Похожий контент
От holdonline
ЦАП и усилитель для наушников Weiliang SU3B.
Корпус - алюминий с силиконовыми ножками.
Микросхема ЦАП - ES9038PRO.
USB - XMOS XU308.
Вход - только USB.
Выходы - RCA и усилитель для наушников (jack 3,5 mm).
Питание - 230В/50Гц (встроенный линейный блок питания).
Воспроизводит файлы практически всех распространенных форматов (кроме MQA) в разрешении до 32 бит 384 кГц и DSD512.
Драйвер ASIO производителем не предлагается, устройство работает с Wasapi push и event. От смартфонов и плееров работает без установки дополнительного ПО.
В комплекте только ЦАП в "заводской" упаковке, кабели в комплекте не прилагаются (впрочем, могу вложить по просьбе покупателя какие-нибудь на первое время).
Предлагается человеку с головой и паяльником (либо человеку с головой у которого есть знакомые с паяльником). После небольшой доработки может стать практически топовым устройством, но потребуются вложения. Тем не менее - как полуфабрикат практически идеален.
Без доработки, как говорится - "играет на свою цену, но не более того".
Брал для экспериментов, но руки не дошли, пылится без дела.
Заказывал еще в ноябре 2020 года, пришел только в феврале 2021, за это время пыл остыл, а дел накопилось. Тем не менее, успел заменить плату XMOS со странной маркировкой чипа (смазанной) на "родную" (тоже китайскую).
В общей сложности, девайс с учетом пересылки и смены платы XMOS обошелся мне где-то в 22 тыс. руб. Отдаю дешевле, ибо обзавелся еще одним ЦАПом из другой ценовой категории и смысл вкладываться в данный ЦАП пропал.
В стоимость входит доставка до адреса в СПб или пересылка транспортными компаниями CDEK или dpd до ближайшего к покупателю терминала.
Возможен обмен на транзисторный усилитель для наушников (последнее - только в СПб после прослушивания усилителя).
От KonstantinF
Приветствую, проблема – не знаю, как решить.
Взял в ДокторХеде.
Ниже опишу проблему, что уже делал (и не помогло).
И самое важное по блютус – все работает идеально.
При подключении по USB – проблемы, и либо у меня руки растут не из того мета, либо брак(
При подключении по к системнику через 5 минут начинается треск. Независимо, играет музыка, плеер, браузер или что-то иное.
Начал гуглить, искать похожие проблемы с внешними USD DAC и пытаться решить проблему самостоятельно:
Решил, что проблема в земле в питании, в домах у которых земля не вынесена. Заклеил изолентой – не помогло.
Поставил 2 ферритовых кольца (с каждой стороны) на провод USB провод (из комплекта) – не помогло.
Win 10 – Поставил питание на максимальную производительность – не помогло
Купил отдельно USB PCIE карту (StLab U-1140), запитал отдельно – не помогло
Очистил мусор из диспетчера устройств – не помогло.
Принес к другу, - тоже самое хруст (что с родным кабелем, что его собственным)
После извлечения хруст начался и на колонках – помогло долгое и упорное вычищения диспетчера устройств, за час справились.
Сегодня попробовал подключить родным (синим проводом с самсунговским переходником к Samsung s8) – Хруст. Хорошо, что хоть после отсоединения хруст не передался на samsung s8
Что делать уже я не знаю:
Варианта 2: либо само устройство бракованное, и надо менять
Либо я что-то делаю не правильно (что более вероятно)
Софт с оф сайта https://ifi-audio.com/downloads/ я установил, в процессе установки отключи и подключил устройство (как то требовалось)
В диспетчере я вижу конфликты (прикрепляю файлы)
Сотф от ifi из вкладки «Other iFi firmware» - не ставил
Последние посетители 0 пользователей онлайн
