Авторизация
runner
Ritmix RH-508 провод в районе чашки ослаб (см. фото)
Добрый день!
Сабж. Как лучше всего это починить? В СЦ смысла нести нет, проще новые купить. Думаю попробовать самому.
Там где отмечено синим я придавил провод к чашке и потом потеребил провод с двух сторон. Контакты от чашки не оторвались. А вот если потеребить ниже, то звук пропадать начинается. Красная зона, место где провод ослаб.
Изменено пользователем runner
У тебя может не быть доступа к лучшей одежде, жилью, авто, еде, воздуху, но доступ к лучшей музыке у тебя есть всегда.
Отпаять/оторвать-укоротить/обрезать-припаять обратно
Дисклеймер: Вот эти вот все советы, которые я люблю давать, они в 99% случаев основаны на мнении "кто-то где-то что-то сказал", посему на правду не претендуют, но иногда ею могут оказаться. Не несу ответственность ни за один совет.
Стационар:
наушники: Audio-gd Compass 2 (wm8741) -> Energy Audio Beta22 -> HIFIMAN HE-6 / ТДС-15 Snorry SuperMod / Denon d5000(J$ pads, rls-17)
акустика: Audio-gd Compass 2 (wm8741) -> Edifier R2800 + Cortland sub-1050 + ищу достойный конвертер в оптику
В разное время, в качестве портатива использовались: ultrasone pro900, akg k550, takstar pro80, sony xb700, ritmix rh-508
Источники - iphone/android + fiio e5, e11, e17, e18
@runner, Если Вы обнаружили участок, на котором обрыв, то просто отрежьте его и заново припаяйте. Разумеется это нужно сделать на обеих чашках, для симметрии.
Правда, если Вы не умеете паять, то лучше отнести кому-то, кто имеет опыт. Там никаких проблем нет, просто по неопытности можно перегреть контакты и тогда звук тоже пропадёт, но реанимировать будет сложнее :D
При пайке старайтесь не перегревать слишком контактную площадку динамика. Сам динамик можно испортить. Не забудьте сделать узел на кабеле по типу того, как было. У наушников Y-образный кабель. После укорачивания он станет несимметричным. Имеет смысл одинаково укоротить обе ветви провода. Либо просто смириться с получившейся несимметрией. Удачи!
относить не надо - ремонт встанет в цену новых =)
нубы созданы для перегрева)) классика!
и не только нубы..
я бы их заменил на соньки со вторички - винтажные или ма100
Топчик на продажу
1. KOSS ESP-6
2. Beyerdynamic DT220 (аналог 150х)
3. Те самые Биги на 400-600 Ом
4. Тдс-5 с любым сопротивлением
5. Корпуса и запчасти винтаж
Секты: PRO/4 и Ovation
pollar, Gaelic спасибо за подробные ответы. Знакомство с пайкой я пока отложу. Раз уж сломались, попробую Invotone HD2000.
Присоединяйтесь к обсуждению
Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Гость
Ответить в этой теме...
×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст
  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.
×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку
×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор
×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.
Загрузка...
Авторизация
By using this site, you agree to our Условия использования.
