parmezanen
Программная регулировка громкости ЦАП средствами системы.
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! возник такой чисто теоретический вопрос. имеется плеер hidizs ap100 который подключается к компу и служит внешним ЦАПом (по юсб). плеер определяется в системе и ему присваевается свой ползунок громкости. если накрутить этот ползунок (который в системе) до потолка то звук начинает искажаться (клипинг/сёр).
Вопрос: как вообще осуществляется регулировка громкости если сигнал цифровой, и как могут идти искажения на большой громкости если сигнал цифровой?
Изменяя количество бит данных.
Исходя из первого сигнал искажается и при уменьшении и при увеличении громкости. Если при уменьшении громкости количество данных уменьшается а получившийся результат округляется, то при увеличении громкости количество данных увеличивается а избыток обрезается.
так получается чтоб иметь полный поток данных нужно накрутить на 100% ? и почему характер искажений при накрученной (выше 100) ручке имеет такой аналоговый характер как перегруз?
Изменено пользователем parmezanen
Упрощенно:
Если посмотреть на синус при перегрузе на аналоговом выходе в аналоговой технике то вершина полуволны будет обрезана на подобии буквы П. (мусор не в счет) из за ограничений элементной базы.
Если посмотреть на синус при цифровом перегрузе на аналоговом выходе в цифровой технике то вершина полуволны будет тоже обрезана из за ограничения формата данных.
Отсюда и похожесть. Только при аналоге перегруз возвращается искажениями, что используется в аналоговых эффект процессорах. При цифре излишки музыкальной информации просто исчезают, а остатки округляются.
Используй плееры, которые имеют свой регулятор громкости и могут работать не используя микшер операционной системы. http://audiophilesof...sound/11-1-0-24
Присоединяйтесь к обсуждению
Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Гость
Ответить в этой теме...
×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст
  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.
×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку
×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор
×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.
Загрузка...
By using this site, you agree to our Условия использования.
