Перейти к содержимому
J River Media Center
Сообщений в теме: 1339
#1326 OFFLINE   macintosh
macintosh
    Пользователь
  • Пользователи
  • 61 сообщений
Отправлено 22 December 2017 - 13:20
Просмотр сообщенияSharapoFF сказал:
А дайте ссылочку где они продают свои решения на базе Интел НУк, интересно посмотреть как это вживую выглядит…
https://jriver.com/Id/
#1327 OFFLINE   vrto
vrto
    Пользователь
  • Пользователи
  • 64 сообщений
Отправлено 22 December 2017 - 20:10
Народ,есть какие мысли:
Оффициальный JRiver 23 не читает MP4 ВИДЕОфайлы,воспроизводит только звук,а пиратская портативная версия скачанная с сети,читает.
Может подтолкнете куда копать?
#1328 OFFLINE   SharapoFF
SharapoFF
    Эксперт
  • Продвинутые
  • 9874 сообщений
  • ГородВладивосток
  • Занятие:Частный инвестор
Отправлено 23 December 2017 - 05:55
Просмотр сообщенияvrto (22 December 2017 - 20:10) писал:
Предложить JRiver купить «рабочую» пиратку и доапгрейдировать продукт - и сами заработаете и компании поможете в дальнейшем развитии.
#1329 OFFLINE   vrto
vrto
    Пользователь
  • Пользователи
  • 64 сообщений
Отправлено 23 December 2017 - 11:37
Просмотр сообщенияSharapoFF (23 December 2017 - 05:55) писал:
Я не думаю,что в портативной версии что-то придумали. Скорее дело в моей винде. Рассуждаю так: установленная версия интегрируется с виндой,которая и каким-то образом "убивает" возможность воспроизведения видео MP4,а портативная не устанавливается,работает сама по себе и все ок.
Может и ошибаюсь,надеюсь на толковые советы от понимающих людей.
#1330 OFFLINE   macintosh
macintosh
    Пользователь
  • Пользователи
  • 61 сообщений
Отправлено 23 December 2017 - 12:20
vrto, настройки видео проверили?
#1331 OFFLINE   vrto
vrto
    Пользователь
  • Пользователи
  • 64 сообщений
Отправлено 23 December 2017 - 13:58
Просмотр сообщенияmacintosh (23 December 2017 - 12:20) писал:
Все настройки стоят также как в портативе,вроде все по умолчанию.
#1332 OFFLINE   macintosh
macintosh
    Пользователь
  • Пользователи
  • 61 сообщений
Отправлено 23 December 2017 - 15:15
Просмотр сообщенияvrto (23 December 2017 - 13:58) писал:
Если настройки одинаковые, то должно работать.
Но если портативная версия неправильно сделана, то она могла попортить настройки инсталлированной.
Еще бывают конфликты с антивирусами, судя по сообщениям на оф. форуме, хотя я с этим не сталкивался.
p.s. Здесь была недавно ссылка на портативную версию, и она была сделана неправильно.
#1333 OFFLINE   vrto
vrto
    Пользователь
  • Пользователи
  • 64 сообщений
Отправлено 24 December 2017 - 11:18
Делюсь опытом и результатом своей криворукости :)
Один Jriver установлен на оптимизированном под музыку ноуте и сам настроен только под музыку,второй установленн на стационарном компе и работает как полноценный медиакомбайн. Оба включены как медиасерверы (один кино стримит,второй музыку),на обоих,в опциях сети,включена синхронизация библиотек и все такое.Так вот,при скармливании большого компа MP4 видеофайлом,без прописанных тегов,он сам прописывал теги как аудио(как на ноуте) и соответственно их и воспроизводил. Почему он так делает,я не знаю,но факт. Синхронизацию библиотек и т.п. отключил,все адекватно заработало.
#1334 OFFLINE   macintosh
macintosh
    Пользователь
  • Пользователи
  • 61 сообщений
Отправлено 07 January 2018 - 11:05
Просмотр сообщенияPelican сказал:
На слух,  если быть честным, скачал cd rip во flac той же исполнительницы.  Послушал и сразу бросилась в глаза более четкая детализация,  такое ощущение что с записи сняли вуаль…  В общем разочаровался я в винил рипах.  Несмотря на формат dff не проходит бесследно преобразование из цифры в аналог и обратно.  Если уж записали в цифре то и слушать надо также в ней…
Это не вуаль сняли, это называется компрессия сигнала, что обычно делается для CD релизов.
Возможно у вас неправильно настроен JRiver, или ЦАП не соответствует, но слушать CD версию определенно не хочется.
Вот для сравнения два фрагмента, cd версия и dsf версия (с преобразованием в pcm):
https://yadi.sk/d/iGBURSi-3REzf4
https://yadi.sk/d/5GzVgyo_3REzfv
Ну и пара диаграмм, для наглядности:
Прикрепленные изображения
Сообщение отредактировал macintosh: 07 January 2018 - 11:07
#1335 OFFLINE   Pelican
Pelican
    Специалист
  • Пользователи
  • 271 сообщений
Отправлено 07 January 2018 - 17:29
Просмотр сообщенияmacintosh (07 January 2018 - 11:05) писал:
В моем конкретном случае dsf был сделан путем рипа винилового диска, а cd полноценный студийный релиз.  Эта запись к сожалению не издавалась в sacd. Ну а цап у меня sp1000, к нему думаю вопросов тоже быть не должно.
Отправлено с моего SM-N950F через Tapatalk
#1336 OFFLINE   Bassta
Bassta
    Наблюдатель
  • Пользователи
  • 2 сообщений
Отправлено 10 January 2018 - 16:48
Друзья, подскажите где искать решение проблемы?
Ситуация такая: Поставил 64 битную версию, появилась проблема: Когда jriver включен, при двойном клике на файл в проводнике не происходит его воспроизведение, приходиться в ручную мышкой перетаскивать треки в jriver. При этом если jriver закрыт и два раза кликаешь на файл, он открывается и начинается возпроизведение. При этом по дефолту стоит что все муз. файлы играть через jriver.
Проблема появилась только после установки 64 битной версии, с 32 битной такого не было.
Где копать?
Спасибо.
#1337 OFFLINE   Beffect
Beffect
    Специалист
  • Пользователи
  • 282 сообщений
Отправлено 10 January 2018 - 18:22
32 лучше по звуку поетому забейте на 64
#1338 OFFLINE   kleymor.metal
kleymor.metal
    Dr.Metalhead
  • Продвинутые
  • 5680 сообщений
  • ГородМосква
  • Занятие:Музыкант
мои обзоры Аудио тракт
Отправлено 10 January 2018 - 19:33
Просмотр сообщенияBeffect (10 January 2018 - 18:22) писал:
Обоснуйте
Аудиотракт (Hi-End)
Портатив:
#1339 OFFLINE   Bassta
Bassta
    Наблюдатель
  • Пользователи
  • 2 сообщений
Отправлено 10 January 2018 - 20:44
У меня достаточно неплохая система, чтобы почувствовать разницу во звуке, и я с вами не согласен.
Меня больше интересует что делать с проблемой выше.
#1340 OFFLINE   Beffect
Beffect
    Специалист
  • Пользователи
  • 282 сообщений
Отправлено 10 January 2018 - 23:05
Вы со мной не согласны потомучто у вас система 64.
Система тоже должна быть 32
Обосновывать мне нечего,мне хватило совета ребят с сундука которые тини создавали и создателя фиделайзера.
Да и логика роботает поменьше нам преобразований и побольше согласований в софте музыкальном.
Интерестно еще бы 16 битную систему гдето послушать так как я только редбук слушаю.
Похожие темы Collapse
Количество пользователей, читающих эту тему: 4
0 пользователей, 4 гостей, 0 анонимных
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru
