power21580
Какая аудиокарта будет выводить лучший звук? Creative X-Fi HD или встроенная в материнку Realtek ALC887.
У меня наушники BEYERDYNAMIC DT 770 PRO / 250 OHM.
Creative X-Fi HD не способна проигрывать 44100, а встроенная может.
Я понимаю, что аудиокарты обе слабенькие, но всё же. На дворе 2014 год и импортные товары становятся не по карману.
И посоветуйте настройки фубара к той или иной карте.
По большому счету, ни та, ни другая. Каков бюджет на ЗК?
Система Rutger
CD Players: PS Audio Lambda Two Special (CDM-9 Pro), PS Audio Lambda Two (CDM-9 Pro), Marantz CD-23F (CDM-9 Pro, 2xTDA1547) / DACs: RME HDSPe AIO (AD1852/CS5361), Wadia 27ix (8xPCM1702U-K + 2xMotorola DSP), Burmester 870 MKI (2xPCM53KP-I, CX23053) / Amplifiers: Beta22 by Helium (Balanced, AMB Delta1 + AMB Delta2), Victor’s Light Voice IZO DHT (6SL7 WGT Sylvania, 2A3-T Mark II Psvane), Sugden Masterclass IA-4 / Headphones: Audeze LCD-4 (4xLitz Cu 500/2xLitz Cu 1200/Silver Coaxial from "Hybrid Audio Cables"), Audeze LCD-2 (NF, ver. 2.5, Rosewood, SAA Endorphin), Beyerdynamic DT990/600 Ohm (VTG), Koss Pro/4 AAA / АС: Coral DX-Eleven (XLO Signature 5.1, 4 x WBT 0703 Cu) / Power: FluxLab Power Supply Station PS-202, БГР (ТТП-350 "Торэл", 2x225В), Accustic Arts Power Strip Passive 6, кастомный распределитель питания (4 EU - Rong Feng/Rich Bay / 4 US - Oyaide R1) / Analog: National RX-7000
Я же не просил посоветовать аудиокарту, а написал то, что есть в наличии.
Я прекрасно понимаю, что они обе очень слабенькие, в описании и написал об этом.
Изменено пользователем power21580
250 Ом это нагрузка для усилителя. Встроенное решение слишком для этого слабое.
Усиление в ЗК Creative будет немного по лучше. Будет больше возможности украсить звучание эквалайзером и больше запаса по громкости.
Почитайте отзывы. Люди прямым текстом пишут, что разница в звуке (наушники и колонки) в пользу креатива. Какие настройки? WASAPI-интерфейс и программный ресемплинг в плеере.
На 44100 и прочее внимание не обращайте. Для встроенной карты ресемплинг производится могучими силами Windows, поэтому цифры могут быть абсолютно любыми.
Аудиотракт (Hi-End)
Портатив:
Спасибо Вам и все остальным за ответы.
Присоединяйтесь к обсуждению
Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Гость
Ответить в этой теме...
×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст
  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.
×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку
×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор
×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.
Загрузка...
  • Похожий контент
    • От Ivanickson
      Приветствую, господа! Взял себе усилитель для наушников JDS Atom+ под AKG k712, потому как карта Steinberg UR22C их не тянет. Подскажите, пожалуйста, как правильно подключить усилитель к звуковухе и какими шнурами (баланс/небаланс, моно/стерео) и вообще, всё, что надо знать об этом, потому что я в теме плаваю. Есть два варианта: подключение усилителя к выходу для наушников (насколько я знаю, вариант не очень) и подключение к выходам для студийных мониторов, к которому я и склоняюсь. По проводам, есть вариант подключить с помощью кабеля 2xRCA на 2xJack 6.3, однако на сайте производителя усилка также была тема, где они показывали, что подключать надо с помощью подобного замысловатого способа. На усилителе, как я понимаю, небалансные выходы, а в мануале к карте про выходы написано "impendance balanced". В общем, буду благодарен за подсказки, как всё сделать чётко и не сесть в лужу)
      P.S. Только заметил, что создал тему в "портативном аудио", перенесите в нужное место, если можно)
    • От freezedamage
      Здравствуйте. Стал пропадать звук в левом динамике Beyerdynamic DT 770 PRO. Причем происходит это так: слушаю музыку, все хорошо, начинает плавно снижаться громкость в левом динамике и примерно за секунду пропадает совсем. При этом, если прилично добавить громкость на пульте, то звук в динамике как бы прорывается и снова все нормально звучит. Потом ситуация снова повторяется, бывает и сразу через несколько секунд, а могут и пол часа и час проработать нормально.
      Замерял сопротивление в нормальном режиме динамик выдает примерно 250 Ом, а после того как звук в нем пропал, может показывать примерно 500-800 Ом (каждый раз по разному).
      В чем может быть проблема?
    • От Ильдар
      Всем доброго времени суток! Недавно приобрел наушники superlux hd660. Всё вроде бы ничего, но требуют хорошего усилителя. Посоветуйте бюджетный усилок, возможно цапоусь, возможно из Китая, бюджет на это дело до 6 тысяч. Использую с ПК. asus dx не тянет hd660, asus u3 звук уже получше,она с усилителем, но думается на все 150 Ом не работает.
      И еще вопрос, Действительно ли схожи данные наушники с Beyerdynamic DT 770 по звуку? И еще интересует очень такая же у них посадка на голове или более удобная? Superlux HD660 мне давят, долго не просидишь, приходится растягивать.
      Спасибо заранее!
    • От Леонид8668
      Доброго дня. Купил наушники Beyerdynamic DT 770 PRO 32 ом, есть ли смысл заменить на Beyerdynamic DT 770 PRO 80 или 250 ом в связки со Смартфоном самсунг галакси а3? Купил еще усилитель дешевый M-Audio Bass Traveler для помощи к смартфону.Может стоит и усилитель сдать и купить что то по мощнее,в приоритете слушать музыку дома от телефона.Просто много плохого услышал об 32 ом ,вначале понравились а потом нет.Кажется есть посторонний шум и высокие режут слух, бас вроде нормальный.
      Извините если вопрос глупый.Спасибо за внимание.
    • От Skasys
      Забрал данные наушники сегодня, пришли с немецкого магазина.
      Стоит ЗК Asus Xonar DS, покупал в паре с senn HD 518. Все звучало неплохо, но со временем начал замечать, что баса маловато совсем, программным способом исправить не смог, но дело в том, что они открытого типа, это и выдавало плохой бас, хоть вч и сч прорабатывались отлично.
      Вообще мне кажется, что карточка слабовата, ибо плеер sony nwz e583 выдает чуть больше громкости чем она и звук явно сильнее, даже басы появляются.
      Я не специалист в этом деле, может 518 даже басовитые на самом деле, но мне этого, видимо, не узнать без нормального оборудования.
      Сейчас одел 770 80 Ом, звук заметно сбалансирован по сравнению с 518, но когда в песне задевается более высокий порог громкости, к примеру у Avicii когда вокалистка затягивает ВЧ, или просто идет элементарно басс в песнях Lorde, слышно шипение. У меня такая же фигня на Sony MDR 660 ap, когда беру больше 85% громкости, плеер е583. Хотя мне кажется, что там я достигаю предела громкости наушников, сами они далеко не студийные. На компьютере они же вообще не играют, баса не хватает, а они басовитые в основе своей, без баса звук ужасен, но все покрывается сполна.
      В баерах не хватает и баса, даже тот который шипит это просто легкое бубнение.
      Пытался на карточке в эквалайзере добавить басов, но это покрывало все частоты и добавляло какую-то пленку нч на сч и слушать невозможно. Плеер также особо не выдает басов, тут ясно, к плееру не актуально подключать 80 ом наушники.
      Думал о замене операционного усилителя ЗК, или о замене ее вовсе. Мне нужен звук на 2 канала наушников, менять полностью карточку это доплачивать за многоканалку и цифровые выходы. Думаю о покупке отдельного операционного усилителя. Бюджет 8к.
    • От Максим Григорьев
      Добрый день!
      ВОПРОС: какой минимум в выборе звуковой карты сможет раскачать Beyerdynamic DT 770 PRO 250 ohm хотя бы до 80% их потенциала?
      Облазил весь интернет, на карте деньги, готов брать, а определиться не могу. Конкретные варианты было бы удобнее рассматривать по возрастанию цены.
      Заранее благодарю.
    • От Iyus
      Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Имею USB-карту M-Audio M-TRACK hub, в связи с чем встал вопрос- хватит ли данного девайса на 250 Ом-ые BEYERDYNAMIC DT 150 или целесообразней остановиться на 80 Ом-ых BEYERDYNAMIC DT 770 PRO? Ценники у рассматриваемых наушников почти одинаковы. Может кто эксплуатировал такую карту и имеет мнение отличное от моего по выбору наушников? Буду рад услышать советы по выбору.
    • От notfanof
      Здравствуйте.
      Попробую по порядку и вкратце.
      Немного истории:
      Раньше на ПК через наушники музыку не слушал. Т.к. слушаю преимущественно всякую шляпу (об этом ниже), то, женившись, пришлось искать наушники. После долгих поисков и изучения (здесь в том числе) выбор пал на sennheiser hd 380 pro. Это было лет пять-шесть назад. Служили верой и правдой. Звук в целом нравился. Слушал через стационарный ПК + ASUS Xonar Essence ST + foobar2000. Никаких «улучшателей», эквалайзеров дополнительно не использовал. Правда, в последние годы чуток середину опускал. Казалось, что многовато. В остальном звук худо-бедно устраивал (я без больших претензий). Искал по отзывам уши чтобы передавали звук так, как он был записан, без прикрас где бы то ни было. Сегодня правый динамик приказал долго жить. Плюс амбушюры уже подушатаны. Настало время обновить девайс. Вроде можно было бы купить тоже самое, но может в то время сделал неправильный выбор и надо было взять что-то получше, и я где-то недоглядел, не дочитал?
      Теперь о требованиях к наушникам:
      - Закрытые, т.к. в комнате порою спит маленький ребенок,
      - скорее всего, мониторные,
      - желательно с витым кабелем в комплекте,
      - надежные и долговечные (использую каждый день),
      - Наушники нужны (только) для прослушивания музыки (только) на стационарном ПК.
      - чтобы передавали звук as is. Каким бы он ни был. Без прикрас.
      Что есть:
      - стационарный ПК с win7 x64
      - Звуковая карта ASUS Xonar Essence ST
      - foobar2000
      - материал во флаке CD 80-90% и винил рипы разного качества 10-20%
      Что слушаю:
      Панк рок не в лютых его проявлениях (т.е. клэш, рамонс, джем - да, кэжэлтис, эксплойтед скорее нет), пост-панк и новую волну, фолк панк, пауэр поп 70х, паб рок, блюз рок, блюз, рокенролл старый добрый, всякое из 60-х. Также приветствуются шугейзы, нойзроки, дримпопы, этериалы и другие инди роки. Электронная музыка – техно, хаус, big beat, трип хоп. Идёт на ура и часто рнб/саул/фанк (старенький). Также проскакивает олдскульный хип-хоп. Всего остального понемногу. Без жестких и экстремальных стилей музыки. Они заходят в гости, но для ознакомления скорее.
      К чему склоняюсь и бюджет:
      Бюджет, увы, мал, да и если бы был большой, то начал бы со звуковой карты и прочего добра, чтобы всё было по фэншую. Поэтому 10-12 т.р. Плюс/минус.
      - Beyerdynamic DT 770 PRO (250 om)
      Сразу вопрос: для моей звуковухи 250 ом подойдет, как понимаю из характеристик, но надо ли? (ее менять не буду, если и буду, то на что-то лучше)
      - те же что и были Sennheiser hd 380 pro
      - AUDIO-TECHNICA ATH-M50X
      Что посоветуют уважаемые спецы и энтузиасты под мои задачи? Вроде и форумы читал, и гуглил, но не решиться никак…
    • От Helguera
      Добрый день!
      Подскажите, плеер Cowon C2 сможет "раскачать" наушники Beyerdynamic DT 770 PRO 80ом или предпочтительнее будет на 32ом версия?
      Спасибо!
By using this site, you agree to our Условия использования.
