Авторизация
claustrophobopolis
Micro DAC 24/192 - щелчки при переключении треков.
Доброго всем!
Являюсь владельцем указанного в теме устройства и всё бы хорошо, но мучает меня один недостаток - щёлкает оно при появлении звука в системе и после его окончания, например открываешь папку - щелчок в наушниках, дальше звук открытия директории, звук проигрался - снова щелчок в наушниках, или запускаешь плеер, например Foobar2000, включаешь трек, за этим следует короткий щелчок и начинает играть трек, если нажать на стоп - снова щелчок. Можно к примеру запустить Foobar2000, поставить на паузу и уже ни в каких приложениях не будет этого треска. Если включить ASIO или WASAPI, то потрескивания так же будут при перемотке треков. Менял размер буфера, частоту дискретизации, битность сигнала, настройки питания системы, менял персональные компьютеры, пробовал на планшете с Windows 10 - щелчки на месте. По ощущениям там стоит некое реле которое что-то отрубает, например усилитель, когда появляется "цифровая тишина" и ни одно приложение не обращается к устройству. Есть ли какие-либо решения и является ли это браком?
Заранее благодарю за любые советы!
Не знаю на счёт конкретно вашей желёзки, но на некоторых плеерах такая тема тоже есть. Например на моём хайдизе. При включении, переключении источников, и втыкании/вытыкании наушников. Щелкает усилок (отключается/включается) вроде как это норма. Так что если при штатном переключении треков и воспроизведении бесящих щелчков нет то и париться не стоит имхо.
Присоединяйтесь к обсуждению
Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Гость
Ответить в этой теме...
×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст
  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.
×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку
×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор
×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.
Загрузка...
Авторизация
By using this site, you agree to our Условия использования.
