VanDemarez 39 Опубликовано 16 января, 2011 Как вам сей зверек? По мне так на уровне DrDac2, который недавно удалось прослушивать на своем тракте.Есть еще на форуме обладатели сего девайса? Как ощущения от звука? В общем нить тянись 1 Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Equalizer 15 Опубликовано 16 января, 2011 По мне так на уровне D2, который недавно удалось прослушивать на своем тракте. это для Д2 комплимент? )) ASUS Xonar Essence ST [2хLME49860NA + LM6172IN] -> Chord Crimson Plus -> Laconic LunchBox PRO [retubed] -> Beyerdynamic DT990 PRO Обзор ОУ для ASUS Essence ST/STX updated! Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VanDemarez 39 Опубликовано 16 января, 2011 По мне так на уровне D2, который недавно удалось прослушивать на своем тракте. это для Д2 комплимент? ))Ну ко мне пришел очень Добрый Д2 на всех 627BP и еще с какими то твиками от моего знакомого аудиофила, могу сказать, что комплемент не в его пользу =)Вообще конечно жестковатая связка на д2, но если ушки темные как у меня, то самое то выходит=) Другое дело, что разницы не услышал в звучании. Дак звучит немного по резче, онкио помягче. По детальности, подаче сцены, расположению звуков в пространстве, равномерности на всем диапазоне ну не услышал я разницы=) Асио не там не там нету=) Юзалось через васапи на фубаре2000. Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
invasion 9 Опубликовано 16 января, 2011 Как вам сей зверек?а на фотке это две разные модификации Onkyo SE-200PCI LTD? Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VanDemarez 39 Опубликовано 16 января, 2011 Слева новая, справа старая, она не ЛТД=) Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
invasion 9 Опубликовано 16 января, 2011 Слева новая, справа старая, она не ЛТД=)на левой и кондеры по ходу "левые"? ..... шутка. Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VanDemarez 39 Опубликовано 16 января, 2011 Слева новая, справа старая, она не ЛТД=)на левой и кондеры по ходу "левые"? ..... шутка. По теме- дак ко мне несли с гордым видом=) Мол вот что тебе нужно, дружиЩЩе. А уносили с кислым Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Shadow39 1 083 Опубликовано 16 января, 2011 VanDemarezКак я понял D2 это Dr. Dac? Onkyo круче однозначно. Кстати родные оу там не самые лучшие далеко, звук улучшается после замены значительно. Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Equalizer 15 Опубликовано 16 января, 2011 VanDemarezКак я понял D2 это Dr. Dac? Onkyo круче однозначно. Кстати родные оу там не самые лучшие далеко, звук улучшается после замены значительно. D2 про Xonar обычно пишут ASUS Xonar Essence ST [2хLME49860NA + LM6172IN] -> Chord Crimson Plus -> Laconic LunchBox PRO [retubed] -> Beyerdynamic DT990 PRO Обзор ОУ для ASUS Essence ST/STX updated! Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VanDemarez 39 Опубликовано 16 января, 2011 Ну логично что я писал про Доктор Дак Два. С ксонаром сравнивать онкио 200 это, по моему, преступление =)VanDemarezКак я понял D2 это Dr. Dac? Onkyo круче однозначно. Кстати родные оу там не самые лучшие далеко, звук улучшается после замены значительно.А что уже есть что рассказать? Примеры замены Оу, что там улучшается? Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
clubnewmen 3 186 2 Тракты Опубликовано 16 января, 2011 DAC WM874024/96 Скорее всего звучание очень мягкое в противовес Asus.Но карта весьма устарела. Под w7 нет дров даже. Тестовые Audio CD. Для сравнения наушников и аппаратуры. -=- Объективные измерения наушников, усилителей, ЦАП-ов. Вопросы, ответы. Прогрев наушников -=- HD600 vs HD650 DT990/880 Edition vs DT990/880 PRO -=- USB-SP/DIF converter vs Motherboard SP/DIF vs ЗК SP/DIF Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VanDemarez 39 Опубликовано 16 января, 2011 DAC WM874024/96 Скорее всего звучание очень мягкое в противовес Asus.Но карта весьма устарела. Под w7 нет дров даже.это обычная. производство 2005 года. и даже там было 24\192.(цифра, правда =) аналог 24\96)Новая ревизия с абривиатурой LTD. Это версия 2008 года. У нее аналоговый выход весь экранирован медью(заметно на фото) 24\196 аналогично цифра, аналог 24\192)Драйвера под семерку наличествуют и под 64 бит и под 32. http://www.jp.onkyo.com/support/pcaudio ... rV540F.zipЯ сравнивал не с асус ксонар д2, а с Dr Dac2. Не вводите людей в заблуждение =)Вот фичи, которые уже были на старой карточке:Сухо цифры: SE-200 specification:Signal-noise ratio: 115dB (2ch ANALOG OUT)Frequency characteristic: 0.3Hz?88kHz( 2ch ANALOG OUT , +0/-3dB )Line output level: 2.0V rmsDigital IN sampling frequency: 32, 44.1 and 48, 88.2, 96kHzDigital OUT sampling frequency :32, 44.1 and 48, 88.2, 96kHz, 176.4, 192kHzHardware requirement:-Corresponding type: PCI (above Ver.2.1) the PC/AT compatible machine which has the bus slot-OS: Windows®2000 Professional (above SP3) / XP (above SP1) Japanese edition-CPU: Intel®Pentium®? above 800MHz-Memory: 128 MB or more-In addition: CD-ROM driveInput terminal:-ANALOG IN X 2 (stereo RCA, internal connection)-DIGITAL IN X 1 (light)-MIC X 1 (? 3.5mm monaural) Output terminal:-2ch ANALOG OUT X 1 (stereo RCA) -DIGITAL OUT X 1 (light)-7.1ch ANALOG OUT X 1 (Front L/R and Center, Surround L/R, Surround Back L/R and Subwoofer)Size: H22 x W121 x D163 mm Вот разжевано технологии, наличествующие(инглиш)1. VLSC (Vector Linear Shaping Circuitry), is a circuit developed by onkyo corporation, used on hi-end audio devices which disperse all the noise distortion produced by D/A signal conversion process. 2. SE-200 is equipped with wolfson WM8740 DAC, and OS-con condenser.highest frequency 192Khz, 24-bit. 3. for multichannel usage, I was informed that SE-200 has oscillation frequency error ±10PPM (1/1000000), these low jitter oscillator will produce superior sound separation, and better staging thus making the sound richer than ever. Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
metavoid 3 Опубликовано 16 января, 2011 Она: http://cgi.спам.com/Onkyo-Wavio-Soundca ... 4aa7177753 ? И как звучит на вашей системе? Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Comisares 0 Опубликовано 16 января, 2011 Я сравнивал не с асус ксонар д2, а с Dr Dac2. Не вводите людей в заблуждение =) Это с вас началось, D2 действительно Xonar, там думаю большенство Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VanDemarez 39 Опубликовано 16 января, 2011 Я сравнивал не с асус ксонар д2, а с Dr Dac2. Не вводите людей в заблуждение =) Это с вас началось, D2 действительно Xonar, там думаю большенство Шапку тогда поправлю, чтобы остальных не запутывать=) Да и вообще где вы видели опа 627 чтобы кто то ставил на Ксонар д2 ?)Она: http://cgi.спам.com/Onkyo-Wavio-Soundca ... 4aa7177753 ? И как звучит на вашей системе?Бодро. С эссенс сопоставлять нельзя, так как на мой слух, эссенс, даже с хорошо подобранными оу все равно ВРЕТ!Onkyo играет как др.дак с нормально подобраными оу. Отличная сцена и локализация. Очень детально и чисто и с душой. Утомляет меньше чем Drdac, за счет более мягкой подачи звука. Кстати ценник очень хороший на карту. Жаль с ебея месяц едет Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
metavoid 3 Опубликовано 16 января, 2011 С эссенс сопоставлять нельзя, так как на мой слух, эссенс, даже с хорошо подобранными оу все равно ВРЕТ!Onkyo играет как др.дак с нормально подобраными оу. Отличная сцена и локализация. Очень детально и чисто и с душой. Утомляет меньше чем Drdac, за счет более мягкой подачи звука. Кстати ценник очень хороший на карту. Жаль с ебея месяц едет Ценник действительно отличный, если она так хороша) Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SVS 32 Опубликовано 27 января, 2011 Оnkyo se-200pci ltd, только что распаковал.Покупалась другу.У меня Lynx L22. Буду тестить.Кому-нибудь сравнение с Рысью интересно? Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
arhi 30 Опубликовано 27 января, 2011 еще как интересует есть: Wadia 121, KEF R11, Tierra MCA-100 V4, TOPPING E70 VELVET, NAD 737 + Atlas Equator + Acoustic Energy (AE) Aegis NeoThree v. 1, Clevo P775DM3-G, Clevo x170, Pawalle TP80, Viborg VS903,audiocrast vb20200817 было: AudioTechnica ATH-M50, Sennheiser ie4, V-moda Bass Freq, HiFiMAN RE-Zero, SONY XBA-Z5, Astell&Kern AK120 Zen Monster Balance Music Master X1000 PRO 600. Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VanDemarez 39 Опубликовано 27 января, 2011 Оnkyo se-200pci ltd, только что распаковал.Покупалась другу.У меня Lynx L22. Буду тестить.Кому-нибудь сравнение с Рысью интересно?А рысь что такое? Без петросянства только =) Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
metavoid 3 Опубликовано 27 января, 2011 Оnkyo se-200pci ltd, только что распаковал.Покупалась другу.У меня Lynx L22. Буду тестить.Кому-нибудь сравнение с Рысью интересно?А рысь что такое? Без петросянства только =) Lynx L22 - и есть Рысь. Lynx по-английски - рысь, только и всего) Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VanDemarez 39 Опубликовано 27 января, 2011 Почему бы и не посравнивать, дОвайте Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nibelung 2 096 Опубликовано 27 января, 2011 года 2 назад я думал о ней, но в шаговой доступности не обнаружил, тоже, довольно интересно узнать что к чему.Хоть вроде уже и ни к чему 1)Jriver 24 (Qobuz, Tidal),Ifi Idsd Diablo,AKG K701, Imr Astra Ultraque balanced; 2)Jriver 24 (Qobuz, Tidal), Kimber B Bus, Topping D30, Sergst RLS, Roxton XLR-RCA, Adam t5v 3) Cayin N3 Pro, IMR Astra Ultraque balanced, 4)Google Pixel 6, Fiio BTR5, IMR Astra Ultraque balanced Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SVS 32 Опубликовано 28 января, 2011 Про первые впечатления от звука промолчу ибо это жесть во всех смыслах.Прогреваю, densen demagic мне в помощь Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SVS 32 Опубликовано 28 января, 2011 Кстати характер звука типичный onkyo Драйв сдержанный, похоже экспрессии как у lynx не будет сколько не грей Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
