enhel
Плееры и настройка foobar 2000
Было интересно и решил создать эту тему. Много гуглил и читал, но все же так мало разбираюсь в этом.
Использую foobar 2000. чем отличается KS в Foobar от DS?. Звук меняется кардинально, но что лучше даже и не знаю) с KS громкость приходится занижать аж в два раза. (хотя оно и понятно, ибо минует виндовый микшер)
Многие ставят для акустики KS, а что советуете для наушников. Какой плеер вы используете (использовали), настройки, плагины?
Как лучше настроить foobar2000 для наушников?
KS - kernel streaming (звук воспроизводится напрямую через ядро, минуя виндовые надстройки типа "миксера").
DS - direct sound (звук идёт через виндовые драйвера).
Лучше KS.
Вроде бы так.
Улица: Cowon D2+ (8/32Gb)>M.A.C. XXS>Denon AH-C551, ATH-ESW10JPN.
Дом: NAS ZyXEL NSA220 (2х2 Tb)>Squeezebox Classic>Straight Wire i-Link (coax.)>M.A.C. StageDAC>Straight Wire ENCORE II>
Arkhipov`s Laboratory Melo>
Victor HP-DX700, AKG K601, Audio-Technica ATH-W1000, Beyerdynamic DT880 Edition (EDT 990 VB), Denon AH-D5000.
Отдыхают: Pegasus Linear (реклок); Laconic Lunch Box Pro, LevZ HA-S-026; Precide Ergo Mod 2, Philips SHP895, Creative Aurvana Live!(mod), FA-004.
Валяются: Sennheiser HD595, Technics RP-F600, AKG518DJ, Creative Zen Aurvana.
Были: MB Quart QP805HS.
По вторникам бываю неадекватен!
Я извиняюсь, а где в опциях выставлять KS и DS? У меня Фубар, но в опции я сильно не лазил...
- Вы хотели бы продать душу дьяволу?
- Нет!
- А Богу?
Лучше KS.
Вроде бы так.
В том то и дело, что все пишут будто KS лучше. Разница есть, но после KS начинает болеть голова. не знаю, но там звук какой то давящий что ли) Или всё зависит от громкости.
Вот и интересно кто, что поставил у себя.
Сам долго юзал KS, однако недавно снова перешел обратно. Даже и не знаю как сравнивать.
самый наверное глупый вопрос
как избавиться от повышения громкости
например приходится занижать громкость в виндовз в Wave , в Playback на половину и в плерее тоже надоедает. + учитывая, что при запуске некоторых игр или плееров все ползунки могут подскачить. так и оглохнуть можно или динамик убить.
можно было бы как то настроить предел громкости)
Если ОС Виста и выше, лучше использовать WASAPI.
http://www.foobar2000.org/components/vi ... out_wasapi
И KS и WASAPI - bit-perfect воспроизведение. Голове там болеть неотчего. Через WASAPI громкость можно регулировать, но присутствует секундная задержка.
Sony Vaio Z ? Westone UM3X
Sony Xperia Z ? Westone UM3X
If you think that I'm a fool who'll go for any line, then honey, put down all your money, you win every time...
Нет OS XP)
Почитал статью по настройке foobar. Написано надо поставить все ползунки громкости в максимальное положение.
Но ведь будет через чур громко в других программах или играх в которых нет изменения громкости (+ первый запуск, когда еще не настроено)
Просто даже на 30% громкости орет очень громко
enhel
KS не должен обходить главный регулятор громкости, т.к. он (регулятор) должен быть напрямую связан с драйвером карточки. Не вижу никаких проблем. В крайнем случае в foobar2000 громкость тоже регулируется.
Musiland 03 USD --> LevZ DAC-S-015f --> серебро --> LevZ HA-S-030 --> Audio-Technica A900
А у меня KS нету, но есть ASIO. Соответственно он и выбран.
Что лучше? Надо ли биться за KS?
Audinst mx-1 + AKG K271 Studio
TLN
При отсутствии криворукости у производителя и у пользователя разницы нет никакой (в т.ч. и у DS). Разница в том, как при использовании того или иного способа происходит параллельная работа других программ, использующих звуковушку. Правда, наличие или отсутствие этой разницы напрямую зависит от конкретных драйверов (а иногда даже от их версии).
KS - экспеременатльный протокол. Якобы работает как bit perfect но отличается от ASIO сильными задержками и нестабильностью.
enhel
Перед запуском игры ничто не мешает убавить громкость в windows микшере.
Слушал музыку в Foobar'е на KS, нечаенно сдвинул регулятор громкости на 100% и чуть не оглох
можно ли как то убрать его вообще или изменить максимальное положение?
Вроде бы в настройках - DSP - есть что-то типа ограничения громкости не выше -6 Дб (плагин такой).
Большое спасибо. Нашел, правда не знаю работает или нет. Завышать до максимума не желается, а так пробывал довольно громко все равно играет
ИМХО лучше громкость общую сделать такую, какую надо, а в проигрывателе на 100%...
Vivo Xplay 6 > VE Monk Plus
пофиг, у меня все равно сборка лучше чем стандартная :D
Вроде обещали, что все прежние плагины будут работать.
Еще не проверил насколько это правда.
интересно конфиг от 0.9.6.8 подойдет? а то я пол вечера интерфейс, бинды на клавиши и отображения тэгов настраивал :)
Интересная интеграция с win 7 добавилась.
У меня поверх стало нормально.
А что добавилось то? Вроде это и в предыдущих версиях было.
Не хочу регаться на форуме фубара, да и чего то сомневаюсь что там ответят..
Как запустить foobar2000 с приоритетом REALTIME или хотябы HIGH
> CMD.EXE /c start /REALTIME /D "C:\Program Files\foobar2000\" foobar2000.exe не канает Цс
Denon D5000; Grado 325is; Triple.Fi; Sleek SA6; Denon C351
Присоединяйтесь к обсуждению
Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Гость
Ответить в этой теме...
×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст
  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.
×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку
×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор
×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.
Загрузка...
By using this site, you agree to our Условия использования.
