Перейти к содержимому
Магазины Dr.Head снова открыты!  Бесплатная доставка  Индивидуальные скидки в Dr.Head
Album Player (Aplayer)
Сообщений в теме: 17171
#14026 OFFLINE   svladimir57
svladimir57
    Пользователь
  • Пользователи
  • 59 сообщений
Отправлено 20 September 2018 - 09:22
IgorA,У меня в режиме Стандарт при увеличенном буфере Радио вообще затыкается (вся коллекция на НАСе, вы мне советовали, по-поводу воспроизведения по сети, увеличить буфер в несколько раз - сейчас 262144, а в режиме Direct Input по вашему же совету стоит ALSA Buffer 20480). Так что в Стандарт слушать радио невозможно. Для прослушивания Радио пользуюсь DI-том. Перескакивание есть в Direct Input при 20480. Так есть и на загрузочной версии, и версии для Linux.
Dr.Head
Dr.Head
Скидки для форумчан!
Попроси скидку на любой товар Dr.Head!
#14027 OFFLINE   IgorA
IgorA
    Эксперт
  • Автор темы
  • Продвинутые
  • 4633 сообщений
Отправлено 20 September 2018 - 10:18
svladimir57
Тогда, видимо, в обработке прерываний потока данных с сервера радио есть недоработки. Я посмотрю, что можно поправить.
#14028 OFFLINE   svladimir57
svladimir57
    Пользователь
  • Пользователи
  • 59 сообщений
Отправлено 20 September 2018 - 11:40
IgorA,Благодарю! Было-бы хорошо!
#14029 OFFLINE   Алексей Андреев
Алексей Андреев
    Постоялец
  • Пользователи
  • 102 сообщений
Отправлено 20 September 2018 - 20:30
Просмотр сообщенияIgorA сказал:
это уже какая-то суперлень, на мой взгляд
Да ну какая лень? это удобство. У Вас прекрасный плеер, его бы до приличной интуитивно понятной юзабельньсти довести, цены бы не было. А так немного советский вариант получается, доработайте напильником)  Дело хозяйское конечно, но почему бы не включить апменю по умолчанию и не сделать кнопку апменю в самом сетевом интерфейсе плеера?
Кстати по апменю есть пара вопросов: для чего кнопка exit apmenu и, судя по кнопке update flash drive, при обычном включении изменения не сохраняются?
#14030 OFFLINE   IgorA
IgorA
    Эксперт
  • Автор темы
  • Продвинутые
  • 4633 сообщений
Отправлено 20 September 2018 - 20:50
Алексей Андреев
Тем, кто управляет плеером с компьютера, на котором загружается dCore с плеером, apmenu не требуется, поскольку все его операции дублируются в контекстном меню рабочего стола.
Плеер сделан не только для dCore, а для всех линуксов, а apmenu управляет конкретно dCore и встраивать его вызов в плеер неуместно. Это плеер вызывается из apmenu.
Тем, кто будет использовать удаленное управление - убрать один символ # в файле bootlocal.sh для автозагрузки apmenu - хорошее и простое упражнение для начинающих. Во многих случаях при конфигурировании системы  нужны более содержательные действия.
Кнопка "Exit apmenu" для завершения программы apmenu. Так принято, что программы должны давать возможность себя завершить.
По "Update flash drive" все сохраняемые папки и файлы перезаписываются на флешку.
Делать это при каждом выключении вряд ли целесообразно. Поэтому "Shutdown" просто выключает.
#14031 OFFLINE   Алексей Андреев
Алексей Андреев
    Постоялец
  • Пользователи
  • 102 сообщений
Отправлено 20 September 2018 - 21:08
Завершить ее можно не удаленно, а Если ее нслучайно нажать при удаленном управлении, как потом апменю пользоваться?
По хорошему конечно нужен отдельный интерфейс для удаленки.
Неужели acpi такой тяжелый? По тинимпд не скажешь. Если на звук не повлияет, то почему бы не вкрутить.
Сообщение отредактировал Алексей Андреев: 20 September 2018 - 21:15
#14032 OFFLINE   IgorA
IgorA
    Эксперт
  • Автор темы
  • Продвинутые
  • 4633 сообщений
Отправлено 20 September 2018 - 21:18
Алексей Андреев
Вроде бы, кнопки большие и случайность не особенно вероятна. Но я согласен и с тем, что особой необходимости в этой кнопке нет. Она скорее для логической полноты.
Но если и другие пользователи за её отсутствие  - я ее уберу, это просто.
Какие будут мнения по этому вопросу?
Что касается "нужен отдельный интерфейс для удаленки" - тут я не понимаю, чего не хватает?
Если плеер или рендерер запустить из apmenu, то кнопка Back вернёт в apmenu. Там можно сделать что-то и опять вернуться в плеер.
Что ещё нужно?
Сообщение отредактировал IgorA: 20 September 2018 - 21:20
#14033 OFFLINE   Алексей Андреев
Алексей Андреев
    Постоялец
  • Пользователи
  • 102 сообщений
Отправлено 20 September 2018 - 22:43
Сейчас имеются три формы: первая f - функциональная,  но не оптимизирована под мобильные устройства, вторая l - не функциональная, но оптимизированная, третья апменю - выполняет часть функций и оптимизирована.
Поэтому самым простым видится добавление на лайт интерфейс кнопок вызова настроек и апменю.
В дальнейшем, Если будет не лень), изменить форму и размеры настроек под мобильный экран и дополнить лайт версию данными о треке.
А когда нибудь найдется дизайнер и приведет внешний вид и функциональность аплеера в соответствие с его звуком)
И конечно же, уважаемый автор, мои предложения не критика, просто хотелось бы и хороший звук, и элементарное простое управление.
#14034 OFFLINE   svladimir57
svladimir57
    Пользователь
  • Пользователи
  • 59 сообщений
Отправлено 21 September 2018 - 08:15
Поддерживаю!
Кстати. При использовании L-версии - не понял, как запустить альбом из списка?
#14035 OFFLINE   IgorA
IgorA
    Эксперт
  • Автор темы
  • Продвинутые
  • 4633 сообщений
Отправлено 21 September 2018 - 12:22
svladimir57, раскрывается список альбомов кликом по названию альбома. Воспроизведение стартует кликом по первому треку или кнопкой Play,
В следующем обновлении будет редизайн L-интерфейса. Кнопки и информация о треке будут сразу под картинкой, а не в самом низу. Так удобнее.
#14036 OFFLINE   svladimir57
svladimir57
    Пользователь
  • Пользователи
  • 59 сообщений
Отправлено 21 September 2018 - 12:31
Просмотр сообщенияIgorA (21 September 2018 - 12:22) писал:
Понял. Благодарю!
#14037 OFFLINE   PolarLight
PolarLight
    ГУРУ
  • Пользователи
  • 939 сообщений
Аудио тракт
Отправлено 21 September 2018 - 14:08
Игорь, здравствуйте! На мой взгляд, функционал плеера и AP menu сейчас оптимален и вполне достаточен для ежедневного использования плеера и рендерера.
Коллеги, если кому-то, (как и мне) хочется больше удобств во взаимодействии с плеером, то для этой категории пользователей существует замечательный рендерер, (который совершенно незаслуженно, все почему-то обходят стороной). А ведь он как раз и создан автором как альтернатива расширению GUI плеера, для взаимодействия с современными, красивыми, с прекрасным функционалом и юзабилити DLNA серверами и контрольными точками. Я остановился на JRiver, используя его одновременно и как DLNA сервер и как контрольную точку. Установил его на выделенный компьютер под WinServer 2016 (маленький старый неттоп Lenovo Q-190, который как и источник стоит в стойке без монитора, клавиатуры и мыша и управляется по RDP), один раз произвёл минимальную настройку по инструкции автора рендерера, по-удалял из меню все пункты не касающиеся аудио, прописал в реестре автозагрузку при старте системы и всё. Наслаждаюсь звучанием движка Album Player и GUI JRiver с момента выхода рендерера. Всё это время всё замечательно, чего и всем желаю!!
Игорь, хочу обратиться к Вам с просьбой, и в дальнейшем критически относиться к расширению функционала, в противном случае через пару лет мы рискуем получить на движке Album Player монстра соизмеримого с foobar2000 & JRiver вместе взятых.
Коллеги, надеюсь на Ваше понимание.
С уважением, Юрий
Сообщение отредактировал PolarLight: 21 September 2018 - 14:10
С уважением, Юрий
Питание основных компонентов (источник и мониторы) через разделительно-симметричные трансформаторы с выведенной средней точкой вторичной обмотки.
LIAN LI PC–Q37 / MSI H270I GAMING PRO AC / Intel Core i5 - 7400 (2 ядра 800 MHz) 8 GB
Yoctoap x64 (64-bit) (Linux PC) + Album Player 2.04
Дальнейший вывод на базе комплекта карт UX3 + MOD3 от Lisk Audio
Наушники - beyerdynamic T 1 (1. Generation) с кабелем RLS-24 от Art-cables.
Активные мониторы - ADAM A77X
Межблочный кабель на мониторы - Audioquest Niagara RCA 1,5 м.
#14038 OFFLINE   Алексей Андреев
Алексей Андреев
    Постоялец
  • Пользователи
  • 102 сообщений
Отправлено 21 September 2018 - 16:03
Просмотр сообщенияPolarLight сказал:
не у всех есть выделеный сервачок. а так да, лучший вариант наверно. кстати есть вариант реализовать как на фатбое, там можно чтоб один комп работал и как сервер и как плеер, с помощью бублика.
Не передергивайте. странная логика, не развивать дальше, а то получится монстр. какую-то середину надо найти, вот и предлагаю минимум телодвижений. Игорь, призываю Вас немного доработать и остановиться на минималистичном, но удобном варианте )
Сообщение отредактировал Алексей Андреев: 21 September 2018 - 16:18
#14039 OFFLINE   PolarLight
PolarLight
    ГУРУ
  • Пользователи
  • 939 сообщений
Аудио тракт
Отправлено 21 September 2018 - 16:38
Просмотр сообщенияАлексей Андреев сказал:
... кстати есть вариант реализовать как на фатбое, там можно чтоб один комп работал и как сервер и как плеер ...
Согласен, но это ни есть кошерно. Кстати, ИМХО, именно фатбой широкими шагами идёт в обозначенном мной направлении. Пишу смотря на древнюю флешку объёмом 250 МБ с TinyMPD. :)
С уважением, Юрий
#14040 OFFLINE   AntonKhonin
AntonKhonin
    ГУРУ
  • Пользователи
  • 931 сообщений
  • Город- Герой
  • Занятие:Изучаю правила форума
Отправлено 21 September 2018 - 17:23
Развивать надо, но только по какому пути?
Меня в данной сборке всё устраивает. И 1.04 устраивала, с ядром без сети, и сейчас устраивает, и слушаю с большим удовольствием.
Ядро оптимизировать - да. А насчёт всяческих удобств, так это можно и на садовом участке поэкспериментировать. Если уж очень хочется.
Вам как - "нужны шашечки или вам надо ехать?"
Сообщение отредактировал AntonKhonin: 21 September 2018 - 17:24
        $ РЕКЛАМНОЕ  МЕСТО  СДАЕТСЯ  В  АРЕНДУ $
#14041 OFFLINE   Алексей Андреев
Алексей Андреев
    Постоялец
  • Пользователи
  • 102 сообщений
Отправлено 21 September 2018 - 18:39
Просмотр сообщенияAntonKhonin сказал:
Ехать с оптимальным комфортом ) уж в каждом посте написал )
#14042 OFFLINE   AleXH
AleXH
    Эксперт
  • Продвинутые
  • 1563 сообщений
Отправлено 21 September 2018 - 19:48
Алексей Андреев, надо понимать, что оптимальный комфорт у всех разный, поэтому напильник в хозяйстве штука нужная.
#14043 OFFLINE   audioshock
audioshock
    Эксперт
  • Продвинутые
  • 2574 сообщений
  • ГородСамара
Отправлено 21 September 2018 - 20:03
"Щас" крамолу скажу: ни кто из истинных звуклюбов не "протестовал" пару лет назад, когда Уважаемый Игорь добавил VST плагины.
Каждый из истинных звуколюбов знает, что VST плагин - это смерть правильному звуку: не плагинами надо "выпрямлять систему", а заменой системы надо получать правильный звук.
Я это к чему: еще пара "кнопок" не сделает плеер лучше (зачеркнуто) хуже.
#14044 OFFLINE   Алексей Андреев
Алексей Андреев
    Постоялец
  • Пользователи
  • 102 сообщений
Отправлено 21 September 2018 - 20:59
Vst это совсем в другую сторону,хорош туману напускать, уже была попытка передергивать) короче, я не понял, что должно быть зачеркнуто)
Напильник нужно использовать по назначению (на садовом участке например). Ну или на аудиомаразме ) Тут он зачем?
Ну реально, посмотрите, предлагаемые мной изменения мобильного интерфейса не влекут изменения звука даже с применением acpi. Но это раз и навсегда позволит автору разобраться с интерфейсом и заниматься дальше допиливанием ядра (звука), если посчитает нужным.
Есть куча сборок разного качества, но почти каждая допилена по юзабельности (Тинимпд, фатбой, чёрная ос, снейк и прочая куча). Брать пример со сборки Бамф? ИМХО
Сообщение отредактировал Алексей Андреев: 21 September 2018 - 21:21
#14045 OFFLINE   AleXH
AleXH
    Эксперт
  • Продвинутые
  • 1563 сообщений
Отправлено 21 September 2018 - 23:19
Откуда такая уверенность, что у ВСЕХ на используемом ими оборудовании ухудшения звука от использования ACPI не будет? Вопрос риторический - Вы проводили полевые испытания с замерамами на всём мыслимом зоопарке платформ и трактов? - Ответ очевиден.
Просмотр сообщенияaudioshock сказал:
Не понял хуже или лучше, но не суть - есть мини, в которых VST нет.
Сообщение отредактировал AleXH: 21 September 2018 - 23:45
#14046 OFFLINE   Алексей Андреев
Алексей Андреев
    Постоялец
  • Пользователи
  • 102 сообщений
Отправлено 22 September 2018 - 07:59
AleXH, тут все просто. Игорь писал выше, что acpi опробован на всем зоопарке в тинимпд.
Протестировать на аплеере не проблема. Будет деградация - в сад acpi.
Да в общем acpi не главное, нет его и не беда, больше интерфейс важен.
Сообщение отредактировал Алексей Андреев: 22 September 2018 - 20:48
#14047 OFFLINE   AleXH
AleXH
    Эксперт
  • Продвинутые
  • 1563 сообщений
Отправлено 22 September 2018 - 10:25
Мне удобно текущее состояние - короткое нажатие перезагружает, длинное выключает.
#14048 OFFLINE   audioshock
audioshock
    Эксперт
  • Продвинутые
  • 2574 сообщений
  • ГородСамара
Отправлено 22 September 2018 - 11:59
Просмотр сообщенияАлексей Андреев (21 September 2018 - 20:59) писал:
[вырезано модератором]
Ели ты что-то не понял, перечитай и постарайся понят.
Сообщение отредактировал drhead.pavel.v: 22 September 2018 - 21:46
#14049 OFFLINE   Evgen1
Evgen1
    ГУРУ
  • Пользователи
  • 910 сообщений
Отправлено 22 September 2018 - 15:20
Что ещё нужно?
ничего не нужно. Когда улучшаются "удобства", начинается страдание звука.
PC(i7-2700k, мат.плата Asus Maximus IV Extreme-z, ОЗУ 32 гб), JCAT USB rev. 1.1, Acoustik Revive USB-1OPL 1,8 метра, TEAC UD-503, CYBERSHAFT UPOCXO-01-SS,  Stealth GS 50-50 1 метр, Vincent SV-236 MK (лампы на преде 12AX7 Telefunken ribbed plate),акустические Van Den Hul The Magnum Hybrid по Bi-wiring,KEF Reference 105\ 3,все силовые на PC,DAC,усилитель-Mcintosh один 1,5 метра и два по 2 метра .
#14050 OFFLINE   Алексей Андреев
Алексей Андреев
    Постоялец
  • Пользователи
  • 102 сообщений
Отправлено 22 September 2018 - 16:34
Просмотр сообщенияEvgen1 сказал:
обжегшись на молоке, дуешь и на воду)
Страдание звука начинается с перегруза функционала, а речь идет об оптимизации мобильного интерфейса, одна страница еще и лишней останется. Что ещё нужно?
Сообщение отредактировал Алексей Андреев: 22 September 2018 - 18:10
Похожие темы Collapse
Количество пользователей, читающих эту тему: 1
0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных
    Yandex (1)
Беспроводные наушники в магазине Dr.Head.
