Перейти к содержимому
JH Audio 2020 новинки  Автограф-сессия группы КИПЕЛОВ!  Индивидуальные скидки в Dr.Head
Album Player (Aplayer)
Сообщений в теме: 17300
#17251 OFFLINE   main user
main user
    Знаток
  • Пользователи
  • 203 сообщений
  • ГородОбнинск
  • Занятие:electrical manufacturing
Отправлено 12 September 2020 - 23:06
Игорь, добрый вечер. Не подскажите, в какой версии последний раз были изменения в звуковом движке (для Виндовс)?
Знаю, что с сайта можно скачать разные версии плеера (подставляя нужный номер). А вот скачать одну и ту же версию от разного числа невозможно? Кто-то может поделиться версией 2.111 от 07.01.2019 (64-бит)? Буду признателен.
P.S. Вопрос снимается. Нашёл, что хотел.
Сообщение отредактировал main user: 19 September 2020 - 12:12
Dr.Head
Dr.Head
Скидки для форумчан!
Попроси скидку на любой товар Dr.Head!
#17252 OFFLINE   IgorA
IgorA
    Эксперт
  • Автор темы
  • Продвинутые
  • 4684 сообщений
Отправлено 12 September 2020 - 23:47
Просмотр сообщенияmain user сказал:
Файлы модулей вывода ap2decoder.exe для различных интерфейсов вывода в последний раз пересобирались для обновления от 5 апреля 2018 года.
Файл модуля декодеров/DSP approxy.exe в последний раз пересобирался для первого релиза AP 2.111 от 7 января 2019 года.
#17253 OFFLINE   AleXH
AleXH
    Эксперт
  • Продвинутые
  • 1669 сообщений
Отправлено 15 September 2020 - 11:50
Не понимаю:
echo -nE "$line" > /tmp/line # файл длиной 3 байта, содержимое EFBBBF (UTF-8 header)
if [ "$line" != "\239\187\191" ]; then ...; fi
- почему-то выполняется ветка then, что не так?
Сообщение отредактировал AleXH: 15 September 2020 - 11:58
#17254 OFFLINE   IgorA
IgorA
    Эксперт
  • Автор темы
  • Продвинутые
  • 4684 сообщений
Отправлено 15 September 2020 - 14:59
AleXH
bash != сравнивает символьные строки, а маркер utf8 - не символы.
Если сравнивать числа на неравенство  через  -ne, то ветка then не срабатывает:
let "line = 16#EFBBBF"
if [ "$line" -ne 15711167 ]; then ... ; fi
Сообщение отредактировал IgorA: 15 September 2020 - 15:00
#17255 OFFLINE   AleXH
AleXH
    Эксперт
  • Продвинутые
  • 1669 сообщений
Отправлено 15 September 2020 - 15:38
Спасибо за подсказку, выкрутился через разбиение побайтно, чтобы взлетело
[[ ! ( ${line:0:1} == $'xEF' && ${line:1:1} == $'xBB' && ${line:2:1} == $'xBF' ) ]]
, мало практики. Через числа красиво, но какие в line будут 3 байта заранее не известно, придётся их перемножать.
Сообщение отредактировал AleXH: 15 September 2020 - 16:56
#17256 OFFLINE   DAZZER
DAZZER
    Профессионал
  • Пользователи
  • 513 сообщений
Отправлено 19 September 2020 - 16:28
Просмотр сообщенияIgorA (22 July 2020 - 19:09) писал:
DAZZER
У меня всё нормально установилось
https://yadi.sk/d/P8b69ivwbOgiSg
Файлы из архива скопировать на флешку в папку tce/sce
В файл tce/sceboot.lst добавить строку  alsa-tools-gui
Спасибо, наконец-то запустил нормально этот hsdpmixer, но оказывается проблема всё-таки не в нём, очевидно в прошивке. звук также искажается и на цифровом выходе показывает -6 дБ вместо 0 дБ на пиках. Нашел комп с ХР, скачал старые прошивальщики, откатиться не смог, прошивальщик на старую прошивку не шьёт...(
#17257 OFFLINE   IgorA
IgorA
    Эксперт
  • Автор темы
  • Продвинутые
  • 4684 сообщений
Отправлено 22 September 2020 - 13:39
Обновления от 22.09.2020
Для Windows
• Обновлен веб-интерфейс. В левый верхний угол панели добавлена кнопка включения/выключения режима радио. Когда радио включается, открывается каталог радиостанций плеера, когда выключается - происходит возврат к последнему альбому.
• Добавлен новый веб-интерфейс, разработанный для плеера автором Dimas.sky, известным по аудиофильским операционным системам TinyMPD и Fatboy. Интерфейс открывается при добавлении ключа /d к базовому адресу веб-интерфейса, например:
http://192.168.1.3:100/d
Изображения веб-интерфейса с комментариями доступны по ссылке
http://albumplayer.r...g/dimas-win.png
Интерфейс состоит из трёх основных секций (слева направо) - основной экран, панель плейлиста, панель выбора папок/плейлистов. На рабочем столе или горизонтально ориентированном экране планшета или смартфона отображаются две секции из трёх, на вертикально ориентированном экране - одна секция. Экраны листаются влево-вправо или переключаются кнопками на панели. В случае вертикальной ориентации на основной экран добавляется справа внизу круглая кнопка "M" для быстрого перехода в панель выбора папок. При клике по картинке открывается полноэкранный просмотр картинок альбома или трека радиостанции. Выход из этого режима выполняется кнопкой в правом верхнем углу, а листание картинок - кнопкой в середине правого края картинки.
Общие правила использования веб-интерфейсов изложены в разделе V файла readme: http://albumplayer.ru/readme_ru.txt
Для Linux
• Плеер и рендерер обновлены до версии 2.07.
• Добавлен веб-интерфейс Dimas от Dimas.sky. Веб интерфейс открывается при добавлении ключа /d к адресу плеера, например http:/192.168.1.77:7778/d и через APmenu в системах с плеером. В руководство пользователя добавлено описание этого веб-интерфейса.
• В рендерере устранено аварийное завершение при ручном переключении треков в режиме Full Memory.
• Плеер и рендерер в загрузочных образах для PC, Raspberry Pi и других микрокомпьютеров обновлены в соответствии с последними изменениями.
#17258 OFFLINE   AleXH
AleXH
    Эксперт
  • Продвинутые
  • 1669 сообщений
Отправлено 22 September 2020 - 14:57
Игорь, предлагаю сделать path.txt многострочным, предоставляя арс выбирать строку за строкой по окончании воспроизведения текущей, перечитывая path.txt каждый раз, это позволит обновлять его из скрипта, добавляя/редактируя файл-лист для последующего воспроизведения.
#17259 OFFLINE   IgorA
IgorA
    Эксперт
  • Автор темы
  • Продвинутые
  • 4684 сообщений
Отправлено 22 September 2020 - 15:34
AleXH, ap сделан для интерактива. Попытки сделать из него стелс-движок - насилие над материалом. А реальный стелс-движок уже сделан и называется он APRenderer_SE. Если в вашем ядре сокеты работают и Lua на нём работает, то, возможно, в Lua можно формировать http-запросы, управляющие этим рендерером. Там и Gapless поддерживается.
#17260 OFFLINE   AleXH
AleXH
    Эксперт
  • Продвинутые
  • 1669 сообщений
Отправлено 22 September 2020 - 15:53
Так уж насилие ) , над видением автора, возможно ) На lua много чего можно накрутить, но хотелось бы пока полноценно развить локальную, минимальную без сетевую платформу как максимум возможного чистого звука.
Я в конце предыдущей страницы написал вам, не знаю видели ли.
#17261 OFFLINE   IgorA
IgorA
    Эксперт
  • Автор темы
  • Продвинутые
  • 4684 сообщений
Отправлено 22 September 2020 - 16:00
AleXH
Я выскажу своё личное ощущение, может быть, оно ошибочно - это труды для никого, для двух-пяти человек. Поскольку, на мой взгляд, для людей, толерантных к консоли, уже в исходном ap всё нормально, а тех, кому и эти изыски нужны, и консоль подходит - искать днём с огнём.
Сообщение отредактировал IgorA: 22 September 2020 - 16:03
#17262 OFFLINE   AleXH
AleXH
    Эксперт
  • Продвинутые
  • 1669 сообщений
Отправлено 22 September 2020 - 16:15
Так и есть, я не настаиваю, обременительно - не делайте, это же ваше личное время, вам виднее как его использовать. aq написан по той причине, что в стелс режиме ap звучит прозрачнее, плюс имеется возможность реализовать некоторые юзабилити плюшки не напрягая вас.
Сообщение отредактировал AleXH: 22 September 2020 - 16:15
#17263 OFFLINE   Egor567
Egor567
    Новичок
  • Пользователи
  • 20 сообщений
  • ГородМосква
Отправлено 22 September 2020 - 16:51
Игорь, здравствуйте!
Каждый день наслаждаюсь музыкой с помощью Вашего плеера, но после перехода на Linux Mint 20 появился один мелкий, но неприятный баг, не самого плеера, а совместимости с Линукс. Старый метод отключения Pulseaudio, который работал в Mint 18 и 19, не работает в Mint 20. Здесь, несмотря на наличие в файле client.conf строки 'autospawn = no', система Pulseaudio постоянно возобновляет работу после команды pulseaudio --kill, так что приходится ловить момент после убийства пульсаудио, чтобы запустить APlayer. Пробовал менять разные настройки в daemon.conf, ничего не помогает. Куда ещё копать?
#17264 OFFLINE   IgorA
IgorA
    Эксперт
  • Автор темы
  • Продвинутые
  • 4684 сообщений
Отправлено 22 September 2020 - 18:24
Egor567
Можно попробовать команды (все три):
systemctl --user stop pulseaudio.socket
systemctl --user stop pulseaudio.service
systemctl --user mask pulseaudio.socket
потом перезагрузка.
Для восстановления
systemctl --user unmask pulseaudio.socket
с перезагрузкой.
#17265 OFFLINE   vlad07
vlad07
    ГУРУ
  • Продвинутые
  • 1166 сообщений
  • ГородМосква
  • Занятие:Строительство
Аудио тракт
Отправлено 22 September 2020 - 23:39
Просмотр сообщенияIgorA сказал:
Для Linux • Плеер и рендерер обновлены до версии 2.07.
Спасибо, Игорь! На мой ух звук еще воздушнее стал)))
файловый транспорт -  глубокая доработка Versus Audio MP с внешним клоком Cybershaft
винил Thorens TD 520/SME 312/Lyra Delos/Zyx R-100
CD North Star Desing 192
ламповый фоно mm\mc KivSound Dual
Rockna Bal (MSBmodule)
Audio Gd Di-20he
Coda CSib
Hurricane от Энергетика
Hifiman Susvara
Fostex TH900 (Snorry mod), НЕ-1000v2
Neat XLS
Кабельное хозяйство: Fadel Art, AudioQuest, Arkana, Shunyata , Voodoo, от Ильи  и от Сергея... прочая
сетевой фильтр  импульсных и сетевых помех Filter RF 3 Гилева
NAS Synology 218 с опторазвязкой
#17266 OFFLINE   PolarLight
PolarLight
    ГУРУ
  • Пользователи
  • 947 сообщений
Аудио тракт
Отправлено Вчера, 01:40
Здравствуйте, Игорь!
Спасибо за очередное обновление. Хочу поинтересоваться у Вас и у коллег насчёт одного момента работы нового веб-интерфейса.
Не смотря на то, что в строке PicturesInterval выставлен 0, в новом веб-интерфейсе продолжается обновление файлов изображений из папки альбома. При том, что в прежнем веб-интерфейсе изображения, как и положено, не обновляются. Чудно, но факт. Во всяком случае у меня. :D
P.S. Вероятно данная функция прописана в новом веб-интерфейсе самостоятельно и не подлежит настройке через PicturesInterval. :(
Сообщение отредактировал PolarLight: Вчера, 05:04
С уважением, Юрий
Питание основных компонентов (источник и мониторы) через разделительно-симметричные трансформаторы с выведенной средней точкой вторичной обмотки.
LIAN LI PC–Q37 / MSI H270I GAMING PRO AC / Intel Core i5 - 7400 (2 ядра 800 MHz) 8 GB
Yoctoap x64 (64-bit) (Linux PC) + Album Player 2.07
Дальнейший вывод на базе комплекта карт UX3 + MOD3 от Lisk Audio
Наушники - beyerdynamic T 1 (1. Generation) с кабелем RLS-24 от Art-cables.
Активные мониторы - ADAM A77X
Межблочный кабель на мониторы - Audioquest Niagara RCA 1,5 м.
#17267 OFFLINE   IgorA
IgorA
    Эксперт
  • Автор темы
  • Продвинутые
  • 4684 сообщений
Отправлено Вчера, 07:57
PolarLight
Юрий, у каждого веб-интерфейса есть свой aplayer.is.
У Dimas он, соответственно, в папке dimas.
При отключенной ротации картинки можно менять кликом по тексту в инфопанели или открыв в Dimas полноэкранный просмотр картинок.
#17268 ONLINE   svladimir57
svladimir57
    Пользователь
  • Пользователи
  • 74 сообщений
Отправлено Вчера, 10:11
Спасибо вам за ваш труд!
Может подскажете, куда копать. Слушаю YoctoAP по USB. Впервые за все время, на свежей версии не определился юсб-цап. На вкладке CARD - пусто. Пробовал две разные флешки, без результата.
Радио воспроизводит, но ускоренно в два раза.
Сообщение отредактировал svladimir57: Вчера, 10:12
#17269 OFFLINE   IgorA
IgorA
    Эксперт
  • Автор темы
  • Продвинутые
  • 4684 сообщений
Отправлено Вчера, 10:34
svladimir57, попробуйте удалить файл /etc/asound.conf и перезапустить плеер.   Иногда содержание этого файла мешает корректной работе плеера.
В целом за опознание устройств отвечает система и драйверы. А они в обновлениях этого года не затрагивались вообще. То есть, если раньше что-то там работало, то и сейчас должно. Или  есть какие-то внешние причины.
Yoctoap загружается какой версии (для какой аппаратной платформы)?
Сообщение отредактировал IgorA: Вчера, 10:42
#17270 ONLINE   svladimir57
svladimir57
    Пользователь
  • Пользователи
  • 74 сообщений
Отправлено Вчера, 10:40
Просмотр сообщенияIgorA (23 September 2020 - 10:34) писал:
А этого файла в  /etc  нет. Перезапускал пару раз - не создается.
#17271 OFFLINE   IgorA
IgorA
    Эксперт
  • Автор темы
  • Продвинутые
  • 4684 сообщений
Отправлено Вчера, 10:43
svladimir57
Версия Yoctoap для PC? 32- или 64- разрядная?
#17272 ONLINE   svladimir57
svladimir57
    Пользователь
  • Пользователи
  • 74 сообщений
Отправлено Вчера, 10:47
Просмотр сообщенияIgorA (23 September 2020 - 10:43) писал:
svladimir57
для PC 64- разрядная
#17273 OFFLINE   IgorA
IgorA
    Эксперт
  • Автор темы
  • Продвинутые
  • 4684 сообщений
Отправлено Вчера, 11:16
svladimir57
Я записал выложенный вчера образ yoctoap64.iso на флешку, загрузил, на вкладке Card она видит USB XMOS ЦАП.
На всякий случай ещё раз перезалил файл на сервер.
#17274 ONLINE   svladimir57
svladimir57
    Пользователь
  • Пользователи
  • 74 сообщений
Отправлено Вчера, 11:18
Просмотр сообщенияIgorA (23 September 2020 - 11:16) писал:
svladimir57
Спасибо. Вечером попробую. Удачи вам!
#17275 OFFLINE   China
China
    Эксперт
  • Продвинутые
  • 1383 сообщений
Отправлено Вчера, 11:36
IgorA,
Не как не получается запустить плеер на ОС Puppy Linux 9.5.
Похожие темы Collapse
Количество пользователей, читающих эту тему: 2
1 пользователей, 1 гостей, 0 анонимных
Беспроводные наушники в магазине Dr.Head.
