etya
Можно ли объединить правый и левый канал усилителя в один?
Добрый день. Можно ли объединить правый и левый канал усилителя в один и подать это на одну колонку или динамик, чтобы мощность (громкость) суммировалась.
И что такое мостовой режим усилителя? На форуме в поисковике нету такого может если кто подскажет будет как за информацию другим.
Объединить левый с правым в обычное моно. Так поступают производители портативной акустики.
Мощность и громкость при этом никак не меняются и не должны.
audioshock с в разделе Продвинутые просто дал мне ссылку в поисковик Бравоо . Аплодисменты в студию .
@etya,А тебя что, в гугле забанили? Набери в поисковике "мостовой режим усилителя" да почитай. На большинство твоих детских вопросов там есть куча подробных, развернутых ответов. И не плоди ни кому не нужных, бестолковых тем.
там все это написано для общего понимания меня интересует информация которая возникает по мимо общего представления. Я не инженер не практик и не экспериментатор, у меня нет возможности как то понять как это все устроенно.
Может при мостовом режиме возникнут дикие искажения ? Может соединения + к + а - к - это не мостовое соединение ? А может с этим всем мне потребуется совершено другой блок питания? В интернете там это тоже все написано ?
там все это написано для общего понимания меня интересует информация которая возникает по мимо общего представления. Я не инженер не практик и не экспериментатор, у меня нет возможности как то понять как это все устроенно. Может при мостовом режиме возникнут дикие искажения ? Может соединения + к + а - к - это не мостовое соединение ? А может с этим всем мне потребуется совершено другой блок питания? В интернете там это тоже все написано ?
Это отговорки, то есть, почитать ты не удосужился. Конкретизировать, на кой тебе это надо, ты видимо не собираешься. Хотя и не стоит, эта тематика авто\концертно-эстрадных систем, к высококачественному звуковоспроизведению не имеющая отношения.
Короче, ты ошибся форумом дружище.
Это очень важно в авто звуке - сабы так подключают, у меня так.
Но, Pashik-K, полностью соглашусь с тобой, что наш Етьа заблудился :) - и не может, и не хочет читать. Беда молодежи, наверное...
Куплю разъем RJ-54 "мама" Neutrik NE8FDY-C6-B или NE8FDY-C6, или любой подобный для CAT6.
Мостовую схему подключения, нельзя использовать для сведения двух каналов в один.
Можно подключить один канал мостом - двумя УНЧ, прежде преобразовав выходной сигнал в балансный. Есть проф. звуковые карты с балансным выходом. Балансные выходы и подключения используется в проф. и студийных устройствах.
Грамотно свести два канала в один - не так просто.
Хотя возможно программно, стерео в моно, моно сигнал на два канала, один канал инвертировать на 180град .... Получим тоже что и на схеме выше.
Изменено пользователем ampir-nnn
Ладно спасибо хоть за то что отвечаете.
Наверно я чего то не догоняю (ял) . Я думал что стерео звук который идет от компьютера ( т.е запись, аудиоформат ) идет на цап, тот этот сигнал преобразует в аналоговый. А дальше он подает на усилитель а от усилителя к колонкам. Вроде я так раньше представлял последовательную цепочку, теперь я понял что есть правый и левый сигнал - для правой и левой колонки это нужно для воспроизведения стерео звука ? Т.Е входной канал усилителя это не плюс и минус а это правый и левый канал. И выходной сигнал это тоже правый и левый канал и их обеднять нельзя как я понял . Т.е я предлагал объединить эти каналы и подать на колонку? Что с технической точки зрения невозможно одна колонка не сможет воспроизвести стерео звук или усилитель может выйти из строя это так ? Хорошо я понял , что для того что я хотел есть специально - усилитель с одном канальном входом в моно режиме ? Или же все таки одна колонка сможет воспроизвести стерео звук и усилитель не выйдет из строя ?
Я хочу разобраться и мне не сильно нравится когда мне отвечают не профессионально и нежелательно.
Если вы профессионалы радиотехники вам все понятно, то чайникам дай бог плюс с минусом не перепутать.
@etya, Извини конечно, но у тебя каша в голове. По этому тебя и отсылают читать теорию. Я не настаиваю на технической литературе, но хотя бы википедию почитай на досуге. Многое прояснится, отпадет куча вопросов.
И для начала задай себе вопрос - "Нафига мне это нужно?" А ответ запости сюда, тогда, возможно, тебе и помогут разобраться.
мне это нужно для того чтобы разобраться что к чему и потом не покупать красивые бесполезные безделушки за дорого.
Добрый день и что ответ я запостил , помощи не вижу
То есть ты уже почитал основы? И у тебя возникли какие то вопросы?
Совершенно верно . Для уточнения мостования усилителя это и есть что я хотел объединения 2 каналов в 1 при этом мощность увеличится так? Если да то колонка будет при этом воспроизводить стерео эффект или нет ?
И для чего тогда продаются моно усилители ?
Одна колонка будет воспроизводить стерео эффект, на то он и стереоэффект
Моно усилители продают, что бы они были, "а то ребята спросят. а у нас нету..."
Нас или толлят, или...
Совершенно верно . Для уточнения мостования усилителя это и есть что я хотел объединения 2 каналов в 1 при этом мощность увеличится так? Если да то колонка будет при этом воспроизводить стерео эффект или нет ? И для чего тогда продаются моно усилители ?
Совершенно верно .
Значит плохо читал :( Мостовая схема включения априори подразумевает увеличение мощности, для того и придумана. При этом не обязательно использовать два входных канала (зависит от конкретного аппарата и описывается в его мануале).
Нет, вся суть стерео в использовании двух акустических систем. Но при этом, если при мостовом включении используются левый и правый канал, то при воспроизведении будет присутствовать информация из обоих каналов.
Следует почитать про систему "двойное моно" наверное, для начала ;)!
Присоединяйтесь к обсуждению
Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Гость
Ответить в этой теме...
×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст
  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.
×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку
×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор
×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.
Загрузка...
By using this site, you agree to our Условия использования.
