clubnewmen 3 188 2 Тракты Опубликовано 7 мая, 2019 AKM AK4499EQ PCM 32 бит / 768 кгц DSD 512 MQA 8 ядерный процессор 512 Гб памяти 5" дисплей Тестовые Audio CD. Для сравнения наушников и аппаратуры. -=- Объективные измерения наушников, усилителей, ЦАП-ов. Вопросы, ответы. Прогрев наушников -=- HD600 vs HD650 DT990/880 Edition vs DT990/880 PRO -=- USB-SP/DIF converter vs Motherboard SP/DIF vs ЗК SP/DIF 1 Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр Н 241 Опубликовано 7 мая, 2019 Неужто форум и вправду "приказал долго жить"?! Годика три-четыре назад станиц пять исписали бы уже... Даже на пустом месте. Ждут, к примеру, от новой модели гнездо под балансный разъём Pentaconn (4,4 мм). Questyle Audio Engineering в своей новой модели отказались от Jack 2,5 мм в пользу 4,4 мм. Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bnz 573 Опубликовано 8 мая, 2019 (изменено) повангуем 2ооо чуть меньше чуть громче чуть дешевле плюс беспроводня зарядка и 1 терабайт звук такой же дизайн судя по видео на ютюбе совсем другой Изменено 8 мая, 2019 пользователем bnz Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Solitudo 2 541 Опубликовано 8 мая, 2019 Неужто форум и вправду "приказал долго жить"?! Годика три-четыре назад станиц пять исписали бы уже... Даже на пустом месте. А по-моему плееры здесь никогда не были особо популярны. Это же не соседний форум. А по теме, скорее всего заменят ЦАП на новейший AK4499 вместо 4497 и сделают новый дизайн, так как текущий уже всем порядком надоел. Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitry KLD 1 494 Опубликовано 8 мая, 2019 @Solitudo, И снизят цену. Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bnz 573 Опубликовано 8 мая, 2019 (изменено) и сделают новый дизайн, так как текущий уже всем порядком надоел. не превзойдут дизайн 1ооо лучшее что я видел в аудио утончёнейший простой и строгийодно улучшить можно это корпус из титана чтобы навсегда как новый Изменено 8 мая, 2019 пользователем bnz Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dima Rodionov 5 715 5 Тракты Опубликовано 8 мая, 2019 Сомнительно, что цену снизят. Скорее наоборот превзойдут сами себя. Увидели, что китайцы от Cayin и Lotoo подпирают - непорядок. Значит пора двигаться выше, в район трёх сотен. Пентакон тоже сомнительно. У АК все уши заточены под 2,5. Хотя, может начнут переходник в комплект класть. Чип может сделают новейший, а может и два засунут и чуть громче, чуть меньше, беспроводная зарядка, больше памяти, вай-фай, блютуз, безрамочный экран, разблокировка по отпечатку пальца и лицу.... )))))) Может каких ещё плюшек докинут. Но на практике ЦАПы и так уже достигли такого разрешения и форматов, что дальше двигаться смысла нет, осталось только плюшки пихать. А а вдруг?, сделают ЦАП на R2R вот это будет номер! Snorry Si-5 мой блог: https://www.clubaudio.ru/ Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitry KLD 1 494 Опубликовано 8 мая, 2019 (изменено) @Dima Rodionov, Всегда кажется, что предел достигнут. Куда же дальше? Но нет, потопчутся на месте, а потом вперед, к новым рубежам и горизонтам. Вспоминаю 80-е, одногрупника с кассетным плеером Кансаи - вот круть была, недосягаемая) Хотя, после прослушивания Стакс в ДХ, после них Астелл мне показался тем самым Кансаи. Привыкать нужно, или на следующий день приходить за впечатлениями. Изменено 8 мая, 2019 пользователем Дмитрий Калининград Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bnz 573 Опубликовано 8 мая, 2019 (изменено) Чип может сделают новейший, а может и два засунут и чуть громче, чуть меньше, беспроводная зарядка, больше памяти, вай-фай, блютуз, в SP1ооо уже два чипа (независимых) плюс конечно все эти колокольчики и бубенцы Изменено 8 мая, 2019 пользователем bnz Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр Н 241 Опубликовано 8 мая, 2019 Душераздирающие истории про разбитую заднюю панель были услышаны производителем. Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Solitudo 2 541 Опубликовано 8 мая, 2019 (изменено) А по-моему плееры здесь никогда не были особо популярны. Это же не соседний форум. А по теме, скорее всего заменят ЦАП на новейший AK4499 вместо 4497 и сделают новый дизайн, так как текущий уже всем порядком надоел. Ну так и получилось в итоге. Дизайн и цап. Хотя все равно новый Kann выглядит смелее. Цена вроде такая же. Обидно, конечно, тем, кто только купил 1000-й, как человек на плеере. По сути сразу за ту же цену купил старье, которым сейчас будут завалены все барахолки. The SP2000 is the latest portable player from the Astell&Kern’s A&ultima range and integrates the latest flagship Asahi Kasei DAC, the AKM AK4499EQ. The SP2000 uses two AK4499EQ DACs, arranged in a dual-mono configuration to create a wider soundstage and improved stereo separation. The SP2000 is the first Astell&Kern player to use separate, independent audio channels between the Unbalanced and Balanced outputs. This design delivers 6Vrms for balanced output and 3Vrms for unbalanced output and claims to offer the ultimate audio experience as Astell&Kern’s latest flagship player.The SP2000 can support up to 32-bit/768KHz bit-to-bit playback of high-resolution PCM audio and native playback of DSD up to DSD512. The SP2000 also features an Octa-Core CPU, a 5-inch color touchscreen, 512GB of internal memory, MQA support (pending final testing and certification) as well as dual-band Wi-Fi for improved network performance when streaming music. The A&ultima SP2000 will be available in Stainless Steel and Copper finishes with a crown pattern volume/power wheel. The A&ultima SP2000 will be available in July 2019 for $3,500. Изменено 8 мая, 2019 пользователем Solitudo Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
clubnewmen 3 188 2 Тракты Опубликовано 8 мая, 2019 Цена будет как на SP1000 Первую партию ждем в июле. Тестовые Audio CD. Для сравнения наушников и аппаратуры. -=- Объективные измерения наушников, усилителей, ЦАП-ов. Вопросы, ответы. Прогрев наушников -=- HD600 vs HD650 DT990/880 Edition vs DT990/880 PRO -=- USB-SP/DIF converter vs Motherboard SP/DIF vs ЗК SP/DIF Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bnz 573 Опубликовано 9 мая, 2019 (изменено) Обидно, конечно, тем, кто только купил 1000-й, как человек на плеере. По сути сразу за ту же цену купил старье, которым сейчас будут завалены все барахолки.за нас не беспокойтесь модель sp1000 вышла меньше чем два года назад a потенциала у неё на многие годы вперед пока все другие будут старатbся ее догнать по качеству а по вашему "старье" наверное поtому что свою аудио и видео и всю другую технику комьютер машину телек телефон и тп вовремя кажый год обновляете или "старьё" устраивает? открою вам маленкий секрет в мире хорошего звука хороший звук не стареет Изменено 9 мая, 2019 пользователем bnz 1 Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Solitudo 2 541 Опубликовано 9 мая, 2019 за нас не беспокойтесь модель sp1000 вышла меньше чем два года назад a потенциала у неё на многие годы вперед пока все другие будут старатbся ее догнать по качеству а по вашему "старье" наверное поtому что свою аудио и видео и всю другую технику комьютер машину телек телефон и тп вовремя кажый год обновляете или "старьё" устраивает? открою вам маленкий секрет в мире хорошего звука хороший звук не стареет Да бросьте вы, никто о вас не беспокоится. Даже больше скажу, до вас нет никому совершенно никакого дела. Я вообще не знаю ни вас, ни то что у вас этот плеер. Так к слову сказал, мне бы не понравилось купить за 3500 долларов плеер, а затем спустя неделю-другую узнать, что за эти же деньги выходит более совершенная модель. Ни более того. Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bnz 573 Опубликовано 9 мая, 2019 (изменено) конечно не беспокоитесь поэтому и сказали: "Обидно, конечно, тем " a нам не обидно потому что хуже играть он oт этого не стал Я тоже вообще не знаю ни вас, ни то что у вас Ho знаю что на новый каждые пол_года ай-фон разводят вac / не нac Изменено 9 мая, 2019 пользователем bnz Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
chontvari 1 505 Опубликовано 9 мая, 2019 Что то я сомневаюсь что прямо все владельцы 1000ого возжаждут замены Сумму в это придется вложить не самую маленькую,а будет ли стоить оно того Спойлер Мой тракт здесь https://forum.doctorhead.ru/forums/topic/38291 Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kleymor.metal 4 775 4 Тракты Опубликовано 9 мая, 2019 120 заменили на 240? 240 на 380? 380 на 1000? А, я ещё цвета корпуса забыл... Купят, конечно купят. Спойлер Аудиотракт (Hi-End) Динамики ГР-9 военной приемки (винтаж). Усилитель - Интерскол ИСП-200 (7кВт) Портатив: iPhone Chine Limited Edition, наушники родные, провод в оплетке из синей изоленты. Все прогрето в аудиофильской СВЧ от Samsung. Вся музыка приготовлена ручным апконвертом из mp3 (128) в DSD (128). Разницу между t.A.T.u. и The Berzerker слышу! Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
clubnewmen 3 188 2 Тракты Опубликовано 9 мая, 2019 Свежие фото с выставки. Тестовые Audio CD. Для сравнения наушников и аппаратуры. -=- Объективные измерения наушников, усилителей, ЦАП-ов. Вопросы, ответы. Прогрев наушников -=- HD600 vs HD650 DT990/880 Edition vs DT990/880 PRO -=- USB-SP/DIF converter vs Motherboard SP/DIF vs ЗК SP/DIF Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ted 11 Опубликовано 10 мая, 2019 Пожалуй подожду sp3000 Luxman da-06 > Luxman p-700u > hd800/ps2000e/B&W p9Fiio X5 III > Meze99/Rha20 2 Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Николай Корягин 17 2 Тракты Опубликовано 10 мая, 2019 Пожалуй подожду sp3000 нее по идее после 2000 должен выйти 1800й его брать надо...однозначно. Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kleymor.metal 4 775 4 Тракты Опубликовано 10 мая, 2019 Здоровый какой Спойлер Аудиотракт (Hi-End) Динамики ГР-9 военной приемки (винтаж). Усилитель - Интерскол ИСП-200 (7кВт) Портатив: iPhone Chine Limited Edition, наушники родные, провод в оплетке из синей изоленты. Все прогрето в аудиофильской СВЧ от Samsung. Вся музыка приготовлена ручным апконвертом из mp3 (128) в DSD (128). Разницу между t.A.T.u. и The Berzerker слышу! Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bnz 573 Опубликовано 10 мая, 2019 (изменено) Новый на половину стал громче: SP2000: Unbalance 3.0Vrms / Balance 6.0Vrms SP1000 Unbalance: 2.2Vrms / Balance 3.9Vrms Но у нового нет порта для усилителя как у sp1000 для которого сделали усилитель который еще на порядок громче Amplif.: Unbalance 6.2 Vrms / Balance 10 Vrms Также на новых чипах характер звучания поменялся пишут что стал "заметно ярче и контрастнее" в то время как у sp1000 "детальнее и мягче" (поди разберись что они имеют в виду) Изменено 10 мая, 2019 пользователем bnz 1 Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Desmodrom 383 Опубликовано 10 мая, 2019 «Ярче и контрастнее», попахивает сяброй.))) Когда менял 380 + усилок на 1000ый, то раздумий не было. Сейчас раздумий тоже нет, менять не буду. Мощности хватает, функционала тоже. Хотелось бы более мощного аккумулятора и меньшего веса и все, но этого нет. Судя по фото, интерфейс у них полностью совпадает. Интересно будет версия SP2000M ? 1 Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
clubnewmen 3 188 2 Тракты Опубликовано 10 мая, 2019 Немного фотографий. Тестовые Audio CD. Для сравнения наушников и аппаратуры. -=- Объективные измерения наушников, усилителей, ЦАП-ов. Вопросы, ответы. Прогрев наушников -=- HD600 vs HD650 DT990/880 Edition vs DT990/880 PRO -=- USB-SP/DIF converter vs Motherboard SP/DIF vs ЗК SP/DIF Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
clubnewmen 3 188 2 Тракты Опубликовано 10 мая, 2019 Еще фото и страница спецификации. Тестовые Audio CD. Для сравнения наушников и аппаратуры. -=- Объективные измерения наушников, усилителей, ЦАП-ов. Вопросы, ответы. Прогрев наушников -=- HD600 vs HD650 DT990/880 Edition vs DT990/880 PRO -=- USB-SP/DIF converter vs Motherboard SP/DIF vs ЗК SP/DIF Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
