Перейти к содержимому
Album Player (Aplayer)
Сообщений в теме: 13013
#12401 OFFLINE   IgorA
IgorA
    Эксперт
  • Автор темы
  • Продвинутые
  • 3311 сообщений
Отправлено 12 October 2017 - 21:44
achtung_minen, если слушать, в том числе, и hi-res, то в ASIO Control Panel для универсальности надо выбрать 24. На вкладке DSP тоже есть смысл выбрать 24, чтобы обеспечить минимум преобразований формата звукового потока.
#12402 OFFLINE   achtung_minen
achtung_minen
    Наблюдатель
  • Пользователи
  • 2 сообщений
Отправлено 12 October 2017 - 22:24
Просмотр сообщенияIgorA (12 October 2017 - 21:44) писал:
Понятно, спасибо, то есть получается если исходный файл был допустим 44,1 16 бит декодер плеера переведет его в 24 бита, пошлет драйверу ASIO, который в свою очередь уже никакие манипуляции проводить не должен.
#12403 OFFLINE   IgorA
IgorA
    Эксперт
  • Автор темы
  • Продвинутые
  • 3311 сообщений
Отправлено 12 October 2017 - 22:37
Да.
#12404 OFFLINE   Сергей_58
Сергей_58
    Продвинутый пользователь
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 47 сообщений
Отправлено 13 October 2017 - 10:26
Игорь, Приветствую! Использую связку MinimServer+APrenderer под Linux+BubleUPnP управлялку на Android, при пуске воспроизведения и при переходе во время воспроизведения с трека на трек в начале каждого трека имеются небольшие запинания в звуке. Подскажите пожалуйста, есть ли какие соображения, как это исправить?
С Уважением, Сергей.
#12405 OFFLINE   IgorA
IgorA
    Эксперт
  • Автор темы
  • Продвинутые
  • 3311 сообщений
Отправлено 13 October 2017 - 10:55
Сергей, версия рендерера должна быть актуальной, которая по этим ссылкам:
http://albumplayer.r...nderer32.tar.gz
http://albumplayer.r...nderer64.tar.gz
Если с ней звук прерывается, надо попробовать увеличить буфер драйвера (ALSA buffer) в панели настроек, например, задать там 65536 frames.
Также можно попробовать использовать альтернативные варианты опции Gapless Mode и режим Full Memory.
#12406 OFFLINE   Сергей_58
Сергей_58
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 47 сообщений
Отправлено 13 October 2017 - 14:16
Просмотр сообщенияIgorA (13 October 2017 - 10:55) писал:
Версия рендерера последняя, вечером попробую настройки. Сбасибо Игорь за отзывчивость.
С Уважением, Сергей
#12407 OFFLINE   skoblyakov
skoblyakov
    Новичок
  • Пользователи
  • 29 сообщений
Отправлено 14 October 2017 - 15:32
Подскажите как исправить. при изменении громкости в плеере. одновременно меняется и громкость системы. Как сделать чтобы Менялась Громкость Только внутри Плеера ? При включении Asio громкость совсем перестает работать, ни громче ни тише сделать нельзя. Ползунок не реагирует
Сообщение отредактировал skoblyakov: 14 October 2017 - 15:33
#12408 OFFLINE   IgorA
IgorA
    Эксперт
  • Автор темы
  • Продвинутые
  • 3311 сообщений
Отправлено 14 October 2017 - 17:29
skoblyakov, надо выключить опцию "Управлять системной громкостью" в ap2config (на первой вкладке, внизу справа).
В ASIO громкость будет регулироваться в плеере при использовании стандартного модуля вывода, если  в настройках выходного плагина out_asio будет включена опция Enable volume control, или в версии плеера Mini, доступной по отдельной ссылке на странице плеера.
#12409 OFFLINE   skoblyakov
skoblyakov
    Новичок
  • Пользователи
  • 29 сообщений
Отправлено 14 October 2017 - 20:58
IgorA, Большое Спасибо :thank:  плеер очень понравился. только эта проблема и напрягала. Теперь смогу наслаждаться :music:
#12410 OFFLINE   Сергей_58
Сергей_58
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 47 сообщений
Отправлено 19 October 2017 - 10:37
Просмотр сообщенияСергей_58 (13 October 2017 - 14:16) писал:
С Уважением, Сергей
Игорь, Приветствую. Что-то эти настройки вообще никак не влияют на эти запинания. Ещё такой момент, запинка происходит примерно на второй минуте после начала воспроизведения и отсчёт времени начинается после этой запинки хотя трек уже играет. На APlayer вроде такого не замечено.
Это всё касается Linux
С Уважением, Сергей
#12411 OFFLINE   IgorA
IgorA
    Эксперт
  • Автор темы
  • Продвинутые
  • 3311 сообщений
Отправлено 19 October 2017 - 10:47
Сергей,  вторая минута - это уже не начало воспроизведения. Возможно, сервер почему-то прерывает передачу потока. Попробуйте, что будет в режиме Full Memory при включенной опции полной предзагрузки (только воспроизводить не радио). В этом случае трек должен полностью загрузиться в память до начала воспроизведения. Будет ли он в этом случае полностью воспроизведен?  Попробуйте напрямую выводить из BubbleUpnp на рендерер, не используя MinimServer. Сохранится ли при этом проблема?
Сообщение отредактировал IgorA: 19 October 2017 - 10:48
#12412 OFFLINE   Сергей_58
Сергей_58
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 47 сообщений
Отправлено 19 October 2017 - 11:10
Трек начинает играть, звук идёт, при этом отсчёт времени стоит примерно 2 секунды (не минуты, очепятался :)), затем провальчик и пошол отсчёт времени.
Вечером попробую рекомендации, позже отпишусь. Спасибо.
#12413 OFFLINE   Сергей_58
Сергей_58
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 47 сообщений
Отправлено 19 October 2017 - 22:15
Просмотр сообщенияIgorA (19 October 2017 - 10:47) писал:
Проверил:
1. В режиме Full Memory при включенной опции полной предзагрузки в первом треке из всего альбома проскакивает иногда провальчик, но не на всех альбомах, 100% стабильности нет, на Hi-Rez-aх провалов не услышал.
2. При выводе из BubbleUpnp проблема аналогична как и при MinimServer.
#12414 OFFLINE   IgorA
IgorA
    Эксперт
  • Автор темы
  • Продвинутые
  • 3311 сообщений
Отправлено 19 October 2017 - 23:04
Сергей, а меняет ли что-либо включение/выключение опции Gapless Mode в конфигураторе рендерера?
И какой размер буфера выводится при воспроизведении на вкладке Status конфигуратора?
Сообщение отредактировал IgorA: 19 October 2017 - 23:25
#12415 OFFLINE   IgorA
IgorA
    Эксперт
  • Автор темы
  • Продвинутые
  • 3311 сообщений
Отправлено 20 October 2017 - 09:22
Сергей,
я посмотрел на DietPi, обновленная версия Bubble UPnP от конца сентября (2.8.11) не совсем корректно работает с рендерером при при настройках по умолчанию. Она почему-то не видит, что воспроизведение включилось. Для исправления надо зайти в настройки UPnP Tweaks и там включить опцию Use eventing. Может быть, это поможет.
#12416 OFFLINE   Сергей_58
Сергей_58
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 47 сообщений
Отправлено 20 October 2017 - 11:10
Просмотр сообщенияIgorA (19 October 2017 - 23:04) писал:
Приветствую.
В режиме Full Memory при включенной опцией полной предзагрузки и включенной опцией Gapless Mode в начале каждого трека слышится многократные прерывания звука примерно секунды две. Гаплесса я так понимаю с опцией полной предзагрузки, я не услышу, если альбом потрековый?
Размер буфера в статусе 131072.
Игорь, Вы рендерер под линукс на какой ос крутите, как у вас он работает? Может у меня чтото с ос не то. Использую сборку Dietpi от автора TinyMPD наверное слышали.
#12417 OFFLINE   IgorA
IgorA
    Эксперт
  • Автор темы
  • Продвинутые
  • 3311 сообщений
Отправлено 20 October 2017 - 11:25
Сергей,
я обычно проверяю на официальных дистрибутивах 32-разр. Lubuntu  и 64 разр. Ubuntu.
DietPi я ставил официальную с их сайта, Native PC (BETA) x86_64.
Там рендерер, вроде бы, нормально работает с BubbleUPnP, если включить там опцию Use eventing в UPnP Tweaks.
Tidal играет во всех режимах. MinimServer я не ставил.
#12418 OFFLINE   PolarLight
PolarLight
    Профессионал
  • Пользователи
  • 476 сообщений
Аудио тракт
Просмотр сообщенияСергей_58 сказал:
У меня на Snakeoil рендерер работает хорошо.
Попробовал вчера встроенный в роутер ZyXEL Keenetic Ultra II DLNA сервер плюс Kinsky очень понравилось. Индексируется быстро, работает на редкость чётко, одна беда, не видятся SACD файлы. Может кто-то сталкивался и каким-то образом решил эту проблему. Есть ли роутеры или прошивки или соответствующее ПО роутера поддерживающее SACD. Готов выделить под такой роутер отдельный ПК.
Ник Polarlight зарегистрирован - кликабельно
Streacom FC5 Alpha / MSI H270I GAMING PRO AC / Intel Core i5 - 7400 / 8 ГБ / Streacom ZF240 Fanless 240W ZeroFlex PSU / Clonesaudio SHAAR Deluxe + LINEAR POWER 2 / Linux fatboympd 4.9.35-rt25rt -> Album Player for Linux -> Tchernov Classic USB A-B IC 1.0 m -> NAD M51 -> Tchernov Classic MkII IC RCA 0.62 m -> Leben CS-300F  -> beyerdynamic T 1 (1. Generation)
#12419 OFFLINE   Сергей_58
Сергей_58
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 47 сообщений
Отправлено 20 October 2017 - 11:26
Просмотр сообщенияIgorA (20 October 2017 - 09:22) писал:
Сергей,
Про версию не скажу сейчас, проверю только вечером. Спасибо.
#12420 OFFLINE   audioshock
audioshock
    Эксперт
  • Продвинутые
  • 1257 сообщений
  • ГородСамара
Отправлено 20 October 2017 - 11:36
Просмотр сообщенияPolarLight (20 October 2017 - 11:25) писал:
"...одна беда, не видятся SACD файлы..." - не витяд DSF (DFF) файлы или ISO образы SACD? Отдельные файлы любого формата DSD должны и читаться, и воспроизводится. ISO образы "буржуйский" воспроизводящий софт на читает принципиально - ISO образ официально не распространяется, это контрафакт.
Да, и роутер здесь не причем.
Сообщение отредактировал audioshock: 20 October 2017 - 11:36
Отрицать что-то - означает затевать спор.
#12421 OFFLINE   PolarLight
PolarLight
    Профессионал
  • Пользователи
  • 476 сообщений
Аудио тракт
Отправлено 20 October 2017 - 11:41
Просмотр сообщенияaudioshock сказал:
Да, именно они. Про ISO в курсе. Грешу на DLNA роутера, т.к. с другими DLNA серверами Kinsky видит и воспроизводит SACD файлы.
Сообщение отредактировал PolarLight: 20 October 2017 - 11:45
#12422 OFFLINE   Сергей_58
Сергей_58
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 47 сообщений
Отправлено 20 October 2017 - 11:44
Спасибо, Snakeoil попробую. SACD я перевожу в dff, а ISO удаляю, так удобнее их слушать, а вообще стараюсь их не брать, если уж совсем редкая запись и сделана напрямую с аналога в DSD и нет в PCM.
#12423 OFFLINE   PolarLight
PolarLight
    Профессионал
  • Пользователи
  • 476 сообщений
Аудио тракт
Отправлено 20 October 2017 - 11:54
Я тоже стараюсь так поступать, но вот DLNA моего роутера их не видит.
#12424 OFFLINE   audioshock
audioshock
    Эксперт
  • Продвинутые
  • 1257 сообщений
  • ГородСамара
Отправлено 20 October 2017 - 12:00
Просмотр сообщенияPolarLight (20 October 2017 - 11:41) писал:
PolarLight, я понимаю так:
что такое "DLNA сервер"? Железка или софт? Kinsky сама (пусть Kinsky будет "она", т.к. "точка") ни чего не воспроизводит, она берет подготовленный аудио сервером файл и передает его в плеер, в нашем случае в рендерер, а тот в ЦАП. Как ЦАП может принять DSD файл, так его и должен приготовить аудио сервер. Вот тут и надо смотреть: какой ЦАП, какой рендерер, какой аудио сервер и как последнему подготовить DSD для ЦАП.
DLNA роутер - это точно железка: вошло - вышло, в худшем случае тормоза могут быть только из-за объема передаваемого контента.
#12425 OFFLINE   Сергей_58
Сергей_58
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 47 сообщений
Отправлено 20 October 2017 - 12:06
Игорь, а Вы с какой ос предпочитаете слушать свой плеер, для расслабиться? :)
Похожие темы Collapse
Количество пользователей, читающих эту тему: 4
0 пользователей, 4 гостей, 0 анонимных
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru
