Max_A
Использование отдельной PCI USB 2.0 для вывода на ЦАП
Привет всем,
Имеем:
- мамка Asrock Z87 Extreme 4
- Schiit Lyr 3 Multibit
- на подходе Schiit Wyrd
- HD650
- подключение Шиитовскими USB кабелями по $20 баков.
- сетевик на Furutech FP-314Ag mkII
На мамке нет честных USB 2.0 портов, ставятся только планкой расширения типа
Выглядит стремновато.
Пробовал втыкать в 3.0, звук реально ужасен, даже не ожидал такого. Не юзабельно.
Можно воткнуть PCI карту типа STLab USB2.0 U-165, с виду конструкция выглядит культурней,
но стоит ли овчинка выделки?
Musician Pegasus (сменил Audio-GD D77) -> Schiit Lyr Multibit (Jcat Femto -> Neotech NEUB-1020 -> Пегас-> Lyr) + HD650 + Hifiman 560 v.2 + Genelec 8010 (замена кондюков) + Dynaudio 9S (замена проводки и кондюков)
Привет всем,
Имеем:
- HD650
Фигня. Лучше для звука специализированную типа SOTM.
файловый транспорт - глубокая доработка Versus Audio MP с внешним клоком Cybershaft
винил Thorens TD 520/SME 312/Lyra Delos/Zyx R-100
CD North Star Desing 192
ламповый фоно mm\mc KivSound Dual
Rockna Bal (MSBmodule)
Audio Gd Di-20he
Coda CSib
Hurricane от Энергетика
Hifiman Susvara
Fostex TH900 (Snorry mod), НЕ-1000v2
Neat XLS
Кабельное хозяйство: Fadel Art, AudioQuest, Arkana, Shunyata , Voodoo, от Ильи и от Сергея... прочая
сетевой фильтр импульсных и сетевых помех Filter RF 3 Гилева
NAS Synology 218 с опторазвязкой
На данный момент вопрос стоит планка VS карта
И вообще совет "Чувак вариант за $10 фигня, возьми на $350" очень ценен.
Изменено пользователем Max_A
Не стоит имхо, лучше с wyrd послушать сначала. Была плата Z87 OC Formula, разница небольшая между портами и внешней платой.
Были проблемы с БП, шум, особенно с сериями типа Gold. Настройки еще.
upnp-BBB-pcm63-VL2012-HD650v2.
WIN//DS212j>>>xonar u7(*твикнутая)///PCM1702///PCM63///TDA1545A///TDA1540>>>OTL Danfi///П`ецик2//Гибрид Abbas Audio//TTL6П6С>>>HD650v.2///Sony MA900(**Z-FOIL мод)///DT150. Philips SHP8500(мод),musicmasterX1000Pro 600ом.было: PS500,W1000X,Grado RA1,SR325,Fostex HP-A8,W1000S,HE-4,AKG K712,Grado SR225i,DT150,DT990PRO,DT880PRO,violectric v200,Elfidelity USB-MAX,HM603,JVC-RX700,DSC1,FHA1.5Проводка:Klotz tp414,qed graphite.
Разумно, так и сделаю, как раз нужно было мнение кого-то, кто уже пробовал. Как раз с Вирдом должен добраться Art-cables RLS-24 под HD650 и онлайн УПС из ремонта, вот там и устрою великое прослушивание :)
В чём выражалось? Как боролись?
Шум был от БП с активной коррекцией. С одним БП была грязь на ВЧ - звук жесткий, с другим синтетический окрас.
Поставил простой БП без PFC и стало нормально. Потом поменял на такой же Zalman, тоже нормально.
По настройкам не помню, в интеренте был мануал по этой плате. Сейчас более простая плата стоит, на ней только найстройка pci latency timer влияет на звук.
БП без PFC
Глянул ассортимент БП с пассивной коррекцией, ох и убогие они по сравнению с моим Cooler Master Silent Pro M2 620W со смененным на beQuiet Silent Wings 2 140mm вентилем (вообще не слышно). Ладно, подожду Вирда, он вроде сигнал подчистить должен. Тут главное беспорядочные телодвижения не устраивать.
Самый худший был Seasonic Gold, хотя по тестам это очень качественная модель была.
На хоботе видел мнение, что помеху от активной коррекции сложно отфильтровать.
Мда, а казалось бы чуть ли не эталон БП строения. Хотя были на них нарекания и на писк и т.д. Так что "не сотвори себе кумира".
Да и оттестить все эти тонкачи не просто, пока всё пересоберёшь, так уже и забыл детали. У меня еще фулл тауер Чифтек из старых, задвинутый в самый угол, сам 17,5 кг весит, а с потрохами так под 25 наверное. Ворочать его - жесть, ни разу не пушинка.
Случайно наткнулся на свою тему, что ж отпишусь. Что с чего играло написано выше. Воткнул ST Lab U-710, без особых ожиданий, чисто ради эксперимента, цена вопроса смешная.
Однозначно получше. Дня три-четыре посидел на таком варианте, попривык, переткнул туда сюда еще раз, выводы не изменились. Однозначно рекомендую как простое бюджетное решение.
Сравнивал на мультимедийниках, мне так проще, на них сразу слышно есть ли явные различия не на уровне ловли аудиоблох, которые надо пол дня вылавливать.
Случайно наткнулся на свою тему, что ж отпишусь. С что с чего играло написано выше. Воткнул ST Lab U-710, без особых ожиданий, чисто ради эксперимента, цена вопроса смешная.
Только хотел написать, прокрутил страницу вниз и увидел) Вообщем у меня такой же ST lab, однозначно лучше звук чем просто воткнуть в материнку! Свою небольшую, к тому же цену- оправдывапет только в путь.
Может зависит от качества USB -приёмника?
По идее разницы особой между 2.0 и 3.0 не должно быть. Тем более современные материнки в основном все с 3.0 -стандартом.
У меня правда 2.0 так как комп старенький уже. Но этот вопрос заинтересовал, на будущее)
А звук ужасен, в чём это выражалось?
Audio GD R28 (2022) > Si-6M
2.0 более сухой, серединистый у меня
3.0/3.1 заметно больше баса
1.0-1.1 больше всего ВЧ
Но при этом специальный порт для цапа на материнке самый светлый, от всех отличается.
Искажения. Сразу добавлю, что порт был на мамке, в порт на планке воткнуть на додумался. Тут я грешу не на версию USB, а на саму реализацию.
В подтверждение тому на ST Lab USB 3.0 и всё путём.
Сомневаюсь, что именно для звука есть разница.
Жизнь не предсказуемая штука :)
Но это хорошо, что наши вывод независимы.
Мне кажется, что втыкать в материнку вообще не очень правильно, там порты напиханы, как сельди в бочке, кто там на кого что наводит вообще не понятно, у меня вообще искажения прут. Asrock Z87 Extreme4, сейчас Asrock Z87m Extreme4, первая неожиданно воткула просто не включившись с утра, в ремонт еще не доехала, не выбрасывать же, мамка хорошая. По свободе, может даже сегодня по горячему попробую набортные порты на "новой" мамке. Думаю, лучше через планку.
Приличное число людей вобще не озабочено вопросом в какой порт они втыкают шнур -2.0 или 3.0. Меня тоже этот вопрос особо не интересовал.
Как то вскользь читал статью в которой писалось, что конфигурация портов одинаковая. Разница лишь в скорости передачи.
Поэтому не совсем понятно наличие планок расширения, как вы пишете до 2.0
Изменено пользователем clubnewmen
@Max_A, если без подключения к компу совсем никак, а вход у карточки Лира всего один, то я бы поставил Wyrd и успокоился. Все эти продвинутые карты USB затягивают в какую-то дурацкую гонку вооружений, где надо купить плату, БП к ней, поменять БП к компу и т.д. и т.п. Денег можно вложить много, а толку все равно меньше, чем от сетевого транспорта, даже простенького типа Allo. Лучше эти деньги отложить на апгрейд ЦАПа или наушников.
У меня в материнке только 2.0, но есть простенькая плата расширения Etron на 3.0, которая питается от молекса. Вот через неё звук напряжённым и утомительным становился, несколько раз проверял на Fostex HP-A4BL.
Изменено пользователем KingFiercer
Vivo Xplay 6 > VE Monk Plus
С выхода от ПК нужно просто чистое питание по USB, что б вся грязь не шла в ЦАП, остальное обрабатывается со стороны ЦАПа при асинхронной передачи данных. В идеале нужен просто ЦАП с хорошей обвязкой USB - гальваническая развязка, хорошие клоки, питание.
На матрикс выше стоит тратиться либо когда нельзя купить цап лучше, либо когда у вас цап синхронный (т.к. в матриксе стоит хороший клок).
Изменено пользователем GrigoriySB
PC >> Tchernov USB Classic >> Singxer SDA-2 >> msаudiоlab HD650-Hybrid XLR-4 >> Sennheiser HD650
Валяется в кладовке, не видит Винда цап через него. Мозг повыносил не мало, так что успокоение не наступило.
Есть ещё такая штука
Так еще есть SoTM, PP, JCat, но речь тут идёт именно об ST Lab, как бюджетном решении.
Да, но тут всё упирается в бюджет и 100% попадание при выборе. Я так понимаю, на такого зверя с $1,5K+ ходить надо.
Я недавно 1ого нашел, ищу пока еще альтернативы - Singxer sda-2, у них еще USB конверторы удачные как раз из-за этого. В эффективности их обвязки сомнений особо нет (на конверторах обкатана), но вот в реализации цапа немного есть... А пощупать у нас пока негде в живую. Изменено пользователем GrigoriySB
Я, конечно, всегда недолюбливал Windows, но это уже совсем ни в какие ворота. Что говорит Шитовский саппорт? А другие USB-повторители работают? Wyrd же далеко не единственный.
Переткните порт, замените кабель, переставьте Винду. Прям как в саппорте Майкрософт, рекомендации для даунов )
Другие не пробовал. Какие варианты?
@Max_A, iFi например. А Wyrd и с новым контроллером не заработал? Вообще, Wyrd по уму надо проверить с другим ПК или Маком, может он и правда бракованный какой-нибудь. И если будет работать - искать где собака порылась. Возможно саппорт не так уж неправ, когда предлагает пройти стандартную рутину.
У меня Wyrd был довольно долго, проблем было ноль. Можно было включать, выключать, вытаскивать кабель "на горячую". Мак вообще не видел, что между ним и ЦАПом что-то есть. Он, в принципе, так и должен работать - незаметно для компьютера.
Изменено пользователем Ragnar-BY
Раз такой крой пошел специально провёл экпресс-тест портов: USB 2.0 на мамке (куда попал), USB 2.0 - планка на 4 порта, все заняты, ST Lab USB 3.0.
Мамкин порт - друзья, это конкретный отстой, плоский, не интересный грязный звук, это сразу чувствуется при перетыке в планку портов, хотя грязь была настолько очевидна, что я аж поморщился. С планки слушать уже норм. Перетыкаем в ST Lab - вот оно, звуки аж повисли под монитором, остальное соответственно. Тест любимым макаром, на мультмедийниках, правда они там перетвиканые вдоль и поперёк, даже транс пошел под смену на тор.
Сабвуфер в стиле стимпанк
Вот благодаря поднятию ветки я как раз об этом и подумал, сегодня затестю чуть позже.
Присоединяйтесь к обсуждению
Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Гость
Ответить в этой теме...
×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст
  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.
×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку
×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор
×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.
Загрузка...
By using this site, you agree to our Условия использования.
