Перейти к содержимому
Приглашаем в наши магазины  Sennheiser True Wireless  Проигрыватели винила в Dr.Head
Yulong DA8 — Hi-End DAC с функциями предусилителя и усилителя для наушников
Сообщений в теме: 633
#626 OFFLINE   General1k
General1k
    Новичок
  • Пользователи
  • 14 сообщений
Отправлено 31 July 2018 - 08:27
Аштынбек,
Ну что Вы, только после Вас =)
#627 OFFLINE   pollar
pollar
  • Продвинутые
  • 9164 сообщений
Отправлено 01 August 2018 - 19:49
Аштынбек,General1k, господа, не переживайте, способ, рекомендованный Shadow39, безопасен. Такое подключение равнозначно подключению простым, самым распространённым у нас, двухпроводным кабелем. Если силовые кабели с разборными коннекторами, то можно и в коннекторе отключить провод от заземляющего контакта.
Правда этот способ даст эффект только, если все компоненты тракта включены в один силовой разветвитель, у которого есть заземляющие контакты. В этом случае все корпуса аппаратов в разветвителе, через общую шину, предназначенную для заземления, но не активированную, соединяются, а т.к. они соединяются ещё и по электрическим межблочникам(через сигнальную землю), то получается так называемый контур, который, в данном случае, хорошо ловит все возможные наводки. Как вариант, для проверки можно включить просто Юлонг в другую (к примеру отдельную "стеновую") розетку. если фон исчезнет, то имеет смысл заморочится "деактивацией" заземляющего контакта, ну а если нет, тогда продолжать поиск источника проблем.
ЗЫ. по умолчанию предполагается, что квартирная проводка, в ваших случаях, состоит из фазы и нейтрали, т.е, как отметил и Shadow39, самый распространённый у нас, двухпроводный вариант.
Сообщение отредактировал pollar: 01 August 2018 - 20:20
Philips CD104(винтаж) - MS Audio FHA1.2 - Denon 2000      /всё в разной степени доработано/
#628 OFFLINE   Shadow39
Shadow39
    Эксперт
  • Продвинутые
  • 2509 сообщений
мои обзоры
Отправлено 02 August 2018 - 23:46
Просмотр сообщенияpollar сказал:
Тут вы ошибаетесь. Вы говорите про земляную петлю, это самое очевидное что может быть, чтобы ее разорвать достаточно заклеить землю на проводе питания. По факту это не помогает, либо помогает отчасти, наводки будут меньше, но не пропадут полностью. Усилитель юлонга ловит наводки самим кабелем питания, даже если нет петли, поэтому землю надо отключать со стороны усилителя, а не просто на вилке убрать.
Auralic Vega->Auralic Taurus mkII->Focal Clear Professional
#629 OFFLINE   pollar
pollar
  • Продвинутые
  • 9164 сообщений
Отправлено 03 August 2018 - 00:26
Просмотр сообщенияShadow39 (02 August 2018 - 23:46) писал:
Вполне допускаю и гиперчувствительность Юлонга. Но и в этом случае для проверки (на мой взгляд) достаточно просто подключить его двухпроводным кабелем, отключив землю на коннекторе, подключаемом в аппарат(если коннекторы разборные), или сделав такой кабель из коннекторов и куска провода из ближайших электротоваров(стоимость выскочит в районе 100руб.), или купив самый простенький комповый, надрезать внешнюю изоляцию и перекусить заземляющий провод. Люди просто не хотят без подтвержденной необходимости лезть в аппарат и они по своему правы. Если убедятся в том, что фон исчезает/уменьшается, то возможно "рискнут" и вскрытие сделать.
#630 OFFLINE   Shadow39
Shadow39
    Эксперт
  • Продвинутые
  • 2509 сообщений
мои обзоры
Отправлено 03 August 2018 - 01:27
pollar, там особо нечего разбирать, главное чтобы шестигранник был. Я не занимаюсь теоретизированием, у самого был этот аппарат с такой же проблемой, плюс у нескольких других человек, всем помогало. Понимаю что у меня как у инженера и ремонтника отсутствует страх разбирать технику, но на самом деле, там все максимально просто, бояться нечего.
#631 OFFLINE   pollar
pollar
  • Продвинутые
  • 9164 сообщений
Отправлено 03 August 2018 - 10:37
Просмотр сообщенияShadow39 (03 August 2018 - 01:27) писал:
Что касается меня, то тут я с Вами полностью солидарен, у меня практически все аппараты в той или иной степени твикнутые :D
Но есть и другая точка зрения, которая вполне обоснована, и безусловно имеет право на существование. Да и при продаже, дописка "...аппарат не копанный, не вскрывался", дает не малые дополнительные шансы для скорой реализации аппарата. А вот даже безобидное вскрытие (которое практически всегда можно заметить), дает повод для всевозможных предположений. Так что я вполне понимаю "щепетильность" коллег в этом вопросе, особенно, если они "далеки" от техники.
Сообщение отредактировал pollar: 03 August 2018 - 10:38
#632 OFFLINE   Аштынбек
Аштынбек
    Профессионал
  • Пользователи
  • 659 сообщений
Отправлено 03 August 2018 - 15:04
Наводки слышны только с чувствительными 610-ми, с 702-ми и др. уже нет.
Да и при начале воспроизведения уже не является проблемой - не слышно.
Но ваши комментарии дюже познавательны, благодарю синьоры.
Yulong DA8 II - Beyerdynamic DT 1990 (RLS-19) - Fostex TH 610 - AKG K702 - ATH-ES7
iBasso DX 90 MM - Westone UM Pro 30 - Shure SE215
#633 OFFLINE   General1k
General1k
    Новичок
  • Пользователи
  • 14 сообщений
Отправлено 02 December 2018 - 13:42
Наконец-то дошли руки. Совет Shadow39 помог, спасибо большое!
Как же здорово в тех местах, где должна быть тишина, слышать тишину.
#634 OFFLINE   Kir9790
Kir9790
    Постоялец
  • Пользователи
  • 136 сообщений
  • ГородЮгА
Отправлено 29 December 2018 - 20:54
Владельцы Юлонга, измеряли потенциал на корпусе при смене фазировки сетевого шнура? В каком положении у вас минимальный потенциал: как положено (фаза на сетевом шнуре домиком справа?) или наоборот?
Или может на слух кто-то определял?
У меня - наоборот. Причём и по результатам измерений, и на слух.
Похожие темы Collapse
Количество пользователей, читающих эту тему: 1
0 пользователей, 1 гостей, 0 анонимных
Беспроводные наушники в магазине Dr.Head.
