Недорогой и приличный плеер (скажем до 100$). Cowon i9? или что-нибудь из китая?
Автор
Mag1str, в До 4000 - 5000 руб
Похожий контент
От Zhbert
Всем привет!
Вопрос у меня довольно стандартный, заезженный, но все же для меня очень важный.
В текущий момент передо мной стоит выбор портативного Hi-Fi плеера начального уровня и наушников к нему.
Рассматриваю следующие варианты:
Cowon Plenue J - увидел его первым в рекламе, и с этого вдруг резко "вспомнилось" увелечение музыкой, забытое за переездами и кучей жизненной ерунды. Косяк в том, что обзоров на него раз два и обчелся, а видеообзоров нет вообще, кроме одного более менее вменяемого.
iBasso DX120 - попал на него из одного из обзоров на ютубе. Вроде бы говорят, что он нормально раскачивает уши, есть запас по мощности, шустрая ОС не на андроиде
Fiio X5 III gen - на него попал так же из обзоров, вроде бы даже он понравился из-за двух цапов, но андроид и отзывы как-то от него отталкивают: подтормаживает, читает не все файлы, долго читает карту, мало живет от батарейки
Отсюда вопрос №1 - какой из этих плееров вы бы посоветовали? Диапазон по деньгам +-20000.
Следующий вопрос - наушники. К нормальному плееру нужны хорошие уши. По деньгам рассчитываю на около +-10000.
Audio-Technica M50X - классика, как она есть. Вроде бы и надежная по конструкции, и хорошо играет. Но в некоторых обзорах утверждают, что она "долбит", то есть завышает басы и тем самым искажает звук. В каком-то из отзывов чел писал, что тащился с нее, пока не послушал Высоцкого и БГ - не то в ней.
Shure SRH 840 - все сходятся во мнении, что в них идеальный звук. И в обзорах, и в отзывах. Но тут же все говорят, что у них очень хрупкий пластик, который быстро треснет и уши отвалятся.
Beyerdynamic DT 770 Pro - все точно так же сходятся во мнении, что это идеальный уши по звуку, ставят их в один ценовой диапазон с предыдущими двумя моделями. Я уже почти было склонился к ним, но вдруг обнаружил, что 32 и 80 ОМ уши стоят около 16к, а не 10, как предыдущие. А 250Ом, который по цене вроде попадают, скорее всего не вытянет плеер. Ну, или я заблуждаюсь в свои понятиях относительно всей этой кухни, поэтому было бы не лишне, если вы пояснили про импедансы и плееры =)
Собственно, на этом все.
Какую связку вы бы посоветовали и почему? Может быть, я что-то упускаю?
Музыка - от Pink Floyd и Dire Straits до Kamelot и Metallica с Nightwish.
Всем заранее спасибо!
От drym
Подскажите, в чем может быть проблема. Sansa clip +. Есть 2 кабеля, один оригинальный от обычной сансы, без+, второй какой-то левый.
Пытаюсь подключить к пк, загорается значек, после, на секунду, появляется слово "Подключение" и снова пропадает, все начинается по кругу, темный экран, значек, подключение.
На в томах не отображается, но видно, как моргает в "устройства и принтера".
В чем причина?
От clubnewmen
Беспроводные Cowon СX5 отличаются высокой скоростью и надежностью соединения благодаря использованию современного стандарта Bluetooth 5.0 и чувствительной керамической антенне. Высокочувствительная керамическая антенна и ультрасовременный чип REALTEK Время воспроизведения музыки: одиночный режим - около 7,5 часов / двойной режим - около 5 часов.
Встроенная высокочувствительная керамическая антенна обеспечивает мощное и стабильное беспроводное соединение не только между левым и правым наушниками, но и с устройством Bluetooth.
встроенная антенна с высокой чувствительностью;
высококачественный стереозвук;
безопасный и удобный моно режим / стерео режим;
воспроизведение до 72 часов (моно режим);
современный минималистский дизайн;
эргономичная надежная посадка в ухе;
IPX4 Водонепроницаемый;
интеллектуальное распознавание речи;
встроенная батарея обеспечивает до 5 часов работы, а кейс сможет зарядить наушники ещё 3-4 раза;
Карточка товара Cowon CX5
От clubnewmen
Cowon CX5 обеспечивает четкое, бесшумное звучание звонков, устраняя окружающие звуки, включая шум ветра, благодаря двойным высокочувствительным микрофонам и технологии Real Clear Voice (RCV). Высокочувствительная керамическая антенна и ультрасовременный чип REALTEK гарантируют надёжное соединение в любых условиях, а Bluetooth версии 5.0 в обеспечивает вдвое более высокую скорость соединения, в четыре раза увеличенную дистанцию сопряжения и пропускную способность в восемь раз больше в сравнении с предыдущими версиями протокола.
воспроизведение до 72 часов (одиночный режим);
современный дизайн;
Карточка товара Cowon CR5
От clubnewmen
Bluetooth-наушники с микрофоном Cowon CT5 обладают ультракомпактным дизайном, они полностью лишены каких-либо проводов и удерживаются в ушах только благодаря своей продуманной эргономичной конструкции. Для удобства транспортировки они поставляются в комплекте с зарядным кейсом. Наушники автоматически включаются при изъятии их из кредла. Они подключаются к коммуникатору посредством технологии Bluetooth 5.0, который обеспечит дальность сигнала до 40 метров без каких-либо помех.
интегрированная керамическая антенна обладает высокой чувствительностью для более стабильного приема;
ультракомпактный дизайн;
долгое время работы в автономном режиме;
быстрая зарядка;
время работы 3 часа;
полностью беспроводные TWS;
высокое качество звука;
автоотключение если вытащить наушник из уха;
влагозащита от пота и брызг по стандарту IPX4;
вес каждого наушника всего 4 г. Кейс для подзарядки весит 41 г;
карточка товара Cowon CT5
От clubnewmen
10 лет прошло с момента выхода легендарного Cowon D2. От дешевого MP3 плеера до Hi-End.
Cowon Plenue L
Одно колесо отвечает за управление
Второе колесо отвечает за громкость
DUAL TCXO (джиттер 1.0ps)
50 настроек DSP
10 полос эквалайзер.
BBE+, Mach3Bass, 3D Surround, Jet Эффекты.
OS: Linux
РГ: цифровой (шаг 0.5 Дб) 140 уровней
USB DAC функция
Оптический выход
Премиум цифровые фильтры:
Slow Roll-Off, The Minimum Phase Filter, Hybrid, The Fast Roll-Off, The Minimum Phase Filter, Brickwall Filter
Характеристики:
ЦАП: чип ES9038PRO (8 цапов по 4 на канал)
PCM 32/384; DSD 11.2Mhz (DSD256)
Экран: AMOLED 3.7" 4800х800
Память: 128 или 256 Гб + 1 слот до 256 Гб
Корпус: металл (цвет золотой)
Выход: 3.5 мм / 4.4 мм
Усиление: 4В баланс
Сигнал/ШУМ: 128 Дб
Взаимопроникновение каналов: 132 Дб 144 Дб (баланс)
АКБ: 3.050 мАч
USB: Micro-USB 5v 2A
Вес: 199 гр
От Римович
Поехали. Прогрев. Два...
Источник.
Водолаз Sony Ericsson (Walkman) (посты 16, 18) освободил нишу, оставив привычку. «Свято место» ходить—слушать требовало.
«Яблочный» iPod shuffle клеймён — звук отгрызли.
Cowon iAudio E2. Это было НАЧАЛО. Костяшка домино, меньше, чем за две тысячи — и такое?!
4 Гб. 17 грамм. Включить и слушать. Только wav или FLAC. Парадокс: верх чистоты - wav 16 bit 48000 Hz! ...Штатные уши — в урну (об этом позже).
От ARTEM GORBENKO
Предлагаю создать отдельную тему кто кому задницу надерёт. Участники топовые отпрыски компаний Sony, Iriver(a&k), Lotoo, Cowon, the bit и другие. Надеюсь модераторы будут не против зарубы в положенном месте( теме).
От Kraig
Новинка 2017-го года. В отличие от предшественника, сменил чип на Ak4497eq.
Характеристики:
- DAC: Ak4497eq DAC
-24bit/192kHz,Native TX DSD
- Zhī Chí Dxd / DSD (Dff, dsf) / FLAC / WAV / Aiff / Alac / APE / Mp3 / WMA / OGG / WV / TTA / DCF
- 3.7-Inch AMOLED touch screen
-3.5 SE output
- 2.5 mm balanced output
-SoundPlus
- Jeteffect 7 & Bbe+, 66 default
- Super Precision Dual Tcxo crystal
-VELVET SOUND Digital Filter
- 123 DB SNR THD+N, 0.0005 vrms %, 2
- Double Knob Operation Key design
- Solid & void full metal machine design, carved glass back shell
- built in 128 GB
- support for outside card (up to 256 GB)
- Optical Fiber Output
Приблизительная стоимость: 1300 у.е
Очень понравился обзорщику Twister6:
Последние посетители 0 пользователей онлайн
