Перейти к содержимому
Album Player (Aplayer)
Сообщений в теме: 13171
#13151 OFFLINE   IgorA
IgorA
    Эксперт
  • Автор темы
  • Продвинутые
  • 3390 сообщений
Отправлено 15 June 2018 - 16:10
sannik, посмотрите пожалуйста по следующим вопросам:
Есть ли связь щелчков с выбором режима воспроизведения между Standard и Direct Input?
Какие параметры используются для буфера и периода драйвера? Повлияет ли их пропорциональное увеличение?
Футбольная акция!
Футбольная акция!
#13152 OFFLINE   sannik
sannik
    Пользователь
  • Пользователи
  • 65 сообщений
  • Занятие:паяю всякое
Отправлено 15 June 2018 - 18:33
В Direct Input не щелкает. И да, сейчас вспомнил, что так и спасался... :blush:
В Standard увеличение буфера и периода ALSA на щелчки практически не влияют, а вот когда сделал минимальным Preload buffer, те 16384, они исчезли. Делал даже меньше минимального, то же не щелкало.
Сообщение отредактировал sannik: 15 June 2018 - 18:34
#13153 OFFLINE   IgorA
IgorA
    Эксперт
  • Автор темы
  • Продвинутые
  • 3390 сообщений
Отправлено 15 June 2018 - 18:35
Спасибо, я посмотрю, с чем это может быть связано.
#13154 OFFLINE   sannik
sannik
    Пользователь
  • Пользователи
  • 65 сообщений
Отправлено 15 June 2018 - 19:01
Чтобы не набирать длинные команды для перезапуска, забросил в каталог /usr/bin пару скриптов
#!/bin/bash
#cd /usr/aplayer
#sudo ./aplayer
sudo systemctl restart aplayer
и теперь набрав, к примеру, apls перезапускаю сервис АП.
как перезапустить прогу, а не сервис, думаю не трудно понять...
Если есть другой способ, буду благодарен за подсказку.
ps не плохое джазовое радио
http://stream.srg-ssr.ch:80/m/rsj/mp3_128
Сообщение отредактировал sannik: 15 June 2018 - 19:18
#13155 OFFLINE   Evgen1
Evgen1
    Профессионал
  • Пользователи
  • 723 сообщений
Отправлено 15 June 2018 - 20:03
Игорь! Большое спасибо за плеер в линукс. Последняя версия плеера стала работать не устойчиво(имеются ввиду прерывания ) на таких же настройках ALSA Period и ALSA Buffer, которые использую в предыдущей версии. Звучание будет лучше в предыдущем обновлении. Пока остаюсь на предпоследнем обновлении, в этом еще много негативных вещей, хотя есть очень интересные добавления в использовании плеера, не таких важных как звучание, но более удобных. Как всегда, удобства выходят боком. Буду надеется, что все это минует в дальнейших обновлениях.
PC(i7-2700k, мат.плата Asus Maximus IV Extreme-z, ОЗУ 32 гб), JCAT USB rev. 1.1, Acoustik Revive USB-1OPL 1,8 метра, TEAC UD-503, CYBERSHAFT UPOCXO-01-SS,  Stealth GS 50-50 1 метр, Vincent SV-236 MK (лампы на преде 12AX7 Telefunken ribbed plate),акустические Van Den Hul The Magnum Hybrid по Bi-wiring,KEF Reference 105\ 3,все силовые на PC,DAC,усилитель-Mcintosh один 1,5 метра и два по 2 метра
#13156 OFFLINE   IgorA
IgorA
    Эксперт
  • Автор темы
  • Продвинутые
  • 3390 сообщений
Отправлено 15 June 2018 - 20:22
Evgen1,
последняя версия выкладывалась 3 июня этого года, обновлялась 6-го.
До нее были версии 17 мая, 15 апреля, 26 марта.
С какой из предыдущих сравнивается последняя?
В отношении различий в устойчивости - в каком режиме воспроизведения это наблюдается и при каких настройках буфера/периода?
#13157 OFFLINE   Evgen1
Evgen1
    Профессионал
  • Пользователи
  • 723 сообщений
Отправлено 15 June 2018 - 20:40
от 17 мая.   Period size (frames): 12 Period time (µs): 136 Buffer size (frames): 48
Сообщение отредактировал Evgen1: 15 June 2018 - 20:44
#13158 OFFLINE   Evgen1
Evgen1
    Профессионал
  • Пользователи
  • 723 сообщений
Отправлено 15 June 2018 - 20:53
Во всех режимаж воспроизведения. В старой все нормально в любом режиме.
#13159 OFFLINE   IgorA
IgorA
    Эксперт
  • Автор темы
  • Продвинутые
  • 3390 сообщений
Отправлено 15 June 2018 - 21:06
Evgen1, спасибо.
С 17 мая по 6 июня звуковая часть плеера не затрагивалась. Было добавлено освобождение консольного окна и переделана настройка на одно ядро, работающая только при выборе этой опции.
Поэтому явных причин для разной устойчивости при равных настройках и при воспроизведении того же файла не должно быть.
Linux к метафизике, вроде бы, менее склонен, чем Windows.
#13160 OFFLINE   Evgen1
Evgen1
    Профессионал
  • Пользователи
  • 723 сообщений
Отправлено 15 June 2018 - 21:13
Однако, у меня,  это произошло. Плеер работает не устойчиво, а с другими настройками( с Вашими работает нормально), но звучит не совсем интересно. Написал это, с надеждой, что Вы исправите, если нет, буду использовать от 17 мая. От 17 мая он также настроен на одно ядро (quiet isolcpus=3) и это не повлияло на устойчивость, возможно причина в освобождении консольного окна, Вам как автору.....
Сообщение отредактировал Evgen1: 15 June 2018 - 21:21
#13161 OFFLINE   IgorA
IgorA
    Эксперт
  • Автор темы
  • Продвинутые
  • 3390 сообщений
Отправлено 15 June 2018 - 21:20
Evgen1
А чем-то ещё, кроме размера буфера и периода, настройки, при которых версия от 17 мая устойчивее июньской,  отличаются от варианта из "коробки"?
Я проверю результат у себя - тоже посравниваю их на минимальном буфере.
#13162 OFFLINE   Evgen1
Evgen1
    Профессионал
  • Пользователи
  • 723 сообщений
Отправлено 15 June 2018 - 21:38
Convert multichannel to stereo отключен. Invert phase подключен.
Single Core использую. На одном ядре он лучше звучит.  Auto move to next album откл. Use tags откл. Preload buffer (frames) 2 в Standard . Во всех режимах воспроизведения устойчиво играет. Бывает использую Steep filter (99%) и Minimum phase.
Сообщение отредактировал Evgen1: 15 June 2018 - 21:39
#13163 OFFLINE   IgorA
IgorA
    Эксперт
  • Автор темы
  • Продвинутые
  • 3390 сообщений
Отправлено 15 June 2018 - 22:01
Evgen1
Я проверил версии 17 мая и 6 июня с настройками "из коробки". На минимальных буферах они ведут себя абсолютно одинаково.
hi-res 192/24 на грани устойчивости играет в стандартном режиме при настройке period 8 frames/ buffer 16 frames, срываясь на повышенную скорость при активности в браузере с одинаковой интенсивностью.
А вот "одно ядро", действительно, менялось между этими версиями. Другие процессы в новом варианте лучше вытесняются, но, может быть, вытеснение прерываний дает какой-то негативный результат. Я могу собрать для теста вариант, где процессы вытесняются по-новому, а прерывания не вытесняются. Может быть, он будет лучше предыдущих в режиме "одно ядро".
Нужна 64-разрядная версия?
#13164 OFFLINE   Evgen1
Evgen1
    Профессионал
  • Пользователи
  • 723 сообщений
Отправлено 15 June 2018 - 22:08
Да
#13165 OFFLINE   Nikitka
Nikitka
    Постоялец
  • Пользователи
  • 103 сообщений
  • Занятие:HR
Отправлено 15 June 2018 - 22:20
Просмотр сообщенияIgorA (15 June 2018 - 21:06) писал:
Я бы поспорил. :yes:  От ядра к ядру тембры меняются. Текущее 4.15 - шепелявое и гнусавое ядро. А low-latency (оно же не жёсткое real-time) ядро это усугубляет.
Можно установить UKUU и через него версию 4.17.1 - мягче на верхних СЧ и нижних ВЧ, т.е. там, где слух наиболее чувствителен. :music: Хотя это не совсем для данного топика.
Сообщение отредактировал Nikitka: 15 June 2018 - 22:22
Воооть: iFi micro iDAC 2 > Musatoff HA-5SE > AKG K702 / Sennheiser HD650 / Shure SRH840
#13166 OFFLINE   IgorA
IgorA
    Эксперт
  • Автор темы
  • Продвинутые
  • 3390 сообщений
Отправлено 15 June 2018 - 22:24
Evgen1
Вот новый вариант (полный архив плеера):
http://albumplayer.r...player64.tar.gz
#13167 OFFLINE   Evgen1
Evgen1
    Профессионал
  • Пользователи
  • 723 сообщений
Отправлено 15 June 2018 - 22:50
Спасибо. По звучанию стал лучше, однозначно.  А вот в стандартном и Full Memory режимах играет с небольшими, редкими  прерываниями, а в Direct Input вообще сплошные прерывания, до этого все было как в двух других режимах. Да, этот плеер звучит лучше чем от 17 мая, не говоря про  от 3 июня. Проблема осталась открытой. С коробки все нормально, но звучание не то. С коробки и от 3 и 6 все нормально. Вся проблема с изменением буфера, в стандартном ставлю Preload buffer (frames) 2 и все... ALSA Period , ALSA Buffer меняем на минимум и все...  Другие настройки не влияют. Прерывание стало меньше, чем было, но они есть.... .
Сообщение отредактировал Evgen1: 15 June 2018 - 23:19
#13168 OFFLINE   IgorA
IgorA
    Эксперт
  • Автор темы
  • Продвинутые
  • 3390 сообщений
Отправлено 15 June 2018 - 23:33
Evgen1
а от 17 мая - прерываний нет разве, если буферы загнать в минимум?
Я погонял - у меня обе новые версии устойчивее в  Full Memory Single Core, чем версия от 17 мая. При синхронной с воспроизведением загрузке hi-res с минимальным буфером они играют, когда 17 мая уже только пищит.
Кстати, Preload Buffer нет смысла ставить 2. Он меньше 16384 не будет.  Там не просто так минимальное значение в скобках указано. Если хочется без буферов, есть режим Direct Input.
#13169 OFFLINE   Evgen1
Evgen1
    Профессионал
  • Пользователи
  • 723 сообщений
Отправлено 15 June 2018 - 23:43
Если ставлю 2 в стандарте появляются прерывания, спрашивается почему, если он не может быть меньше 16....  Вот как раз Direct Input мне нравится больше, но не во всех версиях, вот в этой он стал интересней чем от 3. От 17, у меня, при моих настройках нет  прерываний. При таких же, в этой,  есть.
Сообщение отредактировал Evgen1: 15 June 2018 - 23:59
#13170 OFFLINE   sannik
sannik
    Пользователь
  • Пользователи
  • 65 сообщений
Отправлено 17 June 2018 - 12:29
В последней версии с настройками буфера по умолчанию, при прослушивании радио, щелчков пока не слышал.
Хм, вроде как (не долго гонял) и в предыдущей не стало щелкать... Настройки одной версии как то могут влиять на другую? Для смены версий я переименовываю папки и перезапускаю сервис.
#13171 OFFLINE   IgorA
IgorA
    Эксперт
  • Автор темы
  • Продвинутые
  • 3390 сообщений
Отправлено 17 June 2018 - 23:24
sannik
Настройки, кроме выбранной карты, каждая версия плеера берет из собственной папки. Косвенное взаимное влияние может возникнуть после включения  "Single Core" в каком-либо запуске, так как последствия этого полностью устраняются только перезагрузкой.
Футбольная акция!
Футбольная акция!
#13172 OFFLINE   sannik
sannik
    Пользователь
  • Пользователи
  • 65 сообщений
Отправлено Вчера, 17:39
Просмотр сообщенияIgorA сказал:
Именно в этом режиме и проверял... :blush:
Переключил в "Double Core", перезагрузился.Щелчки в старой появились, новая без проблем.
ps воспроизводил mp3/128
Похожие темы Collapse
Количество пользователей, читающих эту тему: 3
0 пользователей, 1 гостей, 0 анонимных
    Yandex (2)
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru
