bzx
Проблема коммутации "колоночного" и "ушного" усилителей.
Думаю, что многие сталкивались с такой проблемой - выход один, входа два.
Чтобы каждый раз не "перетыкать" провода я постоянно подключил к выходу ПКД мощьник Экспошур, а на Семигор забираю сигнал с выхода типа "Tape". Сигнал на этом выходе присутствует только при включенном усилителе, т.е. он проходит какой-то усилительный каскад. И это, к сожалению, приводит к упрощению звука по сравнению с тем, когда Семигор подключен непосредственно к выходу ПКД.
Поскольку Семигор ковырять не жалко и есть кабель, с которого не жалко срезать разъемы ( серебряная моножила), хочу на входные RCA раъземы Семигора с внутреней стороны припаять второй межблок, таким образом "распаралелив" входы Семигора и УМ.
Как думаете, стоит?
Marantz CD-16 - Exposure 3010 - Triangle Antal
L Семигор - Ath W5000
Балуюсь: TinyCore - Аплеер - RME Digi96 - North Star 192 mk2, далее см выше
Портатив: Colorfly C4, HighScreen Boost 3, LG V20 - Ath ES10, ATH-CKR9, ATH MSR7- на работе
КАБЕЛЯ:
Межблоки - 1. Oyaide FTVS-510 на коннекторах FP-106® 2. Acoustic Zen Silver Reference Il
Цифровик - Ortofon 5000 silver
Питающие: ЦАП - Rainbow Air Hi End, Мощник - Harmonic Technology's Fantasy AC-10,
Было: Пегас с реклоком, NFB-3, Audiolab M-DAC, Sony ХBA-2, AKG 271 mk2, QLS550A, Hifiman 601, Левз PA-S-018, NAD C515, Sony MDR-EX450
Как думаете, стоит?
Результат может оказать не лучше чем с выхода Tape усилителя. Вообще просто запараллелить входы неправильно. Минимум нужно развязаться последовательно с каждым входом резистором небольшого номинала, а то один вход на другой будет ощутимо влиять и может оказаться, что в выключенном состоянии какой-то из аппаратов "просадит" сигнал. В общем деградация звука будет, а на сколько заметно можно проверить опытным путем.
В Семигоре резистор есть.... Но, как говорится в анекдоте про студента и обезьяну - че думать, трясти надо... Вспомнил что есть RCA разветвители. Вечером попробую через двойники, резать кабель сразу жалко, дешевенькие двойники валяются дома. Если явных просадок - хрипов при выключении одного из усилителей не будет -тогда перепаяю.
Изменено пользователем bzx
КАБЕЛЯ:
@bzx, я использую простой коммутатор RCA -> 2 RCA. На обычном тумблере, вот такой: http://www.известный_аукцион.com/itm/181952116317?redirect=mobile
Очень удобная и простая штука.
Изменено пользователем Records
Я вам покажу, где Shigaraki зимуют!!!11 :D
Essence ST (coax) -> Muse TDA1543x4 -> Objective2 -> DT990Vtg, AKG K612
Болтун - находка для шпиона, а бестолковый и наивный гуманитарий - находка для местных барыг ;)
дом: Muse TDA1543x4 -> Behringer B2030A Truth
Trio KP-7070 (Empire 880P, Pioneer PC-330, AT140e) -> SanderZ -> Lehmann BCL (клон) -> Баеры, AKG
вне дома: Fiio X5 II -> Zero Audio ZH-DX200 Carbo Tenore, TDK IE800 upgrade
было: Hidizs AP100, IHiFi-960PRO, FiiO X3-II, Sony NWZ E-583, Sony NWZ-A15, ATH IM02, ATH M-50, ATH AD900X, ATH AD2000X, Fostex T50RP mod, FA Dubliz (ДНО), HiFiMAN RE-400, DUNU DN-2000J, DT770 PRO 32 LE, JVC HA-FXZ100, ODAC XL Rev.B, Brainwavz HM5, Flare audio R2Pro (best of the best)
В чем проблема то? при нагрузке 1ком Кг и К имг мощного буфера минимальны,плюс снижение выходного сопротивления мощным буфером положительно скажется на звучании мощного усилителя .особенно при снижении его входного сопротивления. так что лучший выход запитать мощный усилитель с выхода телефонного буфера Семынина
Очень актуальная проблема и для меня в том числе, спасибо bzx что создали тему) Надеюсь подскажут адекватное решение, поделятся опытом используемого)
Мне приходится использовать два цапа.. конвертер->audiolab m-dac->на усилитель для наушников, от m-dac по цифр выходу на chord qute hd->на усилитель "колоночный". Но это еще и решает проблему того, что усилитель "колоночный" и "ушной" расположены в разных углах комнаты. Конечно хочется использовать Chord на наушниках, иногда перетыкаю, но только при указанном выше подключении можно пользоваться колонками или наушниками ничего не перетыкая.
@Records, есть ли ухудшение звука с ним по сравнению с вариантом напрямую?
Может кто сталкивался с пассивным предусилителем с нужной возможностью?
Например Creek OBH 12, так и не понял может ли он с одного источника на два развести..
Стационар: ABC Edel + лин. питание -- Audiolab M-Dac / Chord Qute HD + лин. питание -- Luxman P-1 -- Sennheiser HD 800 (crystal cable piccolino)
Портатив: AK100 -- Weston W30 + Audio-technica ATH-ES10 + Monster Turbine Pro Gold + Sony XBA-30 / M2Tech HiFace Two -- Ibasso D12(Hj12)
Кабели: силовой от Sergst WE3*5.5, Kryna Acca 5, Tchernov Cable Special Ac Power Eur 1.65, УСБ Crystal Clear Master 2, Коаксиал Harmonic Technology MAGIC Digital Two, межблоки Straight Wire Maestro 2 RCA/XLR, Harmonic Technology Magic Link Two RCA.
Нет. С дешёвым китайским свитчером было ухудшение, а сейчас всё нормально.
Вот фотка:
RCA Audio switcher
Базовый принцип - чем короче путь сигнала,тем лучше. И Семигоры иногда склонны к возбуждению. Хотя, Ваша идея хороша для тех у кого для АС пред+мощник.
КАБЕЛЯ:
Вот фотка:
Нечто подобное соорудить на задней стенке Семигора....
КАБЕЛЯ:
У меня нечто подобное, но с переключателем на релюшке запитываемой от триггерного выхода реса или чегото прочего в количестве 2х экземпляров (балансный и небалансный) гдето в ящике лежат.
транспорты: PC, Pioneer BDP-LX55, Pioneer PD-S504
источники: Weiss Minerva, Onkyo PR-SC5507 Т.Шейхов Full mod
усиление: Luxman P1, passive Sowter TVC preamp, 2xАVM Evolution M3, Myryad MXA7150
акустика: Monitor Audio PL300 + MA GS 6.1
наушники: Audez'e LCD-2 rev.2, Beyerdynamic DT-911, Fostex TH900
многие компоненты системы в разной степени доработаны
коммутация: в основном самодел, на основе Mundorf Silvergold и монокристаллического серебра и меди от Neotech
@Yurecde,Привет, фото в студию! Может я выкуплю не балансный вариант ).
КАБЕЛЯ:
@bzx, Сказки о не пишите про короткий тракт.Там при этом решении только плюс. а возбуд следствие малой квалификации реализатора
Изменено пользователем Максим_В.
В чем сказки? Понятней высказывайтесь... Изменено пользователем bzx
КАБЕЛЯ:
Попробовал через двойники, т.е. забрал сигнал с ПКД, к Семигору подключил двойники и с них на интегральник. Оба кабеля - серебро, с ПКД - витая пара в хлопке, с Семигора на УМ - коаксиал. В целом, звук лучше , чем если подключать Семигор с выхода Tape УМ. Никаких перегрузов или просадок, независимо от того что включено а что выключено. Деградация звука если и есть, то минимальна - чуть хуже бас, может быть легкая вуаль на с.ч. но на уровне сомнений. Нужно послушать несколько дней, а потом вернуться на соединение точка-точка. Двойники были прогретые (снял с компа, где они делили звук тоже между АС и наушниками, но там уровень Edifier). В принципе, можно оставить так, но выглядит некрасиво, соплей много. Позднее добавлю фото.
ВЫВОД - Либо поставлю вторую пару RCA разъемов в Семигор с перемычками , либо "раскурочу" один межблок и припаяю внутри Семигора на контакты RCA разъемов. Ставить переключатель или реле в моем случае не нужно.
КАБЕЛЯ:
Сказки в плане короткого тракта , какадов усиления напряжения мы же не добавляем. И буфер не крутит фазу к тому же. да и высокая нагрузочная способность буфера позволяет уменьшить входное сопротивление последующего каскада. Одни плюсы
и вообще что такое короткий тракт? При наличии АЦП и ЦАП в канале записи и воспроизведения..
а то общих слов много, а смысл у каждого свой
Ну и что. Любой лишний разъем или каскад может "замылить", если не повезет.
КАБЕЛЯ:
а если повезет? А по короткому тракту что? Я то ответ знаю,но хотелось бы ваше понимание короткого тракта услышать.По моему мнение короткий трапкт тот , .который оптимизирован для получения набора потребительских качеств.и не обязательно это один каскад усиления по напряжению и один по току.,может и 2-10каскадов быть при условии молого отклика оос. Изменено пользователем Максим_В.
@Максим_В., мы отдаляемся от темы коммутации.:-). Я похоже, нашел решение которое меня устроило, отсталось решить' какие RCA разъмы (мамы ) заказать. Кабель курочить жалко.
КАБЕЛЯ:
Присоединяйтесь к обсуждению
Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Гость
Ответить в этой теме...
×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст
  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.
×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку
×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор
×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.
Загрузка...
By using this site, you agree to our Условия использования.
