Перейти к содержимому
zAg: DIY изделия. Мод наушников с капсулями Sennheiser HD800 в закрытом исполнении.
Сообщений в теме: 38
#26 OFFLINE   Bimim
Bimim
    Профессионал
  • Пользователи
  • 625 сообщений
  • Городзлатоглавая
  • Занятие:дворник
Аудио тракт
Отправлено 07 August 2018 - 18:26
Я это вопрос задал потому что сам хотел подключить наушники серебряным кабелем, но не нашёл подходящих вариантов.
Поклонник всего отечественного кроме лени хамства и некомпетентности.
#27 ONLINE   aist
aist
    ГУРУ
  • Продвинутые
  • 1031 сообщений
  • ГородСЗ
Отправлено 08 August 2018 - 15:10
Какой драйвер туда можно установить, 53мм?
Сообщение отредактировал aist: 10 August 2018 - 11:37
WINXP///DS212j(AudioStation)>>>es9038q2m///PCM1702(трансформаторный выход)///DSC1(трансформаторный выход)///TDA1545A>>>SE6н23-6с19п///П`ецик>>>HD650v.2///Sony MA900(мод)///DT150. Philips SHP8500(мод), JVC-RX700, music master X1000Pro 600ом.
было: PS500, W1000X, Grado RA1, SR325, Fostex HP-A8, W1000S, HE-4, AKG K712, Grado SR225i, DT150, DT990PRO, DT880PRO, violetric v200, Elfidelity USB-MAX, HM603,FHA1.5
Продам DT150
#28 OFFLINE   zAg
zAg
    Эксперт
  • Автор темы
  • Продвинутые
  • 7225 сообщений
  • ГородСибирь
Отправлено 08 August 2018 - 15:47
Просмотр сообщенияaist (08 August 2018 - 15:10) писал:
Какой драйвер туда можно установить, 53см?
Можно хоть 60-80мм., но тогда надо крепление переделывать. Кольцо которое идёт в комплекте для установки и прижатия к пластине драйвера, имеет паз диаметром 51,5 мм., можно расточить и под 53 мм., или так прижать, крепление позволяет, можно и другое кольцо выточить под любой драйвер.
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
ZAG : Silver Bullet (??)  (Two Wire Gauge, UP-OCC Mono Crystal Silver Wire with solid stranding, Deep Cryo Treated),
DAXX R100.
#29 OFFLINE   Bimim
Bimim
    Профессионал
  • Пользователи
  • 625 сообщений
  • Городзлатоглавая
  • Занятие:дворник
Аудио тракт
Отправлено 10 August 2018 - 10:38
Не хотите повторить опыт ведущих производителей и развернуть драйвер под углом?
#30 ONLINE   aist
aist
    ГУРУ
  • Продвинутые
  • 1031 сообщений
  • ГородСЗ
Отправлено 10 August 2018 - 11:40
У китаца на тао похожие наушники с драйверами "53 мм динамик Реплика T1 динамик 300 Ом/600 Ом" были в продаже.
Сообщение отредактировал aist: 10 August 2018 - 11:41
Продам DT150
#31 OFFLINE   Bimim
Bimim
    Профессионал
  • Пользователи
  • 625 сообщений
  • Городзлатоглавая
  • Занятие:дворник
Аудио тракт
Отправлено 10 August 2018 - 11:47
Просмотр сообщенияaist (10 August 2018 - 11:40) писал:
Это реплика на Т1 мало похожа на то что делает zAg.
#32 ONLINE   aist
aist
    ГУРУ
  • Продвинутые
  • 1031 сообщений
  • ГородСЗ
Отправлено 10 August 2018 - 12:21
Автор изодинамический драйвер делает?
Это не реплика, просто название. Очень приличные динамики, по разрешению значительно выше HD650 и ровнее.
Продам DT150
#33 OFFLINE   zAg
zAg
    Эксперт
  • Автор темы
  • Продвинутые
  • 7225 сообщений
  • ГородСибирь
Отправлено 10 August 2018 - 13:08
Просмотр сообщенияBimim (10 August 2018 - 10:38) писал:
Можно и не разворачивать, а просто поставить "скошенные" амбушки, такие как на Денон ставят, чашки немного поворачиваются. Я хочу попробовать добавить сюда дюралевую проставку (кольца нужного размера заказал), что-бы на ней установить ХифиМэновское крепление для фиксации амбушек и попробовать установить драйвер до кольца и потом после него, посмотреть как лучше будет на звуке отражаться, ну и т.д..
Пока не знаю, стоящая ли эта затея и на что способны те драйвера, которые я в них решил установить, а то может ничего путнего и не выйдет. Но те же 650-е по звуку должен превзойти.
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
DAXX R100.
#34 OFFLINE   BBB
BBB
    Пользователь
  • Пользователи
  • 73 сообщений
  • ГородНовосибирск
  • Занятие:Сижу на форумах
Аудио тракт
Отправлено 10 August 2018 - 13:48
Сфотайте внутренности этого китай-корпуса пожалуйста, посадочное место динамика и чашку изнутри, интересно.
#35 OFFLINE   zAg
zAg
    Эксперт
  • Автор темы
  • Продвинутые
  • 7225 сообщений
  • ГородСибирь
Отправлено 10 August 2018 - 14:17
Просмотр сообщенияBBB (10 August 2018 - 13:48) писал:
Там ничего такого особенного нет. Кое что придётся дорабатывать и наполнять демпфером.
Прикрепленные изображения
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
DAXX R100.
#36 OFFLINE   Bimim
Bimim
    Профессионал
  • Пользователи
  • 625 сообщений
  • Городзлатоглавая
  • Занятие:дворник
Аудио тракт
Отправлено 10 August 2018 - 19:56
Скошенные амбушуры расположены неизвестно под каким углом, и в процессе эксплуатации он меняется. Кроме того они не обеспечивают достаточного расстояния до драйверов и объёма чаш за счёт которого и достигается пространственное звучание (правда всё это мои домыслы). У меня есть и HD800 и AKG872 если Вас интересует могу прислать фото чаш.
и угол драйвера по отношению к ушной раковине, который я снял с HD800 когда делал мод своих ТДС
#37 OFFLINE   cher908
cher908
    Постоялец
  • Пользователи
  • 106 сообщений
  • ГородМосква
Отправлено 10 August 2018 - 20:13
Позвольте высказать свою мысль: производители не ставят драйвер под углом, так как отраженные от дна и стенок чашки волны будут разной длины или фазы (тут я не копенгаген), скорее фазы.
Сами посудите - тыловая (край ближе к затылку) волна отразится раньше волны фронтального края, а значит и чашка должна иметь форму некоего яйца, а не правильной полусферы (что сложнее выточить и вообще математически правильно рассчитать).
Боюсь, что производители над такими тонкостями, как Снорри, например, вообще голову не ломают. Плюс/минус объем попробуют и на этом останавливаются. Конечно, проще поймать угол амбушюрами.
Вот чашки Снорри изнутри - автор работал (!) над отраженной волной, сразу видно.
zAg, могу рекомендовать купить в свой арсенал чашки Снорри для сравнения со стоком. Должен получиться очень интересный опыт.
Сообщение отредактировал cher908: 10 August 2018 - 20:27
#38 OFFLINE   zAg
zAg
    Эксперт
  • Автор темы
  • Продвинутые
  • 7225 сообщений
  • ГородСибирь
Отправлено 10 August 2018 - 20:45
Просмотр сообщенияcher908 (10 August 2018 - 20:13) писал:
Со стоком чего? Задача ставится, сделать эти наушники, как можно с меньшими затратами и при этом получить положительный результат. Более дорогая DIY модель у меня уже есть, а эта, больше для эксперимента, для проверки тех драйверов (на что они способны), что у меня есть в наличии.
Что касается установки драйвера под углом, так это уже давно практикуется, возьмите даже не дорогие старые модели CD фирмы SONY, там уже с этим экспериментировали. Но в этой DIY модели такую установку сложнее сделать, повлечёт за собой больше затрат и трудоёмкости, да и не вижу смысла, проделывать подобную операцию с драйверами диаметром не менее 50мм., эффект практически нулевой, больше эффект даёт игра с демпфером и глубиной установки драйвера от уха слушателя (т.к. сказать, "игра" с объёмом камеры), плюс, материал проводника кабеля оказывает очень сильное влияние на характер воспроизводимого звука, так что, поиграться есть с чем, был бы толк от самих драйверов..., но это время покажет.
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
DAXX R100.
#39 OFFLINE   cher908
cher908
    Постоялец
  • Пользователи
  • 106 сообщений
  • ГородМосква
Отправлено 10 August 2018 - 21:26
Сток - чашки донорского комплекта. Дно у них типовое, как и у многих прочих.
Сообщение отредактировал cher908: 10 August 2018 - 21:27
Похожие темы Collapse
Количество пользователей, читающих эту тему: 1
0 пользователей, 1 гостей, 0 анонимных
Беспроводные наушники в магазине Dr.Head.
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru
