Alpha USB
Lynx AES16
ЦАП:
Berkeley Audio Design DAC Series 2
North Star Design DAC Extremo
Meier Audio Corda StageDAC
Creative X-fi Elite Pro
Усилители:
Mjolnir Audio KGSSHV (450V, Sanyo parts)
Headamp GS-X MKII
Audio-Technica AT-HA5000
MS Audio Laboratory FHA 1.3
MS Audio Laboratory FHA 1.2
Наушники:
ATH-W2002 #0836
ATH-W2002 #0389
ATH-W3000ANV #1120
Audio-Technica ATH-W5000 (три пары)
Audio-Technica ATH-ESW10JPN
AKG Q701
Beyerdynamic T1
HiFiMan HE-6
Sennheiser HD580
Портатив:
AleXmod #2
Sony Discman D-311
Cayin i5
Sennheiser IE4
Sleek Audio SA6
Westone W20
Westone 3
TDK BA-200
В общем, как я понял, надо их отправлять по гарантии -мембрану я сам точно разбирать не стану.
Что касается "работать безупречно" - как видишь, Игорь, не все так работает...
Причина видимо дейтвительно в плохом котакте где-то внутри - но это уже на фабрике пускй ищут.
Добавлю - оригинальные шнурки у них тоже на сгибе выглядят :( , но их и в целом только достанешь - сразу хочется заменить.
Это при том.что общее звучание :good::good::good:
Всем спасибо за советы и консульстации :drinks:
SharapoFF
В HE-4 один магнит, а у Вас мембрана между двумя расположена. Разбирать сэндвич - самый плохой совет, который Вам могли дать.
longrun
Спасибо. Вспоминая ваши проблемы с HiFiman как раз хотел услышать мнеие :drinks:
Разбирать естественно ничего не буду - чукча умный. Как я помню ваш тест с ремонтом НЕ прошел удачно.
Теперь посмотрим как у Аудезов с этим делом обстоит :D
Рс: надеюсь никаких похабных картинок с наглыми обезьянами выкладывать не придется :(((
:D
Все эксперименты ни к чему хорошему не привели. Наушники вели себя очень нестабильно - после 3х дней нормальной работы опять начало скакать сопротивление. Идиотская конструкция драйвера. :stopit:
После того, как саморезы, держащие динамик в пластиковом корпусе с заусенцами, перестали выполнять свои функции, китайские наушники были ликвидированы из моей жизни.
с чем искренне поздравляю. я дошел до той же точки, но как-то всё было в теории - без затрат
короче, вывод из этих историй один - китай должен стоить как китай, а не как стакс с усилителем
система: ESS 1868 + китайские мелкие такие (накладные)
продам AKG K240DF с NOS амбушюрами за 99 грина (на роке лучше, чем тдс-5м)
всегда в наличии тдс-5 - много. от 2500 рублей. а также переходники с СШ-5 (DIN-5)
прямые и витые винт. провода - по 100р
Кроме того, я думаю, что Русский рок должен быть разрушен.
OWpcZEqMRMQ
Докладываю: "не прошло и полгода" (реально пару месяцев) вернулись мне Lcd3 после реинкарнации. В состоянии "новые" - похоже что никто ничего не ремонтировал, а просто замеили изделие. В качестве компенсации - новый (пока не прогретый) кабель, ну и состояние - из коробки.
Ну что ж - радостно.
Кстати - гарантийку реально исполнили в две недели, остальное - отправка и сша.
Ну вот и у меня такая же беда случилась, только с LCD-2. Суток двое звук в левом драйвере, то появлялся, то пропадал, теперь совсем нет. :notknow:
Хотя гарантия еще не кончилась в doctorhead, думаю тоже наверное отправлю производителю.
RME HDSPe AIO => Genelec 7050B, Genelec 8030A (2) (Cardas Golden Cross, MS audio laboratory).
RME HDSPe AIO => ZenAmp => Audez'e LCD-2 (CablePro Reverie).
Было: MS audio laboratory DAC 1.0
Нет, ничего не было, играло все чудно, как всегда, а потом раз и беда такая. Сначала при легком надавливании на корпус звук появлялся, теперь совсем нет
Лучше обратиться в ДХ, там заменят драйвер без проблем.
А беда скорее всего все же появлялась постепенно. Если резко нажать на наушники, т.е. изменить скачкообразно внутренний объем и звук пропадет, то можно смело нести по гарантии, дальше будет только хуже. Мне заменили два драйвера с такой проблемой. В начале левый, потом правый. Вышла такая вот обновка.
Изменено пользователем Khronos
Присоединяйтесь к обсуждению
Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Гость
Ответить в этой теме...
×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст
  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.
×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку
×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор
×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.
Загрузка...
By using this site, you agree to our Условия использования.
