Перейти к содержимому
Приглашаем в наши магазины  весенняя распродажа  Focal Stellia
Простой тюнинг Sennheiser 580, 600, 650
Сообщений в теме: 257
#51 OFFLINE   Alexander
Alexander
    Эксперт
  • Продвинутые
  • 4841 сообщений
Отправлено 02 July 2009 - 09:40
onto_log сказал:
С межблочным кабелем все то же самое. Да, все верно, нулевым проводом идет центральный проводник второго куска, оплетки висят в воздухе.
Обычно гальванически "нулевой" контакт (межблочный или акустический) развязан с корпусом, который уже заземляют, поэтому оплетку с нулевым контактом соединять нельзя. "Заземлить оплетку" - это значит напрямую соединить ее с подходящей землей (с щитка, с оплетки TV-кабеля, с газовой трубы и т.д.).
Спасибо!
Представляю себе межблочный кабель, у которого оплетка подсоединена 3-метровым проводом, идущим через всю комнату, к отопительной батарее. Вот это настоящий HI-END! :D
#52 OFFLINE   onto_log
onto_log
    Профессионал
  • Автор темы
  • Пользователи
  • 431 сообщений
  • ГородМО
  • Занятие:IT
мои обзоры
Отправлено 02 July 2009 - 11:02
Как я писал, мне вариант с заземлением не очень понравился - мелкие детали начинают съедаться, поэтому не использовал, а для портатива тогда придется с собой "вериги" заземленные таскать :) Для стационара землю найти не большая проблема.
А интерес практический или как? Какой коаксиальный кабель хочешь использовать в качестве межблочника?
#53 OFFLINE   LabAT
LabAT
    Эксперт
  • Продвинутые
  • 4199 сообщений
  • ГородMoscow
Отправлено 02 July 2009 - 11:03
Вот именно этого делать как раз и нельзя. Тянуть никуда не надо, нуль есть в розетке. Батарея заземлена, а в розетке так называемый нулевой провод. Это почти «земля», но только почти, потому что его тянут обычным проводом, а заземление толстой шиной. Поэтому между ними всегда есть падение напряжения, а зависит оно от тока в цепи, если какой-нибудь чудак на букву М будет варить в вашем «секторе» на вашей фазе, например, то падение напряжения может составить опасное напряжение.
LabAT
Maya44, DAC Matrix-mini
Grado: SR325i
Sennheiser: HD595, HD650
MB Quart: QP400, QP805HS
Beyerdynamic: DT880 (2005)
Creative: AURVANA LIVE!
Fostex: T-50 RP
Cresyn: CS-HP700 (Red)
Pioneer: M10R
Koss: The Plug, PortaPro
ТДС-5, ТДС-5М, ТДС-7
#54 OFFLINE   onto_log
onto_log
    Профессионал
  • Автор темы
  • Пользователи
  • 431 сообщений
  • ГородМО
  • Занятие:IT
мои обзоры
Отправлено 02 July 2009 - 11:25
Интересно, где это я написал про батарею? У меня друг-радиолюбитель (с самодельными радиостанциями любит возиться) искал хорошую землю в обычном московском многоквартирном доме, в конечном итоге заземлил на газовую трубу (у газовиков жесткие стандарты по заземлению). На батарею я бы не советовал ничего заземлять. А нуль в розетке и земля с щитка (или с газовой трубы) обычно не совпадают между собой, у меня уже были проблемы из-за этого: заземлил корпус усилителя, а при подключении его к земле на оплетке антенного кабелям (коллективная антенна в многоквартирном доме, подключено тюльпанами через видео, который соединяется с телевизором) возникает гул 50 Гц, где-то набегает разница потенциалов.
#55 OFFLINE   Alexander
Alexander
    Эксперт
  • Продвинутые
  • 4841 сообщений
Отправлено 02 July 2009 - 12:30
onto_log сказал:
Интерес чисто практический. Я в электронике и физике не очень силен. :)
Какой кабель? Пока не знаю. Какой посоветуете? Скоро выйду в отпуск, может появится время на эксперименты. Очень хочется с этим поиграться.
#56 OFFLINE   onto_log
onto_log
    Профессионал
  • Автор темы
  • Пользователи
  • 431 сообщений
  • ГородМО
  • Занятие:IT
мои обзоры
Отправлено 02 July 2009 - 13:47
Для межблочных/наушниковых кабелей у меня готового варианта пока нет. Имеет смысл съездить в крупный магазин, которые торгует профессиональным аудиоборудованием (приводил ссылку выше для кабеля), у них обычно бывают качественные коаксиальные кабели разной толщины и гибкости, выбрать подходящий (а лучше несколько разных, они недорогие), поэксперементировать с ними. Главное правило - материалы в кабеле должны быть немагнитными (чистая медь лучше всего) и хороший диэлектрик.
#57 OFFLINE   Alexander
Alexander
    Эксперт
  • Продвинутые
  • 4841 сообщений
Отправлено 02 July 2009 - 14:00
Открыл в Википедии статью "Коаксиальный кабель" - сколько же их всяких-разных, вот и попробуй здесь выбери! :crazy: С каким волновым сопротивлением посоветуете выбирать кабель: 75 Ом?
#58 OFFLINE   onto_log
onto_log
    Профессионал
  • Автор темы
  • Пользователи
  • 431 сообщений
  • ГородМО
  • Занятие:IT
мои обзоры
Отправлено 02 July 2009 - 14:23
Зависимость от волнового сопротивления не исследовал, для силовых/акустических кабелей всегда было 75 Ом. Для межблочников/наушниковых кабелей все упрется в геометрические размеры разъемов - 75 Ом коаксиальные кабели скорее всего окажутся слишком велики и жесткими, поэтому имеет смысл смотреть сразу 50-омные или вообще не заморочиваться с волновым сопротивлением - на серебрянных XLO вообще никакой маркировки по волновому сопротивлению не было.
#59 OFFLINE   jammer
jammer
    Эксперт
  • Продвинутые
  • 1300 сообщений
Отправлено 06 July 2009 - 08:16
Хочу внести свои (как говорится) 5 копеек)))
1) Зенхи требуют соответствующего источника и усилителя. Почитайте что народ пишет на хэфай орге. Любой компромисс приводит к тому что зенхи, то что называется, не раскрываются. Если не хотите покупать усилитель, мб имеет смысл взять менее капризные наушники?
2) Провод. Опять же на том же хэдфае, большинство ставит либо Стефант Арт аудио, либо Зу (или Ву?) аудио, кардас многие находят проводком так себе, он вышел одним из первых и так сказать, самый старый. Лично пользую Стефан Арт и очень доволен, разница между стоковым проводом и этим после прогрева обеих просто значительная ИМХО.
3) Твик известный. На сайте Стефан Арт они вообще предлагают убрать эти поролонки)))). Здорово что нашли альтернативное решение, пробовал снимать поролон, звук намного "чище" но чего застремался оставлять как есть (был страх что поврежу драйверы), надо попробовать как вы сделали, тем более что цена вопроса смешная))
#60 OFFLINE   onto_log
onto_log
    Профессионал
  • Автор темы
  • Пользователи
  • 431 сообщений
  • ГородМО
  • Занятие:IT
мои обзоры
Отправлено 06 July 2009 - 12:06
jammer сказал:
1. Я наушники не коллекционирую, мне нужны одни (использовать только дома), но которые меня полностью устраивают. Звук у сеннхайзеров мне всегда нравился. По поводу усилителя все не так просто - токовая нагрузка при 300 Ом очень и очень слабая, достаточно иметь качественный усилитель по напряжению. Вчера провел эксперимент: к Foobar2000 на компьютере прикрутил плагин SoX (высококачественный ресемплер) + бинауральный плагин для наушников (забыл, как точно называется, с Байердинамикс связано). В результате  входной lossless поток преобразуется в 24/96 (с линеаризацией фазы) + ушной плагин вводит фазовые задержки по разным частотам так, что сцена глубокая становится и искажения по всему диапазону снижаются. Несколько часов сидел слушал самые разные записи, снимать уши не хотел - впечатление, что либо усилитель заменил или уши классом выше купил, хотя условия те же самые остались (прямое подключение к линейному выходу карты). Заодно узнал, что в некоторых моделях ушных усилителей в железе реализуется именно то, что делает плагин для ушей. Наводки вот только на аналоговый выход от работы компа напрягают. Так что с усилителями не все так однозначно.
2. Я не сомневаюсь, что Стефан Арт аудио лучше, чем стоковые провода - но вот цена на них совсем негуманна и почти равна стоимости самих ушей. При наличии коннекторов я сделаю провода не хуже и по копеечной себестоимости.
3. Я на сенхах 545 полностью снимал поролоновые вкладки - через год их использования в таком варианте обнаружил, что мембрана покрылась слоем пота с пылью, поэтому вариант убрать полностью поролон не годится - прослойка нужна по-любому, но акустически прозрачная. Чулки подошли идеально для этих целей - даже смотрятся хорошо :)
#61 OFFLINE   jammer
jammer
    Эксперт
  • Продвинутые
  • 1300 сообщений
Отправлено 06 July 2009 - 17:43
onto_log сказал:
jammer сказал:
на 1) Тут точно холиваром попахивает, ибо куда вы денете аналоговую часть всей этой конструкции, где влияние имеет все - компоненты, провод и тд, вообщем  тема обсуждалась не раз, особенно на хайфае легендарным там человеком )))) который не слышит разницу между мп3 и компактом, хорошим проигрывателем и сд приводом компьютера. Не хочется данную тему поднимать.
2) Цена абсолютно не гуманная, согласен, но эффект от нее значительный. Удачи вам в вашем начинании :) Не забудьте сравнить полученные результаты с тем же кардасом хотя бы)))
#62 OFFLINE   onto_log
onto_log
    Профессионал
  • Автор темы
  • Пользователи
  • 431 сообщений
  • ГородМО
  • Занятие:IT
мои обзоры
Отправлено 06 July 2009 - 18:02
jammer сказал:
Я про другое пытался сказать - что часть ухищрений по улучшению звука на специализированных ушных усилах имеет психоакустические корни и поддается корректировке не только на аппаратном, но и на программном уровне. Понятно, что ЦАП аудиокарты полное барахло, система питания от шины, на которой куча цифровых устройств, все наводку дают (слышно, как помехи наводит работающий HDD). Для меня очевидно, что внешний DAC с усилителем будет оптимальным вариантом, в этом направлении и двигаюсь. Поскольку всю люди разные и у всех разные предпочтения по звуку, то неплохо иметь набор определенных твиков/модов, которые позволяли бы подстроить звук в тракте под конкретного человека. Эти твики могут идти как от источника виде предварительной обработки DSP, так и виде проводов, сменных операционных усилителей, замены поролона на другой материал и т.д.
Я Cardas провод поначалу хотел сразу заменить, но сначала все же решу вопрос с ушным усилом, под эту связку буду либо делать провод сам, либо подбирать из готовых.
#63 OFFLINE   jammer
jammer
    Эксперт
  • Продвинутые
  • 1300 сообщений
Отправлено 07 July 2009 - 08:26
onto_log сказал:
jammer сказал:
Отлично, вы вменяемый а не воинствующий))) Кстати, правильно двигаетесь, на том же аудиогоне очень популярная тема - комп-лосслелл-дак-усилитель. Хочу заметить, большинство предпочитает маки в качестве источника (лично отношусь туда же :) ).
#64 OFFLINE   Генадий
Генадий
    Профессионал
  • Пользователи
  • 403 сообщений
  • ГородEU
Отправлено 01 August 2009 - 11:31
Я много дней слушал 650-ые (первой и второй версии) с витым кабелем Штефан Аудио Арт и при всех его малюсеньких приемуществах перед обычным у него есть один очень больщой недостаток для меня - он приподнимает бас и от этого и так назойливый мид-бас (особенно у первой версии 650-ых) становится просто кошмарным, электронную музыку слушать вообще невозможно.
Beyerdynamic DT250 (250 Ом), NiceHCK HK6, продаю FAD Heaven II
(Были Sennheiser HD650-V2, HD650, HD580, HD535, HD555, AKG 701, 240 MKII, Philips SHP895, Yinyoo H5, Sony XBA-100, Etymotic 4P, Klipsch X5, Klipsch X10, Mipro E-8P, Koss Porta Pro, Denon AH-D1001, ещё штук тридцать разных затычек и лопухов - Сонек, Нокий и Самсунгов). Гена Ишиватов.
#65 OFFLINE   VVK
VVK
    Эксперт
  • Продвинутые
  • 10646 сообщений
  • ГородМосква
Отправлено 01 August 2009 - 18:27
Влияние любого кабеля на звучание системы велико. И в разных системах один и тот же кабель влияет на звучание по разному. Я слышал 650 со Эквиноксом в системе с ЦАПом Маркан (TDA1541 без ЦФ)+ Архиповский Универсал-очень понравилось и акцента на мидбасе не услышал.
Система:
транспорт Soundware D100pro
Усилитель:
47 Labaratory 4736
Loudspeakers Neat Petite SX
#66 OFFLINE   Генадий
Генадий
    Профессионал
  • Пользователи
  • 403 сообщений
  • ГородEU
Отправлено 01 August 2009 - 21:05
Тоже самое было и с 304-ым Филипсом, как Вы думаете - какой там ЦАП стоит ??? :D
#67 OFFLINE   Генадий
Генадий
    Профессионал
  • Пользователи
  • 403 сообщений
  • ГородEU
Отправлено 01 August 2009 - 21:16
Повторю ещё раз - на любом источнике по сравнению с оригинальным проводом, с которым они поставляются, у Штефана наблюдается подъём подчёркивание выделение акцент задир (выберете что Вам ближе) на басе, в следствии чего усиливается подъёмчик на мид-басе (констатированный практически всеми). Слушался от 4-ёх источников и от 5-ти усилителей.
#68 OFFLINE   Alexander
Alexander
    Эксперт
  • Продвинутые
  • 4841 сообщений
Отправлено 03 August 2009 - 10:35
Alexander сказал:
onto_log сказал:
onto_log,
Наконец-то я закончил эксперименты с изготовлением межблочника (по-крайней мере, надеюсь на это :) ). Для этого купил 3 м Cavel 113 (не стал умничать и взял кабель, который Вы посоветовали как лучший), 4 RCA разъема, а также для сравнения недорогой audio кабель QED в нарезку, который мне посоветовали в магазине. Так как построение системы у меня не закончено, я еще не подбирал дорогие межблочники и использую недорогой китайский кабель, купленный на рынке (но этот кабель не noname, не помню название, но эта фирма специализируется на кабелях и имеет сайт в интернете).
В результате получилось следующее:
1. Кабель, сделанный из кабеля QED, оказался самым плохим по качеству. Он уступил китайскому кабелю по прозрачности и протяженности частотного диапазона.
2. Кабель, сделанный по рекомендации onto_log, оказался очень интересным. По-сравнению с китайским он обладал более глубоким и рельефным басом (уменьшился верхний бас и увеличился нижний), менее яркой серединой, более протяженными и звонкими высокими частотами. Звучание с ним становилось более богатым, появлялись разнообразные оттенки, призвуки (кстати, я не уверен до конца, что эти призвуки именно из записи, а не привнесены кабелем). В звучании появился какой-то медовый привкус.
В целом звучание улучшилось, но есть одно НО: чувствуется какая-то напряженность - как будь-то музыка воспроизводится с трудом, она не льется легко и свободно, а с трудом, не спеша, извлекается аппаратурой.
onto_log, такой вопрос:
Для чего сигнальный и земляной провода необходимо делать противоположно направленными, что это дает? Спрашиваю, потому что я лажанулся и дважды перевернул второй кабель  :) (первый раз, когда сгибал попалам, а второй, когда специально перевернул - ведь второй кабель должен быть противоположно направленным  :D ). Обнаружил это только вчера, перепаивать пока не стал.
#69 OFFLINE   onto_log
onto_log
    Профессионал
  • Автор темы
  • Пользователи
  • 431 сообщений
  • ГородМО
  • Занятие:IT
мои обзоры
Отправлено 11 August 2009 - 12:24
Alexander сказал:
Лучше всегда делать проотивонаправленные провода (сигнальный / нулевой). Почему  - х/з, я не заморачивался с объяснением. С перемыканием оплетки между собой эксперементировал?
У меня Cavel DG 113 используется в качестве сетевого и в качестве акустического, в качестве межблочника я их никогда не пробовал (сейчас у меня чисто цифровой тракт, соединение по iLink). Для межблочника или в качестве провода для наушников я нашел недавно более хороший вариант - коаксиальный кабель Inakustik Seventyfive. Купил 7 м на Горбушке, разрезал на 4 части, сделал по той же технологии (использование только центральной жилы, все экраны висят в воздухе), припаял к капсулям на HD650. Исключительно нейтральный, прозрачный и детальный звук - разница весьма ощутима по сравнению со стандартным кабелем к HD650. Я искал тонкий и гибкий коаксиал, Inakustik Seventyfive в мои требования по толщине/гибкости уложился, там хорошая медь и диэлектрик. Но кабель не из дешевых - я брал за 180 руб/м + джек 6,3 мм от Furutech - все вместе обошлось в 2000 руб.
Большой комплект: Pioneer DV-989 (tweak)->QED (Firewire, Jitterless)->Sony DA-7100ES (tweak)->Canton Vento 802 (tweak)
Настольный комплект: РС (Asus Rampage IV Formula)-> USB 3.0 (на базе St-lab U710 + линейный БП)->коаксиальный usb кабель->Edel (линейный БП)->Audiolab M-DAC->(балансный выход)->Genelec G3 (tweak) или AKG K812
Мобильный комплект: Questyle QP1R->Philips NC1(Hybrid X1 Cable), Sennheiser HD 650 (tweak), AKG K812, портативная акустика iLoud либо оптика на M-DAC
Велосипедный комплект: Motorola MotoACTV (16 Gb)->Motorola S11 Flex HD
#70 OFFLINE   Alexander
Alexander
    Эксперт
  • Продвинутые
  • 4841 сообщений
Отправлено 11 August 2009 - 12:43
onto_log сказал:
Оплетки поперемыкал немного - никаких изменений не заметил, сильно экспериментировать не стал.
onto_log сказал:
Лично я пока не созрел для такого модинга 650.  :)  Пока экспериментирую с Fostex 50RP. Может с ними попробовать, хотя внутри такие тонкие проводочки идут, что даже не знаю, будет ли эффект от замены кабеля? Хотя попробовать стоит. Вот с межблочниками можно поэкспериментировать, хотя по толщине Cavel DG 113 для межблочника вполне приемлем.
#71 OFFLINE   onto_log
onto_log
    Профессионал
  • Автор темы
  • Пользователи
  • 431 сообщений
  • ГородМО
  • Занятие:IT
мои обзоры
Отправлено 11 August 2009 - 13:14
Alexander сказал:
При перемыкании оплеток (попарно или все четыре) меняется не тональный баланс, а глубина сцены  - для акустических проводов у меня был такой эффект, а с межблочниками я не пробовал.
DG113 мне кажется слишком толстыми для межблочников - их даже сложно засунуть в тюльпан (не говоря про жесткость).
Если остались обрезки DG113 и желание дальнейших экспериментов  - попробуй сетевой провод из этого кабеля сделать, он макродинамику разгонит (если возникает эффект "замедленности"). Я изначально делал из DG 113 только сетевые провода, а потом уже решил попробовать их в качестве акустических - когда они и в качестве сетевых, и в качестве акустических стоят, то в полной мере преимущества "симметричного волновода" начинают раскрываться.
#72 OFFLINE   Alexander
Alexander
    Эксперт
  • Продвинутые
  • 4841 сообщений
Отправлено 11 August 2009 - 13:26
onto_log сказал:
Да, помучился я с засовыванием их в тюльпан.  :)
onto_log сказал:
Насчет сетевых кабелей. Я считаю, что для 220В должны использоваться специально подходящие для этого провода (соответствующие жила и изоляция) - так как это в отличие от межблочников уже опасно для жизни  ;)! . Насколько коаксиальный провод, не предназначенный для этого изначально, безопасен в данном случае?
#73 OFFLINE   onto_log
onto_log
    Профессионал
  • Автор темы
  • Пользователи
  • 431 сообщений
  • ГородМО
  • Занятие:IT
мои обзоры
Отправлено 11 August 2009 - 13:46
Alexander сказал:
Несколько лет пользовался без каких-либо проблем - изоляция весьма толстая. Главное не вешать чрезмерную нагрузку (плазменный телевизор, например, или мощники в классе A) - сечение центральной жилы 1.13 мм^2. Штатные сетевые кабелях для аудиотехники рассчитаны на невысокую нагрузку - сравнить сечение жилы и толщину изоляции легко. И для сетевых проводов полярность их включения тоже имеет значение - чем "чище " тракт, тем больше слышно разницу (в основном отличаются по макродинамике - в одном из положений играет "быстрее").
#74 OFFLINE   VVK
VVK
    Эксперт
  • Продвинутые
  • 10646 сообщений
  • ГородМосква
Отправлено 11 August 2009 - 14:31
Генадий сказал:
Я тоже повторюсь-я никакого задира в вышеуказанной системе на мидбасе не услышал с Эквиноксом. :)
Может всему виной межблочники MIT, указанные в Вашей подписи? Они то точно акцентируют мидбас. ;)
Система:
Усилитель:
47 Labaratory 4736
#75 OFFLINE   Генадий
Генадий
    Профессионал
  • Пользователи
  • 403 сообщений
  • ГородEU
Отправлено 13 August 2009 - 16:45
Ладно, не будем спорить - каждый слышит по-своему  :D Просто я не пойму - при чём тут может быть межблочник, если в системе меняется только наушниковый кабель на Эквинокс(с которым и усиливается подъём на басе) - тоже самое и с выхода на наушники самого Денона 1520 (там уж никакого межблочника вообще нет).
Похожие темы Collapse
Количество пользователей, читающих эту тему: 0
0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных
Беспроводные наушники в магазине Dr.Head.
