Перейти к содержимому
Распродажа в Dr.Head  Бесплатная доставка  Индивидуальные скидки в Dr.Head
Операционные системы и настройки музыкального ПК для звука
операционная система linux
Сообщений в теме: 4649
#4201 OFFLINE   Axokol
Axokol
    Пользователь
  • Пользователи
  • 74 сообщений
Отправлено 14 January 2020 - 09:15
Просмотр сообщенияAntonKhonin (14 January 2020 - 08:45) писал:
Просмотр сообщенияAxokol сказал:
На безрыбье нашёл такую штуку дляч перехода с сата на юсб Нормально или как? Или , например, для подключения в разъём на МП (безотносительно питания)
И где изображения. Или уже ушли?
Я на двух компах и телефоне всё вижу , могу повторить
Цимус - внешний лбп 12вольт 2 ампера (на другом изображении находил)
Прикрепленные изображения
Dr.Head
Dr.Head
Скидки для форумчан!
Попроси скидку на любой товар Dr.Head!
#4202 OFFLINE   V.K.
V.K.
    Профессионал
  • Пользователи
  • 503 сообщений
  • ГородTogliatti
  • Занятие:PVD-AUDIO
Отправлено 14 January 2020 - 09:29
Просмотр сообщенияBeffect (14 January 2020 - 03:57) писал:
Владимир!!!
Как с 32х разраядной ос для рипования и конвертации.
Приветствую!
Не пробовал.
Просмотр сообщенияAxokol (14 January 2020 - 09:15) писал:
2,5" HDD и SSD не используют для питания 12 вольтовую линию, только 5ти. В этих переходниках питание 5В идёт из МП.
С ув. Владимир.
#4203 OFFLINE   Axokol
Axokol
    Пользователь
  • Пользователи
  • 74 сообщений
Отправлено 14 January 2020 - 13:34
Просмотр сообщенияV.K. (14 January 2020 - 09:29) писал:
Владимир!!!
Приветствую!
Не пробовал.
С ув. Владимир.
И как тогда верить ЭТОМУ:
Отверстие для БП тогда зачем ?
И если запитывать от БП, тогда же второй разъём не используется, вроде как...
И вообще здесь вот конкретно с БП 12 V ___https://aliexpress.ru/item/33046274978.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.2375b41888ro6Z&algo_pvid=ed74ed7b-30ee-4b51-b69e-10181ce89af1&algo_expid=ed74ed7b-30ee-4b51-b69e-10181ce89af1-56&btsid=bf2ecccc-9f4a-4b68-9f13-d8547a811630&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_10,searchweb201603_53
Как быть?
Сообщение отредактировал Axokol: 14 January 2020 - 14:18
#4204 OFFLINE   V.K.
V.K.
    Профессионал
  • Пользователи
  • 503 сообщений
  • ГородTogliatti
  • Занятие:PVD-AUDIO
Отправлено 14 January 2020 - 15:41
Просмотр сообщенияAxokol (14 January 2020 - 13:34) писал:
Владимир!!!
Приветствую!
Не пробовал.
С ув. Владимир.
Как быть?
Понимать можно так, что если подать 12В в круглый разъём, то можно подключить 3,5" HDD и он будет работать используя и 12 вольтовую шину и 5 вольтовую из USB. Для работы 2,5" HDD и SSD -12 вольт не требуется и они будут работать от 5 вольт из разъёма USB, то есть от МП, что не есть гуд.
С ув. Владимир.
#4205 OFFLINE   Axokol
Axokol
    Пользователь
  • Пользователи
  • 74 сообщений
Отправлено 14 January 2020 - 16:25
V.K.,
Ну, а если не втыкать разъём ЮСБ (который - питание) в МП, тогда же обеспечивается чистое с блока питания или я не понимаю чего-то?
Сообщение отредактировал Axokol: 14 January 2020 - 16:25
#4206 OFFLINE   V.K.
V.K.
    Профессионал
  • Пользователи
  • 503 сообщений
  • ГородTogliatti
  • Занятие:PVD-AUDIO
Отправлено 14 January 2020 - 16:58
Просмотр сообщенияAxokol (14 January 2020 - 16:25) писал:
V.K.,
Нет, тогда вообще работать ничего не будет. В разъёме SATA POWER для питания 3,5"HDD должно присутствовать ДВА напряжения 5 и 12В. Вот эти 12 вольт и подключаются к переходнику с помощью внешнего БП при необходимости.  Для питания 2,5"HDD и SSD используется только одно-5 вольт, а 12В не требуется. Но 5 вольт нужно всегда и оно в данном переходнике берётся из USB, то есть из МП.
С ув. Владимир.
Сообщение отредактировал V.K.: 14 January 2020 - 17:15
#4207 OFFLINE   Axokol
Axokol
    Пользователь
  • Пользователи
  • 74 сообщений
Отправлено 14 January 2020 - 17:14
V.K.,
Спасибо, понятно, печаль :)
#4208 OFFLINE   Axokol
Axokol
    Пользователь
  • Пользователи
  • 74 сообщений
Отправлено 15 January 2020 - 18:32
Сегодня (после смены усилителя) повторил эксперимент с аифф и вав.
Разница слышима. Субъективно: медленнее (считай разборчивее, проработаннее) звучит аифф. Он и поглубже по басу. (Но вот по басу пока неточно) - опять проблема усилителя, который рассчитан на 8 Ом, а подключён к 4Омным колонкам. (ждём другой усилитель :) ), но вот в разборчивости аифф побеждает, пока что. Просто появилось время - послушал.
Странный критерий - "медленнее", - но невероятный факт!!!
#4209 OFFLINE   AleeexxX
AleeexxX
    Наблюдатель
  • Пользователи
  • 4 сообщений
Отправлено 15 January 2020 - 18:50
Добрый вечер.
Вопрос к Владимиру PVD-audio.
Какой из этих двух переходников Compact flash - USB2.0 годятся для BLACKOS-lite без поддержки SATA, или может не стоят внимания
https://www.delock.c...9/merkmale.html
и
https://www.delock.c...5/merkmale.html
#4210 OFFLINE   V.K.
V.K.
    Профессионал
  • Пользователи
  • 503 сообщений
  • ГородTogliatti
  • Занятие:PVD-AUDIO
Отправлено 15 January 2020 - 19:32
Просмотр сообщенияAleeexxX (15 January 2020 - 18:50) писал:
Добрый вечер.
и
Приветствую!
Думаю оба будут работать. Первый удобнее подключать к внутренним USB разъёмам МП.
С ув. Владимир.
#4211 OFFLINE   AleeexxX
AleeexxX
    Наблюдатель
  • Пользователи
  • 4 сообщений
Отправлено 15 January 2020 - 22:46
Спасибо за ответ.
То что работать будут в этом не сомневаюсь, а вот с точки зрения влияния на звук установленных на плате комплектующих в первом переходнике есть вопросы, уж очень их там много.
Вот в Вашем проекте, который делали для audioshock стоит простой переходник Compact flash - USB2.0, если правильно понял, то Вы его сами заказывали для себя. Как он питается - с материнской платы? Тогда как то не по феншую, или на фото плохо видно и к нему там подходит линейное питание?
#4212 OFFLINE   V.K.
V.K.
    Профессионал
  • Пользователи
  • 503 сообщений
  • ГородTogliatti
  • Занятие:PVD-AUDIO
Отправлено 15 January 2020 - 23:33
Просмотр сообщенияAleeexxX (15 January 2020 - 22:46) писал:
Спасибо за ответ.
Деталей на них практически одинаково. Просто на первом они все на одной стороне платы.
Такой переходник можно запитать от МП, так как ОС полностью находится в оперативной памяти и запись на CF карту происходит только при изменении конфигурации ОС и выключении ПК. После загрузки ОС, карту можно вынуть и ОС будет продолжать работать. Потребление тока CF картой мизерное(несколько мА) и помех практически не порождает, поэтому питать её отдельным БП нет смысла. Во всяком случае слышимой разницы мы не заметили.
С ув. Владимир.
Сообщение отредактировал V.K.: 15 January 2020 - 23:45
#4213 OFFLINE   AleeexxX
AleeexxX
    Наблюдатель
  • Пользователи
  • 4 сообщений
Отправлено 16 January 2020 - 00:16
Владимир, спасибо.
С переходником Compact Flash CF - USB для  BLACKOS-lite без поддержки SATA понятно.
Если точно такой же переходник CF - USB использовать для хранения музыкальных файлов на CF карте объемом 128 Gb, надо ли в этом случае питать переходник от линейного БП или тоже будет не критично запитать его от материнки?
В случае использования версии BLACKOS-lite с поддержкой SATA, какой накопитель будет предпочтителен для хранения муз. файлов (бюджет во внимание не берем):
1 вариант. Compact Flash карта объемом 128 Gb с током потребления 0,1 А через переходник Compact Flash CF - SATA.
2 вариант. SSD диск объемом 128 Gb с током потребления 0,35 А.
Т.е. тут вопрос по токам потребления, т.к. есть SSD диски с очень низким током потребления 0,35 А, что не намного больше, чем у CF карты 0,1 А, будет в данном случае преимущество у CF карты с точки зрения вносимых помех или это все на уровне блох?
#4214 OFFLINE   Beffect
Beffect
    Профессионал
  • Пользователи
  • 470 сообщений
Отправлено 16 January 2020 - 03:49
Axocol все правильно ”медленнее”.
А лучше “мягче” , компакт же мягенько так играет)
Правильной дорогой идете ....cf card ...   меньше ток.
А представте может на стандартной sd ...еще меньше ток...а естли она еще запаяна на плату без етих переходников всяких...правильной товарисчи.
А кластер в вашией ex 4  вы вибираете?
Ес его 128 кб и выше то порой мне кажеться поразборчивее ети аифф компактов(сумасшедшее имхо), хотя...
#4215 OFFLINE   V.K.
V.K.
    Профессионал
  • Пользователи
  • 503 сообщений
  • ГородTogliatti
  • Занятие:PVD-AUDIO
Отправлено 16 January 2020 - 09:04
Просмотр сообщенияAleeexxX (16 January 2020 - 00:16) писал:
Владимир, спасибо.
Приветствую!
В этом случае питание должно быть от отдельного ЛБП.
Тут надо пробовать. Влияет не только ток потребления, но и спектр помех, качество генератора в SSD и CF переходнике, качество кабеля. Мы используем SSD правда не по SATA, а через переходник в USB.
С ув. Владимир.
#4216 OFFLINE   Kir9790
Kir9790
    Специалист
  • Пользователи
  • 375 сообщений
  • ГородЮгА
Отправлено 17 January 2020 - 19:49
Взял вот такой для пробы USB - SATA
Подключил свой ССД пока лишь для проверки работоспособности (с питанием от штатных ЮСБ-портов на материнке). Работает ). Но звук в этом случае хуже, чем с флешки (подключенной к тому же ЮСБ-порту материнки). Погрею и на днях попробую запитать от ЛБП и послушать что получится в итоге...
Сообщение отредактировал Kir9790: 17 January 2020 - 19:59
МузПК (Линукс, BLACKOS-lite), Asrock z87M OC Formula+Xeon 1220+2Gb Patriot+ PCIe_to_USB_плата Clones Shaare Deluxe (трансформаторный БП)+SSD (трансформаторный БП)+Sata-кабель (серебро от Soroka), Seasonic 650 Titanium Ultra. Сетевой - авторский - моножила антифаз + Oyade 037,
USB-кабель: Neotech NEUB-1020 UPOCC Silver,
Yulong DA8 (SAEC AC-6000 Triple-C+ Inlet R + Oyaide 004),
Межблок - серебро by OVK,
NAD356bee в режиме мощника (SAEC AC-7000 Triple-C+ATL Cu),
Акустический OVK (моножила в антифазном включении),
Dali Zensor 7 (замена проводки: отслушанная моножила и кроссовера: Clarity Cap MR, резисторы Mundorf Supreme, ленточные катушки Mundorf и т.д.).
Выделенные линии Olflex Classic 115CY 4x4, ВВГнг ЗЗЦМ 3х4, ВВГнг ЗЗЦМ 3х6.
Акустическая обработка: поглотители и рассеиватели (Skyline 4х4х16 см).
#4217 OFFLINE   UNITRA
UNITRA
    Специалист
  • Пользователи
  • 262 сообщений
  • ГородUSSR
  • Занятие:Творить...
Отправлено 17 January 2020 - 20:01
Просмотр сообщенияKir9790 сказал:
А с какой флешки?
Цитата
Имеющий уши, да услышит
#4218 OFFLINE   Kir9790
Kir9790
    Специалист
  • Пользователи
  • 375 сообщений
  • ГородЮгА
Отправлено 17 January 2020 - 20:07
Просмотр сообщенияUNITRA (17 January 2020 - 20:01) писал:
А с какой флешки?
Старенькая Corsair Voyager USB Flash Drive 4GB (CMFUSB2.0-4GB)
#4219 OFFLINE   dimalu
dimalu
    Знаток
  • Пользователи
  • 160 сообщений
Отправлено 20 January 2020 - 20:26
Камрады, у кого какой опыт - надо ли отключать цифровые девайсы? Или держать их в включенном состоянии 7/24?
На ДА недавно встретил мнение, что должны быть всегда включены.
Попробовал не отключать часов 30 ЦАП и конвертер (плата ЮСБ по рекомендации производителя не отключается никогда с момента покупки) - что ж звук заметно другой, ВЧ прибрались, НЧ явно плотнее (может даже чересчур с непривычки)
У кого какие мнения?
#4220 OFFLINE   V.K.
V.K.
    Профессионал
  • Пользователи
  • 503 сообщений
  • ГородTogliatti
  • Занятие:PVD-AUDIO
Отправлено 20 January 2020 - 20:35
Просмотр сообщенияdimalu (20 January 2020 - 20:26) писал:
Приветствую!
Рекомендую не отключать.  Конвертер и цап однозначно.
У меня вся система никогда не отключается, унч в том числе. Если выключить хоть на полчаса, то потом полдня звука нет.
С ув. Владимир.
#4221 OFFLINE   dimalu
dimalu
    Знаток
  • Пользователи
  • 160 сообщений
Отправлено 20 January 2020 - 21:05
Владимир, спасиб!
Вот как-то действительно лучше.
Но мучает один вопрос. Знаю, что Вы не сторонник технологии R2R, но все же. Где-то читал, что со временем могут чуть "поплыть" резисторы. Постоянное включение не ускорит этот процесс? Или эта теория о "плавучести" вообще несостоятельна?
#4222 OFFLINE   V.K.
V.K.
    Профессионал
  • Пользователи
  • 503 сообщений
  • ГородTogliatti
  • Занятие:PVD-AUDIO
Отправлено 20 January 2020 - 21:23
Просмотр сообщенияdimalu (20 January 2020 - 21:05) писал:
Владимир, спасиб!
Статистики по деградации резисторов в R2R матрицах во время эксплуатации у меня нет. Думаю это зависит от самих резисторов, но почти уверен, что эта тема скорее надумана. Есть статистика отказов электроники которая говорит о том, что максимальное количество отказов происходит именно во время включения. Это объяснимо и оно связано с бросками тока вследствие зарядки конденсаторов, а так же тепловыми циклами электронных компонентов. Маломощные компоненты типа конвертеров и цапов, прослужат до отказа в разы дольше, если их не отключать, чем если их выключать каждый день.
С ув. Владимир.
#4223 OFFLINE   audioshock
audioshock
    Эксперт
  • Автор темы
  • Продвинутые
  • 2530 сообщений
  • ГородСамара
Отправлено 20 January 2020 - 21:40
Дмитрий, привет
Если в помещении, в котором есть включённые аппараты всегда есть люди и они краем глаза присматривают за системой,то можно не отключать. Так, наверное, будет лучше.
В противном случае, все под твою ответственность. Ну, ты понял, о чем я.
Всегда включенный холодильник - это необходимость.
#4224 OFFLINE   HOOD
HOOD
    Пентоды навсегда
  • Продвинутые
  • 2544 сообщений
  • ГородМосква
Отправлено 20 January 2020 - 21:54
Просмотр сообщенияV.K. сказал:
А электролиты вечные стоят...?
PC #1 (SOtM tX-USBexp) --> April Music STELLO U3 --> Metrum Octave MKII --> Artisan Silver Cables "Ultimate Silver Dream" Cryo RCA --> кастом ICON AUDIO HP8 MK2 Russian Bear Edition (Psvane Treasure 12AX7 LS Special Edition + Psvane CV181-TII GF Select ‘grey bottle’) + пентодные однотакты своими руками
PC #2 (SOtM tX-USBexp) --> Matrix X-SPDIF --> Violectric DAC V800 --> Achtung Audio Ultimate 16 Core Pure Silver Litz XLR --> Lake People G109-P Violectric HPA V200
April Music Stello CDT100 --> AURALiC VEGA --> Artisan Silver Cables "Ultimate Silver Dream" Cryo XLR --> AURALiC TAURUS / мониторы Monkey Banana Turbo 5
Наушники: Audeze LCD-2 non-FAZOR (Artisan Silver Cables Cryo) / Audeze LCD-XC (Artisan Silver Cables Cryo) / Massdrop x Fostex TH-X00 Purpleheart (Dekoni Elite Fenestrated Sheepskin Ear Pads) / Ultrasone Signature Pro (ZMF Lambskin Ear Pads) / Audio-Technica ATH-EW9 Sovereign / Fostex TH-600 / Fostex TH-900 / Audio-Technica ATH-W1000X / AKG K712 PRO (Forza AudioWorks cable Noir HPC Mk2) / Beyerdynamic DT770 Pro 32 ohm Limited Edition / Beyerdynamic Tesla T1 / JVC/Victor HP-DX1000 / Audeze LCD-2 FAZOR / Audeze LCD-3 и проч.
#4225 OFFLINE   dimalu
dimalu
    Знаток
  • Пользователи
  • 160 сообщений
Отправлено 20 January 2020 - 22:02
Просмотр сообщенияaudioshock (20 January 2020 - 21:40) писал:
Кот не годится? ))
Похожие темы Collapse
Количество пользователей, читающих эту тему: 1
0 пользователей, 1 гостей, 0 анонимных
Беспроводные наушники в магазине Dr.Head.
