Olle
Питание усилителей д/наушников из Японии, рассчитанных на 110В
Приветствую!
На днях собираюсь в Японию, и появился соблазн купить там что-то интересное по привлекательной цене.
Смущает только то, что в традиционных местах продаж High End в Токио подавляющее большинство оборудования сделано под 100 Вольт.
И здесь мне придется, как я понял после чтения форума, искать некий понижающий трансформатор.
Можно предположить, что этот трансформатор не самым благоприятным образом скажется на качестве звука.
Кроме того, народ пишет в том духе, что трансформатор должен быть в два раза более мощным, чтобы даже после понижения напряжения в два раза
нормально питать усилитель.
В общем, имеются вопросы, которые придется решать.
Коллеги, действительно ли описанные проблемы (применительно к усилителям) существуют на практике, поделитесь опытом плс!
А для ЦАПов, которые потребляют меньшую мощность по сравнению с усилителями?
Изменено пользователем Olle
Система для наушников:
сетевой плеер MSB Reference -> усилитель FLUX LAB KGBH SE -> наушники STAX SR-009S/ STAX SR-009
сетевой плеер dCS Rossini -> усилитель Hifiman EF1000 -> наушники Hifiman Susvara.
сетевой плеер MSB Reference -> усилитель Stax SRM-007t -> наушники STAX SR-007 MK1
сетевой плеер dCS Rossini -> усилитель Aurorasound HEADA -> наушники Hifiman HE1000se, Audeze LCD-4, Audeze LCD-X, Fostex TH-900, Sennheiser HD 800
Стационарная система:
MSB Reference / dCS Rossini (стриммер+ЦАП)
SONIC FRONTIERS Transport 3(CD-транспорт I2S) -> SONIC FRONTIERS Processor-3 (мультибитный ЦАП на UltraAnalog D20400A с ламповым выходом) ->
VTL TL-5.5 II (ламповый пред) -> 2x VTL MB-450 Signature (ламповые усилители мощности) -> WESTLAKE Tower-12 (акустика)
Многоканальная система:
OPPO-205 - AV-плеер (SACD, файлы dsd 5.1, образы SACD-iso)
Emotiva RMC-1 процессор
Krell Showcase - предусилитель/процессор
VTL MB-185 Signature - усиление центр
Sunfire Stereo Amplifier Series II - усиление тыл
Westlake BBSM-10F - акустика центр
Westlake Lc8.1 - акустика тыл
REL Stadium III - сабвуфер
под 110 Вольт.
100 вольт.
Зависит от трансформатора и сети. Если беспокоитесь, то можете обзавестись кондиционером питания на 100в. По мне так больше опасения, чем реальная проблема.
Кроме того, народ пишет в том духе, что трансформатор должен быть в два раза более мощным, чтобы даже после понижения напряжения в два раза нормально питать усилитель.
Запас никогда не помешает. Хотя бы на случай, расширения ассортимента 100вольтовых устройств.
Уже писал в теме по трансам.
Заказное изделие, на выходе там 100 В а не 110В и внутри не автотрансформатор, а трансформатор с гальваноразвязкой. Мощность 100Вт. Если интересно могу помочь с покупкой - пишите в личку.
Внешне они выглядит так
я пользуюсь таким ... прислали из Японии.
http://forum.doctorhead.ru/index.php?showtopic=23098&st=75#entry690347
Изменено пользователем Surgut2006
iPod shuffle + earpods
Выглядит классически.
Я вот таким (TI-20) когда пользуюсь.
Проблема в том, что хороший трансформатор чувствительно весит, а вес багажа ограничен ;( Там что, возможно, изготовленное в стране использования - более приемлемый вариант для многих.
коллеги, большое спасибо за помощь.
Вот что мне ответили из известного аудио магазина в Токио:
We're sorry we can't deal Luxman P-700u(220V) and maybe you wouldn't be able to find it in Japan.
(Even if you find 220V model in Japan, it's not regular items.)
If you'd like to buy P-700u in Japan, it's better for you to buy a step down transformer.
There is such store in Akihabara in reference.
http://www.noguchi-trans.co.jp/
Если в двух словах - в Японии вы, вероятно, не найдете техники под 220в.
Покупайте понижающий трансформатор.
Смотря что будете покупать, некоторые усилители штатно переключаются на 220-230v
Esoteric k-07 . Audio valve rkv mark-2 . audio valve impedanser . sennheiser hd-800 ( Alo audio reference-8) sennheiser hd-265 (leineer) . Stax sr-007 mk-2 усил. для электростатов (victorvvo) . atlas mavros .Stereovox Colibri-X.. Shunyata Research . Black mamba . Kubala-Sosna Emotion, Systems and Magic Slim3,
Как известно, лучшие трансоформаторы это не советские и российские (штиль), а именно японские Toyozumi и Sanyo. Если не хотите заведомо сделать хуже, то лучше взять их. Так же в японской техники бывает встречается мультивольтаж. Как например в усилителе фостекс 08. Из российских достаточно известны только Бизон(радиоприбор) и штиль.
Кстати! Штиль украл у сенхахайзера значок!
Скажется отрицательно, в 100% случаев.
За исключением случаев самоубеждения, что так быть не может (по аналогии с фильтрами и силовиками).
Хороший понижающий трансформатор, если он существует, будет стоить дороже усилителя или цапа.
В общем, не стоит связываться с аппаратами на 110В.
В результате, раньше или позже, придется продавать аппарат, и при этом вряд ли кто-то купит.
На Toyozumi многие жалуются: очень шумные!
Я как временное решение купил Штиль, в итоге остался на постоянной основе.
Считаю, что всё кроме усилителей мощности и мощных интегральных усилитель можно смело брать на 100Вольт, особенно если выбор стоит между хорошей железкой на 100Вольт и посредственной на 220Вольт, то я думаю тут даже задумываться не стоит.
Дом: Lynx AES 16 - Onkyo DAC1000 - Lukich Tube Amplifier AL4: Beyerdynamic DT911, Sennheiser HD800,
Fostex TH900 Limited Edition Black.
Пользуюсь Toyozumi и не сказал бы, что ощутимо шумит, если только при включении. Да и стоит он подальше от системы. Так что о шуме можно совсем позабыть, если таковой вдруг услышится.
Tidal -- sotm tx-usbexp (линейное питание) -- Nordost Blue Heaven USB -- iFi iUSB Power (iPower) -- Acoustic Revive USB-1.0SP
Furutech ADL Formula 2 -- RAL-24192UT1
Flux Lab Solid One
Ayre Codex
Fostex TH900 (black edt)
Beyerdynamic DT 911
Sennheiser HD558
Ritmix RH-508
Всегда под рукой: Fostex HP-A8, Burson Audio 160D, Laconic Lunch Box HA-06, Denon AH-D7100, Beyerdynamic DT770 Pro, Denon AH-D5000, Sennheiser HD650, Beyerdynamic Custome One Pro, AKG K-612, ATH-M50, ATH-M50x, ATH-M40.
Бывшие:
Sennheiser HD598, German Maestro GMP 8.35 D, AKG K701, Audio-Technica W1000S, HiFiMan HE-4, Audio-Technica W5000, Denon Ah-D340, JVC Victor HP-DX1000, Shure SRH840, Sony MDR-CD3000, Denon AH-D2000, Fostex TH600, Koss PRO/4AAA
Asus Xonar Essence ST, RME AIO, M2Tech Hiface Rca, Ortofon Hd Q7, AudioGD NFB 5, Ms Audio Fha 1.4, Yamamoto HA-02, Yamamoto HA-03, Hegel HD20, Fostex HP-A8C, ABC Edel, Luxman P-1
Если не слушать AKG K-1000 на минимальной громкости безветренной ночью на даче в лесной глуши, то гудение средненького понижающего трансформатора в паре метров от Вас не имеет ни малейшего значения когда Вы в наушниках. Или речь не об усилителе для таковых?
Нет. Если в сети помехи, а таковы сейчас 99% домовых сетей, то скажется положительно. Усилитель для наушников работает в классе А,
то есть потребление мощности из сети не изменяется при любой громкости и на пиках музыкального сигнала.
Вот усилитель для колонок работающий в классе АВ, тот через трансформатор работает хуже.
Versus Audio MP >>> Resonessence Labs Invicta Mirus >>> Усилитель от victorvvo (двухтактный на октальных лампах) >>> Stax SR-007МК2 SZ3
Yamamoto HA-03 >>> Victor HP-DX 1000 / Audio Technica ATH-W5000 / Grado PS1000
Было:
Fostex HP-A8
Arkhipov's Laboratory DAC 1541
NAD M51
Регенератор 220V CSE RK-100
@gray50, сила шума зависит от мощности. Если у вас стоит два моноблока luxman, которые потребляют по 400 Ватт каждый, и суммарное потребление системы составляет около 1КВт, при этом вы хотите купить трансформатор с коэффициентом запаса мощности в ДВА, то 2-2,5 кВт Toyozumi будет немного гудеть, но его можно и нормальный задемпфированный бокс поместить. Трансформаторы мощностью 300-800 Ватт гудеть будут незаметно.
Кстати, в воскресенье будет музыкально-мультимедийная выставка продажа в Токио.
Не говоря о мощности транса - нельзя говорить о шуме. 100Вт стаб у меня не издает ни каких звуков в принципе и работает 24 часа 7 дней в неделю.
я планировал взять Luxman P-700u ,
так как цена (около 2000-2500$) примерно в 2-3 раза отличается от цен у нас.
Не думал, что такое вообще возможно.
спасибо, полезная информация.
Мучил-мучил гугл переводчик, но увы - так и не сумел выяснить список участников.
только приехал 700. точно не переключается. купил японский же трансформатор подключил все супер. так получилось что было одновременно два 700 дома, один на 220 второй на 100 через трансформатор. разницы в звуке нет.
Друзья ,подскажите.
что лучше взять? обычный автотранс типа Штиль на 100в или ЛАТР типа SUNTEK? будет ли между ними разница в звуке?
Изменено пользователем Алексеев
Nad M51 _ Sennheiser HDVA600 _ Sennheiser HD 650.
Ruizu 05, 06 _ Kennerton Jimo.
@Алексеев, только не ЛАТР. А вообще лучше поднакопить и взять японский Toyozumi.
Изменено пользователем OlegG
Присоединяйтесь к обсуждению
Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Гость
Ответить в этой теме...
×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст
  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.
×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку
×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор
×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.
Загрузка...
By using this site, you agree to our Условия использования.
