Перейти к содержимому
Sony PS-LX310BT Виниловый проигрыватель  Умные колонки  Sennheiser IE400 IE500
ASUS
ASUS Xonar Essence One
ASUS
Сообщений в теме: 13111
#12976 OFFLINE   kubik_rubik
kubik_rubik
    Специалист
  • Пользователи
  • 354 сообщений
Отправлено 11 May 2018 - 12:44
Стоит ли покупать 2 оу MUSES02 на ушник без dsd комплекта, цена не маленькая, насколько это поменяет звук (сибилянты, жесткость звука)?
Наушники: beyerdynamics dt 770 pro 80 ohm, philips fidelio x1, fostex t50rp mk3,
Источник: asus xonar essence one.
#12977 OFFLINE   troglot
troglot
    Новичок
  • Пользователи
  • 14 сообщений
Отправлено 11 May 2018 - 14:29
kubik_rubik, Даже не знаю, что сказать.MUSES02  много левых. В Asus upgrade Kit левых не будет.
#12978 OFFLINE   kubik_rubik
kubik_rubik
    Специалист
  • Пользователи
  • 354 сообщений
Отправлено 11 May 2018 - 15:01
troglot, у меня есть возможность купить оригинал, цена 3000 за штуку. С ебея кит с доставкой дорого стоит.
#12979 OFFLINE   kubik_rubik
kubik_rubik
    Специалист
  • Пользователи
  • 354 сообщений
Отправлено 12 May 2018 - 11:02
Ну и конечно как всегда найдутся желающие помочь с вопросом (нет). Вот потом не удивляйтесь новой теме "изменения звука асус ван с комплектом dsd"
#12980 OFFLINE   Dub_Techno
Dub_Techno
    Наблюдатель
  • Пользователи
  • 2 сообщений
Отправлено 12 May 2018 - 18:48
Здраствуйте посоветуйте какие лушчше поставить ОУ, очень много пишут на форуме и перечитать весь форум нет терпения, сейчас стоят 4 LT1498cn, далеше какие ставить? В основном слушаю в наушниках зенхи 650... что лучше в ушной выход поставить?
#12981 OFFLINE   kubik_rubik
kubik_rubik
    Специалист
  • Пользователи
  • 354 сообщений
Отправлено 12 May 2018 - 19:16
Dub_Techno, я не могу подсказать, пробовал разные рекомендации, в начале ветки было много экспериментаторов видимо нашли "свой звук". Я не читал все 500 :roulette: страниц. Но попробовав относительно недорогие оу так и не понял что изменяется в звуке...
По моему лучше не будет. Тот же апсемплер делает звук более глухим, как будто срезаются частоты, это звучит плохо для меня...
Наверное действительно лучше купить мультибит от schiit или аудиогада и не париться...
А может проблема записей или наушников, да кто ж его знает то? :smile1:
Сообщение отредактировал kubik_rubik: 12 May 2018 - 19:19
#12982 OFFLINE   Dub_Techno
Dub_Techno
    Наблюдатель
  • Пользователи
  • 2 сообщений
Отправлено 12 May 2018 - 19:48
Просмотр сообщенияkubik_rubik (12 May 2018 - 19:16) писал:
Вот в том и дело читал в начале и там всякие варианты были что из них кто не понятно??? а дальше читать и что в итоге просто у экспериментаторов вышло х.з, много времени уходит на это чтиво, в идеале мне кажется будут Muses 01 а может и 02, но какой ценой все выйдет!! больше склоняюсь к AD797...
#12983 OFFLINE   kubik_rubik
kubik_rubik
    Специалист
  • Пользователи
  • 354 сообщений
Отправлено 12 May 2018 - 20:08
Dub_Techno,неплохо было бы купить если наверняка, а если купишь muses и изменений не будет или их будет мало? А сколько стоят то...
Могу сказать что стоит у меня:
2- lme 49860 на выходе
2- ad 823 на фильтре
4- opa 2132 на токе.
2132 советовали ставить на выход но я изменений не почувствовал а если они и были то такое себе.
Тут еще такое дело, я читал что ОУ должны подбираться под конкретную связку, в данном случае ONE. Может сток и есть тот самый звук, а все остальные "изменения" одно "лечат" но другое "калечат" (т.е. красят).
Сообщение отредактировал kubik_rubik: 12 May 2018 - 20:14
#12984 OFFLINE   kubik_rubik
kubik_rubik
    Специалист
  • Пользователи
  • 354 сообщений
Отправлено 13 May 2018 - 23:03
Подскажите можно ли обновить ONE до версии MKII без комплекта DSD?
Слышал что на простом ONE не работает должным образом функция upsampling.
#12985 OFFLINE   AXEO
AXEO
    Продвинутый пользователь
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 30 сообщений
Отправлено 15 May 2018 - 16:51
Просмотр сообщенияkubik_rubik (13 May 2018 - 23:03) писал:
Вы не поверите, даже с комплектом DSD обновить до версии MKII не удасться... Начнем с того, что корпуса у них разного цвета, у первого стальной, а у второго - черный с картинкой чудо-зверя, у первого чип C-Media CM6631 у второго - C-Media CM6631A... :spiteful:
А если серьезно, то берете новый чип (аналог чипа EEPROM из DSD комплекта) и прошиваете его дампом снятым опять же с
чипа EEPROM из DSD комплекта и ставите в АСУС вместо старого. Всё...
Тут где-то в теме и ссылку на дамп DSD выкладывали (сам качал)... :yes:
В версии DSD upsampling имеет срез по высоким где-то ближе к 20 000 Гц, в отличие от стандарта ( где-то около 15 000 Гц).
Сообщение отредактировал AXEO: 15 May 2018 - 16:58
Комп стационар => карта USB PCI-Express (внешнее независимое аналоговое питание на +5 и +3,3 вольта) =>DH Labs Silver Sonic=> USB - S/PDIF аудио интерфейс FUN01 => Audio GD NFB 1DAC (2015) =>Neotech NEMOI-5220 UP-OFC + Neotech NC-06612 => Hedd Type 05
#12986 OFFLINE   kubik_rubik
kubik_rubik
    Специалист
  • Пользователи
  • 354 сообщений
Отправлено 15 May 2018 - 17:21
Просмотр сообщенияAXEO сказал:
Чип любой на dip8 или...
Это программатор нужен специальный?
#12987 OFFLINE   AXEO
AXEO
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 30 сообщений
Отправлено 15 May 2018 - 17:34
Просмотр сообщенияkubik_rubik (15 May 2018 - 17:21) писал:
В Асусе используется чип dip8
Да. Фирмы, которые занимаются ремонтом компьютеров, как правило их имеют (программаторы).
Сообщение отредактировал AXEO: 15 May 2018 - 20:34
#12988 OFFLINE   Afterburner
Afterburner
    Пользователь
  • Пользователи
  • 81 сообщений
Отправлено 25 June 2018 - 19:40
Сколько можно мучить бедный Ван? Даже музес с ДСД апгрейдом, играет грязно даже по SPDIF с хорошим источником. Сам слушал Вана с мониторами, со всеми шаманствами типа дорогих (в пол Вана) сетевых проводов и USB, пока не принёс к другу и не сравнил с авторским ЦАП даже дешевле Вана, особенно с учетом всех трат на доработку (замена ОУ, ДСД апгрейд, провода и т.д.)... грязь и ещё раз грязь, отсутствие артикуляции, атаки и вообще, ацкий ад. Потому либо слушайте спокойно свой ВаН, и если деньги лишние, то копите на нормальный ЦАП. А Ван это просто удобный многофункциональный комбайн, уровня комповой ЗК, а никак не ХИФИ девайс.
#12989 OFFLINE   radheradhe
radheradhe
    Интересующийся
  • Пользователи
  • 5 сообщений
Отправлено 18 July 2018 - 20:55
Добрый день. Тут в теме  по  ессенс ван кто-то предлагал запчасти (регуляторы громкости) с нерабочей платы "вани",  перелопачивать 500 строаниц заново духу не хватит... У меня сломан  разъем тослинк , хотелось бы найти оригинальную б\у  деталь . Не подскажите у кого есть мертвый цап после  экспериментов?
Прикрепленные изображения
#12990 OFFLINE   Tohfiren
Tohfiren
    Наблюдатель
  • Пользователи
  • 2 сообщений
Отправлено 31 July 2018 - 10:49
Здравствуйте. Значит проблема такая. Около 1,5 года назад купил себе ASUS Essence One MKII MUSES Edition с перспективой работы в секвенсоре. Поначалу использовал данный аппарат только для прослушивания музыки через плеер Aimp. Вроде всё нормально работает на любой битности и частоте. Но в секвенсоре какие бы настройки в ASIO не выставлял, звук всё время трещит. Причем даже при параметрах 16/44100. А при 24/192000, на который вроде и рассчитан данный аппарат, звук вообще как бы расползается по времени, играет рывками. Вроде, как я понимаю, нужно увеличить буфер. В родном драйвере ASIO максимум можно установить 50 ms, но все бестолку. Самый последний драйвер на сайте - 2015 года (10.0.12.16). Подключаю через USB. Пробовал менять кабель - толку ноль. Что можно сделать в этом случае? Может для секвенсора он вообще не предназначен?
#12991 OFFLINE   clubnewmen
clubnewmen
    Эксперт
  • Администраторы
  • 15437 сообщений
  • ГородМосква
  • Занятие:Отстрел форумных троллей.
мои обзоры Аудио тракт
Отправлено 06 August 2018 - 11:01
Tohfiren, Для начала нужно послушать музыку в 24/192 в различных плеерах через ASIO. Foobar, Jriver, Aplayer итд.
Возникнет там такая проблема или нет. Так же попробовать другой билд или версию секвенсора. С ходу проблему не вычислить.
#12992 OFFLINE   Tohfiren
Tohfiren
    Наблюдатель
  • Пользователи
  • 2 сообщений
Отправлено 06 August 2018 - 20:51
Пробовал слушать и в Foobar и в Aimp при максимальных настройках 24/192 через ASIO. Везде звучит прекрасно. Но вот в секвенсорах работать не хочет. Пробовал подключать и в Рипере и в Кубейсе обоих разрядностей, да еще и на разных компьютерах и ноутбуке через ASIO и WASAPI. Везде ужасный треск. Причем когда в проекте только несколько инструментов (при настройке 16/44100) треска нет. А вот чем сложней проект, тем больше возникает треска, доходящий до того, что уже невозможно различить музыку от помех. Выставлял разное время задержки (и в настроках секвенсора и в ASIO), но все не помогает. Моя другая карта в виде брелка M-Audio Micro DAC 24/192 и то ведет себя достойней, при настройках 16/44100 никаких помех в сложных проектах нет. Только благодаря ей я и работаю. Правда почему-то M-Audio играет только через WASAPI, а при выборе ASIO секвенсор виснет (Рипер), хотя в плеерах у M-Audio с ASIO и максимальными настройками проблем нет.
#12993 OFFLINE   Mrr_boy
Mrr_boy
    Новичок
  • Пользователи
  • 19 сообщений
Отправлено 10 August 2018 - 14:39
Господа,очень нужна ваша помощь!
У человека обычный ван на прошивке 1,27,решили поставить чип dsd,прошили на 0.64 но дрова от мк2 не накатываются! Соответственно не можем настроить дсд.
Как быть? у человека винда 7.1. дсд читает только 0.64?
Очень нужна помощь человек в отчаянии.
#12994 OFFLINE   sincord
sincord
    Наблюдатель
  • Пользователи
  • 1 сообщений
Отправлено 12 August 2018 - 00:29
Просмотр сообщенияMrr_boy (10 August 2018 - 14:39) писал:
Тоже попал с этим kit'ом. С весны потерял надежду, но сегодня наткнулся на инфу.
Какой-то наш умелец запостил метод лечения при помощи программатора.
https://www.head-fi....-manual.874399/
У кого-нибудь есть NU-LINK во временное пользование? Не хочется покупать ради одного раза.
#12995 OFFLINE   Ivanes
Ivanes
    Наблюдатель
  • Пользователи
  • 2 сообщений
Отправлено 17 September 2018 - 22:47
В инструкции по замене ОУ указано, что менять их можно только группами. Выходная группа (3) состоит из трёх ОУ- один 3(A)- это выход RCA и два (3B)- балансные. Вопрос: их нужно менять сразу все три, или можно, например, поменять тот, что идёт на RCA, а балансные не трогать? Балансные выходы мне не нужны, и покупать для них лишние ОУ не хотелось бы)
#12996 OFFLINE   Al-ich
Al-ich
    Профессионал
  • Пользователи
  • 627 сообщений
  • ГородСмоленск
Отправлено 17 September 2018 - 23:35
Ivanes, Можно на RCA и наушники, остальные только парами
DAC:  North Star Desing Supremo -> North Star Design Linestage -> Forte Audio 3
межблоки: XLO Signature 2.1 и 2.2 RCA, XLO Signature 2.2 XLR
силовые: VooDoo Platinum, XLO Reference-2 (4 шт.), Shunyata Research Venom 3, PS Audio xStream Plus
акустика: Полочники, Sennheiser 650.
акустический: XLO Signature 5.1
Lan-кабели: Chord C-stream, Furutech Lan-7 Audio High End Grade
Источники:
1. BlackOS-lite -> ASRock N3150TM-ITX, Kingston HyperX Impact 8 ГБ (лин. БП) -> Shaar Deluxe (лин. БП) -> Zonotone 7n
2. Win10-64 -> Gustard U16 -> XLO Signature TYPE 4.1 RCA-RCA
фильтр: LightSpeed3200
выделенка: ПВ4-10 пятой категории (5-я категория это 80 ниток в жиле, 21 метр)
#12997 OFFLINE   Ivanes
Ivanes
    Наблюдатель
  • Пользователи
  • 2 сообщений
Отправлено 18 September 2018 - 12:25
Al-ich, Спасибо!
#12998 OFFLINE   lisiv
lisiv
    ГУРУ
  • Пользователи
  • 920 сообщений
Отправлено 19 September 2018 - 16:17
Просмотр сообщенияAfterburner сказал:
Сетевые провода это последнее на что стоит обращать внимание...
1) Достаточно добавить к асусу мягкий усилитель с хорошей сценой, например, ms audio fha 1.7 в качестве услителя и преда.
2) Межблок поставить пожирнее (у меня для этой цели подходит Acoustic Revive SPC-Reference-tripleC)
И всё, никакой грязи/рези не будет, если слушать музыку.  Это мой любимый ЦАП, наряду с essence iii... Можно придираться к техническим огрехам, но это музыкальный комбайн, при должной подстройке под себя... С хорошими оу, это не уровень ЗК, а уже нормальный цап.   Некоторые ЦАПы, даже за 60к на фоне one звучат как какой-то развод на деньги, но опять же я оцениваю в порядке убывания по музыкальности, техничности, какой-то мониторности...   Т.е. если ЦАП звучит слишком сказочно-радужно, как sabre, то это не мое.
Еще на резкость/разрешение влияет наводки с компа и т.д. Сам в этом убедился собирая новый комп.
Драйвер лучше от mk2 ставить, а также прошивку 9907.  Связку оу стандартную 1498-1612-4990... Шлейф и регуляторы в лучшем случае отключить (у меня так)
Жалко, что я спалил встроенный усилитель, так бы с ушником еще поигрался. В тройке стоковые muses 02 лучший вариант...
#12999 OFFLINE   Replicant
Replicant
    Профессионал
  • Пользователи
  • 594 сообщений
Аудио тракт
Отправлено 19 September 2018 - 17:31
Не знаю как у других, а я своего Ваню MKII MUSES Edition вспоминаю с теплотой. За те деньги, что я за него отдал (за новый с Германии, около 45 К), играл очень неплохо с моими HD650. Я добавил в него оригиналы Muses01 (поставил везде где только можно было) с Японии от проверенного продавца и души в нём не чаял и без ковыряния и доработок. Помимо воспроизведения музыки, он радовал меня и визуально и тактильно, собран на 5+, тяжёленький и тёплый на ощупь, как живой. :)
Иногда слушал усилком Chordette Toucan + HD650. PsyDub отлично звучал на нём.
Продал лишь потому, что не было тогда свободной наличности, а на вторичке  появилось вкусное предложение по вкусной цене и хотелось попробовать.
Запостил юбилейный пост. :)  #13000!
Сообщение отредактировал Replicant: 19 September 2018 - 17:29
#13000 OFFLINE   Sleasy
Sleasy
    Эксперт
  • Продвинутые
  • 1318 сообщений
  • ГородРазбитых надежд
  • Занятие:Прожигатель жизни
Отправлено 20 September 2018 - 02:58
Поделюсь своими наблюдениями.Не так давно взял специально для вывода музыки дешевенький неттоп на вторичке. Обошёлся(смешно даже озвучить) в 3т.р Проц-двухядерный атом 1,8,оперативы 2 гига, в общем ничего особенного. Единственная отличительная особенность-оптический выход аудио. В общем подключил я Ваню по оптике к этой коробочке и охренел-такого музыкального, эмоционального саунда мне ещё от Вани слышать не доводилось.
Ранее использовал вывод звука с usb ноутбука, как чисто в асус, так и через всяческих посредников(конвертеры, Singxer SU1, ipurifier, ifi microusb).
Да, звук был немного подробнее, детальнее, но не было того вовлечения, той музыкальности. Эмоциональная составляющая звука прилично выросла Неттоп практически чистый - стоят только плеер и браузер. Играет через родной реалтековский драйвер по  wasapi, плеер - foobar 2000.
Надо попробовать асио драйвер и юсб подключение, но пока не хочется как то...
Пока впечатления такие-звук с usb ноута можно назвать более аналитичным, аудиофильским, а звук с оптики неттопа, более эмоциональным, меломанским. Записи более аналогово зазвучали через него.
Сообщение отредактировал Sleasy: 20 September 2018 - 04:34
Похожие темы Collapse
Темы с аналогичным тегами ASUS
Количество пользователей, читающих эту тему: 1
0 пользователей, 1 гостей, 0 анонимных
Беспроводные наушники в магазине Dr.Head.
