Перейти к содержимому
Sony IER-Z1R  Новинка SONY MDR-Z7M2
Замена стоковых амбюшур и оголовья на Denon AH-D7000
denon ah-d7000 diy mod modding
Сообщений в теме: 69
#51 OFFLINE   MyaSSSko
MyaSSSko
    Эксперт
  • Продвинутые
  • 2069 сообщений
  • ГородНовосибирск, к примеру
мои обзоры Аудио тракт
Отправлено 11 November 2013 - 11:38
Farkhat, смысл, конечно, есть, но ваши больше по объёму и выглядят красиво =)
Я в целом к тому, что потенциально есть простор для экспериментов, и он не будет пустым однозначно.
Дисклеймер: Вот эти вот все советы, которые я люблю давать, они в 99% случаев основаны на мнении "кто-то где-то что-то сказал", посему на правду не претендуют, но иногда ею могут оказаться. Не несу ответственность ни за один совет.
Стационар:
наушники: Audio-gd Compass 2 (wm8741) -> Energy Audio Beta22 -> ТДС-15 Snorry SuperMod / Denon d5000(J$ pads, rls-17)
акустика: Audio-gd Compass 2 (wm8741) ->  Edifier R2800 + Cortland sub-1050 + ищу достойный конвертер в оптику
В разное время, в качестве портатива использовались: ultrasone pro900, akg k550, takstar pro80, sony xb700, ritmix rh-508
Источники - iphone/android + fiio e5, e11, e17, e18
#52 OFFLINE   Farkhat
Farkhat
    Профессионал
  • Автор темы
  • Пользователи
  • 517 сообщений
  • ГородMoscow
Аудио тракт
Отправлено 11 November 2013 - 11:41
Просмотр сообщенияMyaSSSko (11 November 2013 - 11:38) писал:
Есть. Мне снится вариант из велюра цвета благородной вишни, с глубоким фигурным тиснением сбоку амбушек, строчка из светло-коричневой нити с золотыми жилками. Или вышивка.
Сообщение отредактировал Farkhat: 11 November 2013 - 11:49
Секта "Мне Рабинович напел"
#53 OFFLINE   MyaSSSko
MyaSSSko
    Эксперт
  • Продвинутые
  • 2069 сообщений
Отправлено 11 November 2013 - 13:52
Кстати, поэксперементируйте с посадкой. Я сейчас двигаю наушники туда-сюда, кручу амбушюры, и знаете, ощущения как-то внезапно меняются. От мощного баса, до объёмного пространства или наоборот, близкого звука.
Стационар:
#54 OFFLINE   Farkhat
Farkhat
    Профессионал
  • Автор темы
  • Пользователи
  • 517 сообщений
  • ГородMoscow
Аудио тракт
Отправлено 11 November 2013 - 14:12
Просмотр сообщенияMyaSSSko (11 November 2013 - 13:52) писал:
И это пробовал. Если отдалять, то звук затихает, детали пропадают, смещение вперед-назад или вверх-вниз ничего не дает. Если наклонять, то как-будто сцена уходит вперед, но опять-же, насколько это критично для слушателя, если уши и так хорошо играют и не так уж и много технически хороших записей, чтобы это понять? Замена кабеля дает заметные улучшения.
#55 OFFLINE   MyaSSSko
MyaSSSko
    Эксперт
  • Продвинутые
  • 2069 сообщений
Отправлено 11 November 2013 - 14:14
Farkhat, ну я подвигал, ощущения интересные. В принципе, возможность получать новые ощущения с одними и теми же наушниками - большое благо для кошелька =)
Стационар:
#56 OFFLINE   Farkhat
Farkhat
    Профессионал
  • Автор темы
  • Пользователи
  • 517 сообщений
  • ГородMoscow
Аудио тракт
Отправлено 11 November 2013 - 14:53
Часть третья. "Оголовье"
Стоковое оголовье состоит из наружной обшивки - искусственная кожа изнутри соединена с поролоном, который скрывает жесткие элементы конструкции, двух пластиковых полос, формирующих размер, изогнутой стальной пластины - каркаса, которая на концах крепится к механизму, регулирующему размер.
Пластиковая полоса, которая расположена сверху стального каркаса, на концах скреплена с кожаной оболочкой, фиксируя таким образом последнюю от смещений. Концы оголовья вставлены в регулирующий механизм на клею, точнее, на липком составе.
Регулирующий механизм со снятой крышкой. Обратите внимание на винт, который закрепляет стальной каркас в копусе механизма. Это винт с резьбой М1.6, длина его всего 2 мм., и он несет на себе значительную физическую нагрузку, а фактически крепится на 1,5-2 витка резьбы в глухом отверстии с резьбой в алюминиевом сплаве! Одно мое неосторожное усилие привело к срыву резьбы, и пока я не знаю как решить эту проблему. То-ли искать всю конструкцию, то-ли сверлить сквозное отверстие. Сегодня попробую заменить винт на более длинный - удалось купить в Чип-и-Дипе последний набор крепежа, где был нужный диаметр. Оставшиеся витки резьбы в глубине отверстия должны спасти ситуацию, ну и дополнительно, можно капнуть туда клей, который закроет ненужные зазоры.
Вернемся к шитью оголовья. Наш вариант будет состоять из трех деталей - центральной и двух боковин, центральную мы кроим один в один с пластиковой полосой, которая будет прямо под ней, две боковины шириной 31 мм. Вначале сшиваем центральную деталь с двумя боковинами, разглаживаем швы, можно даже использовать резиновый или эластичный полимерный клей, чтобы закрепить края, дальше прокладываем декоративный шов, закрепляем все концы нитей, чтобы детали не развалились, когда будем выворачивать оголовье. Дальше соединяем все вместе и шьем деталь с изнанки как обычно швом "назад-иголку". Закрепляем концы, снова разглаживаем шов, нанеся тонкий слой клея, проходим молотком, чтобы закрепить разведенные концы шва в стороны, ждем минут 20, пока клей затвердеет, и аккуратно выворачиваем изделие.
Перед одеванием нового оголовья вы можете или же снять со старого внутренний слой поролона, посадив его на клей на несколько точек в новом, или же прихватить его по периметру нитками - как вам будет удобно. Или же одеть новое оголовье поверх старого - как сделал я сам. Во втором случае нам нужно немного прихватить старое головье, как бы сжать его, ушивая его по центру изнутри. Оно станет меньше, и вы сможете продеть его сквозь новое. Для облегчения задачи пришейте к одному краю старого оголовья прочную нить, пропустите нить свозь новое, и дергая за нить, аккуратно протащите старое. Расправьте изделие, установив все пластиковые полосы на место. Важно, если вы решите ушить старое оголовье, то необходимое пространство для движения регулировочных штырей уменьшится, прорежьте для этого поролоновый слой по краям на глубину 5-6 см., штыри поместятся в эти разрезы и не будут ничего сминать на своем пути.
Помните, что новое оголовье так же нужно по краям закрепить с пластиковой полосой, чтобы оно в дальнейшем не смещалось. Еще совет, хорошо было бы закрепить оголовье и стальной каркас друг относительно друга, для этого прошейте несколько стежков на краях оголовья, накидывая нить внахлест вокруг конца стального каркаса, нить ведите с натяжением. Достаточно будет 4-5-ти витков.
Аккуратно соберите всю конструкцию, перед сборкой нанесите тонкую полоску клея в месте, где кожа оголовья будет соприкасаться с корпусом механизма.
Обратите внимание, чтобы провода для каждого драйвера не перекрутились друг относительно друга - иначе вам заново придется разбирать такую хрупкую и нежную конструкцию как регулировочный механизм.
Все. Наша работа закончена. Фото готового изделия я выложил в самом начале поста.
Нет, не все. Купите касторовое масло в аптеке - флакончик 25 мл. стоит рублей 35-40. Нанесите масло на поверхность кожи и вотрите ее пальцем, масло впитается, поверхность станет насыщенной, матовой, и кожа внезапно станет мягкой и эластичной, исчезнут все микро-шумы - у меня дужка от очков издавал скрип от соприкосновения, это раздражало. Теперь все ок. Раз в пол-года - год кормите амбюшуры касторовым маслом.
Сообщение отредактировал Farkhat: 11 November 2013 - 19:19
#57 OFFLINE   pollar
pollar
  • Продвинутые
  • 9157 сообщений
Отправлено 11 November 2013 - 14:56
Интересно! Когда я сменил на денонах стоковые амбушки на Лоутоновские, мне разница в звуке сразу бросилась в глаза (уши)! :D
В стоковых значительно больше среднего и высокого баса и нижней середины, и, как следствие, звук заметно теплее. "Сцена" растягивается на уровне "междуушья" :D И только слегка вперед.
В лоутоновских амбушках звук гораздо более нейтрален, самый нижний бас гораздо лучше выражен, Средний и высокий уже не лезут на первый план. "Сцена" выдвинута вперёд, и уже полностью перед "тобой".
Должен уточнить что совершенно не восприимчив к "влиянию со стороны", поэтому это "чистые" впечатления, правда всего-лишь мои...
Philips CD104(винтаж) - MS Audio FHA1.2 - Denon 2000      /всё в разной степени доработано/
#58 OFFLINE   Farkhat
Farkhat
    Профессионал
  • Автор темы
  • Пользователи
  • 517 сообщений
  • ГородMoscow
Аудио тракт
Отправлено 11 November 2013 - 15:10
Просмотр сообщенияpollar (11 November 2013 - 14:56) писал:
Я конечно не Марк Лаутон, который перещупал много кур на предмет наличия в них яиц, но мне встретилось несколько Денонов, стоковые амбюшуры которых отличались по высоте раза в полтора примерно - третий сорт не брак, как гогда-то говорили. Предлагаю ответить на вопрос, насколько отличался звук между этими экземплярами?
Сообщение отредактировал Farkhat: 11 November 2013 - 15:42
#59 OFFLINE   pollar
pollar
  • Продвинутые
  • 9157 сообщений
Отправлено 11 November 2013 - 15:33
Просмотр сообщенияFarkhat (11 November 2013 - 15:10) писал:
Я конечно не Марк Лаутон, который перещупал много кур на предмет наличия в них яиц, но мне встретилось несколько Денонов, стоковые амбюшуры которых отличались по высоте раза в полтора наверное - третий сорт не брак, как гогда-то говорили. Предлагаю ответить на вопрос, насколько отличался звук между этими экземплярами?
Мне очень затруднительно ответить на Ваш вопрос, я не видел, и как следствие не слышал, этих экземпляров.
Но то, что я описал в предыдущем посте и слышал собственными ушами, поэтому и написал.
#60 OFFLINE   hamet
hamet
    Меломан
  • Продвинутые
  • 2171 сообщений
  • ГородХМАО-ЮГРА
  • Занятие:Качаю нефть
Аудио тракт
Отправлено 11 November 2013 - 15:49
немного оф. топа если позволите, вот модинг, фото из контакта
Versus Audio MP + [SOtM dX-USB HD - SOtM mBPS-d2s] + Arkhipov`s Laboratory DAC 63 Dual + Arkhipov's Laboratory Universal Dual Octal + Fostex TH900 / Audez'e LCD-2
Cables: Harmonic Technology Digital Platinum, Arkana Exquisotor, AR Power Max 5000, Cardas Golden Reference, CRYNA Acca5
#61 OFFLINE   Farkhat
Farkhat
    Профессионал
  • Автор темы
  • Пользователи
  • 517 сообщений
  • ГородMoscow
Аудио тракт
Отправлено 11 November 2013 - 20:21
Просмотр сообщенияpollar (11 November 2013 - 15:33) писал:
Предположите "от противного". Если производитель допускает достаточно существенную разницу в качестве амбюшур, значит он уверен, что они не оказывают никакого воздействия на звук или почти никакого. Объем продаж не падает!
Просмотр сообщенияhamet (11 November 2013 - 15:49) писал:
Забавно! Возьму на заметку. Интересно, что в них слышно.
#62 OFFLINE   pollar
pollar
  • Продвинутые
  • 9157 сообщений
Отправлено 11 November 2013 - 20:54
Просмотр сообщенияFarkhat сказал:
Да я так глубоко не "копаю"! Маркетинговая политика производителей меня очень мало интересует. Просто я привык доверять только своим ушам, и выводы делать только после прослушки.
Кстати, может быть, Вы не обратили внимания, но я ведь нигде не говорил, что Лоутоновские амбушки ЛУЧШЕ, я только описал разницу, которую услышал. Но у меня они подошли однозначно лучше стоковых (и по тактильным ощущениям в том числе), но, если звучание тракта само по себе несколько легковесно и высветленно, то я думаю стоковые амбушки могут оказаться предпочтительнее. Тут уж как говорится на вкус и цвет...
#63 OFFLINE   MTB-Rider
MTB-Rider
    Специалист
  • Пользователи
  • 335 сообщений
Отправлено 12 January 2014 - 22:11
приобрел 2000, посадка вообще никакая, небольшая выпуклость со стороны лица на амбушах давит до боли на кость рядом с ухом, можно ли их покрутить? а то я их трогать боюсь :music:
PC + Audio In Motion SC808 (WM8741) -> Adam A5X
Sunsui P50 + AT-13Ea -> Project Phonobox II -> Breeze Audio E5 -> Denon AH-D2000
Портатив: Letv 1 Pro X800 (ESS Sabre9018Q2C) + Qian 25
#64 OFFLINE   pollar
pollar
  • Продвинутые
  • 9157 сообщений
Отправлено 12 January 2014 - 22:18
Просмотр сообщенияMTB-Rider (12 January 2014 - 22:11) писал:
Вы спрашиваете можно ли крутить амбушки на 2000х Денонах? Конечно можно! они легко вращаются. Правильное положение - шов около крепёжного болтика.
#65 OFFLINE   MTB-Rider
MTB-Rider
    Специалист
  • Пользователи
  • 335 сообщений
Отправлено 12 January 2014 - 23:14
Просмотр сообщенияpollar сказал:
так и есть, но носить их так невозможно, спс за ответ.
#66 OFFLINE   jarsy
jarsy
    Специалист
  • Пользователи
  • 255 сообщений
  • ГородВинница
  • Занятие:суета земная
Отправлено 18 November 2016 - 17:26
Отличная работа. Мне тоже предстоит пошить пару тройку амбушюр но для других наушников. Вопрос по коже. Я так понял из того что вы написали что толщина ваших ближе к 0,8?
У меня есть одновременно две модели LCD-2 фазор и префазор. На фазоре стоят оочень мягкие кожанные амбушуры. А на префазор довольно дубовенькие, также кожанные.
При этом кожа на последних не очень толстая. Какие у вас ощущения от ваших амбушур?
   Самое приятное что я помню это кожзам Денон 600. Но он рекордно быстро превращается в лохмотья.
Sennheiser HD800 - Beyerdynamic T1 - Sony MDR-SA3000 - Sennheiser HD265  - AKG Q701 - Sennheiser HD 520 II - Audeze LCD-2 (pre Fazor)
Mbox 3 mini - ADAM A7 - JBL LSR6328
Перечень того что было:
Sennheiser HD201,202,265,280 Pro,497,500A,520II,535,555,558,580,Sennheiser Momentum Over Ear
AKG K241,K271,K612Pro,K701,K845BT,K52,Q701,K545
Beyerdynamic DT770-600, DT770-250,DT880PE-250,990-250,T90,Custom OnePro,DT440
Sony MDR V-6,V600,7506,1A,1RBT,Sony 1ADAC, XBA-4,XBA-H1, 10R, 10RNC, ZX-700
Denon AH-D340,600,2000
Shure 240,440,SE215,SE315
Audeze LCD-2 Phasor
Audeze LCD-2 (rev1)
Audio-Technica ath-ad700,ath-ad700x, ath-a900,M20x,M30x,M40x,IM-02
Creative Aurvana Live!2
Etymotic ER7
UE SuperFi4
Klipsch X7i
KOSS KSC75
Продам коннекторы к Sennheiser HD800 (парами).
#67 OFFLINE   FrolM89G
FrolM89G
    Постоялец
  • Пользователи
  • 104 сообщений
  • ГородПитер
Отправлено 06 June 2018 - 15:06
Хорошо-ли подходят дорогие амбушуры от одной известного питерского бренда?.
По углу посадки и объёму отличия?.
#68 OFFLINE   Nerekan
Nerekan
    Знаток
  • Пользователи
  • 198 сообщений
  • ГородСанкт-Петербург
Отправлено 24 September 2018 - 21:11
Всем привет.
Пожалуйста подскажите, где отремонтировать или заказать амбушюры для Denon AH-D7100
В наличии: Oppo HA-1 + Denon AH-D7100 (были Denon AH-D7000)
#69 OFFLINE   Михаилков
Михаилков
    Эксперт
  • Продвинутые
  • 2046 сообщений
  • ГородНе Дом и Не улица........
Аудио тракт
Отправлено 24 September 2018 - 22:49
Просмотр сообщенияNerekan сказал:
Вот здесь
Наушники:Музыка:Fostex TH-X00/JVC Victor HP-DX700,Игры/фильмы и музон: Philips Fidelio X2(экв+2db).Архив:AKG 545(мертворожденные-не рекомендую),Technica ATH-M50,Audio-Technica ATH-AD700,Audio-Technica ATH-A500.Были:Sennheiser HD 215.Еще куча,не упомню.Усилитель(забыл когда в последний раз включал):Harman/Kardon HK 670.Колонки:SS-RG40
Тракт: ASUS Xonar Essence STX II 7.1.Архив:ASUS Xonar D2.Портатив: Плеер:Sony NWZ-E584.Asus ZenFone 4 MAX.Наушники:Sony XBA-A1AP/Sony MDR-EX650AP(как минимум не плохи)Архив:Sennheiser CX 200 Были:Sennheiser IE 4(не удобны,вываливаются из моих ух)
#70 OFFLINE   Nerekan
Nerekan
    Знаток
  • Пользователи
  • 198 сообщений
Отправлено 24 September 2018 - 23:35
Михаилков, спасибо!
Похожие темы Collapse
Темы с аналогичным тегами denon ah-d7000, diy, mod, modding
Количество пользователей, читающих эту тему: 0
0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных
Беспроводные наушники в магазине Dr.Head.
