RuleRule27
Инструкция правильной настройки громкости усилителя. Мой метод.
Часто слышу, что в музыке слушают только звуки,
игнорируя или не зная, что музыка это язык, и
его нужно учить, переводить и понимать. Как бы
это странно не звучало, но в этом очень сильно
может помочь правильная настройка громкости
на усилителе.
Предлагаю свое видение проблемы и метод для
ее разрешения.
У меня есть голова. Там внутри дешифратор, ЦАП,
которым я читаю музыку. Сначала сцена спереди с
музыкантами, потом звук идет во внутренний ЦАП в
затылке. Чтобы внутренний ЦАП включился на полную
мощность и читал все что в него попадает, нужно точно
настроить громкость. Поэтому потенциометры DACT
ступенчатые хуже, ступенькой так точно не настроишь.
Речь идет о миллиграмах громкости.
В общем настройка такая, подаете потихоньку звук
с нуля громкости. Сначала появится звук скрипок слева,
как правило. Затем справа, в правом наушнике появится
звук инструментов справа, а также отголоски скрипок из
левого наушника.
Вот в этом месте остановитесь и прислушайтесь как звук
идет к затылку. Там должен заработать ЦАП дешифратор.
По ощущениям он маленький, где-то посредине затылка,
как крупный кристалл изумруда.
Если все правильно, то вы его почувствуете, а также
легкое напряжение в затылке.
Дальше потихоньку увеличивайте звук по миллиграму,
чтобы поднять сцену спереди, у меня это обычно чуть
ниже горизонта, а главное наблюдайте как увеличение
звука начинает давить на внутренний ЦАП.
Вы почувствуете тот момент, когда больше давить на
ЦАП уже будет неприятно, он будет напряжен достаточно.
Образуется такой треугольник, правильная сцена чуть
ниже горизонта, заработавший ЦАП, оркестр подается
как бы слитно весь сразу что на пиано что на крещендо.
На крещендо также потом можно отполировать более
точнее давление на ЦАП.
Добавлю еще, что правильное давление на внутренний
Цап напрямую влияет на динамику. Оно должно быть
очень точное, создавать достаточное напряжение в
Цапе. Лишь так вы сможете потом получить на качелях
музыки максимальную амплитуду волны.
Когда внутренний ЦАП работает, вы слышите как ноты
переводятся на человеческий язык. Не словами конечно,
но напевом, в джазе это называется пение СКЭТ. Вы
будете пропевать всю музыку, что слушаете.
Пропевание музыки именно внутренним ЦАПом.
Я называю это молчаливым пропеванием. Мозг и
голосовые связки при этом молчат. Работает
только затылок.
От этого получите много удовольствия и не будет
усталости. Пропевать голосом и мозгом не нужно,
от этого появляется большая усталость и
расконцентация на сцене спереди.
Верх шика расшифровать что же спел на самом
деле музыкант/композитор.
При таком подходе вы будете видеть все спереди на
сцене и одновременно читать музыку внутренним ЦАПом.
Мне это приносит массу удовольствия по 6-8 часов,
прослушки, не вынимая.
Если звук правильно настроен, ЦАП в затылке такой
же горячий как и ЦАП в тракте, а то и больше.
Затылок кипит, я где-то непонятно где, и полное
удовлетворение, что позанимался музыкой как положено.
Эта настройка может слегка меняться в зависимости
от состояния здоровья головы, или даже настроения.
Но не значительно, на миллиграмм громкости/радости.
По этой причине у меня потенциометры всегда на
низких значениях. Я всегда удивляюсь зачем Джастин
сделал что Blue Hawaii, что Headamp GS-X MKII такими
мощными, ведь достаточно совсем немного потенциометра.
Думаю это для того, чтобы на малой громкости получить
тембральную достоверность и озвучить все инструменты.
Это я сам придумал. Не сразу. Но возможно понадобится
кому нибудь правильно слушать музыку.
Я назвал это - Породистое Аудирование.
Сложно описывать свою собственную голову. И если
вдруг окажется, что иллюзии расплавленного меломана
после 8 часов не вынимая, вам не подходят, и у вас нет
изумруда в затылке, поздравляю! У нас разные головы.
Чтобы вырастить кристалик, придется на себя наступить.
Изменено пользователем RuleRule27
Прошелся старичек BhSE по граням изумрудным, слегка покусывая меломана крайний плоть.
@RuleRule27, Прочитал аж 3 раза, но так и не понял, что Вы курите :)
Система Rutger
CD Players: PS Audio Lambda Two Special (CDM-9 Pro), PS Audio Lambda Two (CDM-9 Pro), Marantz CD-23F (CDM-9 Pro, 2xTDA1547) / DACs: RME HDSPe AIO (AD1852/CS5361), Wadia 27ix (8xPCM1702U-K + 2xMotorola DSP), Burmester 870 MKI (2xPCM53KP-I, CX23053) / Amplifiers: Beta22 by Helium (Balanced, AMB Delta1 + AMB Delta2), Victor’s Light Voice IZO DHT (6SL7 WGT Sylvania, 2A3-T Mark II Psvane), Sugden Masterclass IA-4 / Headphones: Audeze LCD-4 (4xLitz Cu 500/2xLitz Cu 1200/Silver Coaxial from "Hybrid Audio Cables"), Audeze LCD-2 (NF, ver. 2.5, Rosewood, SAA Endorphin), Beyerdynamic DT990/600 Ohm (VTG), Koss Pro/4 AAA / АС: Coral DX-Eleven (XLO Signature 5.1, 4 x WBT 0703 Cu) / Power: FluxLab Power Supply Station PS-202, БГР (ТТП-350 "Торэл", 2x225В), Accustic Arts Power Strip Passive 6, кастомный распределитель питания (4 EU - Rong Feng/Rich Bay / 4 US - Oyaide R1) / Analog: National RX-7000
@Rutger, сосредоточьтесь на фото - они действительно красивые - и через пару часиков кристаллик вырастет:)
Александр Сергеевич Пушкин, великий русский поэт, писал по этому поводу следующее.., писал по этому поводу следующие строки:
Изменено пользователем PleaseHelp
Аудитор круглых квадратов
Интересно, а как по "Рамштайну" настраивать громкость (там скрипок нет)? :D (шутка)
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
DAXX R100.
Название темы такое себе вполне конкретное и узконаправленное. А прочитаешь 1-й пост, и понимаешь какие широчайшие возможности у ветки открываются))
В принципе, все наиболее толковые методы регулирования громкости усилителя уже испытаны до нас :smoke:
http://www.youtube.com/watch?v=KaMVO8nr_L8
Сосредоточился на фото,выпил сотку,захотелось еще,причем тут музыка,я бы и так захотел.
Всегда требуйте долива после отстоя.
Про отставного полковника было интересней.
В банке спермы мне сказали, что я стерильный. Сначала я обрадовался, что мне не придется больше мыться, но потом врачи сказали правду… (Энди)
На Рамштайн звук можно выключить ))
Мы же о музыке говорим.
Музыка - природный наркотик.
Ее родимую и вдуваю. В саксофон.
Завидуете? ))
Настраивайте громкость по моему методу,
и у вас так будет, все хорошо.
ШТО?
Система - Denon DCD-1530 (2 x Burr-Brown PCM61P) -> Schiit Asgard 2;
1) Audio-Technica R70X;
2) Sennheiser HD 600.
Межблочные кабели - 1) Deluxe Acoustics Silver Twist; 2) Audio Note Lexus.
А можно просто, не прислушиваясь как "звук идёт к затылку", регулировать громкость до приемлемой для слуха?)
Изменено пользователем Олег Шастов
SU-1 --> MS audio 1.0 --> Ратша -2 --> Denon AH-D5000, HD650
Провода: S/PDIF WE 7x0.5,межблок RLS-RCA-3, power cord WE 3x2.5, RLS-24 от sergst
Не. "Музыка у нас между ушей." сказал когда то
Джейми Аберсольд.
Сначала конечно можно отрегулировать до
приемлемой для слуха. Но это будет не точно.
Тело во времени прослушки начнет растекаться,
мысли улетать, пульс уменьшаться, ноги мерзнуть,
а уши вообще тут не при чем.
И как правило первоначальная настройка
оказывается слишком громкой. А когда звук
только касается Цапа-дешифратора, и слегка
давит на него, то общий уровень звука будет
очень комфортным многие часы прослушки.
Конечно, на новой записи нужно подстраивать.
Это если говорим просто о громкости звука.
А если говорить о переводе музыки в смысл,
за что отвечает Цап-дешифратор, то эту
собачку нужно накормить правильно, иначе
музыкальное развитие будет идти медленнее.
внутренний Цап напрямую влияет на динамику.
Оно должно быть очень точное, создавать
достаточное напряжение в Цапе. Лишь так
Ушами это не услышишь, уши тупые, а нам
нужен умный инструмент. Поэтому придется
прислушиваться как звук идет к затылку.
Микрограммы - звука, ключевой элемент метода.
Браво! не барабанными перепонками едиными. Образы надо видеть и осязать. Потенциометр нам всем в помощь в Наступающем году!
Вы можете относится ко всему лишь так как можете, но не стоит всё излишне усложнять. Жизнь и так это сделает, хотите вы того или нет.
Жёсткая наркомания какая-то. Ничего не понял. :shok:
Если громко, то я делаю тише. Если тихо, то я делаю громче.
Всё! Зачем так выделываться? :think:
Изменено пользователем Records
Я вам покажу, где Shigaraki зимуют!!!11 :D
Essence ST (coax) -> Muse TDA1543x4 -> Objective2 -> DT990Vtg, AKG K612
Болтун - находка для шпиона, а бестолковый и наивный гуманитарий - находка для местных барыг ;)
дом: Muse TDA1543x4 -> Behringer B2030A Truth
Trio KP-7070 (Empire 880P, Pioneer PC-330, AT140e) -> SanderZ -> Lehmann BCL (клон) -> Баеры, AKG
вне дома: Fiio X5 II -> Zero Audio ZH-DX200 Carbo Tenore, TDK IE800 upgrade
было: Hidizs AP100, IHiFi-960PRO, FiiO X3-II, Sony NWZ E-583, Sony NWZ-A15, ATH IM02, ATH M-50, ATH AD900X, ATH AD2000X, Fostex T50RP mod, FA Dubliz (ДНО), HiFiMAN RE-400, DUNU DN-2000J, DT770 PRO 32 LE, JVC HA-FXZ100, ODAC XL Rev.B, Brainwavz HM5, Flare audio R2Pro (best of the best)
А правильно ли надеты наушники?
По феншую ли расположено место прослушивания?
Рекомендую ознакомиться с моим методом надевания наушников, а уж потом настраивать громкость.
амбушки к AKG 812
Давление — величина скалярная, цап в форточку улетит.
По всей видимости в этом году психиатрические клиники решили отпустить пациентов на каникулы раньше обычного
Esoteric k-07 . Audio valve rkv mark-2 . audio valve impedanser . sennheiser hd-800 ( Alo audio reference-8) sennheiser hd-265 (leineer) . Stax sr-007 mk-2 усил. для электростатов (victorvvo) . atlas mavros .Stereovox Colibri-X.. Shunyata Research . Black mamba . Kubala-Sosna Emotion, Systems and Magic Slim3,
@gray50, ну да, увидели белую ворону - клюньте. Хорошее занятие. Возвышает...
Я не думаю, что RuleRule27 что-то эдакое забористое курит, просто у него стиль такой, литературный.
Человек входит в мир аудиофилии и с удивлением раскрывает для себя какие-то новые явления.
Вот, например, в теме про FOSTEX TH900 он был шокирован тем, что одни и те же наушники разными людьми могут восприниматься по разному, бас там, сцена и дтп; и судя по всему разностью трактов и отдельных экземпляров это тоже слабо объясняется.
Я ему попытался свою версию объяснения предложить, в мягком таком варианте , не пугая дедушкой Фрейдом и Карлом Юнгом;
У меня и бас ничего не забивает, и оркестру совсем не тесно, а наоборот весьма привольно и вольготно.
Ну хорошо, допустим баса у вас меньше. Наушники разные. Тогда получается у вас есть
еще одна особенность, сцена в два раза шире чем у других экземляров. Уже две особенности
для фабричных наушников.
У меня нет широченной сцены. Просто нормальная сцена нормального обычного сельского
клуба, где когда-то Зорро показывали, с Делоном.
Ну, не знаю, что Вас так удивляет по поводу "сцены".
Это же "психоакустический" термин: т.е. психика + акустика; и что примечательно - психика именно на первом месте в этом слове. И насколько я знаю приборами "сцена" пока что никак не измеряется, в отличие от других характеристик наушников, которые имеют какие-никакие обьективные замеры.
Поэтому "сцена" - субьективна, точнее меряется "мозгами" слушателей, которые оооочень разные бывают.
borlebsin очень долго эти наушники слушал, они его любимые и основные уже несколько лет, как я понял.
Вот его мозг и приноровился - выстраивает для него широченную эшелонированную сцену.
Лично у меня что-то похожее с закрытыми наушниками (не полуоткрытыми даже) - сначала музыка играет в правом и левом ухе, потом в голове, потом очень осторожненько так выходит за пределы головы; а вот потом мозг уже начинает выстраивать "сцену", иногда настолько широченную, что диву даешься...
Вот, видимо, RuleRule27 обдумал, осмыслил, поэкспериментировал со своим мозгом (искренне надеюсь без применения "веществ") и разродился литературным продуктом.
А так-то все эти вещи простые, у кого-то из форумчан в подписи уже больше года есть же слова, что "мозг - это основной компонент любого тракта... "
RuleRule27 просто свою методику предложил, громкость - действительно важна для восприятия музыки; правда, тоже, сугубо индивидуально...
Изменено пользователем Зашел Спросить
Ну таких же много тут, особенно когда читаешь про всякие подьемы в области спада нижней середины верхнего диапазона стыка СЧ и верхне-нижней СВЧ. :)
А по поводу метода - очень кстати сериал "Метод" с Хабенским. Очень неплохое и непростое кино.
DAC: Muse 192
HEADPHONES: HD800S
А мне нравится. У меня всё так же, только по другому :) Без изумруда, скрипок и со ступенчатым потенциометром. А вот ощущение "давления на затылок" и настройка на то место, где оно едва-едва возникает - очень похоже. Без этого ощущения нет драйва и динамики, а при слишком сильном "давлении" утомляет.
Вроде продолжение собираются выкатывать. Хотя не совсем понятно, как без Хабенского будет. Надеемся на новые забавные диагнозы психиатров - первый сезон цеплял именно достоверными фигурами психопатов, взятыми из реальных случаев.
У меня в подростковом периоде временно имели место быть элементы "цветного слуха" (а вот научное название этого явления всё время забываю).
Я зашел к приятелю и попросил бобину (да, это было более 30 лет назад), которую он мне давал послушать, а название я забыл. Он мне поставил в гавнитофон концерт, чтобы не ошибиться и я ему говорю: "Не, не этот концерт, тут основной звук гитар - тёмно-коричневый, маслянистый; а мне нужен концерт, где основные гитары звучат таким блёклым синим цветом."
Судя по удивлённым глазам дружбана, эта информация ему ну никак не помогла.
Вот так я узнал, что не все люди воспринимают музыку в цвете.
Образования музыкального у меня не было от слова "совсем", поэтому сказать что и как в музыке "расцвечивалось", по какому принципу - я не могу. От телека или радио звуки музыки были блёклые, почти не заметные. От бобинного магнитофона - ярко и отчетливо, особенно в закрытых наушниках.
Через пару лет очень потихоньку всё сошло на нет, как и увлечение моё музыкой.
Потом лет через двадцать встретил в литературе, узнал, что это была не шизофрения, а так - особенность мозга, ну что-то типа как "левша" - это не психическое заболевание.
А почему прошло - временный продукт развития, роста мозга в подростковом возрасте ( мне лет 14-15 было).
Это так... к слову пришлось...
Присоединяйтесь к обсуждению
Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Гость
Ответить в этой теме...
×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст
  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.
×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку
×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор
×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.
Загрузка...
  • Похожий контент
    • От eeeMan
      Здравствуйте, друзья.
      Посоветуйте, пожалуйста, усилитель, желательно "тёмный" для Hifiman Edition XS, использовать буду с Infrasonic Quartet. Бюджет 20-40к, с учётом вторички. Спасибо!
    • От VictorS
      Здравствуйте ! Хотелось бы услышать мнение пользователей форума касательно наиболее удачных сочетаний, представляющих собой систему для домашнего прослушивания музыки в хорошем качестве, состоящую из ЦАПа+усилителя + наушников в бюджете до 1000 долларов. Наушники предпочтительны закрытого типа, так как не имею отдельного звукоизолированного места для прослушивания. Заранее спасибо за ваши рекомендации.
    • От f1ski
      всем привет! я исполнитель и иногда делаю биты . сейчас у меня сетап состоит из звуковой карты , мониторов (hs5), микрофона и наушников. подскажите, пожалуйста как сделать по уму, чтобы был очень вкусный звук? купить усилитель и другие наушники к нему подходящие? получается записываться на звуковуху со старыми наушниками а потом сводить и миксить всё уже выводя звук с мониторов/других наушников с помощью усилителя ? и посоветуйте, пожалуйста какой усилитель лучше выбрать к мониторам и наушникам (мониторы Yamaha hs5) . наушники я думаю взять beyerdynamic dt770 pro либо dt 990 pro 80 или 250 ом. так же был бы очень рад выслушать ваши мнения по поводу других классных сочетаний усилителей и наушников. бюджет на уши + усилитель от 50 до 80 т.р.
      заранее всем большое спасибо за ответы!
    • От VictorS
      Доброго времени суток ! Решил собрать свой первый сетап для домашнего прослушивания музыки в хорошем качестве (в основном через сервис qobuz). Требования, предъявляемые к набору: надежность, компактность (чтобы можно было брать с собой в поездки в другие города цап-усилитель + наушники) и попадание в указанный бюджет. Больше склоняюсь в пользу внутриканальных наушников, так как полноразмерные для меня почему-то всегда имеют неудобную посадку. Но, если есть какие-то очень хорошие полноразмерные модели на уме, - можете смело и их советовать. Также я был бы рад получить некоторые рекомендации и касательно ЦАПа+усилителя+кабелей. Указанный мной Fiio q5s пока еще не приобретен, а лишь рассматривается в качестве наиболее вероятного варианта. Бюджет на все компоненты не более 1800-2000 долларов (естественно, без учета стоимости ноутбука). Требований к жанровой спецификации особых нет - слушаю практически все, реже всего, пожалуй, только классику и хип-хоп. Очень важно, чтобы все элементы хорошо работали с MacBook, так как на Windows я переходить не намерен. Заранее благодарю за ваши рекомендации ! UPD: На данный момент слушаю музыку при помощи смартфона\MacBook Air + TWS наушников Anker Soundcore liberty 3 pro.
    • От Lan
      Продаю легендарный сетап - парочку, созданную друг для друга: наушники Audio-Technica W5000 и их родной усилитель HA5000.
      !Цена значительно ниже рыночной!
      Один из самых культовых комплектов в истории аудио - представления тут излишни.
      Звук великолепен. Музыка льется как мед. Инструментальную музыку играют так, как не могут многие конкуренты с ценником во много раз выше. Рок, электроника, да и любой другой жанр на них также отлично играет.
      Техника в прекрасном состоянии: постарался детально отразить на фото.
      Все работает и играет, как из коробки. Специально в ДХ сравнивал с новой парой W5000.
      В наушниках установлены новые амбушюры ручной работы от Vesper Audio, которые выправляют басовую составляющую, что благоприятно влияет на звук в целом. Очень удобные. Цена только амбушюр составила 3500р.
      В комплекте идет шикарный понижающий трансформатор с 5-кратным запасом по мощности. Скрупулезно изучал этот вопрос, заказал этот трансформатор и не пожалел. Не крадет динамику, НЕ ШУМИТ в уши (как тот же штиль и другие), дает абсолютно черный фон, как и должно быть.
      Цена трансформатора была около 5000р.
      И усилитель и наушники - в оригинальных коробках! Усилитель запакован так, что ему не страшна никакая транспортная компания :-)
      Цена за весь комплект - наушники с новыми амбушюрами, усилитель, понижающий трансформатор - 122 990 рублей.
      Для техники в таком состоянии и главное - уровня звука, который она дает, - это подарок.
      При продаже по отдельности:
      Усилитель с понижающим трансформатором- 80 тыс. руб
      Наушники W5000 - 55 тыс. руб.
    • От Atriohm
      Всем привет! Порекомендуйте усилители которые хорошо работают с низкоомными изодинамическими наушниками, в моем случае это Хфм Арья органик 16ом, чуйка 94дб!
    • От lie
      Только начинаю постигать весь этот мир аудиофилии и хотел бы спросить помощи у профессионалов , касаясь конкретно моего случая.
      Имею звуковую карту Steinberg UR22C и решил приобрести наушники HD660S. Мне требуется ровная ачх, детализация и хорошая сцена, т.к уши преимущественно буду использовать в сведении\мастеринге (как один из инструментов). В связи с этим задался вопросом раскачает ли эти 150 омные телефоны данная зк (на сколько я понял нет) и какой тогда нужен мне в моем случае усилок.  Предел по цене 20 к рублей.
    • От Nellie
      Какой усилитель стоит выбрать в дополнение к сетапу: audient id4 mkII + bayerdynamics dt 990 pro? В принципе карточка тянет, но хочется почувствовать всю мощь ушей.
    • От Egoriy
      Подскажите пожалуйста бюджетный усилитель до 10к для Beyerdynamic DT900 pro x, более дорогой пока купить не могу, а хочется звук погромче, чем выдает на ноутбуке.
    • От Andrey AV
      Приветствую!
      Продаю ЦАП + усилитель iFi ZEN Signature Set
      Покупал: 20.10.2022 г.
      Состояние: Идеальное
      Полный комплект + чек
      Информацию о данном комплекте можно найти на сайте интернет магазина Dr Head.
      Пишите или звоните +7(982)561-86-90 (WhatsApp, Viber, Telegram) Андрей.
      Город - Москва
By using this site, you agree to our Условия использования.
